  2. tobias falter
Beiträge von tobias falter
  • Selbstbau-Galerie
    • tobias falter
    • 21. August 2009 um 21:15
    So mein Doppel 15" ist fertig, habe ihn innen mal kurz angetestet der erste Test wird nächsten Freitag sein dann mal schauen was die Kiste wirklich kann. Beim Test klang es schonmal gut mal schauen wie es ist wenn es lauter wird und in einer größeren Location.
    Treiber sind die 18 Sound 15NWL9300, durch den Neodymmagneten sind die Kisten noch recht leicht, nächste Woche kommen dann Farbe, Räder, Griffe, Gitter und Schaum und ein Speakone Terminal rein.
    http://img25.imageshack.us/gal.php?g=bild1167b.jpg
    mfg
    Tobias
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • tobias falter
    • 21. August 2009 um 11:27
    Ja ist yello Race, danke an alle!
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 21. August 2009 um 10:10
    Ich suche ein Lied/Soundtrack, das habe ich mal auf ner VA gehört damit wurde die anlage getestet.
    Und zwar fährt da so noch 20-30 Sekunden eine Mottorad oder Auto von Links Nach Rechts(um dem Bass zu testen also ein ganz tiefer sound).
    Kennt jmd dieses Lied, ich vermute es wird ein Soundtrack sein.
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 19. August 2009 um 11:09
    2 18 sound 15NlW9300 für meine Doppel 15" ohne Name.
    Dann noch Holz und alles andere was man so für den lautsprecherbau braucht.
    Fotos werde ich noch ins Selbstbau stellen.
    mfg
    Tobias
  • RCF Art 710-A Vs. RCF Art 310-A
    • tobias falter
    • 19. August 2009 um 10:53
    Habe beide schon gehört.
    Die 310er:
    -Ist etwas leiser
    -Klingt sehr rund
    -Gut geeignet als Monitor oder Delay
    Die 710er:
    _ Lauter
    -Agressierver in den Höhen sollte mit EQ bearbeitet wer, außer wo sich das Top richtig Durchsetztens muss da ist es eine Vorteil.
    - Wenn der HT Bereich mit dem EQ bearbeitet ist oder bei mittlerer Lautstärke ist der HT aber sehr brilliant.
    - Auch Monitor und Delay aber noch besser für Front als die 310€.
    Die 710er würde ich mit einer PS10 vergleichen, habe die beiden auch so im Vergleich gehört und da war keiner besser oder schlechter.
    mfg
    Tobias
  • Suche Selbstbau Sub
    • tobias falter
    • 17. August 2009 um 18:01
    Ich verlasse mich auf den, er und sein Vater haben schon genug gutes gemacht um ihm vertrauen zu können, viel Selbstbau, viel Nachgebaut, viele Kontroller Setups für große Markensysteme wie EAW und Nexo verbessert.
    Werde jetzt einen bauen und dann bekommt ihr nen Hör eindruck.
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 17. August 2009 um 10:25
    Nur habe ich im moment schon vieles Probiert und ich kann nicht alles draußen Testen, Polizei war letzte Woche schon da...
    Dann muss ich immer bis zur nächsten VA warten.
    Ich habe jetzt ein doppel 15" Gehäuse berechnet bekommen, als Treiber kommt da der 18Sound 15NLW9400 rein.
    Werde mich da auch wahrscheinlich schon morgen dran geben.
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 16. August 2009 um 04:34
    Bei 15" Tops???
    Also das klingt auch eine wenig komisch.
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 15. August 2009 um 12:53
    Ja zumindest reicht der Amp und Vollgas auf die Treiber geben zu können er läuft an 4 Ohm Brücke mit 2,2kw, nein die treiber sind beide noch heil, nein ich habe keine Löcher im Gehäuse.
    Getrennt ist bei 80Hz 24db/LnkW und bei 40 HZ 24 db/LnkW
    mfg
    Tobias
  • NEU: QSC EX 4000, Achenbach 18 Gehäuse, Hifi Anlage
    • tobias falter
    • 15. August 2009 um 11:55
    Und wieder rauf!
