  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
    • pm-acustics
    • 13. August 2010 um 08:58
    Zitat von "Andreas Harbeck"
    Kommt mir das nur so vor oder hat der amp einen etwas kleineren Trafo als das Original vom T?
    http://cgi.ebay.de/High-End-Endst…efaultDomain_77
    Ich denke eher die Stufe hat nur das Gehäuse mit der Thomann Endstufe gemein....
    LG Sven
  • Erfahrungen mit LD Systems Deep Endstufen
    • pm-acustics
    • 5. August 2010 um 20:42
    Zitat von "dj_cure"
    So ihr Lieben,
    Heute mit nem Kumpel verglichen wurden: TSA-4-700, Deep 4950 und Proline 3000!
    Testbericht wird umgehend erstellt!
    Liebe Grüße
    DJ Cure
    Wir sind gespannt....:-)
    LG Sven
  • TSA 4-700 versus LD-Systems DP4950 DEEP
    • pm-acustics
    • 4. August 2010 um 22:44
    Zitat von "Matthias Bachmann"
    die DP4950 ist nicht für 2 Ohm oder 4 Ohm Brücke ausgelegt:
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…810W_4_Ohm.html
    Matthias
    Wobei die Technischen Daten geändert wurde ! Da standen auch mal für 2 Ohm Leistungsangaben ;)
    Bei der TSA gibts noch 2 Ohm Angaben.
    Bleibt aber anzumerken: Beide sind nicht wirklich für 2Ohm ausgelegt.
    Sven
  • Komische Geräusche aus FAT 2.9
    • pm-acustics
    • 24. Mai 2010 um 21:34
    Abend,
    das musizieren der Drosseln im Takt der Musik ist normal und stellt keinen Fehler dar !
    Einfach wieder zuschrauben und benutzen...wenn dann mal "peng" macht schaut dat anderst aus ;)
    LG Sven
  • "knackiger" 18"er im 8er Rudel in BR mit viel Volumen 20Hz
    • pm-acustics
    • 10. März 2010 um 00:04
    Abend,
    wir hatte vor langer Zeit große BR Kübel im Einsatz. Allerdings selten als Vollbass, eher als Infra:
    Bestückung: JBL 2242H
    Volumen: ca 500L
    Abstimmfrequenz: 25Hz
    Amping: 1x PSE SM-1800 in Brücke
    Immer im 2er Monostack im Einsatz;
    Klanglich sehr geil, im Output durchaus überzeugend.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. März 2010 um 21:55
    Abend,
    weder die SMPS noch die mit konventionellen PS ist für 4x 2 Ohm Amokbetrieb designed !
    Beide sind vom Netzteil, wie auch von der Powerstage aus min. 4 Ohm Stufen...
    Das ist doch auch OK....fürs Geld
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 26. Februar 2010 um 00:15
    Eher hier:
    http://www.appaudio.cn/en/03_product/02_productInfo.asp?pid=22&ptype=00030000
    http://www.appaudio.cn/en/03_product/02_productInfo.asp?pid=15&ptype=00020000
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Februar 2010 um 20:13
    Zitat von "cdt.sound"
    Was sollen diese Teile denn mit den TSAs gemeinsam haben? Bis auf die Tatsache, dass es sich ebenfalls um Audio Leistungsverstärker handelt.
    Nun ja,
    es gibt einen Chinamann der baut dieses Modell einmal mit SMPS- und auch mit konvertionellen Netzteil, sonst nahezu identisch. Passt erstmal, aber bald wissen wir ja mehr.
    Wenn so ist, ist ja auch net schlimme..oder ? ;)
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 24. Februar 2010 um 23:15
    Guten Abend,
    die Amps sind zur Zeit noch nicht lieferbar, aber das Schiff wird schon ankommen ;)
    Deswegen wird es dazu noch keine wirklichen Berichte geben.
    Allerdings werden sich die dann nicht wesentlich von den Thomann TSAs unterscheiden.
    Größter Unterschied ist wohl das Netzteil......ist bei der LD konventionell.
    Grüßle
    Sven
  • Rearcover
    • pm-acustics
    • 13. Januar 2010 um 22:25
    Abend,
    http://www.edelstahl-in-bestform.de/shop-1/0968-schuesseln.html
    hier hab ich mich bedient, bedarf eventuell noch etwas "Entklingelung" aber in Prinzip sind alle Größen
    und Formen vorhanden.
    Sven
  • tamp 1400 defekt
    • pm-acustics
    • 30. Oktober 2009 um 15:52
    Zitat von "test"
    fehler in der step treiber schaltung. nein, wurde noch nicht weiter drinn gewerkelt.
    Ok, ist gekauft, sofern noch da. Schick mir mal die Bankverbindung per PN.
    Grüßle
    Sven
  • tamp 1400 defekt
    • pm-acustics
    • 30. Oktober 2009 um 13:01
    was ist den defekt ?
