  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Ld pa 1000 defekt
    • pm-acustics
    • 12. Mai 2009 um 22:04
    Zitat von "Oliver Pfeifer"
    Zu meinem Problem:
    Ich habe eine Ld Pa 1000, die sofort nach dem einschalten wieder ausgeht!
    Die Lüfter laufen an und die Led´s leuchten auf, dann geht sie sofort wieder aus!
    In einem Thread habe ich gelesen, dass dieser Fehler öfter auftritt, ich habe aber nichts konkreteres gefunden!
    Der Crowbar Schutz hat ausgelöst und trennt den Amp von der Netzspannung um schlimmers
    zu vermeiden. -> Normals Schutzverhalten
    Tip: Wahrscheinlich ein oder mehrer Endtransistorern in einer der beiden Leistungsblöcke defekt.
    Lässt sich das Problem mit "geringem Aufwand" von einem Profi lösen, oder soll gleich ne neue Endstufe her?
    Ohne es genau vor der Nase zu haben, nicht ganz einfach. Wenns nur ein zwei Transen sind...+ etwas Hühnerfutter ist das sicher recht einfach zu beheben.
    Wenn im größen Stile Leiterbahnen den Aggregatzustand gewechsel haben schaut es allerding wieder anderst aus...glaube ich allerdings weniger.
    Alternativ: Auf Ebay gibt es für den def Amp 100-150 EUR...
    Wie alt ist der Amp ? Neu gekauft vom Händler oder über privat?
    Grüßle
    Sven
  • Voice Coil DC displacement followed collapse
    • pm-acustics
    • 24. April 2009 um 15:36
    hier etwas aus den Hause KS-Audio zu dem Thema:
    http://www.ks-audio.com/new/rd.html
    Quelle:http://www.ks-audio.com
    Schönes Wochenende
    Sven
  • T.Amp TA MKI Schutzschaltung beim Einschalten
    • pm-acustics
    • 24. April 2009 um 05:44
    Zitat von "VB-Scripter"
    Wenn ich meine TA1050 MKI einschalte, dauert es ca 5-10 Sekunden bis die Clip LEDs aufhören zu leuchten. (Im Vergleich zu meiner TA 600 sehr lange)
    Letztens ging sie auf einem KAnal auch gar nicht aus, erst nach erneutem Einschalten ging sie nach ca 10 Sekunden aus. Die Clip LED des linken Kanals geht auch wesentlich schneller aus als die des Rechten.
    Woran kann das liegen?
    mfg
    VB
    eventuell bestenfalls an eine trocken Elko für das RC-Zeitglied der Einschaltverzögerung.
    Die Zeitkonstate ist nicht mehr stabil, es wird die Spannunggrenze welche das Áusgangsrelays nicht oder nur spät ereicht.
    Ihrgendwo Geistert ja ein Schaltplan der T-Amps herum, welches Modell sollte relativ egal sein, da die Art der Schaltung wohl in allen implementiert ist.
    Grüßle
    Sven
  • User Pics
    • pm-acustics
    • 13. April 2009 um 21:24
    Es war heute so warm....und ich war sooooo träge.... :grin:
  • Forenstammtisch PLS, 4.1 A24, täglich 17:00 bis 18:00 Uhr
    • pm-acustics
    • 30. März 2009 um 12:29
    Bin am Freitag am 9.00 Uhr auf der PLS und werde immer wieder mal am AZ Stand vorbeischauen...
    Grüßle
    Sven
  • Audio Zenit Ti12 vs. Concert Audio V12
    • pm-acustics
    • 20. März 2009 um 22:08
    nun was ist besser....?
    Keine Ahnung aber wenn ich richtig informiert bin ist in der V12 auch nur ein EMI Kappa12 und eine 1" am H100
    ...mit Beiden kann man durchaus arbeiten....
    Grüßle
    Sven
  • LDPA 1000 Erfahrung 4 Ohm Brücke
    • pm-acustics
    • 3. März 2009 um 23:16
    eine LDPA-1000 ist werde vom Netzteil noch von der Powerstage für den 2Ohm Betrieb ausgelegt!
