  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • pm-acustics
    • 30. Oktober 2002 um 13:05
    Wellenfront schrieb am 2002-10-29 23:14 :
    Ptot
    Maximale Verlustleistung bei Chiptemperatur 25Grad und ohne "second-breakdown"
    Daher recht Belanglos in eurem Zusammenhang
    Zu den T-Amp,s
    Mein gefühl sagt mir..12Transistoren und eine kleine SOA-Protection Modification und der Amp ist hochamtlich im Sound und Haltbarkeit.
    8Transistoren sind nach meinem Gefühl gerade Ausreichend,man könnte es genauestens Berrechnen ob oder nicht....nur die Zeit bezahlt mir keiner
    Als 10 Stück sollten bei der TA-1400 und auch der TA-2000 kein Problem sein, da beide die gleichen Grundplatinen besitzten.
    Bei den beiden Kl. Modellen wäre auch noch reichlich Platz für mehr Siebkappazität.
    Gesten war ich bei KS, konnte aber nicht alle Messungen machen die ich wollte.
    Habe nur die TA-2400 mit Pink-Noise an 8Ohm Brücke 2h im Limit betrieben und die Lufttemperatur am Austritt gemessen: Ab 55°C stieg die Temperaturnur noch im Verhältnis
    zum Anstieg der Labortemperatur.
    Ach, so ich will nicht wissen was die Chinesen auf die Platinen geschmiert haben, der warme Amp durftet am Abfang nicht umbedingt nach Rosen..
    Grüßle
    Sven
  • Hilfe-Kleine Subs Gesucht
    • pm-acustics
    • 29. Oktober 2002 um 21:57
    brathahn schrieb am 2002-10-29 21:39 :
    Super Sache das!
    DAS könnte es sein,habt ihr auch mal ein Bild/Zeichnung von so einem Teil?
    Gruß Brati
    Ähm, was könnte es sein ? Das Ciare Chassies ? Oder das Bassreflexprinzip mit Schallfeldankopplung ?
    Fürs Ciare-Chassies hast Du leider zu wenig Amppower ! Was steht und den als Amping zur Verfügung ?
    Alternativ könnte auch noch eine Waveguide, ala Dynacord F18 oder XL-BIn von SA(Bassreflexbox strahlt in einen weiteren Resonator) funktionieren. Klein wird das nicht und ist klanglich auch recht fraglich.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Super Sache das!
    Gruß Brati
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 29. Oktober 2002 um 21:34
    Den 15.00SW von Ciare haben wird grad da, der kurbelt schon gut unterrum, aber wie schon gesagt: Das Ding brauch Leistung ohne Ende und desswegen ist es fast schon wieder uninterresant.
    Im Heinkinobereich sind auch noch einige zu sehen, so in 150 Liter und auf 30 Hz getunened....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • 12" BR Sub
    • pm-acustics
    • 29. Oktober 2002 um 21:27
    wenn es günstig werden soll käme da auch noch ein Eminence Delta-12LF in Betracht.
    Den in 45-60 Liter und aud 45-50Hz getuned.
    Geht ganz gut fürs Geld !
    Für was brauchst Du denn den Sub und was steht als Amping zur Verfügung.
    Grüßle
    Sven
  • 12" BR Sub
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • 15" 4 Ohm ca. 600W
    • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 22:17
    wenn Du uns sagts was damit geschehen soll wirds leichter für uns....
    Fürs Auto, Horn, Bandpass, Bassreflex oder als Briefbeschwerer ????
    Grüßle
    Sven
  • LABhorn
    • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 22:09
    so wie es aussieht gibs die passenden Treiber über Adam Hall.
    Die sehen irgendwie wie Car-Hifi-Chassies und werden wohl von Eminence produziert.
    Grüßle
    Sven
  • LABhorn
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 22:03
    in welchem Gehäuse die Chassie nun die max. Performens bieten kann ich so direkt nicht sagen. Bin gerade zu faul das Simmulationsprog. anzuwerfen.
    Allgemein: Kleines Gehäuse und hoher Wirkunggrad bei tiefer untere Grenzfrequenz wir nicht zu erreichen sein.
    Tipps zur Aufstellung:
    Stelle alle Woofer auf einem Haufen, das bringt Gratis-dB.
