Zitat von "Outbid"KS Standart, wo kann ich die sehen?
Bei den Amps möchte ich schon Amtliches!
Bei KS ist sie wohl aus dem Programm....aber bei Big Block gibt es sie noch....
Unter Tops: T123 ohne den Tweeter..
Grüßle
Sven
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Outbid"KS Standart, wo kann ich die sehen?
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
Zitat von "Outbid"Dachte an ein 2x12" + 1,5" als Hornkonstruktion für besseren Wirkungsgrad und höhere Schalldrücke.
Treiber B&C 12PE32
Endstufe und Controller?
Danke für eure Tip´s.
schau dir mal die KS Standart an...die ist auch mit 2X PE32 bestückt allerdings auch mit einen grässlichen JBL 2"ler.
Zum Controller: Behringer Ultra-Drive was sonst !
Zu den Amps:
No Raider: Vision, LD, T-Amp Pro..
Wenn de Glück hast Reidertauglich: Maintronic Amps
Ridertauglich: Der ganze restlich Schmuuuuu
Grüßle
Sven
Treiber B&C 12PE32
Zu den Amps:
Grüßle
Sven
Moin, eventuell sollte man die Geldausgabe auch noch weiter einschränken und mit der vorhanden Bestückung nur mal eine neue Weiche designen.....das hat schon bei manchen Designunglück ware "Wunder" bewirkt.
Mehr ist bei einer 15"/1" Kombie auch nicht zu holen....es bleibt ein Kompromiss, dafür macht sie auch "ausreichend" LF....man kann nicht alles haben.
Oder einfach mal eine EQ bemühen, ich tippe wenn man 1-3 KHz etwas zieht dann wird das schon besser.
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
Zitat von "www_basstscho_net"Hallo zusammen,
habe den ersten Lautsprecher gerade gestern zusammengebastelt.
Hab nurnoch ein paar Fragen:
1) wie siehts nun mit der BR-Rohr länge aus?
Das musst Du den Entwicker fragen......
2) bei wieviel Herz sollte ich trennen? habe einen Ultrabass vor der Frequenzweiche. Habe das Top bei ca. 118 Hz getrennt. Ist das OK, oder sollte ich früher trennen?
Kommt auf:
a.) deine Bässe
b.) dein Musikprogramm
c.) deine Räumlichkeit
d.) den erstrebten Endschallpegel
an.
3) Macht der Ultrbass das ganze eher schlecht, oder kann ich den ruhigen gewissens vorne drann haben (da mir die kabel noch fehlen kann ichs ohne momentan net ausprobieren)?
Lass den Ultrabass einfach weg ! Ist besser......
4) Soll ich den so trenne das er kickt oder das er eher nur die lauten töne vons ich wiedergibt? Ich denke, da wird sich noch einiges tun, wenn ich ihn dann lackiert habe und alles endgültig festmache, denn im moment haut noch einiges über die Griffe und so an Luft ab. Außerdem stimmen die BR-Rohre ja neut.
Nun mit der lackierung wird sich nix mehr ändern.....die Griffe solltest Du aber schon ins Gehäuse schrauben...
Trennung: siehe oben
5) Kann man ca. pauschal sagen, um wieviel % einem das ganze lauter vorkommt, wenn ich den zweiten Speaker gebaut habe? (abstand der Stacks ca. 8m und zum Höhrer 7m)
Bei gleicher Verstärkereingangsleistung ca 3 dB.......es wird sich auch das ganze Klangbild ändern......Stichwort Stereo....
6) Soll ich an der Frequeznweiche die CD-Horn Funktion einschalten oder nicht?
Nein !
7) Ne 500Watt sind zu wenig für das Top oder? Da kann ich ruhig was größeres anschaffen 2x700 sind auf jeden OK oder?
Ist die Frage: Wenn dein 500W Amp fröhlich vor sich hinclipped da ist mit Sicherheit der Amp zu klein ! Schafft er das ohne clipping dann ist das schon eine brauchbare Motorisierung....die 200W mehr wirst Du kaum höhren......aber Verstärkerreserven sind natürlich immer gut wenn man sie Sinnvoll kontrolliert einsetzt...
bin mal gespannt was ich für Antworten bekomme
Aber Sicher doch...
