  2. mgbiba
Beiträge von mgbiba
  • Signal zu leise
    • mgbiba
    • 5. August 2011 um 11:53
    Das Problem kenne ich auch. Wenn irgendwelche Lete wider meinen sie müssten irgendwelche Youtube-Downloads spielen die sonstwie klinge und auch noch verdammt leise sind so das man drehen kann wie man will. Ma kriegt einfach keine Lautstärke.
    Kontrollier mal den Ausgang deines Laptops, also ob die Lautstärkeregler alle voll aufgedreht sind. Oft haben die Abspielprogramme selber noch einen Regler.
    schöne Grüße
    Marius
  • s: Traverse bzw. "Stange"...
    • mgbiba
    • 3. August 2011 um 18:58
    P.S.: Gestalte dein Wohnzimmer wie du es für schön empfindest, und nein Safties werde da echt nicht gebraucht.
    Ich gehe davon aus dass du auf meine Beiträge anspielst. Wie ich schrieb halte ich Safeties fürs Wohnzimmer auch nicht für nötig.
    schöne Grüße
    Marius(die Meckerziege :grin: )
    P.S. Und nein, ich werde dir nicht den Gefallen tun deinen Beitrag auseinanderzunehmen.
  • LED Effekt für HKS ohne Strobe-Effekt?
    • mgbiba
    • 3. August 2011 um 11:35
    Der Tri Phase hat auf jedenfall Strobesequenzen eingebaut wenn man ihn auf Sound to light stellt.
    schöne Grüße
    Marius
  • Signal zu leise
    • mgbiba
    • 30. Juli 2011 um 11:43
    Hallo Benjamin,
    hast du schon mal am Gain-Regler gedreht. Meist sitzt dieser ganz oben am Kanalzug bei den Anschlussbuchsen(zumindest bei kleineren Pulten). Dieser bestimmt die Vorverstärkung mit der das Signal in das Mischpult reingeht und du musst mit den Fadern dann nur noch die Lautstärke bestimmen.
    Du solltest das Eingangssignal am Gain-Regler auf 0dB einpegeln. Bei den meisten Pulten ist dafür ein VU-Meter oder eine LED-Kette vorhanden an der man dies ablesen kann.
    schöne Grüße
    Marius
    Edit: Was hast du denn für ein Pult?
    • mgbiba
    • 26. Juli 2011 um 12:20
    Die Lampen aus dem Baumarkt sind im Normalfall ja fest mit der Wand verbunden indem sie angeschraubt wird. Wenn man Lampen mit einem Haken aufhängt sind diese ja nicht fest verbunden sondern hängen nur im Haken. Daher ein Safety.
    Aber wie ich schon sagte,im Wohnzimmer ist die Wahrscheinlichkeit das ein Scheinwerfer runterfällt verschwindend gering.
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 25. Juli 2011 um 23:32
    @ Matthias:
    Safeties halte ich fürs Wohnzimmer ein wenig übertrieben
    Hätte ich das nicht geschrieben würde wahrscheinlich direkt der nächste kommen und einen riesen Aufstand machen weil hier niemand Safetys erwähnt hat.
    schöne Grüße
    Marius
    P.S. Trotzdem tut es weh wenn dir ein Gerät auf den Kopf fällt. Sei es im Wohnzimmer oder auf einer Bühne. Wobei man auf einer Bühne immer andere Beteiligte Personen gefährdet wenn man kein Safety verwendet, was in einem Wohnzimmer wohl nicht so zur Last fällt.
    • mgbiba
    • 25. Juli 2011 um 20:38
    Hallo Adam,
    das was du suchst nennt sich 1-Punkt-Traverse oder "Alupipe". Gibts z.B. von Global Truss unter der Bezeichnung F31. Die passenden Haken sind C-Haken mit einer Aufnahmeweite von 50mm. Dazu die passenden Safetys nicht vergessen.
    Zum Befestigen der Pipe würde mir jetzt einfallen Halfcoupler an die Decke zu schrauben und die Pipe daran zu befestigen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine elegantere Lösung im Kopf.
    schöne Grüße
    Marius
  • weisser Stoff zur Verkeidung von Podesten /durchscheinend
    • mgbiba
    • 24. Juli 2011 um 21:24
    Hab nochmal nachgeschaut. Lycra entspricht der Klasse B1.
    schöne Grüße
    Marius
  • I don´t need THAT!!!
    • mgbiba
    • 23. Juli 2011 um 19:45
    @ Studi
    Der Satz mit dem Klirrfaktor ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen.
    Zum Glück wurde das Bier aus der Flasche dessen Splitter im Subwoofer war vorher auf unerklärliche Weise verschwunden =).
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 22. Juli 2011 um 20:45
    100m Gummikabel H07RN-F 3G1,5 um die alten Kabel auszurangieren.
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 22. Juli 2011 um 20:43
    I don't need
    eine Glasscherbe im Subwoofer. Und beim Abbau wundert man sich warum der Lautsprecher so klimpert.
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 20. Juli 2011 um 15:18
    Der Stoff war dann aber sicherlich nicht B1 zertifiziert.
    Lycra ist soweit ich weis B1.
    schöne Grüße
    Marius
  • DB Opera 405 D oder 402 D?
    • mgbiba
    • 2. Juli 2011 um 00:32
    Hallo Torben,
    frag mal bei "Buss Pro Audio" in Beverstedt an. Der ist Händler für DB Technologies.
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 24. Juni 2011 um 19:14
    2x DB Technologies Sub 15D( von denen einer am Montag wieder von der Spedition abgeholt wird da er defekt ist)
  • Praxistauglichkeit dünner Mikrofonkabel
    • mgbiba
    • 23. Juni 2011 um 17:02
    Das Sommercable Goblin ist schon sehr dünn und eher für Cinch usw. gedacht. Als Mikrokabel hält das wohl nicht lange durch.
    Es ist auch von sommercable nicht empfohlen für die Bühne.
    schöne Grüße
    Marius
  • Grenzfläche zur Cajon-Abnahme
    • mgbiba
    • 19. Juni 2011 um 10:05
    Hallo Leute,
    leider ist das Cajonmikrofon jetzt gestorben.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    schöne Grüßs
    Marius
  • chormikrofone
    • mgbiba
    • 18. Juni 2011 um 11:44
    Wir machen das bei uns im Theater immer mit MKH 40 von Sennheiser. Benutzen wir für viele Anwendeungen. Abnahme eines Chores mit 1-4 MKH 40(mit einem nur beim Musical für 5 Sänger aus dem Off) oder zur Abnahme von Flügeln oder Cembalo.
    Kostet allerdings auch ein paar Euros.
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 14. Juni 2011 um 17:20
    I Don't need
    Open-Air Bühne bei Platzregen und Gewitter. Die Siloplane hat dann zum Glück bis zum Beginn des Konzertes die Bühne trockengehalten nachdem überall das Wasser reingelaufen war.
    schöne Grüße
    Marius
  • wer arbeitet heute ( Herrentag)
    • mgbiba
    • 2. Juni 2011 um 13:08
    Fahr gleich los. Haben heute eine Vorstellung.
    schöne Grüße
    Marius
    • mgbiba
    • 1. Juni 2011 um 17:47
    I don't need
    Speditionen, die die angekündigte Lieferung im Lager vergessen und es nicht für nötig halten sich zu melden.
    Erst auf Nachfrage durch Thomann bekam ich einen Anruf das die Lieferung vergessen wurde. Also saß ich heute völlig unnötig von 9.00-15.00 zu Hause und habe gewartet.
    mit verärgerten Grüßen
    Marius
pro-silentium.de
