  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • DAS DS-8 Speaker
    • pm-acustics
    • 16. Oktober 2002 um 01:26
    was gibts über diese Speaker pos. oder neg. zu berichten.
    Wir sollen eine Kanevallssitzung im Feb. machen und würden müssen diese Speaker als Nearfill vor der Bühne einsetzten.
    Was ist soundmäßig zu erwarten ?
    Grüßle
    Sven
  • Alternativen zu dap Speakern!
    • pm-acustics
    • 16. Oktober 2002 um 01:17
    tthorsten:
    Genau darauf wollte ich auch hinaus...
    Aber auch ein zu großer Amp kann Schaden, event hat er auch ne Powerlight 9.0..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 16. Oktober 2002 um 00:48
    Anonymous schrieb am 2002-10-15 18:11 :
    Hab mir vor einiger Zeit zwei DAP PR-112! Mir sind inzwischen 4 bässe kaput gegangen(material fehler) nun frage ich mich ob man da auch nen anderen bass reinsetzen kann? wenn ja welchen?
    Hi, ob ein andere Bass die Lösung ist ??
    Mit was für einem Amp betreibst Du denn die Speaker ??
    Grüßle
    Sven
  • Amp mit 2*2.000 Watt an 2 Ohm
    • pm-acustics
    • 16. Oktober 2002 um 00:32
    Oliver/ RodeVT schrieb am 2002-10-04 03:12 :
    Sollen aber Probleme mit Ausfällen haben (KS)!
    Vielleicht kann der Mike da mal was zu sagen!
    Gruß Oliver
    Hi, die anfänglichen TA-4U Ausfälle sind mittlerweile behoben, die Amps laufen einwandfrei.
    Sind in der neuen Generation auch mit Mute-Funktion für die Ampausgänge und Signal-LEDs ausgestattet.
    War heute grad bei KS.
    Grüßle
    Sven
  • 19" Gehäuse, 2HE, extra tief
    • pm-acustics
    • 13. Oktober 2002 um 12:24
    PA-Peter schrieb am 2002-10-12 22:49 :
    Hi Sven,
    das Tiefste, was ich besorgen kann wären 300mm, reicht das nicht???
    ne reicht leider nicht, auch 350mm sind schon kritisch !
    Es müssen 4 Amp-Kanäle mit ihren Kühlflächen das Netzteil sowie der Controller rein.
    Grüßle Sven
    • pm-acustics
    • 12. Oktober 2002 um 22:06
    ich suche ein 19" Gehäuse 2 HE mit stabiler Frontplatte (am besten 4mm Alu).
    Ich benötige min. 350mm Gehäusetiefe besser wären 400mm.
    Welche Firma kann sowas liefern ?
    Grüßle
    Sven
  • ADAM HALL HÖRNER
    • pm-acustics
    • 12. Oktober 2002 um 21:33
    wir haben diese Hörner bei unseren 15" +
    BMS Coax im Einsatz. Gute Wurfweite und guter Klang, Trennfrequenz ist so um 1kHz.
    Grüßle
    Sven
  • ADAM HALL HÖRNER
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • WARNEX STRUCKTURLACK das Ergebniss !!!
    • pm-acustics
    • 10. Oktober 2002 um 22:08
    wie ist denn die Bezeichnung von deiner SATA ?
    Auf dem Bild sieht deine eingentlich recht
    ähnlich zu meiner aus.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Oktober 2002 um 23:23
    hast Du mit einer 2mm Düse gespritzt ?
    Habe mit einer 1,5er ein Paar Test gemacht, war nicht so doll.
    Pistole: SATA jet B
    Der Lack an sich ist Klasse !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Pistole: SATA jet B
    Grüßle
    Sven
  • Digitalcontroller-Flankensteilheit
    • pm-acustics
    • 9. Oktober 2002 um 23:01
    Anonymous schrieb am 2002-10-09 22:58 :
    Ist wahrscheinlich fast fertig aber das SMPS (Switch Mode Power Supply) geht immer noch nicht!
    Ich war das net ! See PM
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Oktober 2002 um 22:51
    Gegenfrage: Was hast Du den vor ?
    Man kann nicht einfach ein Tip abgeben ohne zu wissen Welche Systeme oder Speaker in welche Kombination getrennt werden soll.
    Mehr Infos => Mehr Info
    Grüßle
    Sven
  • Alternative zu DAP K-115
    • pm-acustics
    • 9. Oktober 2002 um 22:02
    Hi
    Anonymous schrieb am 2002-09-21 11:08 :
    Eine Alternative!? The Box PA 300 P II von Thoman.
    12" Bass 1" Treiber! 300W RMS. Neupreis 198,00 EUR das Stk. Eine optimale Box für Gesang etc. http://www.netzmarkt.de/thomann/tbox_p…8aa3659318295f1
    Ps. Geh dann mal auf 360 C. Zoom, die Box sieht dann noch besser aus!
    Nette Box,bzw nette Gehäuse aber die Dinger klingen nur, wenn man sie mit einer neuen Weiche versieht !
    Ich beziehe jetzt mal auf die 12 PA 200:
    Da ist als "Weiche" ein 1,5µF Kondensator vorm 1" Treiber, dat was.
    Klingt wie Sau !!
    Ich denke das es bei der 12 PA 300 nicht viel besser aussieht, habe sie aber noch nicht in der Hand gehabt.
    Grüßle
    Sven
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pm-acustics am 2002-10-09 22:14 ]</font>
  • AMPTEC Endstufen
    • pm-acustics
    • 26. September 2002 um 00:19
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pm-acustics am 2002-09-26 00:40 ]</font>
  • AMPTEC Endstufen
    • pm-acustics
    kann leider nur die Erfahrung mit den Amps von PSE beisteuern.
    Alle Modelle sind absolut Top !
    Laufen nicht alle Modelle PSE, Amptec, Harmonic Design, etc.
    bei der Firma MTC vom Band ?
    Oder gibt es da extreme Unterschiede ?
    @ Dirk Hahn:
    Was ist am PSE Limiter schlecht ? Bzw: was ist am Amptec Limiter besser ??
    Grüßle
    Sven
  • URPS gegen ESX Open air diskussion um prinzipiern etc..
    • pm-acustics
    • 23. September 2002 um 14:25
    Ja hi !
    Perfekt ! Wir erzeugen künstlichen Aufwind für die örtlichen Segelflieger !!
    Schaffen wir das noch dieses Jahr ? Das Wetter sollte schon mitspielen, denn bei Dauerregen oder -10 Grad macht das keinen Spaß.
    Halte uns auf dem Laufenden.
    Grüßle
    Sven
  • basslautsprecher der superlative.
    • pm-acustics
    • 23. September 2002 um 13:15
    auch ne Art von wiederverwendung von Autoreifen, die ihr Profil verlohren haben.
    Die Dinger wurden auch mir von einem Großhändler (event. sogar der Importeur)
    angeboten.
    Ist bestimmt Gandenlos gut :smile:
    Einfach ne Stange dran und 40 Hz drauf und damit die Gehwegplatten vom Eigenheim festrütteln.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    angeboten.
    Grüßle
    Sven