    LED Zustand auf der Front wenn man Ihn einschaltet?
    Brandspuren oder abgefackelte Leiterbahnen im Innerraum
    Wurde schon ein Instandsetzungsversuch durchgeführt ?
    Alle Baugruppen noch enthalten ?
    Grüßle
    Sven
  • LB Mini Tops
    • pm-acustics
    • 30. September 2009 um 17:12
    Die aktuellen Kenford Kevlars haben leider nur noch die Farbe der Membran mit den im Link gemessenen gemein.
    Die alten, speziell der 8"ler war durchaus zu gebrauchen.
    Aber nur als Sub....
    Käme auch 8" in Frage ?
    Grüßle
    Sven
  • Geliehene Anlage von KS ausreichend für Newcomerfestival?
    • pm-acustics
    • 30. September 2009 um 17:06
    Moin, beleuchten wir das mal etwas technisch.
    Die CA-4U sind die "alten" Controller Amps von KS 4x600W an 4Ohm. Da hier zwei Stück am Start sind läuft die Anlage wohl vollaktiv. Je 2 Ampkanäle in Brücke (ca. 2KW) auf die Bässe und je ein Kanal Mid/High.
    Die BR-Subs sind mit Beyma 18G550 bestückt und die Tops mit einem sehr lauten 12" JBL (wenn es ältere sind) und dem B&C DE750 bestück.
    Ich würde für den Abend folgendes tippen: Es könnte also "reichen" aber die Anlage wird mit Selbstschutz beschäftigt sein.
    "Rockig" genug sind die Tops zumindestens, schön ist aber anderst ;)
    Wie soll den die Anlage aufgestellt werden ? Bzw. wie bekommt Ihr die Tops auf Höhe ?
    Grüßle
    Sven
  • Kennt jemand diesen Amp ? Mc Gee Made in Germany sehr alt
    • pm-acustics
    • 27. September 2009 um 23:55
    Es gab auch noch eine Nummer größer als Eagle, ich komm aber grad nicht auf den Namen.
    Condor war der Name, angeblich 2x1000W an 4Ohm.
    Ne MC Gee Turbosafe war mein erster Amp den ich auf dem OP Tisch hatte und ihn wieder zu Leben erweckte..aber auch da waren die SJ/SK Mosfetties schon rar. Ich glaub ich bin auf BUZ xxx ausgewichen..;-)
    Grüßle
    Sven
  • LDPA-1600x Reparaturprobleme
    • pm-acustics
    • 13. September 2009 um 00:00
    Zitat von "Kevin Breier"
    danke für die Antwort..... habs mal im Keller getestet da funktioniert sie auf einem Kanal ohne Probleme. Is nur die Frage ob sie auch unter Last funktioniert.
    Kevin :D
    ich sehe da keinerlei Probleme.
    Grüßle
    Sven
  • Das 1. Selbstbau - Line Array ?
    • pm-acustics
    • 9. September 2009 um 21:05
    Sorry für den Ebaylink: (Auktion ist aber bereits vorbei)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130328618961&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    Wäre günstig gewesen zum experimentieren...;-)
    Grüßle
    Sven
  • Bestückung Concert Audio V12/TX15
    • pm-acustics
    • 4. September 2009 um 12:24
    Zitat von "Insomnia"
    Hallo Sven,
    Danke für die Antwort.
    Die wirft aber gleich die nächste Frage auf: was ist der Unterschied zwischen dem Kappa 12 und dem Kappa 12A.
    Verwendet wird der Kappa 12, kann ich den 12A auch verwenden? Rein optisch sieht der Korb anders aus, von den parametern scheint der 12 ohne A tiefer zugehen.
    Dann werde ich wohl schon diesen nehmen müssen.
    Insomnia
    Moin, sorry einen Kappa 12 ohne Buchstaben gibt es so glaub ich nicht ! Der Buchstabe steht bei Emi primär für den Impendanztyp: A=8Ohm, B=16Ohm, C=4Ohm.
    Ergo sollte der Kappa12A der richtige zu sein. Aber der Korb hat sich nach meinem Wissen nie wirklich geändert ? Hmm
    Grüßle
    Sven
  • Erfahrungsberichte LD SP-1800
    • pm-acustics
    • 3. September 2009 um 19:17
    Zitat von "flaxmo"
    Kann man mal auf das Innere schauen?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=60144
    Seite 2
    Grüßle
    Sven
  • Neuer Selbstbau-Sub gesucht !
    • pm-acustics
    • 3. September 2009 um 07:31
    um mal etwas mehr sagen zu können.
    Mit was wird überhaupt geampt ? Mit was kontrolliert ? (Controller).
    Was sind die Trennfrequenzen ?
    Low Cut gesetzt ? Wenn ja wo und wie steil ?
    Phaselage geprüft ? (Zum den Tops, wie auch im Bass untereinander ?
    Grüßle
    Sven
