MX 8000 A problem !!!
  • LEIF
  • 28. Mai 2003 um 22:41
  • LEIF
    hi...
    ich hab da nen problem mit der behringer console mx 8000a.... undzwar passierte volgendes:
    der mixer hat ja für jeden der 24 channels 2 austeuerungs leds, eine grüne eine rote, und alle grünen leds leuchteten, obwohl nur ca 5 von den 24 channels belegt waren. die 24 fachmetabridge zeigte nur bei den mit zb micros belegeten kanälen normalen eingang an...
    was noch dazu kam:
    die komplette subgruppen metabridge leuchtete in regelmäsigen 1 sekündigen abständen auf und wider ab (alle 8 gleichzeitig), immer so bis -20db obwohl nicht alle subs geroutet waren.. aus den subs die auch nen amp oder sonstwas angeschlossen waren kam aber kein signal. (auser das normale eingangs signal von zb mic's)
    hab dann erstmal alles runter geregelt, war immernoch so
    hab dann alle inputs rausgezogen, war immernoch so
    hab alle aux rausgezogen, war immernoch so
    und alles andere auch, und ratet mal, ja war immernoch so...
    habs dann ausgemacht, nen bischen gewartet und es wider angemacht, jetzt flackerten die input leds, und die submeta stand still auf -20db.
    pult wider aus, alle restlichen gerätschaften im stromkreis aus, pult wider an. input leds immernoch an, abundzu blinkte mal ne subgruppe....
    in kurtz: fehler nicht gefunden, pult aus...
    ich ja schonmal gesehen wie ein mackie d8b sich in flammen auflöst, aber sowas.... noch nie, geschweige denn gehört, aber ich könnte mir vorstellen das das netzteil nen schlach weg hat, den der ton der aus dem pult kam war normal/ok und keine zerre, kanalausfall oder ähnliches hatte. nur halt dieses strange blinken...
    das pult is jetzt ca 1,5 jahre alt und war nie irgentwelchen anormalen temperaturen, regen oder sonstwas ausgeliefert, war halt mehr für sozusagen nen projekt studio gedacht, keine live gigs o.Ä.
    bitte hilfe! :(
    "i need stereo compressed talk back...."
  • Lhurgoyf
    • 29. Mai 2003 um 20:29
    schreib am besten Behringer
    die antworten immer ziehmlich schnell
    und wenns ganz dick kommt tauschen sies dir auch aus
  • tufkajck
    • 30. Mai 2003 um 21:56
    Ich würd mal am Oszy ansehen, was das Netzteil so macht.
    Natürlich unter Last. Das kommt sicher von dort.
  • Backi
    • 31. Mai 2003 um 02:21
    Also wenn der Sound OK war, glaub ich nicht das es das Netzteil ist. Dann ist die Spannung für die OPs nämlich da und die steuern laut Blockdiagramm auch die Anzeigen.
    Ich denk diese Treiber für die Bargraph Anzeigen sind hin. Aber gleich so viele? Vielleicht als Folge eines Netzteil Defekts? Ach, ich weiß doch auch nicht...
    Behringer hat auf jeden Fall einen guten Support!
    regards
  • LEIF
    • 2. Juni 2003 um 15:26
    hmm mist... ich hab das teil am 24.7.01 gekauft, und mir wurde gesagt das die erst seit 2002 eine zweijährige garantie haben... und davor nur nen halbes jahr... kann dasn sein ?!
  • LEIF
    • 2. Juni 2003 um 16:23
    ...oder weis zuvällig jemand wann die IHK das gerbraucht/neuwahren garanite system geändert hat... 2001 oder 2002 ?!
  • Funbird
    • 3. Juni 2003 um 09:59
    Die neuen Garantiebestimmungen sind seit dem 01.01.2002 inkraft!
    Beschlossen hat das aber nicht die IHK :wink: sondern die Bundesregierung und das Parlament :D:D !
    Der Funbird
  • magicgynnii
    • 3. Juni 2003 um 10:53
    Der Funbird
    in Anlehnung an europäisches Recht.....
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • Berni Ton
    • 4. Juni 2003 um 13:33
    Also ich würde mir auf alle Fälle mal die Betriebsspannungen anschauen...wenn da so viel am blinken und nicht-blinken ist denke ich mal, das da eine Spannung nicht gehalten werden kann.
    ...ich hab jetzt nur kein Schaltplan von der Kiste da, sonst könnte ich Dir genaue Messpunkte angeben.
    -Auf alle Fälle unter Last messen, auch die Phantom-Power unter Last überprüfen!
    Schau auch genau nach, ob auf der DC-Spannung ein überlagerter Brummer, oder Impuls zu sehen ist.
    ..Ich hatte mal ein Problem mit nem Pult, da haben 2 Kanäle komisch gepfiffen...das Pfeifen konnte ich in der Modulation mit dem Para-EQ verbiegen....und was war's gewesen?
    Am Eingangs-OP war ein Puffer-Kondensator, der hat einen Schluß gemacht und damit den 5-, oder 10Ohm-Widerstand der die +15V Betriebsspannung für den Kanal abgekoppelt hat, auf "null" (GND) gezogen.
    Dadurch ist das Netzteil in die Knie gegangen und hat durch ne Art Rückkopplung den Kanal deftig zum schwingen gebracht.
    -Kleiner Fehler mit sehr großen störenden Auswirkungen.
    (Die anderen Kanalzüge hat es Gott sei dank nicht betroffen, da jeder Kanal extra abgekoppelt und gepuffert wird.)
    Gruß, Berni
    :wink:
  • Fx´er
    • 6. Juni 2003 um 12:24
    hatte genau das selbe Problem mit dem MX 8000 (ohne Meterbrigde).
    Behringer äußerte sich damals nich konkret zum Fehler.
    Sollte ich einschicken und für die Fehlersuche schon mal ca.250 DM bezahlen. Das war mir schon ein bißschen heftig. Aber wenn man mal selber das Teil aufgeschraubt hat weiss man warum!!
    "Ja .......muss so laut"
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
