  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Skm 100 Dauermute
    • 21. Februar 2026 um 16:25
    Andere Kapsel probiert? Da war doch mal was mit nem Widerstand in der Kapsel, über den der Handsender erkennt, dass da eine Kapsel drauf ist und welche es ist. Der war doch schon mal bei irgendwem kaputt, das Symptom war glaube ich auch mute.
  • Frage zu M 32 R Routing
    • 21. Februar 2026 um 16:23
    Speichere doch mal den Zustand des Pults und lade die Datei hier hoch. Wenn es eine fehlerhafte Einstellung ist, sollte sich die schnell finden lassen.
    • 21. Februar 2026 um 11:42
    Ich gebe immer das Universum mit an, also so:
    <Anzahl>@<Universum>-<Startadresse>[/<Offset>]
    Der Teil in den eckigen Klammern (der Offset) ist optional. Das klappt eigentlich immer.
    • 20. Februar 2026 um 18:37
    Ich find die Channel List von Knorkator lustig. Das ist schon so'n bisschen wie Cocktail machen mit vorgefertigter Plörre. ;)
  • Backline Techniker gesucht
    • 18. Februar 2026 um 09:20
    So wie der First Level Support bei vielen Kundenhotlines, nur statt mit Script mit Hirn ausgestattet. ;)
  • Behringer XR16 Aux fed Subs Crossover
    • 17. Februar 2026 um 08:27
    Wow. 24 Stunden zwischen erstem Post und Selbstumbenennung, die schon zeigt, dass man den eigenen Account hier gerne löschen würde. Das dürfte neuer Rekord sein.
  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
    • 14. Februar 2026 um 09:52
    Ach, ich reesche mich doch ned off. Wenn ich mich werklich offreesche wird, wird das doo ganz annasch abgehn. 😁
    • 14. Februar 2026 um 00:40
    Zitat von e-on
    Wenn das eine Einstellungstestfrage wäre, dann wärest du und alle anderen, die den Unterschied zw. Vollgas und Überlast nicht kennen bzw. über das nötige Feingefühl dafür nicht verfügen, raus.
    Vielmehr gibt es hier Profis die aus 20 - 30 s "Testvollgas" ein Dauervollgas machen bis die Box kaputt ist oder damit einige Stunden auf einem Anhänger mit voller Lautstärke rumfahren bis aus der Box nur noch Kartoffelsalat rauskommt.
    Halleluja
    Du kommst da mit einer fiktiven Geschichte um die Ecke, bringst das so ein bisschen flapsig. Alle anderen steigen auf den Ton ein und antworten auch etwas humorig, und am Ende kommst du um die Ecke, so nach dem Motto "Ha! Das war ein Test, ihr seid alle durchgefallen!"
    Schon klar, du bist hier der alleinige Checker. Ham alle kapiert. Weitermachen! :rolleyes:
    P.S.: Lass mal deinen Humordetektor prüfen. Da scheint's auch irgendwo nen zu hohen Übergangswiderstand zu geben. ;)
  • UHF Frequenzen checken
    • 13. Februar 2026 um 20:37
    Zitat von niggles
    Die sind halt so gewählt dass man damit alles bis zur uralten ew100 G1 runter mit koordinieren kann.
    Inwiefern sollen zu eng gewählte Abstände bei Trägern und Intermods, die dazu führen, dass man schon bei den aktuellen Serien Grütze-Setups bekommt, helfen, die älteren mitzukoordinieren?
    • 12. Februar 2026 um 23:14
    Unnötig viele Displays kann ich auch. 😁
    • 12. Februar 2026 um 14:29
    Ich stell' mit jetzt grad vor, wie das von Tony Shalhoub und Max Giermann gespielt wird. :)
    • 12. Februar 2026 um 14:15
    Zitat von HaiFabian
    Es ist auch die Frage, ob die Box schon beim Kauf defekt war.
    e-on : Wieviel Zeit und Veranstaltungen lagen denn zwischen dem Kauf und der besagten Veranstaltung?
    Fragst du jetzt hypothetisch oder theoretisch? ;)
    • 11. Februar 2026 um 07:03
    Ist wohl was kaputt.
    • 8. Februar 2026 um 11:03
    Stimmt auch wieder.
    • 8. Februar 2026 um 02:08
    Interessant. Ich hab wenig mit IEM zu tun, daher weiß ich gar nicht, wie das bei den verschiedenen Herstellern so gelöst ist.
    Was ich aber in letzter Zeit verstärkt hatte, war, dass ich Empfangsantennen nach der ersten Messung noch teilweise mehrfach umpositioniert habe, weil an den zuerst gewählten Positionen zu viel Störnebel war.
    Das würde jetzt bei einer Messung mit einem IEM-Beltpack nicht unbedingt sehen, außer man misst dann zwei Mal, und zwar an jeder Antennenposition.
    • 7. Februar 2026 um 16:41
    Da meine AT IEM Strecken eine so große Schaltbandbreite haben, dass sie die Bereiche meiner Funkstrecken und der IEM Sender abdecken, messe ich fast nur noch mit denen.
    Wie funktioniert das Messen mit den IEM-Strecken? Der Empfänger sitzt da ja im Bodypack. Haben deine IEM-Packs einen Rückkanal?
  • Einpegeln Subs
    • 7. Februar 2026 um 12:14
    Du hast 4 Single-18er und es schiebt nicht genug?
    Was genau willst du denn damit anstellen?
    Ich rate nochmal davon ab, die 12er mit den 18ern zu kombinieren. Wenn man schon unterschiedliche Subs zusammenwürfelt, sollten sie wenigstens den gleichen Membrandurchmesser und das gleiche Wirkprinzip haben.
  • Einpegeln Subs
    • 6. Februar 2026 um 21:25
    Lass die Aktivsubs weg. Das zu kombinieren wird ohne Messequipment und -knowhow nicht funktionieren und Schlimmstenfalls sogar kontraproduktiv (weniger Bass als nur die passiven alleine) sein.
    Und selbst mit passendem Equipment und Knowhow ist das nicht gerade eine der einfachsten Aufgaben.
    • 6. Februar 2026 um 21:06
    Soweit ich weiss, werden bei Behringer die Seiten über ein CDN (ich glaube Cloudflare) ausgeliefert. Da kommst du nicht immer auf dem gleichen physischen Server raus, auch wenn es der gleiche Link ist.
    Vielleicht ist da was bei der Verteilung im CDN schiefgegangen und einige Server haben eine kaputte Kopie der Datei.
    • 6. Februar 2026 um 09:44
    Mal ne kurze Frage zu Soundbase:
    Ich hab das mal runtergeladen und installiert, und möchte jetzt einfach mal (ohne angeschlossenes Equipment) Geräte hinuzfügen, um damit mal zu spielen.
    Wie zur Hölle geht das? Laut Doku soll man unten in der Plot Area auf den Settings-Button klicken, und dann unter dem "Devices"-Tab seine Geräte hinzufügen.
    Nun, dort gibt es zwei Settings-Buttons. Einen in der Button-Gruppe links - der führt aber nicht zum gewünschten Ziel.
    Dann gibt es noch einen auf der rechten Seite neben der "Scans"-Schaltfläche. Der ist aber ausgegraut.
    Was mach ich da falsch?