    Die Die Netzteilspannung bricht massiv an 4Ohm Brücke ein....die Signalform am Ozi im Labor hat nicht wirklich was mit reinen Sinus zu tun....
    Mit hohem Crestfaktor im Signal wird das noch gehen....wenn an die Kante gefahren wird kann man im Besten Fall den Thermoprotect kennen lernen...oder toastet die Speaker..der interene Clip Limiter kann hier nicht mehr viel richten....
    Nutzt die LDPA Line im 4Ohm stereo Betrieb und alles wird gut !
    Zur Leistung der LDPA-1000 an 4 Ohm Brücke: Mit reinen Sinus als Messignal im Labor in etwa die addierte Stereoleistung an 4 Ohm....so 1600-1800W
    Grüßle
    Sven
  • LDE 122 - Modifikation des Emi Hochtöners
    • pm-acustics
    • 28. Februar 2009 um 15:21
    ich schreibe mal meine Meinung zu dem Mod.:
    Ich würde auch keinen Fall dem Hochtöner tauschen, nicht weil der EMI der Überhochtöner ist, sondern das die Kosten nicht explodieren und die Betriebssicherheit nicht auf der Strecke bleibt.
    Steckt die Energie in eine Modifikation der Weiche und eventuell des Treibers, was aber schon wieder recht filigran sowie unreproduzierbar wird, wenn es über eine Dämmung des Rückvolumens hinausgeht (was sinnvoll ist).
    Das Horn ist ja fix, und es eignet sich nicht für eine Trennung um 2 KHz...ist zu klein.
    2,5KHz mit Bauchschmerzen...besser um die 3KHz.....was natürlich für den 12"ler nicht der Hit ist.
    Aber einen Tod muss man sterben......
    Der Mini BMS ist sicher klanglich >3KHz dem EMI überlegen ! Aber die Betriebssicherheit im Amokbetrieb an dem kleine Horn..bei einer Trennung um 2KHz?
    Ich würde den "verhassten" EMI drin lassen.....
    Wir haben hier ne Fullrange (12" Selenium WPU/1" EMI an Sammi Horn 100°x40°)..ein großer..schwerer Kübel) mit dem Emi welche mittlerweile 10 Jahre im freien Verleih spielt und nie ! defekt war.............so verdient man Geld !
    Schönes Wochenende
    Grüßle
    Sven
  • Installationsboxen vom A. Hall
    • pm-acustics
    • 27. Februar 2009 um 19:05
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=60533
    Schöne Wochenende
  • Eminence Kappalite 12" Released :)
    • pm-acustics
    • 6. Februar 2009 um 07:04
    kleine Ergänzung:
    Die beiden Chassies sind nun auch beim deutsch. Vertrieb AH gelistet !
    -> Lieferbar voraussichtlich ab 1.05.09
    -> VK um die 220EUR !
    Der Strassenpreis würde ich dann also um 150-180 EUR sehen....geschenkt ist das nicht !
    Aber interessant sind die Chassies schon.
    Grüßle
    Sven
  • Neodym 10"1"
    • pm-acustics
    • 6. Februar 2009 um 06:33
    Zitat von "alec"
    Welchen Sica hast Du denn genommen, K oder N Serie?
    Eher "Blechserie":
    http://www.sica.it/pdf_ftp/Z006900.pdf
    Grüßle
    Sven
  • Bilder von offnen Endstufen.(Keine Disk.runde)
    • pm-acustics
    • 2. Februar 2009 um 21:33
    LD System SP-600:
  • Problem mit PSE SM 1200
    • pm-acustics
    • 20. Januar 2009 um 22:02
    Zitat von "lukas"
    moin ma zurück zu eigentlichen thema: ich hab mir die endstufe letztens mal vorgenommen, und als ich sie eingeschaltet habe lief sie ohne probleme. auch mit belastung gabs keine probleme. komisch... hat jemand ne idee was das problem gewesen sein könnte? die problem siehe oben ist aufgetreten obwohl nichts an der endstufe angeschlossen war. mfg lukas
    wie ich schon sagte, bei dem Timer IC ist ein RC Glied was die Zeitkonstante bestimmt wann das Ausgangsrelais durchschaltet. Ist das C angetötet , kann es sein das die Endspannung nie erreicht wird: -> Relais "klickert" vor sich hin. Das könnte das Problem sein muss es aber nicht.
