Du sollst das Ding ja auch dabei nicht hochheben. ![]()
Beiträge von robert müller
Und benötigt einen HarmonizerNo, Sir, das geht auch ganz ohne. Man braucht dazu aber ein paar Leute, die gescheit Satzgesang machen können.
Das ist wirklich schade und kein feiner Zug von Uli. So sehr ich seine neueren Digitalsachen mag.
Als Ausweg für Produktionen, die auf den 6000er-Hall angewiesen sind, wäre in der heutigen Zeit wohl das TC Native Bundle auf einem Plugin-Host. Das wird gerade regelrecht verramscht - beim großen T kostet das bei den aktuellen Cyberdeals gerade mal 195€ (brutto).
Ich habe leider keine Ahnung, ob damit alle notwendigen Algorithmen aus der Hardware abgedeckt sind und die absolut gleich klingen. Aber hätte ich so ein System und wollte genau diesen Hall in die Zukunft retten, würde ich jetzt wohl in sowas investieren.
Trotzdem schade und unfein, dass Behringer da die Schotten dicht macht. Es zeigt mir aber wieder mal, dass mein Misstrauen bezüglich Lizenzen, die ich dauerhaft nur mit Herstellersupport aktiv halten kann, berechtigt ist.
Na, ich hoffe, da ist auch ohne Linux ein Bootloader auf der Platte.
Man kann durchaus mit mehreren getrennten Netzen (wozu ich hier auch VLANs zähle) arbeiten und trotzdem alles von einem PC aus steuern.
Dazu muss man aber auch einen Router haben, und der ist idealerweise als Portfilter (Firewall) konfiguriertnauf genau das, was man braucht. Vorteil: Jedes Netz ist für sich und wird nicht durch die anderen gestört, und nur der Steuer-PC kann jeweils auf bestimmte Dinge im jeweiligen Netz zugreifen.
Also ja, das geht. Ist aber ein wenig Aufwand.
Ich sehe irgendwie nicht, warum das ein spezielles Problem bei der Wing sein soll. Sources oder nicht - den gleichen Input auf mehrere Kanäle zu patchen, geht doch bei so gut wie jed aktuellen Digitalpult.
Ich hab ein paar Jahre lang mein jährliches Tod-und-Teufel-Minifestival auf GLD gemacht. Für jede Band gab's ein eigenes Layout der Inputs, je nachdem was benötigt wurde. Ich hatte dafür Szenen für die Strip-Zuweisung. Und es gab eine Szene, die nichts anderes gemacht hat, als alle Inputs außer Moderator und Pausenlala zu muten. Die hab ich konsequent immer aufgerufen, bevor und nachdem ich die Szene mit den Channel Strips für die nächste Band geladen habe. Das hat problemlos funktioniert und es war nie irgendwo was offen, was ich nicht sehe oder womöglich gar nicht auf der Oberfläche habe.
Es ist ein bidirektionaler Signal Refresher, um AES50-Strecken über längere Distanzen zu realisieren, die mit einem einzigen Hop nicht realisierbar wären. Dazu muss das Gerät mehr oder weniger in der Mitte der Strecke angesiedelt sein. Also z. B. 80m Kabel - DN9610 - nochmal 70m Kabel. Wie Klark das genau gebaut hat, weiß ich nicht, würde aber auf einen AES50-Empfänger und -Sender pro Richtung tippen.
Dass es auch gerade bei der Wing hilft, Strecken über 80m (und normalerweise <=100m) zu überbrücken, wenn man es nur in die Hundehütte legt, hängt vermutlich damit zusammen, dass die bezüglich maximaler Kabellänge schlechtere Performance des Wing an dessen geändertem ESD-Schutz liegt, den der DB9610 vermutlich nicht hat. Dadurch kann er dann auf einer Seite auch 100m Länge überbrücken. Da wird also nix klassisch "geboostet", sondern einfach eine anders aufgebauter Transceiver genutzt.
