  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Aktivbox
    • pm-acustics
    • 15. September 2003 um 22:27
    Zitat von "SK Audio&Light"
    schau mal bei http://www.adamhall.com
    Dann unter LD-Systems. Da gibt es "relativ günstige" aktive 12" + 3/4" und 15" + 3/4" Boxen.
    MFG
    Sebastian
    Die 15/2 hat einen 1" Treiber von P-Audio, also kein 3/4", eine passive 15" Variante steht gerade neben mir.... Ich bin sicher das die aktive identisch bestückt sind.
    In der passiven Urform zum Wegrennen.......aber nicht hoffnungslos
    Die Aktivversionen kenne ich nicht, ich würde aber eine potenten T-Amp mit einem zusätzlichen Limiter bevorzugen....
    Die alte "Aktiv EON" von JBL gibt es manchmal auch zum guten Preis...klanglich aber zum Brechen !
    Grüßle
    Sven
  • TA1400 für HiFi Subwoofer ?
    • pm-acustics
    • 15. September 2003 um 13:20
    Zitat von "Doohan"
    Ich habe zumindest schon mal ein T-Amp 2400 an 4 Hifi Bässen gehört, tats supergut. Und der gute Mensch, der diese Bässe vertreibt, hat das auch bestätigt (der hat zu Haus für zig Tausend Euronen Kram rumstehen und sollte wissen wovon er redet) und meinte das man die Lüfter für Home Betrieb ruhig abklemmen sollte.
    Genau so sieht es aus, TA-1400 kaufen und bei Hifi-Betrieb die Lüfter abklemmen oder eine Temperaturregelung einbauen.
    Fertig ist die Laube, das geht ohne Probleme und ist eine extrem wirtschaftliche Lösung.
    P.S: Und klingen tuen sie auch, zumindest war an einer Focal Zoller Solution (High End Box) keine groben Schnitzer zu hören. Mehr muß dazu nicht mehr gesagt werden.
    Alle anderen sollen mit Krell, Burmester etc. glücklich werden, aber immer dran denken: Die Musik macht in erster Line der Speaker und nicht der Amp !
    Grüßle
    Sven
  • Endstufen aus Deutschland
    • pm-acustics
    • 15. September 2003 um 12:58
    Zitat von "hypomann"
    Meiner Meinung nach wurden die Zeck Endstufen aber in Deutschland bei Maintronic in Schweinfurt hergestellt. Hatte selber mal drei PT 9, zwei A 1202 und zwei AP 1500 und mit keiner dieser Endstufen gab es jemals ein Problem.
    die A 1202 und AP 1500 sind auf jedenfall von Maintronic entwickelt und auch produziert.
    Die PT Serie nicht ! Soviel ich weiß
    Grüßle
    Sven
  • Warnex-Lack Verarbeiten
    • pm-acustics
    • 27. August 2003 um 00:36
    nun rollen kann man, mittels "Lammfellrolle" ereicht man eine recht brauchbare feine Strucktur, allerdings ist der Materialauftrag begrenzt.
    Ist nur für kleinflächige LS zu empfehlen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Jungs- Palmer hat ne neue Endstufe !!!
    • pm-acustics
    • 26. August 2003 um 01:38
    ist die LX 4000 oder ?
    Hhm. wird schon tuen. der CE Stecker ist für den Arsch !
    Ansonsten sind die Palmer amps recht anständig designed.
    Ach. so: Schwer ist se halt.
    Grüßle
    Sven
  • Tamp
    • pm-acustics
    • 26. August 2003 um 01:32
    Zitat von "KlangTerrorist"
    blöde frage, aber wie bekommt man den schriftzug der tmaps nochmal ab??
    Kratzen, oder nen Stück Gaffa drüber und gut ist....
    Oder so lassen wie se sind ! Ist im Garantiefall bestimmt besser..... es sei den man serviced die Dinger selber..... davon rate ich Dir allerdings strickt ab.
    Grüßle
    Sven
  • Erfahrungen mit KMT
    • pm-acustics
    • 22. August 2003 um 01:26
    Zitat von "Fossi123"
    DF1022 Top 2*10" + 2"
    SW1520 Bass 2*15"
    Gruss Thomas
    Also wenn der Kram schon etwas älter ist da sieht die Bestückung so aus:
    Top: 2x Beyma 10G200 mit Limmer Banane am Beyma CP600Ti oder so
    Bass:2x Beyma 15K200
    Nun für die Subs zu kleines Volumen damit was rauskommt und bei den Tops hätte auch der Beyma 10M250 mit dem HT Treiber XY besser getan.
    Aus dem original kommen keine Höhen > 14Khz
    Grüle Sven
  • MT-4, wer hat Infos??