Grüßle
Sven
Kommt auf:
a.) deine Bässe
an.
Nein !
Aber Sicher doch...
Grüßle
Sven
Zitat von "Pfälzer"Um mal wieder den Bezug zum Forum herzustellen,
ist euch schon mal die Ähnlichkeit folgender Namen aufgefallen:
Behringer
OettingerDas reimt sich sogar
Wolf
Behringer ist deutlich hochwertiger und verursacht nur Kopfschmerzen wenn er mal ausfällt, Öttinger hingegen immer......
P.S: Es gibt sogar einen Wein der Behringer heißt....
Grüßle
Sven
Behringer
Wolf
Grüßle
Sven
Moin Jungs,
ich wurde auch dringst einen Prototypen aus Spanplatte vorschlagen, den im Extremfall haben eure Simmus im Großsignalfall nix mehr mit der Realität zu tun.....gleiche TSPs hin oder her......sonst wäre es ja auch zu einfach......
Probiert es aus der Omega ist fürs Geld kein schlechter Speaker !
Grüßle
Sven
Moin Jungs,
Grüßle
Sven
Zitat von "trance234"Hallo, da ich sehr viel gutes über die FAT FPA 2.9 hier lese und die Teile auch preislich noch zu aktzeptieren sind wollen wir uns wohl welche anschaffen. Sie sollen zwei DAS R215 je 1000WRMS 8Ohm im Fullrange und zwei doppel 18er Subs je 1200WRMS 4Ohm antreiben.
Schaffen werden das die FAT wohl oder sollte man auch die Yorkville 6020 in Betracht ziehen? Spricht was dagegen vier FTA zu kaufen und eine gebrückt pro Box zu betreiben?
Oder eine 6020 (DAS) und zwei FTA (SUB)?Die Boxen sind im Moment nicht der Knackpunkt, sondern da wir noch keine Endstufen haben, wollen wir uns ein solides Amprack, auch für andere in Zukunft gekaufte Lautsprecher haben.
Danke für die Tips
Hi, ich würde fast das letztere realisieren, sprich AP auf den Tops und die gebrückten FATs, Amptec oder PSE auf die Bässe klemmen. Wobei Du dann schon richt Gas auf den Doppel 18ern hast.
Als zweite Variante würde ich 3 FATs nehmen und eine Stereo auf Top fahren, ist das wirklich ein 8 Ohm Top ? Eventuell könnte das etwas eng am Topteil werden, aber das dieses mit Sicherheit nicht die Endstufenleistung benötigt wie die Bässe könnte es passen.
Grüßle
Sven
Zitat von "Pfälzer"pm-acustics
Regional bedingt gibts bei mir auch manchmal Eichbaum, ich denke man stumpft da mit der Zeit ab. Wobei ich zugeben muß, wenn die Oma, der Opa oder der tödlich verunglückte Mopped Fahrer in der richtigen Flache verpackt ist (Ureich, Weizen) schmecken die Leichen ganz gutInfo für weiter entfernt wohnende Forenmitglieder:
Eichbaumbier wird bei uns umgangssprachlich als Knochenbier bezeichnet
Nun die Weizen und das Eichbaum lasse ich noch gelten.....aber der Rest :roll:
P.S: Nicht das ich das Zeug in meiner Jugend doch getrunken hätte.......***********.
Aber hier in München geht man halt in den Getränkeladen, greift blind ins Regal und wenn man kein Öttinger erwischt hat ist man glücklich...
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
Zitat von "Filli"
Hab ich nie gesagt. Den Thread den Du da ansprichst war eh verkaspert und da haben irgendwann ALLE eben mitgekaspert... Einfach mal genauer lesen...
Wollt ich Dir auch nicht unterstellen, ich dachte nur das was da im anderen Post abging hier seine Fortsetzung finden sollte...nix für ungut.
Nein, das kann ich nicht, das ist schon klar... Aber muss man ALLES verschenken? Außerdem: Die Summe ALLER Komponenten liegen nahe am Verkaufspreis - ganz sicher sogar darüber, wenn Du die eigene Zeit mitberechnest!!!
Wenn es mal eine Saubere Kalkulation ist und ich nicht für einen Hasenstall 2000 EUR ausgeben soll bin ich damit Sicher einverstanden.
