Um was für eine Endstufe handelt es sich denn überhaupt ?
Das könnte ja schon mal etwas helfen.
Grüßle
Sven
Neues Benutzerkonto erstellenUm was für eine Endstufe handelt es sich denn überhaupt ?
Grüßle
Sven
Ich hoffe es wird ein Blindtest...das heißt keiner weiß welche Stufe gerade läuft und mehrer Durchgänge in verschiedener Reihenfolge.
Grüßle
Sven
in bin noch mal in mich gegangen....ist aber schon ne Weile her als ich speziell die alte 6HE Blöcke geservicest hab, ...aber die einzigsten Potis welche mir in Erinnerung geblieben sind ware die für die Einstellung des Limiter Treshholds !...das hat mit Frequenzen nicht wirklich was zu tun.
Sollten es diese Potis sein...verstelle sie bitte nicht !
Grüßle
Sven
Zitat von "Black Jack"So hab mich mal etwas am Amp zu schaffen gemacht 8). Auf der Controllerkarte sind mehrere potis wo man die frequenzen einstellen kann. Hab somit mein problehm wieder im griff
Mfg Dom
Moin, hast Du die Info von der Firma KS oder hast Du auf der Controllerkarte des Amps nur 4 Potis gefunden.
Welchen Controlleramp hast Du ? Die Alten 6HE Monster oder die neue 4HE Lösung ?
Grüßle
Sven
Zitat von "illuminati235"
Angenommen, der Amp hätte irgendeine Schutzschaltung ausgelöst, hebt er diese Schutzschaltung dann nach Verschwinden der Ursache oder erst nach einem kompletten ON/OFF auf?Er sprach nämlich auch von Aussetzern. Deswegen hatte ich auch als erstes an den Amp gedacht. Es könnten natürlich auch die Schwingspulen gewesen sein.
Der Amp hat keine Schutzschaltungen welche einen On/Off als restet erforderlich machen.
Aussetzer könnten eventuell thermisch Aussetzer sein, die sind aber in der Regel relativ lange...
So wie es ausschaut hat der Maintronic das überlebt, die Ursache ist warscheinlich im Amok DJ und dem DJM 600 zu suchen, denn gegen das Clippen des Pultes kann auch den echt gute Limiter in der Maintronic nix mehr machen.....außer Schwingspulen heizen..
Edit: Die Revisionsnummer ist auf der Paltinenunterseite.....
Grüßle
Sven
also...ohne den Amp hier zu haben:
a.) Ein "singen" der Drossel links und rechts vom KK im Takt der Musik oder des Messsignals ist normal bei den Amps.
b.) Wenn der Amp ohne Last nicht "verfrüht" ins Clipping geht, also bevor die Railspannung erreicht ist, sollte da noch alles passen.
c.) Welche Revision hat die Platine ?
Grüßle
Sven
Zitat von "audio-pip"wenn ich richtig sehe ist das nichtmal ne H sondern einfach AB. crazy!!!
Sebastian
Nö, schaut nach 2 Spannungsrails aus. Ich sehe ganz links auf den Powerstages. Einmal Masse und dann je Block 4 bunte Kabel, ich tippe mal auf je 2x Lowrail und 2x Highrail.
In AB Technik ist diese Leistung von der Abwärme nicht wirklich soo einfach zu handhaben.
Grüßle
Sven
so leider muss ich absagen.....Dienstreise ab Sonntag abend...das ist mir leider etwas zu stressig.
Drück euch die Daumen daß das Wetter hält, damit Ihr schön grillen könnt.
@Sunshine: Wenn Unkosten entstehen bitte ne kurze PM an mich.
Grüßle
Sven
gibt es schon einen finalen Stand ?
Findet statt....findet nicht statt ?
Grüßle
Sven
Zitat von "DaDoc"Das DJM800 rauscht nicht mal im Ansatz! Waren sicher die aktiven Böxlein
Sorry, der Beitrag ist "Sinnfrei" !
Auch ein DJM800 rauscht...so wie jedes andere Gerät auch !
-> Wenn kein Defekt vorliegt, könnte es an der Gainstrucktur der Signalkette liegen, zumindest kann man das S/N verbessern.
Hat die RCF ein Poti für den Input Gain ?
Wenn ja wo steht dieser ?
Ich würde den Inputgain an der RCF soweit zurückdrehen, das die Limiter erst ansprechen wenn das Pult schon kräftig Pegel abgibt (soviel wie möglich ohne zu Clippen).
-> Für den Partybetrieb ist damit das max. mögliche S/N ereicht.
-> Für den Heimbereich kannst Du den Input Gain ja noch weiter zurücknehmen, da hier ja die volle Leistung nicht gebraucht wird. -> Rauschen sollte nochmals geringer werden, aber die erreichbare Endlautstärke sinkt.
