  2. ulf klüpfel
Beiträge von ulf klüpfel
  • Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    • ulf klüpfel
    • 16. November 2026 um 00:20
    Zitat von gert
    Also Redundant über ein V Lan im gleichen Switch ist ja etwas an der Aufgabe vorbei. Das kann man auch weglassen.
    Redundanz und wie weit man diese treibt ist immer eine Abwägung, welchen Aufwand man zum Ausschluss eines zum Totalausfall führenden Fehlers bereit ist zu akzeptieren.
    Mit VLAN Trennung im Switch schließt man folgende Fehlerbilder in die Redundanz ein:
    • Mechanischer oder elektrischer Defekt eines Netzwerkports am Endgerät
    • Mechanischer oder elektrischer Defekt eines Netzwerkports am Switch
    • Defektes oder versehentlich gezogenes Netzwerkkabel
    Bleibt nur noch der komplett abrauchende, stromlose oder anderweitig funktionslose Switch im gesamten, der nicht abgedeckt ist, und das ist gegenüber den oben genannten, abgedeckten Punkten in meinen Augen im Verhältnis deutlich seltener.
    Damit erhöht VLAN im selben Switch für vernachlässigbaren Mehraufwand die Ausfallsicherheit in nicht unwesentlichem Umfang......also nicht zwingend zum einfach weglassen.
    • ulf klüpfel
    • 1. November 2026 um 18:41
    Zitat von funkbrother
    Das Veggie-Gericht waren Käsenudeln - mit Speck, die Antwort dazu auf meine Nachfrage: "Ach da ist doch nur ganz wenig Speck drin..."
    Klassischer Fall von "Speck ist kein Fleisch sondern ein Gewürz"8o
    In der ländlichen Gastronomie quasi Grundregel.....
  • Jenische Musik
    • ulf klüpfel
    • 26. Oktober 2026 um 14:14
    Zitat von treibsand
    ...vor allem leise knisternd im Kaminfeuer...!
    Dann doch lieber den Schmelztiegel für die Querflöten damit befeuern:evil:
  • welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
    • ulf klüpfel
    • 18. Oktober 2026 um 14:24
    Brother MFC-J 6940DW.....die Vorgänger hatte ich einen selbst im Home-Office zu noch selbständigen Zeiten und einen zweiten in einem Baubüro das nur für eine VA (ca. 2 Monate Nutzung) im Jahr in Betrieb war.
    Wenn man vorm einmotten und bei Wiederinbetriebnahme mit Reinigungspatronen einmal die Düsenreinigung hat laufen lassen, hat er hinterher wieder gedruckt wie neu aus dem Karton.
    Durch getrennte Tintentanks und Druckkopf entsprechend einfach und günstiger Mal nen verstopften Kopf zu tauschen. Ob die neuen immer noch so unkompliziert Dritthersteller/refurbished Patronen fressen kann ich nicht sagen.
    A3 Drucken und Scannen können war in jeder der Nutzungen ein Segen.
  • Suche Laserschutzbeauftragten (LSB) / Anbieter für LSB-Schulungen
    • ulf klüpfel
    • 5. Oktober 2026 um 19:57
    Ich hab meinen Schein damals neben dem Studium für einige Kommiliton_innen und mich bei uns an der Hochschule organisiert.
    Über uns | Akademie für Lasersicherheit Berlin
    Fand den Kurs damals - ist schon wieder über 10 Jahre her - gut und im Anspruch angemessen. ( Waren 1,5 Tage, wenn ich mich recht erinnere)
    Als Auffrischung habe ich vor ein paar Jahren noch was von nem Showlaser Hersteller mitgemacht, das war tatsächlich mehr Werbung und im Niveau deutlich drunter.
    • ulf klüpfel
    • 28. September 2026 um 20:01
    nach der erfolgloser Laien-Defibrillation auch weiter gedrückt wird bis der Notarzt da ist.
    Und genau dabei finde ich die mentale Unterstützung durch die Sprachanleitung des AED eine riesige Unterstützung und kann ungeübten alles erleichtern, weil das "ich könnte was falsch machen"-Gefühl weg ist. Einfach auf die Stimme hören und funktionieren bis Verstärkung da ist.
    Wenn es dann noch ein Modell mit Kompressionstiefensensorik ist, ist die Unterstützung enorm.
    Zitat von julian-k
    1000€ die Leben retten
    Auch wenn man sich damit gedanklich teilweise noch weniger beschäftigen möchte als mit dem Thema sonst schon......die 80 -150€ für Pedi-Pads - je nach Model - sollten dann auch noch irgendwie drin sein können.