Die ersten Kisten sind bereits verkauft!!! An Verleiher (LIVE und Konserve) und es sind auch schon welche in Discotheken installiert... Achso - und alle sind mehr als zufrieden...
In welche Disco stehen den die Subwoofer ? Und wenn alle zufrieden sind dann sollte natürlich auch der Verkäufer zufrieden sein..
Rechne mal mit:
ca. 3,5 qm 18mm Birke Multiplex, CNC gefräst, Griffe aus Birke Multiplex, alle Teile eingelassen, auch die Griffschalen, alles in schwarz mit Warnex gespritzt, Dämmwolle, Anschlußterminal mit 2x Speakonbuchse und etwas Anschlusskabel - entsprechend verlötet, Hochständerflansch, 8x Gummifüße, 8x Stapelmulden, Gitter und den 18er Speaker nicht vergessen...
Dies nun alles addieren, Arbeitszeit, Telefon- und Portokosten, evtl. Spritkosten, etc... nicht vergessen...
Wir verkaufen die Kiste für 799,- Euro zzgl. MWSt. und wenn Du ehrlich bist, dann ist der Preis absolut ok!!!
Hört sich zumindest mal recht fair an der Kurs.....
Letztendlich sagen aber Verarbeitung und Preis nichts über die klanglichen Eigenschaften einer Box aus. Es lässt sich bei der Verarbeitung nur recht schnell erkennen, ob jemand sauber oder schluderig arbeitet. Durch den Preis weiß man aber jetzt auch nicht ob ne Box klingt oder nicht, bzw. ob sie einem klanglich gefällt oder nicht. Schließlich gehen auch hier die Geschmäcker etwas auseinander...
Nun ja das Aussehen einer Box hat wirklich nix mit der Performes zu tun....Form follows funktion...
Das die Geschmäcker von Basssounds verschieden sind spiegelt sich ja auch hier im Forum wieder...
Mein Vorschlag -wenn Du Interesse hast- wäre, komm einfach mal vorbei, schau und höre Dir die Box an (unsere Nachbarn freuen sich da immer :wink: trotz Gewerbegebiet). Wir können auch mal in ne Discothek, in der wir die Boxen verbaut haben.Liebe Grüsse
Bernd
Ich nehme die Einladung gerne an wenn ich mal wieder in der mannheimer Gegend bin. ein potentieller Kunde bin ich sicher da ich:
a.) Wenn ich was brauche es selbst baue/entwickle
b.) Mittlerweile auf einer anderen Baustelle tätig bin.
Grüßle
Sven
Rechne mal mit:
Bernd
Grüßle
Sven
Zitat von "Filli"aha, du bist also auf den geschmack gekommen... nix mehr sparc b2 mit evm 15L??? dir scheint unsere box also doch zu gefallen... mit 6 single 18er kisten 2500 leute open air macht doch schon eindruck, gell
Bitte sag jetzt Du auch nicht das einem in 200m die Hosenbeine flattern....
Mit was habt ihr den die Kisten bestückt (18Sound?) und mit was schiebt ihr die Kisten an ?
aber abkupfern ist nicht - schließlich sitzen wir seit oktober an der entwicklung und haben viel zeit und geld investiert... die fertige box verkaufen wir - auch an dich...
Glaubt Du das verhindern zu können ? Spätestens wenn ihr die erste Kiste verkauft habt ist es mit der Geheimhaltung dahin....
Was soll den die Kiste kosten ? Wie groß ist sie ? Weiter Rahmendaten ?
Grüßle
Sven
probier doch mal den kappa in dem b2... hab gestern mit jemand gesprochen der das gemacht hat und zufrieden ist...
liebe grüsse
bernd[/quote]
Grüßle
Sven
liebe grüsse
bernd[/quote]
Zitat von "Kloma"Eins steht fest. Ein Eichbaum!
Im Leben nicht......das schmeckt nur "würzig" weil sie das Brauwasser aus dem angrenzenden Friedhof beziehen..... :cry:
Ne das einzigst was man da trinken sollte ist wohl Two Dogs und das ist ja
a.) nicht wirklich von Eichbaum
b.) nicht wirklich ein Bier
Wenn Du einmal in München warst dann weist Du Bescheid was Bier ist !
Grüßle
Sven