Grüßle
Sven
ich lad mich mal ein.
Aber sicher ist das ganze noch nicht, da ich nicht genau weiß ob es mich am WE 17/18.05 oder erst 7 Tage später nach Mannheim verschlagen wird.
-> Wir machen es so: Sollten Unkosten entstehen beteilige ich mich natürlich in beiden Fällen daran!
Was ich mitbringe könnte wenn es passt:
-> In allen Fällen mich
-> Eventuell unsere alten 10"/1" Tops (Beyma 10M250/CP350TI+TD245) und die 12"/1" Fullrange (Selenium WPU1205/EMI2002+SammiHorn mit analogen Systemcontroller)
-> Die neuen Prototypen sind noch nicht nicht wirklich weiter, aber eventuell bringe ich sie als Anschauungsmaterial mit (2x10"/2x6,5"/1" Fullrange und 12"/8"/1" Top, sowie 8"/1" LowCost).
Grüßle
Sven
Zitat von "F.A.Bi.A.N."Hmm, gutes Gerät, auf das Angebot würde ich gerne zurückkommen, aber woher kann ich die Teile denn in Deutschland beziehen? Das würde ja sonst nichts nützen!
Gute Frage wo man die Teile jetzt beziehen kann. Ich habe meine von Intertechnik...aber da schaut ja nun eher schlecht aus.
Wer den Vertieb nun macht weiß ich zur Zeit leider auch nicht.
Der Strassacker hat doch auch Selenium..eventuell ja da....die Blumenvase koste ja nix..;-)
Zum Horn leihen: Keine Problem...schreib mir mal ne PM mit ner Lieferadresse
Nur der Treiber wird ein Problem...habe keinen der nicht verbaut ist.
Grüßle
Sven
Gummihammer.....und dann ein Schlag frei...
Mit ein wenig Glück passt es dann wieder....im Volksmund "kaltzentrieren" genannt.. ![]()
Grüßle
Sven
http://www.seleniumloudspeakers.com/site2004/catal…eta_hl14-25.pdf
Könnte eventuell für diese Anwendung passen, wenn da nicht die Einbautiefe wäre.....
Geht mit dem BMS 4540 Neo....
Wenn es passt könnte man eventuell die Tröte in LF-Flare einlaminieren und den Treiber durch die Serviceöffung des TT montieren.
Wenn die Hörne zum Test benötigt werden, ich hätte in Mannheim zwei Stück liegen.
Grüßle
Sven
Zitat von "FF"Da bekommt Super-Flat eine ganz neue Bedeutung... :grin:
Gruß FF
.....der war gut..;-)
Scheiß Software.......gut das ich mit dem quälen von Software im wahren Leben rein gar nix zu tun habe......... :wink:
....darf ich hier und da gleichzeitig drücken......ähm ja...aber nicht so schnell hintereinander....
OK
..klick, klick....Ups.....
> Ich habe gesagt....nicht so......;-)
Schönes Wochenende....
phpBB : Kritischer Fehler
Error creating new session
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '-1' for key 2
INSERT INTO paforum_sessions (session_id, session_user_id, session_start, session_time, session_ip, session_page, session_logged_in, session_admin) VALUES ('2618b5ad3b162feffdda1b7b19a1fa76', -1, 1207897970, 1207897970, '50f62021', 0, 0, 0)
Line : 187
File : sessions.php
Zitat von "Jack-Lee"Ich habe keine P Audio verbaut
Und der HT macht ne lineare 110db Freq. von 2,5khz bis 15khz
was auch immer verbaut ist.....wie heißt es doch beim Poker:
"Wir wollen sehen" ![]()
....und damit meine ich jetzt nicht ein Bild vom HT Treiber...
Grüßle
Sven
Zitat von "Jack-Lee"Ich glaube nicht das ich meinen HT OHNE Weiche Free Air messe :grin:
....entschuldigung: Warum nicht !
Das will ich ihm nicht antun.
Es sagt keiner das Du mit brachialen Pegel messen sollst !
Die weichen kommen vor. Ist eh representativer.
Ist es nicht !
-> Anhand von Rohdaten ermittelt man Filternetzwerke !
Nur dazu benötigt man ersteinmal Rohdaten
Vieleicht werd ich ne passive vorsetzen un ihn bei 2khz 6db/okt trennen...wenigstens was
Wie schon gesagt:
Alle Wege plain: Ohne deine Amps...ohne die Frequenzweiche ohne sonstige Passivweichen im Signalweg.
a.) Gesunder Pegel
b.) Winkel: 0,10,20,30, 45Grad horizontal/vertikal
Dafür tut der 0815 Hifiverstärker ohne Probleme
Grüßle
Sven
