  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • X32 Rack mit S32 f. IEM auf der Bühne / X32 Konsole FOH / Routing Hilfe / SOS
    • 18. Februar 2020 um 23:33
    Zitat von PAFrank
    Schau mal hier, da wird eigentlich alles geklärt und gezeigt.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Ich würde dir raten das Monitorpult als Master einzustellen.
    A weil ihr auch mal ohne eig FOH unterwegs seid dann läuft das eigentlich auch so.
    B weil ihr wechselnde Tonleute habt, die unter Umständen auch mal einfach am Gain schrauben und sich dadurch auch der Monitortrim verändert ( bei FOH Master).
    Also Monitorpult als Master mit Gain und am FOH kann nur der Trim bedient werden.
    Wenn der Splitt zum Einsatz kommt braucht Ihr dann auch nichts großartig umkonfigurieren.
    Ist dann genau umgekehrt wie im Video gezeigt.
    Gruß Frank
    Mit Verlaub,
    das Video passt hier nicht. Wenn das Monitor-X32 Master sein soll, muss es an der S16 an Port A angeschlossen sein. FOH muss dann an Port B. Dann kommt der FOH aber nicht an die Outputs der S16 (bzw. nur über den Umweg über das Monitor-X32). Dann kann ich den FOH auch direkt ans Monitor-X32 hängen und dort das AES passend routen. Ist einfacher.
    Umkonfigurieren muss man so oder so nix. Höchsten die PA-Outputs, falls der PA-Mix mal direkt im X32 Rack mit erledigt werden soll.
    • 18. Februar 2020 um 23:26
    Hi Reiner,
    ich hab die ne PN geschickt.
    Du kannst die SCN-Files aber auch einfach in ein ZIP-Archiv packen, das kann man hier hochladen.
    • 18. Februar 2020 um 15:44
    Das wäre noch meine nächste Frage gewesen. Aber da das sowieso nur ein Schalter im Setup des X32-Rack sein wird, ist das fürs Routing erst mal nebensächlich.
    • 17. Februar 2020 um 23:26
    Zitat von steffen r
    ach hier ist es plötzlich ok, halbfertige Produkte zu launchen...
    Na ja - ist jetzt die Frage, ob man die kostenlose App als Teil des Produkts Wing betrachtet oder nicht.
    Ich persönlich denke, wenn man
    a) klar kommuniziert, dass eine App später kommt,
    b) ebenfalls klar kommuniziert, dass der veröffentlichte Stand erst eine Teilfunktionalität bietet *und*
    c) am Ende dann auch liefert,
    dann ist das absolut in Ordnung.
    Bleibt abzuwarten, ob c) dann auch eintrifft. Aber beim X32 hat Behringer hier eigentlich gezeigt, dass sie es da mittlerweile durchaus ernst meinen.
    Etwas schade ist, dass die Wing selbst wohl auch noch nicht ganz fertig ist, was die Software angeht. Kann man auch besser machen, aber die Zeiten, in denen ein Produkt einfach fertig entwickelt auf den Markt kam, sind leider wohl endgültig vorbei.
    • 17. Februar 2020 um 23:20
    Zitat von Ddrummer4
    Hallo Robert,
    herzlichen Dank für dieses Angebot!
    Sorry für die peinliche Dummy-question, aber wie schickt man Szenen am einfachsten?
    Grüße Reiner
    Hmm, ich hab mein Pult gerade nicht hier, aber im Editor kann man entweder unter "Cues" die komplette Show mit allen Szenen exportieren oder unter "Scenes" die aktuellen Settings. Das entspricht dann eigentlich einer Szene. Ebenso kann man die Settings dann dort wieder importieren.
    Im Pult (habs wie gesagt gerade nicht vor mir) finden sich entsprechende Im- und Exportoptionen ebenfalls in den Screens für Cues und Szenen. Ggf. muss man vorher noch die Taste Utility drücken.
    • 17. Februar 2020 um 22:57
    Hi Rainer,
    ich sitze hier gerade an was Kniffligem und muss mal was anderes machen, um den Kopf freizukriegen.
    Vorschlag: Schick mir mal deine Szenen aus dem X32 Rack und X32-FOH. Ich route dir das passend im Editor und erkläre dir, was ich warum wie gemacht habe.
  • Funkstrecken Europa und USA
    • 27. Januar 2020 um 11:42
    Zitat von shure
    Und dann noch ein Wort zur Schaltbandbreite. Axient Digital ist meines Wissens das Funksystem mit der größten Bandbreite für Sender und Empfänger (bis zu 184 MHz).
    Stimmt nicht ganz. Die hier im Thread schon genannte Beyerdynamic TG1000 kann 319MHz.
    Aber ja, Axient Digital ist schon ganz weit vorne dabei.
  • Midas M32r Kanal 25 bis 32
    • 27. Januar 2020 um 10:44
    "Fader funktioniert nicht, nur der Mute, beim LR ist alles normal" klingt verdächtig nach einer Subgruppe.
    Jup. Im Editor gut zu sehen (Schalter statt Busfader - wie in meinem Screenshot bei Bus 9/10).
    • 27. Januar 2020 um 09:30
    Zitat von Wolf
    An einer Kanalgruppe (8 Kanäle, hier 25-32) lässt sich das nicht pauschal einstellen? Das wäre mein Verdacht bzw. meine Hoffnung...
