  2. aiko lehmann
Beiträge von aiko lehmann
  • Grand MA 1 Presets auf Executor speichern
    • aiko lehmann
    • 1. April 2011 um 20:24
    Wenn ich nochmal blöd nachfragen darf...
    Du möchtest einen Fader definieren, der z.b. den Wert der Farbe rot steuert. Allerdings nur für die Fixtures, die du gerade angewählt hast.
    Also Fixture 1 bis 4 sind blau. Wenn du jetzt 1 selektierst und dann den Fader hochziehst soll Fixt.1 rot werden. Und wenn du eben kein Fixture selektierst soll auch nix passieren, wenn du den Fader betätigst. So? oder doch anders?
  • Spiegelkugelmotor ***Amtlich*** an Truss bringen?
    • aiko lehmann
    • 7. Mai 2010 um 15:17
    genau so wie es bereits beschrieben wurde kann es gemacht werden. Damit die ganze sache nach BGV C1 i.O. ist brauchst du noch diese kleine teil. Einfach zwischen Kugel und Motor montieren und mit 2 safetys an den seitlichen Schäkeln an der Traverse anschlagen.
    http://images5.thomann.de/pics/prod/154854.jpg
  • Bedienungsanleitung / DMX-Protokoll YPOC 250 Pro gesucht
    • aiko lehmann
    • 5. November 2008 um 11:14
    Hmm. Die Heads waren nagelneu und ich denke auch auf Werkseinstellung, als ich sie das erste mal verwendet hab'. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren.
    • aiko lehmann
    • 4. November 2008 um 14:12
    hab seit kurzem auch die y poc 250 pro im Einsatz und versuche seit dem das Leuchtmittel vom Lichtpult ein bzw. auszuschalten.
    Aus dem Manual entnehme ich:
    Am Gerät stelle ich unter [SPEC]-[LAAU] die automatische Lampenzündung aus und unter [SPEC]-[DLOF] die Lampenabschaltung auf "on".
    Meiner Meinung nach sollten jetzt die Lampen nicht selbständig zünden. Machen sie aber :?: Selbstverständlich ist unter [LAMP] "OFF" gewählt.
    Weiteres, mir unerklärliches Phänomen: um diese Einstellungen machen zu können muss das Gerät vom Pult getrennt sein, sonnst nimmt es meine Eingaben gar nicht an. Also trenne ich das Gerät, stelle alles so ein wie es sein müsste, mache einen Reset, schalte die lampe manuel aus, schließe das Pult wieder an und die Lampe zündet... Hab schon gedacht das Pult gibt irgendwie einen dauerhaften "Lamp ON" Befehl raus oder was auch immer, aber das Signal ist sauber.
    Ich bin mit meinem Latein echt am Ende und freue mich über jegliche Lösungsvorschläge.
    Danke
    Aiko
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
