  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Ist das ein Kappa LF?
    • pm-acustics
    • 15. Juni 2004 um 09:53
    Zitat von "subkontrabob"
    war leider nurn zeitlich begrenztes sonderangebot bei Abnahme von 4 Stück und mehr. Gabs glaub ich beim Achenbach (bin mir aber net sicher).
    Ich habs leider verpennt, und als ich dann bestellen wollte, war die Sonderpreisaktion schon vorbei........ :(:(
    Zur Zeit bei mir recht günstig !
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=23433
    Grüßle
    Sven
  • 09.06.2004 LKA Longhorn Stuttgart
    • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 13:36
    Zitat von "djobi"
    war das mit dem Blei in den Boxen jetzt nen schlechter Scherz? :shock:
    Nein ist oder war kein schlechter Scherz, es wurde montiert um ein Kräftegleichgewicht zu den sehr tief in der Box montierten Treiber zu schaffen. Damit hängen die Lautsprecher im Flugbetrieb auch "Im wasser".
    Die aktuelle Version soll oder ist mit Neodymchassies bestückt und wird mit weniger-> bis kein Blei auskommen.
    Grüßle
    Sven
  • Arraybares 4x12" Subbasssystem
    • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 11:13
    Zitat von "Arieba"
    sven hast du schon eine konstruktionszeichung? Dann könnte ich mir das gekrakel ersparen... ich würde es allerdings in 18mm v20 bauen (liegt noch ne ganze platte rum und kostet nix...)
    Ich habe ne Handskizze, die könnte ich mal einscannen. Da sind allerdings noch keine Verstrebungen in der Kiste.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 11:09
    *doppelposting*
    • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 10:45
    Moin
    Arieba:
    Du kannst mir ja mal den Preis für die OEM 12"ler per PM/Mail schicken.
    Sollten sie allerdings den Preis des Ciares deutlich übersteigen, dann sprengt das komplett den finaziellen Rahmen, bzw ist nicht vermietbar.
    Wie baut man ein Chassie mit leichter Membran mit 100mm Spule und großen X-max ? Heliumgefüllte Pappe ?
    Ich hatte nicht vor eine Kiste mit 4 KW zubefeueren ich würde mich schon freuen wenn mit ca. 1-1,5Kw pro Kiste was vernünftiges rauskommt.
    Ich bin abergespannt auf dein Proto, bitte hier berichten.
    Grüßle
    Sven
  • L-Acoustics DV-Sub an Crown I-Tech 8000 !??
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 15:34
    Zitat von "Core"
    Danke für die schnelle Antwort. Wie wäre es mit einer Reihenschaltung? So kämen wir auf 5,4 Ohm, und immer noch ca. 3600 Watt pro Seite.
    Oder ist man mit den Lab FP6400 auf der sicheren Seite, und geht kein Risiko ein !?
    Wie währe es denn mit zwei Amps ? Einer der so um die 2kW an 2,66 Ohm leistet.
    Dann wäre das alles auch etwas flexibler !
    Grüßle
    Sven
  • Hornsystem RCF L18 P300
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 15:19
    Zitat von "AudioEngineer18"
    Hey Leudz,
    was meint ihr denn was
    bei dem RCF Horn
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_SubHorn18.htm
    so pi mal daumen für Materialkosten
    (ohne Ls) auf mich zu kommen?
    Hauptsächlich das Holz?
    Thankx
    AudioEngineer18
    Man nehme die Stückliste auf der Homepageseite und rechne sich die benötigte Fläche (im m²) aus und sucht dann nach einen "Holzwurm" (Baumarkt/Schreiner) seiner Wahl.