    (Sagt der Vater eines Kindes mit angeborenem Herzfehler)
  • Shockmount Rollbrett
    • ulf klüpfel
    • 26. August 2026 um 20:03
    Wieso nicht den Puffer zwischen Rollenflansch und Brett?
    z.B. sowas
    Gummipuffer / Schwingungsdämpfer Typ BZ (zylindrisch)
    4 Stück pro Rolle, muss einer nur noch knapp über 12kg tragen bei 150kg drauf gestapelt.
    Runterzurren vom Stapel auch problemlos möglich.
  • Topteile an Wand befestigen
    • ulf klüpfel
    • 23. August 2026 um 11:04
    sind Klemmbacken in die 35mm-Aufnahme integriert, die mit einem Schraubenschlüssel vorgespannt werden.
    Danke für den Hinweis, die hab ich schon gesehen. Die werden nur nie die Festigkeit des Ring Lock mit außenliegendem Spannring erreichen - der hält so bombig dass man den LS dran hochheben kann.
    Edith sagt: ich hatte eine andere, deutlich ältere Spannvariante im Kopf. Die aktuelle wird komplett vom außen nach gespannt. Dann ist das absolut bombig fest und ich sehe in keiner Lage die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sicherung.
    Mit Edit überflüssig:
    (Mit der Einschätzung zu den Bedingungen der Notwendigkeit einer Sekundärsicherung bin ich voll bei dir, für die Ausführung bleibe ich aufgrund der Konstruktion des LS dabei, dass die Aushebesicherung das technisch sinnvollste Mittel dieser Sicherung ist.)
    • ulf klüpfel
    • 23. August 2026 um 08:44
    diesen grauen kunstoffkeilen
    Du meinst sicher das "Ring Lock" System.
    Gibt es standardmäßig meines Wissens keine Wandhalterung mit und als Nachrüstteil gibt es das nur zum Zwischenstecken oder als Distanzstange.
    Das Verändert den Lastschwerpunkt bei geneigter Halterung dazu noch erheblich.
    Vom Preisunterschied zu ner kleinen Ringöse und etwas Drahtseil - Klassifizierung egal, könnte besserer Rödeldraht sein - mal gar nicht angefangen.
    • ulf klüpfel
    • 23. August 2026 um 01:06
    Mein Ansatz wäre weder gesonderter Anschlagpunkt noch durch die Griffe.
    Der Wandhalter selbst ist ein eigensicher konstruiertes und nur mit Werkzeug demontierbares Bauteil, daher erst Mal kein Sicherungsseil notwendig.
    Was bleibt ist das Risiko des Aushebens der Box aus dem Flansch entweder bei starker Neigung oder durch Fremdeinwirkung.
    Bei niedriger Montagehöhe ( nicht höher als Stativ) und geringer Neigung würde ich nichts zusätzlich unternehmen. Eben wie beim Stativ auch.
    Bei größeren Montagehöhen oder starker Neigung am rückseitigen Flugpunkt eine Ringschraube rein und mit einem Sicherungsseil eine Aushebesicherung um den Ausleger der Wandhalterung legen.
    Dabei muss die Einschlagmutter in der Box nichts aushalten, du wirst allen Vorgaben der DGUVen gerecht und du hast alle Risiken berücksichtigt.
  • DI-Box für Festinstallation
    • ulf klüpfel
    • 20. August 2026 um 19:03
    SYSWALL Übertragermodul, 2CH | W-TRAFO
    SYSWALL Übertragermodul, 2CH-2 x Line-Übertrager 600 Ohm-2 x 3pol Aufzugklemmleiste-2 x Massejumper-2 x Massekondensator-primärseitig Lötaugen
    www.sommercable.com
    Ob das günstig ist oder nicht hängt von deinen % bei Sommer ab....
    Aber super praktisch. Passt in einer Hohlwand-/uP-Dose noch hinter das Schalterprogramm und bei Syswall Einsätzen schraubt man es direkt mit den Langmuttern fest. Es kommt dann als ein Teil aus der Dose.
    Quasi mein Standard für Klinkenanschlüsse im Feld neben irgendwelchen Bedienfelden etc.
    • ulf klüpfel
    • 17. August 2026 um 12:59
    Zitat von treibsand
    Name ein Idn ist: Born4Korn.
    Als Nu Metal Festival wär ich bei dem Namen voll dabei ;)
    • ulf klüpfel
    • 15. August 2026 um 14:20
    Es ist immer eine Güterabwägung, die man im Zweifelsfall innert Sekunden machen muss. Im Idealfall geht man diese Abwägung für sich schon präventiv im Geist einmal durch, wenn man z.B. irgendwo regelmässig ist.