    Auch verkehrt herum in die Ecke ist ein Versuch wert. Ist aber nur mit einem EQ zu empfehlen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 17:55
    Besten Dank !
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen !!
    Habe gerade mit meinem Kumpel gesprochen !
    Er hat eine TA-2400 und eine TA-1050 am Wochenende an verschieden Woofern und Tops bis zur Clip-Grenze geprügelt.
    Alles bestens.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 16:27
    JF schrieb am 2002-10-28 16:21 :
    Grüsze!
    Naja, immerhin waren 2 oder 3 bereits bei der Auslieferung deffekt!
    Aber selbst als Bastelgrundlage ist der Preis gerechtfertigt :smile:
    mfg
    JF
    Jep das stimmt wahrscheinlich kamen sie schon kaputt aus China.
    WAs solls, ich schicke die Amps halt solange zu Thoman zurück bis alle so tuen wie ich will.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 16:16
    Derpel schrieb am 2002-10-28 15:31 :
    Ihr versucht ein Problem zu lösen das gar nicht existent ist.
    Bisher kamen sehr gute praktische Erfahrungsberichte und selbst Messungen die den Amp für gut empfinden.
    Jetzt muss mann doch nicht einen 400-Euro Amp mit einem der besten Amps vergleichen und dann ein vernichtendes Urteil sprechen.
    Mal von der Leistung ganz abgesehn, was mich eigentlich interessiert:
    Wie ist der Klang der ganzen Geschichte?
    Eben bis jetzt sind die Erfahrungen mit dem Amp recht positiv.
    Klanglich zeigt er keine Auffälligkeiten !
    Zum Thema AP-4040 von Yorkville, ich habe gerade ne AP-3000 (altes 2 Ohm taugl. Model)
    vor mir liegen. Die größe Anzahl der Transistoren stimmt ! Aber auch bei diesem Amp wird die Betriebspannung mit Sicherheit gut einbrechen ! Der Ringkern ist auch nicht riesig und ich gehe davon aus das er in der aktuellen 4040 nicht größer ist !
    Von den rein geometrischen Abmessungen ist der Ringkern des T-Amps deutlich größer !
    Klar gibt es noch in der Wickeltechnik unterschiede, aber wie ein High-Tech Produkt sieht der in der AP-3000 nicht aus.
    Warten wir die Messungen ab.
    Grüßle Sven
  • Statemant zu Mc Gee Boxen! ;-)
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 22:47
    Sind die Dinger von Sintron ??
    Da gibst das Horn glaub ich auch einzel !
    Aber dolle ist das net !!
    Grüßle
    Sven
  • kappa 15 lf oder kappa 15 pro lf
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 21:56
    D.Achenbach schrieb am 2002-10-27 21:36 :
    Mal mit WinISD Pro ansehen, da gibt's auch einen Plot für Maximum Power.
    Grausam.
    Nun ja, wenn die Simmu und der Herr Achenbach sagt muss es ja stimmen :smile:
    Grüßle
    Sven
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pm-acustics am 2002-10-27 22:20 ]</font>
    • pm-acustics
    Grausam.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 21:49
    das sehe ich ähnlich !
    Auch wir haben recht häufig so genante "Billigprodukte" von Thoman, Sintron und wie sie alle heißen gekauft. Mehr oder weniger modifiziert und zum Einsatz gebracht !
    Wenn die Chinesen wüssten wie gut ihre Produkte den sein könnten.....
    Eventuell sollte man ja auch mal Meyer modifizieren oder zumindest die Leute die es zum Einsatz bringen ohne zu wissen was sie da tuen !
    In diesem Sinne,
    Sven
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 20:09
    Wieviel Watt gibst du einem 15lf ? bei welchem tuning und welchem Volumen?
    Nun so 100-140 Liter sollte der Kappa schon haben. Tuningfrequenz: 40-50 Hz.
    Den Low-Cut nicht vergessen !
    Dann kann man auch einen Kappa gut quälen.
    Wir arbeiten gerade an einer 4x15" Bassbox, wahrscheinlich mit Kappa Bestückung.
    Die Ampleistung wird dann ca. 2 KW pro Kiste sein.
    Grüßle
    Sven
    Grüßle Sven