Da kann doch jetzt das AES50-Protokoll nix dafür, dass jemand, der offenbar von Tüten und Blasen keine Ahnung hat, Rider schreibt. Das ist selbstverständlich eine ganz andere Situation als in der vorigen Diskussion angenommen.
Aber ja, mit etwas toleranten Protokollen hätte man in der Situation weniger Stress. Für "fehlerfreies Arbeiten unter völliger Idiotie" gibt es definitiv stressfreiere und weniger stressfreien Varianten. AES50 verzeiht da eher weniger und ist daher in der Hinsicht weniger stressfrei.
Dennoch: A fool with a tool...
Mein Wing hat einmal nicht an einer Cat-Leitung in einem Jugendhaus gespielt. Dieses bestand aber aus 6 Wanddosen, 3 langen fest installierten Kabeln, 2 ungeschirmten Patchkabeln der untersten Qualitätsstufe, 2 längeren Patchkabeln unbekannter Herkunft (ohne Ethercon) und wer weiß noch was alles dazwischen in der Hausverkabelung.
Das ist ja auch keine Leitung, sondern ein experimenteller Kabelverhau oder vielleicht noch ein soziokulturelles Experiment.
Ja, das nervt, wenn das eigene Pult nicht sicher mit vorhandenen Kabeln spielt. Kann aber bei anderen Protokollen auch passieren. Dante und S-Link sind in der Hinsicht unproblematischer, da es sich bei beiden um Protokolle handelt, bei denen tatsächlich auf dem Layer 2 Ethernet gesprochen wird. D. h., so lange das verlegte Kabel mit einem normalen Switch ohne Paketverluste spielt, spielt es auch mit diesen Protokollen stressfrei.
AES50 ist eben ein anderes Protokoll. Das Gleiche kann dir bei Soundcraft oder Digico MADI over CAT passieren.
Und wahrscheinlich würde ich aus genau diesem Grund für Festivalbetrieb ein Produkt wählen, das ein ethernetbasiertes Protokoll fährt - ganz egal ob jetzt Dante, AES67, Ravenna, S-Link oder sonstwas.
In meiner Welt ist das jedoch kein Problem. Ich fahre mit meinem X32 nicht auf Festivals.
Und bei Festivals, bei der mindestens 50% der Support-Acts ein Wing mitbringen, würde ich vom Festivalausstatter erwarten, dass er sich der Problematik bewusst ist. -
Hm, ich weiß nicht, warum dir Support per eMail binnen Stunden (inklusive möglicher Bugfixes) nichts wert ist, zumal der Preis für SCS eh schon sehr günstig ist für den Funktionsumfang, den es bietet (du kannst gerne mal mit dem hochgelobten CueLab vergleichen). Anstatt zu mäkeln könntest du ja direkt nach Australien schreiben, wenn du ein Problem mit der Software hast (oder du schreibst mir, wenn dir deutsch lieber ist).
Du machst offiziell SCS-Support?
Hier wäre wohl auch wieder eine Amputation notwendig.
Also halten wir mal fest: Es geht hier im Thread um eine Festinstallation. Wenn da jetzt einmal neu koordiniert werden soll, würde ich das mit WWB machen und die Frequenzen in die Empfänger hacken. Messen müsste man noch abklären - wenn der einzelne Shure-Empfänger auch den kompletten Bereich des Sennheiser-Anlage abdeckt, einfach damit messen. Ansonsten WSM oder Soundbase zum Messen benutzen.
Soll das künftig überwacht und ggf. bei Änderung der Umgebung (was ja durchaus passieren kann im G-Band) neu eingemessen und parametriert werden, würde ich da einen Rechner fest anbauen (altes Notebook sollte tun) und da entweder einmal ein sauberes WSM-Setup aufsetzen oder halt Soundbase, falls das für diesen Fall in der Free-Version entsprechend eingerichtet werden kann. Dazu in jedem Fall eine bebilderte Anweisung, wie so ein Mess- und Koordinierungsvorgang durchzuführen ist.