    • tobias falter
    • 14. August 2009 um 23:57
    Habe sie jetzt schon in meheren Locations gehabt, von der Sporthalle bis zum Partykeller auch Outdoor aber immer das selbe.
    Ich erwarte von einem Sub das er halt richtig drückt, so ein schlag in den Magen, das habe ich bei denen nur wenn ich direkt davor stehen(wenn die beiden übereinander stehen).
    Amping ist eine QSC ex 4000 mit 2,8 kw gebrückt.
    Als Top habe ich die MT1514
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 14. August 2009 um 19:08
    @Flaxmo:Den L18P300
    test: Genau das habe ich auch schon gemacht mit den 50 Hz und +4db(habe einfach mal nen Frequenzgenerator laufen lassen und dann gehört das der da am besten geht), da geht das schon besser aber immer noch nicht das was ich erwarte.
    Bin echt verzweifelt, ich brauche unbedingt, etwas besseres.
    Und wenn ich mehr jetzt mehr Subs kaufe und dann immer noch nicht zufrieden bin stehe ich auch blöd da.
    Also bei 2 sollte man schon sehen ob da was geht oder nicht.
    mfg
    Tobias
    Habe gerade nochmal Telefoniert und bekomme jetzt mal eine einfach BR kiste mit 2 18Sounds berechnet, also die Kiste hat ganz einfach einen Bassschacht in der Mitte. Und ist etwas tiefer abgestimmt.
    • tobias falter
    • 14. August 2009 um 16:25
    ich suche neue Subs.
    Im moment habe ich die Achenbach 18 und da kommt nichts raus.
    Entweder ich mache da was falsch oder mit dem Gehäuse stimmt was nicht.
    Es muss auf jedenfall etwas gemacht werde, also bin ich auch mal auf die Suche nach neuen gegangen.
    Ich suche einfach einen Sub der schön Kickt aber auf etwas Tiefer runter kommt, es soll drücken im Magen.
    Was soll ich da bauen oder wo soll ich da schauen?
    Doppel 15" BR
    Doppel 18" BR
    Oder wieder nen Singel?
    Ich habe echt so langsam die Nase voll, ich will jetzt mal nen Sub haben wo auch richtig was rauskommt.
    Als Tops habe ich die MT1514 und als Sub Amping die QSC EX 4000
    Hoffe auf sehr schnelle Hilfe denn der Terminkalender ist voll und ich brauche nun was ordentliches und das so schnell wie möglich.
    Schonmal Vielen Dank für euere Mühe
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 13. August 2009 um 10:58
    Aber seitdem Schumacher mit seinem Comback gekommen ist, ist die Schweinegrippe nicht mehr interresant.
    Aber mal im ernst es sterben täglich mehr Leute im Straßenverkehr oder vom rauchen als an der Schweinegrippe.
    Ich lese auch gerade im Teletext das die Wirtschaftskrise vorbei ist :grin:
    mfg
    Tobias
  • Suche Nexo TD MK2 PS15 LS 1200 Controller
    • tobias falter
    • 12. August 2009 um 17:05
    Bitte einfach mal anbieten.
    Dann bitte mit Foto an:
    tobias_falter@hotmail.com
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 11. August 2009 um 18:50
    Ja ein DJ-Set hat sich mein Kollege auch gestern noch gekauft
    ein Technics(1200) Pult und 2 Pioneer CDJ 100
    • tobias falter
    • 11. August 2009 um 15:46
    50m Titanex 4x 2,5 mm²
    12 Neutrik Speakon 4 Pol
    6 XLR Pärchen ist zwar keine Neutrik ist aber ok
    und eine neue Abreitshose endlich mal in schwarz
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 10. August 2009 um 02:51
    florian, kannst du uns mal etwas mehr über die Technik sagen.
    Die Tops sehen nach Selbstbau aus MT1514?
    mfg
    Tobias
  • Laserunfall in Belgien!
    • tobias falter
    • 6. August 2009 um 23:20
    So jetzt sollte es gehen
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 6. August 2009 um 22:45
    Und schon wieder ist es passiert:
    http://www.grenz-echo.be/zeitung/aktuel…1F-4176DAC1F64E
    Naja morgen gibt es auch ne Lasershow auf der Party im Nachbardorf..
    mfg
    Tobias
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