    • pm-acustics
    • 21. August 2003 um 18:40
    Zitat von "Thorgy"
    Was ich mich auch schon mal gefragt habe:
    Kann man dieSpeaker eigenttlich nicht "richtig" herum ins Gehäuse schrauben? Oder wenigstens 2? Wenn man andere Speaker nimmt, is evtl. zu wenig Platz in der Mitte.
    Weil auch vorhin jemand gefragt hat, wo bei der Kiste der Sinn liegt:
    Ich finde, ein Vorteil liegt klar auf der Hand. Bei dem Volumen 4 x 18" , wer schafft das sonst? Ist halt die Frage, wieviel da wirklich rauskommt und ob es sich dann lohnt. Es wäre doof, wenn man das gleiche Ergebnis mit einem Doppel18er auch hinbekommt.
    Ich glaub die Speaker passen durch ihre Einbautiefe nicht inverse in das Gehäuse, zumindest nicht ohne ausreichend Luft zur Ventilation.
    Weiter würden verschiedene Gehäusevolumen bei identischen Ports entstehn.
    Und ja es soll wohl 2x18" Konstrukte geben die mehr können....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • EAW SB750P
    • pm-acustics
    • 21. August 2003 um 14:18
    Nun, ganz ohne Sinn sehe ich das Konstrukt nicht.
    Die Gruppenlaufzeit steigt erst zu ganz tiefen Frequnzen an.
    Auch wir haben ein Konstrukt mit 2x 2241 JBL in je 300Liter mit fb von 25Hz.
    Amping ist PSE SM 1800 in Brücke, geht ohne Probleme, sehr tief sehr präziese (für 18") und auch laut.
    Evenentuell liegt es ja auch an den minimal Querschnittports von 2x 100mm pro Chassie, ist ja fast eine closed Box....es tut jedenfalls erschreckend gut.
    Grüßle
    Sven
  • EAW SB750P
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • bms 4590
    • pm-acustics
    • 21. August 2003 um 06:52
    bei mir ist eh alles mono....
    Is ja praktisch dann brauchst Du ja auch nur 1 woofer und 1 Top, das spart mal geld !
    Kopfschüttel !
    Grüßle Sven
  • bms 4590
    • pm-acustics
    Kopfschüttel !
    Grüßle Sven
  • Amptec Hybridnetzteile
    • pm-acustics
    • 20. August 2003 um 17:54
    Zitat von "JF"
    Ja, die Yamahas arbeiten auch mit dieser Technik.
    Und klanglich (Mitten/Hochton) war ich mit der P4500 sehr zufrieden! Bässe und Volllast hab' ich nicht probiert, aber dafür ist der Ringkern dann wohl doch zu klein. Irgendwo muß die Energie dann doch herkommen .....
    mfg
    JF
    Die P4500 ist doch Class H Two step oder ? Also recht konventionell.
    Grüßle
    Sven
  • unendliche lautstärke?!?!
    • pm-acustics
    • 20. August 2003 um 15:24
    Zitat von "DeadEye"
    rein physikalisch müsste es ja möglich sein. technisch halt nicht. das ist wie das mit dem zerspringen lassen der gläser. das geht ja rein physikalisch aber technisch nicht. denn wenn es so wäre, könnte man zb. durch das wiedergeben der res. freq. eines gebäudes dieses zum einsturz bringen.
    Klar kann man mit Schall Gebäude zum Einsturz bringen, Du mußt es nur auf seiner Eigenfrequenz anregen..... das ganze schwingt sich dann auf ,und dann ........brösel......
    Geht auch mit Glas, nur das mit dem Gläser zersingen könnte schwierig werden :lol:
    Grüßle
    Sven
  • holzentnahme an gehäusen (gewichtsersparnis) --> folgen ?
    • pm-acustics
    • 20. August 2003 um 07:39
    ich würde sagen die 70er Lochsäge raus und immer feste druff.....
    Modell Schweiz sozusagen... :)
    Das könnte dann aber doch zu tiefgreifenden Klangverfälschungen kommen, ne mal in ernst:
    Ich denke das hat wohl noch keiner gemacht und es ist auch nicht wirklich sinnvoll. Ich würde eher das Baumaterial wechseln....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • HK PR 112 fast abgeraucht, was nun?
    • pm-acustics
    • 20. August 2003 um 07:34
    hast Du die Box mal aufgeschraubt ?
    Ich würde eher mal darauf tippen das die Weiche sich etwas angegriffen gefühlt hat. Also: Verformte Spulen, geplatzte Elkos, ausgelötete Widerstände etc.
    Grüßle
    Sven
  • LAB Horn
    • pm-acustics
    • 19. August 2003 um 11:41
    unter Suchen: Labhorn oder so ähnlich sollte so einiges zu Tage kommen.
    Ansonsten: Bau ruhig mal 4 Stück dann wissen wir es wenigstens mal ob es so tut wie es soll. Bisher hat sich ja noch keiner getraut :)
    Grüßle
    Sven