    Klar, es geht ja auch nicht pro Gruppe einzustellen. Aber wenns ja nur 8 Kanäle sind - einfach im Kanal einstellen und gut ist. Schau mal auf der Sends-View auf die zweite Parameterpage, da müsste das glaub ich sein. Im Editor gehts noch einfacher, siehe Screenshot:
    • 27. Januar 2020 um 09:09
    Zitat von Wolf
    Erfolgt diese Einstellung am Kanal oder am Bus? Niedrigere Kanäle lassen sich auf dem Bus normal faden.
    Die erfolgt kanalweise für jeweils ein Buspaar. Es gibt auch Möglichkeiten (zumindest im Editor), die Einstellung für das Buspaar gleichzeitig für alle Kanäle vorzunehmen. Da werden dann halt in allen Kanälen die Einstellungen gleichzeitig geändert. Sie sind aber weiterhin individuell einstellbar.
    • 21. Januar 2020 um 09:58
    Zitat von Felix_G
    Ich hab relativ wenig Erfahrung mit den 1,8ghz-Strecken. Aber vom Hörensagen laufen die wohl problemlos.
    Edit: zu latenz kann ich nichts sagen. Bisher hatte ich tatsächlich nur Moderation darüber laufen.
    Achtung, das 1,9GHz-System darf man nicht mit den 1,8GHz-Funken verwechseln!
    1,8GHz: Analoge Systeme in der dort angesiedelten LTE-Mittenlücke. Gibts m.W. auch nur als EW100. Da rein analog Latenz von quasi null.
    1,9GHz: Digitales-System auf DECT-Basis. Sennheiser gibt eine Latenz von 19ms an. Ist also wirklich nur für Moderation und Vorträge gedacht. (Da ist quasi "der Haas" schon mit drin... *g*)
  • Umgang mit Fakten-Leugnern
    • 19. Januar 2020 um 01:33
    Zitat von Karel Noon
    Es kommt eine Mail zurück mit dem Einwand das Mischpult hätte zu wenig Buße, [...]
    Was muss so ein Punkt denn machen um genügend Buße zu tun? Drei Jahre hintereinander ohne Ausfall den deutschen Katholikentag mischen? ?
    • 13. Januar 2020 um 10:13
    Zitat von ERICH
    Daher währe es super auch mit Mixingstation einfach zwischen Ansichten wechseln zu können - gibt es da einen Weg?
    Ich mach mit eigenen Layouts auch gerade erst meine ersten Gehversuche und hab jetzt auch keinen Zugriff auf mein Tablet mit Mixingstation, aber ich meine, dass man das über Buttons realisieren kann. Da gibt es glaub ich eine Action "Switch to Layout" oder so.
    Man müsste also auf allen beteiligten Ansichten - also Layouts - Buttons mit Verweisen auf die jeweils anderen Layouts einbauen.
  • Verstärker zeigt auf einmal Signal + Clip an.
    • 8. Januar 2020 um 09:29
    Zitat von e-on
    Hey Alex, kennste den ?
    Ohne Knete keine Fete ||
    Das ist jetzt aber schon nachtreten. :rolleyes:
  • Stabiles anmeldefreies Funkmikro gesucht
    • 1. Januar 2020 um 21:28
    meine Info vom Sennheiser-Vertrieb bezüglich G3 war, dass 300 und 500 HF-mäßig identisch sind, 100 ist anders. Kompatibel sind die alle zueinander, aber die 300 und 500 haben die höherwertigen Komponenten verbaut und erlauben deshalb mehr Strecken pro Band.
    Man kann aber (freies Spektrum vorausgesetzt) auch mit der 100er mehr als 12 simultane Kanäle fahren.
    Und wenn's eh nur ein paar Kanäle sind, reicht die 100er vollkommen, solange man mit der Ausstattung klarkommt. (Fehlende Fernsteuerung)
    Wenn Reichweite dein einziges Problem ist, würde ich statt in neue Funken in abgesetzte Antennen investieren. Je nach abzudecken Bereich gerne auch Richtpaddel.
    • 23. Dezember 2019 um 03:23
    das kann ich locker toppen:
    am montag den fuß gebrochen, jetzt habe ich ein stück metall mit 7 schrauben drin... die nächsten 6 wochen ist laufen mit krücken angesagt...
    Da weiß man das Angestelltenverhältnis doch gleich nochmal zu schätzen. :)
    IDN: Support für Produktionslinie in Hong Kong 10 Uhr Ortszeit von Deutschland aus...
    • 22. Dezember 2019 um 23:59
    IDN: Wenn's läuft, dann läufts.
    14:00: Frau weckt mich aus meinem Mittagsschlaf (den ersten seit nem Jahr!): Handy ist aus, geht nicht mehr an. Diagnose: Das geht auch nie wieder an...
    23:30: Meine Brille sitzt so komisch - Nasenflügel abgebrochen...
    Fröhlichen 4. Advent... ;)
    • 11. Dezember 2019 um 22:46
    Ich denke, dass das im WING umgesetzt wurde bedeutet, dass es für X32 nicht mehr kommt.
    Naja, fragen kostet nichts. Und ein bisschen auf die Nerven gehen sicher auch nicht... ;)
    • 9. Dezember 2019 um 13:47
    Zitat von =RS=
    robert müller
    wie stelle ich meinen Filter für das/dass Fehlversuche im Forum laxer ein? Mein Hirn explodiert sonst noch...
    Hmm... Ich weiß nicht. Ist ein bisschen wie ein Instrument lernen. Man muss viel üben. ;)
    • 9. Dezember 2019 um 13:28
    Zitat von xandix
    Warum nicht.
    Ist ja ihr neues Credo: We hear you
    Na dann: USERLAYER bitte! :)