    Die Abwägung zur Art der vorgehaltenen Löschmittel sollten andere schon viel früher erledigt haben - nämlich um Zuge deren Bereitstellung unter Beachtung der ASR und der Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-Regelwerken.
    Ergebnis sollte sein dass dort dann genau die Löschmittel hängen, die bei den wahrscheinlichsten Brandereignissen an diesem Ort mit möglichst wenig Fremdschaden effektiv wirken und sicher einsetzbar sind
    Pulver kommt da in meiner Erfahrung der letzten Zeit kaum noch raus, meist eine Kombi aus Schaum und CO2. Selbst Wasser(-nebel) kommt wieder häufiger vor, was in vielen Umgebungen auch sinnvoll ist.
  • Augenschutz
    • ulf klüpfel
    • 12. August 2026 um 12:05
    In meiner früheren Tätigkeit hatte ich die Kollegen mit Uvex i-5 ausgestattet.
    Das ist schon eine erhebliche und spürbare Entlastung für die Augen, wenn man beim Einrichten ins Arbeitslicht schaut oder Lichtdouble spielen muss.
  • Restlos Auktion - mal wieder diverses Zoigs am 24.7.
    • ulf klüpfel
    • 19. Juli 2026 um 01:10
    Ich war Mal bei einer Insolvenzauflösung eines Kaufhauses, die über restlos abgewickelt wurde.
    Zustände ähnlich wie von Julian beschrieben, alles noch im ganzen Gebäude verteilt, aber mit dem Unterschied dass man alles am Ausgang sammeln musste. Dort wurde die Lose auf der AB abgehakt.
    Und die Gesamtanzahl an Bietern, die gleichzeitig rein durften wurde auch beschränkt auf 2 pro Restlos-Mitarbeiter.
    • ulf klüpfel
    • 1. Juli 2026 um 21:44
    Zitat von nojunk
    geht das mit jeden Hörgeräten
    Soweit ich das jetzt gesehen habe geht das mit "Standard"-Bluetooth für bis zu 2 Endgeräte, für Broadcast streaming ist es ein proprietäres Protokoll das bisher nur bei Phonak eingesetzt wird.
    Ich sehe den Vorteil zu BLE/Auracast ehrlich gesagt nicht.
    • ulf klüpfel
    • 27. Mai 2026 um 09:07
    Brandschutzkissen waren dem Verantwortlichen nicht ausreichend, obwohl das in einem noch größeren Haus, welches der Verantwortliche ebenfalls betreute, ausreichend ist...
    Streng genommen müsste jeder, der die Kissen einsetzt eine Herstellerschulung besucht haben.
    In großen Häusern lässt sich sowas dann natürlich besser abdecken, dass in jeder relevanten Schicht auch jemand mit entsprechender Kenntnis da ist.
    Als "Laientauglich" mit Einweisung finde ich die runde Kabelbox mit Rauchschürze von Wichmann oder die Hilti CFS-SL GA super. Das rafft mit einer kurzen Einweisung jeder....
    Kabelbox mit Rauchgasschürze – Wichmann Brandschutz
    Die S90 Brandschott ist ideal für fliegende Verkabelung geeignet. Die praxisbewährte Lösung: Unsere Wichmann Kabelbox® mit Rauchgasschürze.
    www.wichmann.biz
    CFS-SL GA Brandschutzhülse - Brandschutzvorrichtungen und -hülsen - Hilti Deutschland
    Durchführung für stark genutzte Kabel mit optimaler Kontrolle der Luftdurchströmung
    www.hilti.de
  • Adapter vom M20 Feingewinde auf M10 oder ähnlich ?
    • ulf klüpfel
    • 17. Mai 2026 um 21:49
    7TCA296050R0112 von ABB
    Ist eine Zubehörbuchse für Kabelverschraubungen.
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • ulf klüpfel
    • 17. Mai 2026 um 18:21
    nur gewundert warum Australien in einer European Show mitmacht.
    Weil sie assoziiertes EBU Mitglied sind.
    Gleiche Begründung wegen des EBU-Status z.B auch bei Israel
  • Mehrfachstromkabel gesucht für DJ Set
    • ulf klüpfel
    • 14. Mai 2026 um 19:44
    Zitat von skyper
    ist aber auch Gefummelt das legal zu bauen und das Wago-massaker unter zu bekommen.
    Hensel DK 0200 + Hutschiene + 3x 1-in-6 Phoenix PTfix-Blöcke + 7 Kabelverschraubungen ein paar Meter Ölflex und die gewünschten Stecker
    Analog zur Hensel 0202 P , nur dass die halt die falschen Klemmblöcke für dein Vorhaben drin hätte