    Dazu kommen noch ein paar Fittings wie Bluewheels, Griffe, Anschlussfeld und Flanschbuchse etc. (ca. 100 EUR)
    Der Lack kommt natürlich ebenfalls noch dazu !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Hey Leudz,
    bei dem RCF Horn
    Thankx
    AudioEngineer18
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 14:39
    Zitat von "Wolfgang"
    ...und nachdem man ja eh verstreben muß, wie wärs mit 4 Brettern in der Tiefe der Box, die jeweils von der Mitte der Seitenwände bzw. oben mitte / unten mitte sternförmig zum Reflexröhrl hinlaufen, und so eine gewisse Unterteilung bringen?
    weiterer Vorteil die Frontplatte wird vernünftig befestigt.
    Klar, gut verstebt muss die Kiste natürlich werden da ich als Baumaterial 15mm Multiplex vorgesehen habe.
    So wie Du es vorgeschlagen hast ist es auch in etwas geplant, so ne Art Spantensystem zwischen der Schallwand und der Rückwand, wie auch den Seitenwänden.
    Über so einen ähnlichen Bass denke ich auch grad im Moment nach, würde gut zu meinem Projekt passen ( ich muss auch bei so 200 Hz trennen...)
    Allerdings wärs mir eher so als Fillbass...
    Das Ding sollte auch als Filler zwischen 70-200Hz arbeiten können, in diesem Bereich arbeit die Box eh als Closed Konstruckt.
    edit: mit xmax meinte ich eh nicht den math. xmax, sondern eher den max. zerstörungsfreien Hub :)
    halt das, was man praktisch nutzt...
    Das ist auch klar, aber ich wollte weder meine 18"ler noch meine 12"ler mit +/-20mm durch die den Äther jagen ->Stichwort Nulllagenfindung.
    Ähm PM, wegen dem Kurs... wenn das Konzept seht, braucht man ja eh so viele, daß man schön Rabatt kriegt :|
    Ok, drücken wir es mal anders aus: Meine Freundin kostet auch Geld (verzeih mir Süsse :wink: ) und deswegen ist das Kapital zur Zeit etwas begrenzt.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 14:30
    Zitat von "DJ-JAJA"
    hmm. vielleicht etwas höher und dafür schmäler?
    chassie etwas versetzt.
    Eventuell wären auch 50x80x60cm (BXHXT) drin, wenn man zwei Chassies übereinander montiert und dann das nächste Pärchen auf die Lücke versetzt montiert.
    Das verändert aber mein Bassreflexdesign und das Koppelverhalten beim Stacken völlig.
    Auch das Stacken von 3 Subs passt von der Höhe nicht wirklich:
    2Stück aufeinander ist mit 1,6m zu nieder
    3Stück aufeinander ist mit 2,4m zu "hoch"
    So ists halt genau ein maß dass mal nicht wirklich gescheit einladbar ist.
    Transport sollte ja auch noch klappen :)
    Ich bin mir nicht so sicher ob ich bei Lösungen wo es sich um max 6-8 Bassgehäuse handelt so aufs Truckmass achten muss.
    Urps ist wohl etwas anderes.... wahrscheinlich auch nicht wirklich etwas, was zu Deinem Konzept passt.
    Das ist wohl richtig, aber die Idee entstand aus unseren URPS Versuchen die halt zeigen das es wohl funktioniert, allerding erst ab 32x10" im Stack.
    Das ist zu unflexibel für mich.
    Die Skalierbarkeit gefällt mir aber ganz gut. Ich denke für die Meisten Hochzeitsgigs etc. reicht je ein Würfel.
    Für miniparties (Studenten oder Schüler) 2 Würfel. mit z.B nem ordentlichen 12-2 Topteil druff.
    So habe ich mir in etwas vorgestellt, für "größere" Livesachen könnte ich mir auch einer 4er Block links und rechts neben der Bühne vorstellen und als Centercluster nochmals einen 4er Block auf dem AUX-Weg oder so..
    Also Du wolltest alle auf eine Kammer orgeln lassen, richtig?
    Jep, so ist es erstmal geplant.
    Grüßle
    Sven
  • blöde frage t.amp 3200 -Bridge modus?
