Keine Hot-Redundanz. Du kannst nicht beide Ports der Stagebox mit zwei Ports des Pults verbinden.
Du kannst natürlich ein zweites Kabel daneben legen und auf beiden Seiten umstecken, falls das erste Kabel beschädigt wird.
Neues Benutzerkonto erstellenKeine Hot-Redundanz. Du kannst nicht beide Ports der Stagebox mit zwei Ports des Pults verbinden.
Es ist zwar hier nicht üblich, aber ich habe auch schon einen weiteren Automaten im N Stromkreis verbaut. Ich glaube in Österreich ist das Standard.
Und was passiert, wenn der auslöst?
Sinnvoller wäre meiner Meinung nach eine N-Überwachung, die im Fehlerfall die Anlage komplett vom Netz trennt.
Warum ist ein Motorfader aufwändiger zu montieren? Den kauft man genau wie die nicht motorisierte Variante als fertiges Teil ein. Oben und unten festschrauben, Kabel aufstecken und fertig. Okay, beim Motorfader hat man davon zwei statt eins.
Oder übersehe ich da gerade was Grundsätzliches?
Also quasi ein modernes "Eisenschwein" mit all seinen Vor- und Nachteilen. 😀
Alter Hut. Gab's schon 1985:
Falls der Treiber es anbietet, mal noch das Energy Effizient Ethernet auf dem Netzwerkadapter im Gerätemanager deaktivieren.
Ich muss da mal kurz nachhaken, sonst kann ich nicht mehr folgen. guma: Wenn du schreibst, du willst entscheiden, ob der Mute, den du jetzt machst, soft oder hard sein soll - wie genau stellst du dir da die Bedienung vor? Gibt's da was in der Digico-Welt? Die kenn ich nicht gut, aber du scheinst diese Welt ja gut zu kennen, und wie man hört, sind diese Pulte ja oft sehr flexibel in ihrer Konfiguration.
und in der Pause vor Song 4 warst Du gerade damit beschäftigt, erleichtert zu sein
Ich hab den Fehler gefunden! Erleichtert ist man gefälligst erst nach dem Gig!
IDN: 1. Tag kleines Festival mitten in der Pampa, und beim 2. Titel der 1. Band geht die Endstufe für's linke PA-Stack einfach aus und danach nicht wieder an. Jetzt geht's halt nach Umbau mit der halben PA in mono weiter.
Relativiert sich dann ganz schnell, wenn die zweite Band einen Titel damit ankündigt, dass der jetzt für einen Kumpel ist, der vor ein paar Tagen nach dem Konzert nem Geisterfahrer zum Opfer gefallen ist. ![]()
Da biste zwar nächer an den Lautsprechern dran, hast aber auch viel mehr Dämpfung der Nierencharakteristik auf der Rückseite des Mikros, sprich in Richtung Lautsprecher
Die verwendeten Mikros waren aber doch Supernieren. Da ist die optimale Dämpfung ja bekanntlich eher hinten seitlich.
Ich glaube Millionen PC Game Stunden haben meine Hand/Augen Koordination gestählt.
Wenn das funktionieren würde, würde ich beim Versuch, Tennis zu spielen (so in echt) nicht immer mit dem Schläger am Ball vorbeihauen.
Wobei ich tatsächlich noch nie Select und Mute verwechselt habe.
Oder man spricht miteinander direkt vor Ort beim Aufbau.
So war's auch eigentlich gemeint. Da schickt niemand vorher 'nen Stageplot.
Aber es gibt die Chöre, die tauchen 30 Sekunden vor ihrem Auftritt auf dem Chorfestival auf und marschieren direkt singend auf die Bühne, ohne, dass man noch eingreifen kann. Da gibt's dann halt den Standard mit dem Hochpass und fertig bzw. das, was mit der Mikrofonierung, so wie sie vom Chor vorher noch steht, halt zufällig geht.
Zu analogzeiten hatte ich dafür ja immer leere Kanäle, an denen man wild hat rumschrauben können, nur um denen zu "zeigen", daß man was macht. auf die Frage dann "Besser so?" kam zu 98,75% die Antwort "Ja." - in Digitalzeiten reicht's, wenn man von displayseite zu displayseite und Layer wechselt und paar mal auf das Display tippt und schick Fensterchen auf und wieder zu gehen, um dann die gleiche Frage zu stellen, ob's jetzt besser ist. Aktuellen Umfragen zu grunde legend, liegt dann die Quote für eine Antwort "Ja" bei 95,72 %
Also war analog doch besser! 😁
Wie nimmt man einen Dudelsack ab ?
Egal wie, die Dinger sind leicht zu pegeln. Die Hüllkurve entspricht weitestgehend einem Rechteck. ![]()
Wenn die Bedingungen es hergeben, cheate ich da auch gerne ein bisschen, indem ich die Bässe im Chor näher und dafür mit etwas mehr Mikros abnehme. Das geht aber nur, wenn der Chor auch entsprechend mitspielt und vorher kommuniziert, wer wo steht.
Danke fürs Nachfragen. Ich hab da zwar selbst derzeit keine Systeme, aber das klingt so, als könnte man da von längerfristiger Verfügbarkeit ausgehen. Die letzten derartigen Allgemeinzuteilungen hatten immerhin eine Dauer von 10 Jahren.
Und ich gehe mal davon aus - wenn die EU das jetzt gerade zum 1. Juli nochmal verlängert hat, wird das in Deutschland nicht plötzlich anders gehandhabt.
...auch ein aussterbender Beruf:
Karussellschubser
Kampf den Motoren!
Gut für Metal. Die Kick macht garantiert nur "Patsch". 😁
Da würd ich mal sagen, er hat das Ding gerade gekauft.
Nö, aber wenn nicht beide Antennen hochkönnen, sollte die eine Seite, die hoch kann, einfach noch höher aufgebaut werden.