Aber Einspruch bri WSM - ohne reichlich Funk und Koordinations Erfahrung ist die Software gefährlich dchlecht. Für Laien daher witklich unbrauchbar. Für Funkprofis kann man sich da was zurecht biegen, ja.
Ja, für Anfänger leider nicht zu empfehlen. Wenn es jemand mit Ahnung für ein fixes Setup mal richtig eingestellt hat und es eine Einweisung für den Bediener gibt, geht es meiner Meinung nach. Und wenn ich ein reines Sennheiser-Setup habe, ist der Vorteil, direkt messen und dann die Koordination in die Empfänger schießen zu können, durchaus nicht von der Hand zu weisen.
Außer natürlich, das geht mit Soundbase besser. Da hab ich aber nur mal oberflächlich draufgeschaut. Das scheint mir aber in der Free-Version nur mit Cloud zu gehen und nicht komplett lokal, was ich nicht mag. Und ein 400€-Jahresabo erscheint mir dafür etwas überrissen.
Floger hat recht, die EW DX splitter liefern 12V auf den BNC, und auch ich nehme an, dass die alten Splitter gut 2nd Hand zu bekommen sind. Du brauchst 2, einen kaskadierst Du.
Genau genommen haben diese 4er-Splitter nur einen Cascade-Ausgang für Antenne A. Man kaskadiert die dann "über Kreuz". Also je eine Antenne an In A eines Splitters und den Cascade Out dann auf Input B des jeweils anderen Splitters. Alternativ den Cascade Out A auf den In B des gleichen Splitters - dann hat man effektiv zwei 1:8 Splitter. Einer versorgt dann alle In A der Empfänger, der andere alle In B. Man muss dann aber aufpassen, dass jeder Empfänger auch einen Ausgang bekommt, der Strom liefert - das machen bei den ASA nur 4 Out A. Deswegen ist die Über-Kreuz-Variante hier besser.
Koordination mit WWB oder Soundbase, WSM ist völlig ungeeignet für Koordination.
WWB funktioniert auch, man muss aber einige Voreinstellungen anpassen, damit es sauber funktioniert. WWB ist definitiv einfacher, aber wenn man in einem festen Sennheiser-Setup öfters scannen und neu koordinieren will, macht es Sinn, dafür ein WSM-Setup anzulegen und zu verwenden, einfach weil Scannen und Ünertragen dann direkt mit den Empfängern geht. Für One-Off WWB, klar. Mit Soundbase hab ich mich noch nicht beschäftigt, dazu kann ich nix sagen.
Bei Gelegenheit werde ich mal die LAN Verbindung probieren und bei Erfolg eine eigenes Passwort erstellen. Vom Verein kann das Gerät eh niemand gezielt bedienen
Ich seh' in 5 Jahren schon den Post von deinem Nachfolger, der verzweifelt das Passwort sucht, um in der Gerät reinzukommen.
Und der Windows-Audio-Stack. Das gibt schon mal ein paar ms für den Haas frei Haus.
Dann aber auch Schalmei und Dudelsack!
Rückmeldung vom Entwicklerteam:
Es handelt sich um eine entwicklungsseitige Begrenzung des Solo-Mixers. Also kein Bug.
Wenn es dazu aber keine entsprechende Rückmeldung gibt, sondern einfach stillschweigend Kanäle nicht hörbar werden, halte ich das mindestens für einen UI-Bug bzw. ein Fehldesign der Bedienoberfläche. Es darf bei einem solchen Produkt nicht sein, dass ich es durch Bedienung in einen Zustand bringe, in dem das, was auf der Oberfläche als Status (hier: Welche Kanäle sind gerade im Solo) angezeigt wird, nicht den Tatsachen entspricht. Klar, kommt trotzdem vor. Dann ist es aber ein Fehler.