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 13:45
    das ist der Groundliftschalter ! Der hat nix mit dem Brigdebetrieb des Amps zu tun, er trennt in der Regel die Netzteilmasse vom Schutzleiter um
    Brummschleifen entgegenzuwirken.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 13:35
    ich würde von solchen Niederohmorgien absehen da:
    a.) Der Dämpfungfaktor leidet
    b.) Massive Leitungs- und Steckerverluste auftreten (Verkablung in 16mm² ?)
    c.) Die Betriebsicherheit darunter leidet -> Stufe put -> kein Bassmehr
    Grüßle
    SVen
  • Limmer 042 (6"/1")
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 13:22
    ein weitere Gedanke zum Limmerflare bzw. zu einer kompletten Box mit bedingten Fullrangequalitäten:
    Eine komplett passive Lösung wäre natürlich etwas feines, folgendes könnte funktionieren:
    Im Bass: 18 Sound 15MB650 in der 4 Ohm Version ! (80-500Hz)
    Dann das Limmerflare mit der Ciarebestückung (500-3000Hz)
    Darüber der 1"ler (BMS 4550, Oberton, 18Sound; B&C etc)
    Die Abstahlung dieser Box sollte recht präzise sein und primär durch das Limmerflare bestimmt sein. Der eingesetzte 15"ler besitzt in seinem Einsatzbereich noch keine nennenswerten Bündlungseigenschaften.
    Nachteil: Die Box hätte eine Impendanz um die 4 Ohm, was ein weiters Parallelschalten natürlich etwas kritisch macht.
    Auf der anderen Seite hätte man eine ziemlich laute Singelbox mit ca. 103-104 dB 1W/1m
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 11:28
    Zitat von "DJ-JAJA"
    schrägbrett reinleimen und weg isses :mrgreen:
    Was leider auch gegen eine absolut simple Herstellung spricht und gegen die zentrale Reflexrohrlösung spricht das auch....hmm
    Aber die Idee ist nach wie vor gut. Die Chassis kosten ja nicht die Welt.
    Ich halte sie halt etwas economischer als eine "URPS" Lösung welche ja doch eine gewisse Mindestanzahl pro Stack erfordert.
    Ich finde das Format nur relativ unpraktisch.
    Wäre es bei der Menge an Chassis nicht sinnvoller 16 Ohm zu nehmen und die dann alle Parallel zu hängen?
    Oder soll da ne t.Amp dran, die mit 4Ohm nicht so gut klarkommt und desshalb lieber 8 Ohm?
    Das Mass ist halt aus den Chassiesabmassen entstanden um ein 60er Kantenmass zu bekommen müssten die Chassies gekippt werden-> zu aufwending.
    Man könnte bei der Gehäusetiefe auf 600mm gehen, allerdings ist das ja das Mass ohne Blue Wheels :(
    Für mich ist eine Anwendung mit 1-3 Kisten im Stack interessant, dazu immer ein passiv getrenntes Top (z.B 10/2; Doppel12"/2"; Horntop).
    Bei eine 8 Ohm Kiste kann ich jeden Stack mit einen Amp bedienen.
    Als Amps soll ein 2 ohm taugliches Chinamodell (ca. 3KW an 2,66 Ohm) zum Einsatz kommen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 10:46
    Hi PM,
    Problem ist halt leider, daß xmax vom z.B. Delta LF doch etwas geringer ausfällt, als von gängigen 18ern...inwieweit die höhere Membranfläche das wieder abfängt, ist eine andere Sache.
    Nun so viel geringer ist der Hub nach neuer "Zeitrechnung" auch nicht, wenn man noch ne 1/4 der Polplattenstärke dazurechnet kommt man auch auf +/- 6mm Hub.
    Weiter zeigt die Erfahrung das daß Chassie sich bis zu +/-10mm durchaus sehr gutmütig verhält.