    Etwas seltsam ist daß das Problem nun weg ist.
    Grüßle
    Sven
  • Stromaufnahme Amping
    • pm-acustics
    • 17. Januar 2009 um 17:23
    Zitat von "Strohkopf13"
    Frage: Wie ist es möglich die ungefähre Stromaufnahme von zb. einer LDPA 1600 unter Vollast fest zu stellen? Bzw. im welchen Bereich bewegt sich das jetzt bei dem Amp?
    Danke!
    gruß
    Daniel
    Welche Last ?
    Welche Signalform ?
    • pm-acustics
    • 17. Januar 2009 um 14:34
    Zitat von "Matthias Bronko"
    naja hochwertig ist relativ zu sehen.
    ist wirklich bis auf wenige details das selbe innenleben wie in den 2HE-versionen. keine ahnung warum der spaß unbedingt in 3HE musste, hätte auch so wie es war in 2HE gepasst.
    für die 1200er würde ich pauschal zw. 300-400 ansetzen. die 2000er geht effektiv zw. 450- 550 weg.
    Moin !
    Sorry, das ist so nicht richtig !
    Eine PSE SM 1200 hat technisch nicht viel mit der SM1220 zu tun ! Und die unterschiede sind nicht nur das Gehäuse !
    Die SM-1200 ist ne ganz klassische 2 Stufige Class-H mit konventionellen Trafo (nix Ringkern) und Bi-Mos Technik...sprich die Treiberstufe sind Mosfets.
    Zum Fehler:
    Ich würde mal die Kondensatoren im Bereich des Relais (der Einschaltverzögern tauschen...da ist so ein NE555 Timer IC...
    Zur Stufe an sich: Wenn das Gewicht nicht stört und kein 2 Ohm , 4Ohm Brücke erforderlich ist....kann man mit den Stufen mehr als Leben...
    P.S: Richtig ist, das es auch SM1220 von Thomann als TA 1200 in 3HE gab !....sowie auch TA-1500 = SM1400 und TA-2000 = SM2000
    Schönes Wochenende.....
    Grüßle Sven
  • Suche: Amprack 19"/4HE Einbautiefe 550mm !
    • pm-acustics
    • 11. Januar 2009 um 13:01
    wer kann sowas abtreten ?
    Wichtig:
    4HE, Double Door, Rackschienen vorne u. hinten, Multiplex, möglichst leicht.
    -> Lichte Einbautiefe zwischen den Rackschienen min. 550mm !
    Angebote bitte mit Bilder, Daten und Preisvorstellung (per Mail)
    Grüßle
    Sven
  • 10 / 12er Subwooferchassi im Auto ?
    • pm-acustics
    • 5. Januar 2009 um 05:50
    Zitat von "KrautundRüben"
    Vielleicht wäre so eine bauart ja auch eine platzsparende lösung 8)
    http://freenet-homepage.de/Hornlautsprecher/Golfhorn-01.htm
    Funktionieren tut das sicher gut, aber einen Unfall möchte ich mit dem Wagen ab da dann nicht mehr haben.
    Wenn einen der Unfall nicht verletzt, dann das "federleichte" Horn...wenn es geflogen kommt...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Januar 2009 um 15:06
    LDPA SP1800:
  • LD SAT 62
    • pm-acustics
    • 2. Januar 2009 um 11:48
    ich hab noch eine kombinierte Nahfeldmessung (Membran) <300Hz gefunden.
    Grüßle
    Sven
  • LD SAT 62
    • pm-acustics
    • 30. Dezember 2008 um 09:52
    Zitat von &quot;Jim&quot;
    Interessant. Wenn du Zeit hast, könntest du vielleicht noch ne Messung ohne Elko reinsetzen.
    Moin, geht leider nicht mehr, besitze nur noch die Gehäuse...;-)
    ->Umbau auf Eigenentwicklung
    Vermutlich wird der "Spasspeak" am unteren Ende etwas kleiner werden...
    Grüßle
    Sven.