    Dann noch was-- IMHO ist eines der Hauptprobleme, das bei konventionellen Bässen einer höheren Trennung im Wege steht, die erste
    kräftige Stehwelle im Gehäuse, bei üblichen Abmessungen so bei 150 - 300 Hz.
    Genau den Vorteil getrennter Volumina würde ich mir schon zunutze machen, daß man diese Stehwelle nach oben schiebt ( wobei dann wieder die Tiefe limitiert, aber wenigstens nicht 3 gleiche Dimensionen...)
    Das mit den stehenden Wellen in allen drei Achsen ist natürlich ein "Problem" bei hoher Trennung, die hohe Trennung ist allerdings auch nicht das oberste Entwicklungziel.
    Ein sehr einfach zu bauendes Gehäuse mit nur einem zentralen Reflexrohr (150mm) verbietet eine Mehrkammerlösung.
    Ebenso gibt es so auch die größte Variationsmöglichkeit was die Griffe angeht (geplant sind 8 Schalengriffe/ Box).
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 8. Juni 2004 um 13:04
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Wie hoch wolltest Du die spielen lassen?
    Nun, ich denke man ist mit solch einer Konstruktion recht flexibel was die mögliche Trennfrequenz angeht.
    Das ganze würde ich vom Top wie auch vom Einsatzzweck abhängig machen.
    Ich könnte mir eine reine Infraanwendung (TP um die 70Hz) wie auch eine hohe Trennung zu horngeladenen Tops (TP um 150-max 200Hz) vorstellen.
    Alles weitere müsste man mit einem Prototypen (oder besser 4 Gehäuse)
    mal austesten....ich warte nur noch auf einen guten Chassiekurs...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 8. Juni 2004 um 11:50
    Hi an alle,
    ich habe mir die letzte Zeit ein paar Gedanken über ein in einem „weiten“ Rahmen skalierbares Subbasssystem gemacht.
    Ausgegangen bin ich von einer 4x12“ Bestückung und einem sehr tiefen Bassreflextuning
    Die 4 Speaker sind in Reihe/Parallelschaltung (pro Kiste also 8 Ohm) und in einem gemeinsamen Volumen von ca. 200 Liter.
    Die Abmessungen habe ich auf 65x65x65cm zuzüglich Bluewheels festgelegt.
    Zur Bestückung:
    Entweder Eminence Delta 12LF oder bei größeren Stacks Ciare 12.75SW
    Zur Anwendung:
    -Als Singlewoofer mit Distanzstange und Top (12/2) oder als Drumfillunterstützung (je nach Pegelanspruch mit eine EQ entzerrt)
    -Zwei Woofer gestackt auf Bütec mit aufgesetzten Topteil
    -Drei Woofer groundstacked mit aufgesetzten Topteil (Ein potenter Bassamp würde noch reichen)
    -Größere Subbassarrays mit 4-8 Kisten.
    Eine Kiste wäre nicht viel größer und schwerer als ein gängiger 18“ler hätte aber ungefähr die 1,8fache aktive Membranenfläche.
    Was haltet Ihr denn von solch einer Idee ?
    Weiter Vorschläge ?
    Grüßle
    Sven
  • Welche Endstufe?
    • pm-acustics
    • 7. Juni 2004 um 11:15
    die üblichen Verdächtigen aus dem Hause Maintronic:
    PSE -SM 2000
    Amptec A 2.0
    etc.
    http://www.PSE-Audio.de unter Endstufen
    Grüßle
    Sven
  • Gut klingendes PA für Zuhause und kleinere Parties
    • pm-acustics
    • 4. Juni 2004 um 11:26
    Zitat von "HaHa"
    Gibts hierzu eigentlich Links? Oder gibts überhaupt Links zu solchen Projekten?
    Mir bekannte Bauvorschläge für Power Hifi beschränken sich auf die Hobby Hifi Jetline, aber 110 dB sind ja lachhaft...
    Hari
    Du hast eine pm
    • pm-acustics
    Hari
    Du hast eine pm
pro-silentium.de
