Beiträge von robert müller
Vielen Dank für die Erklärung!
Mir ist bekannt das es subnetz MASKE heißt. Du darfst trotzdem weiter Auto und Mikro sagen, ich bin da nicht so streng.
Ich gestatte dir hiermit auch feierlich, ab sofort wieder "Subnetz" zu sagen. So lange du das Gelernte nicht vergisst!
Ich hab jetzt nur schnell quergelesen, möchte das aber mal "für Netzwerk-Dummies" möglichst kurz und knackig klären.
Zuerst mal: Das, was du, guma, als "Subnet" oder "Subnetz" bezeichnest, ist in Wirklichkeit die Subnetz-Maske. Diese Begrifflichkeit ist meiner Meinung nach fürs Verständnis entscheidend.
Kurzer Exkurs zur IP-Adressierung bei IPv4:
Jede Adresse ist 32 Bit lang. Ausgedrückt in der Regel durch vier Oktette, deren Wertebereich von 0-255 dezimal geht. Damit werden in jedem Oktett 8 Bit der Adresse ausgedrückt.
Die Subnetz-Maske legt nun fest, wie viele Bit der Adresse von hinten gelesen den Host (=Gerät) im lokalen Netzwerk angeben, und wie viele Bit (von vorne gelesen) das Netzwerk definieren.
Die gängingen Router stellen in der Standardkonfiguration intern /24-Netze bereit. Das bedeutet, die ersten 24 Bit (oder genau 3 Oktette) geben das Netzwerk an, die restlichen 8 Bit den Host im Netzwerk. Das entspricht dann einer Subnetzmaske von 255.255.255.0, und das resultierende Netz hat 254 nutzbare Adressen. 254 deshalb, weil die erste und letzte Adresse in einem IPv4-Netzwerk nicht genutzt werden können. Erstere ist die Netzwerkadresse, letztere ist die Broadcast-Adresse. Im konkreten Beispiel fallen also die 0 und die 255 fürs letzte Oktett weg.
Wenn man nun eine Subnetzmaske von 255.255.0.0 verwendet, hat man ein /16-Netz. Sprich, die ersten 16 Bit einer Adresse definieren das Netzwerk, in dem der Host sich befindet, die anderen 16 die Adresse des Hosts in diesem Netzwerk. Das ergibt dann 32766 nutzbare Adressen.
Auf diese Weise weiß ein Host, ob der Kommunikationspartner, den er erreichen will, in seinem lokalen Netz liegt (Alle von der Netzmaske als Netzwerkteil definierten Bits der eigenen Adresse und der des Partners sind identisch) oder ob er einen Router kontaktieren muss, um den Partner im anderen Netz zu erreichen (Netzwerkteil der Adresse beim Partner unterscheidet sich vom eigenen Netzwerkteil der Adresse).
Hab ich nun einen Router, der mehrere Netze anbietet, so dürfen diese sich natürlich nicht überlappen. Sprich, die Netzwerkteile der Adressen müssen eindeutig sein, damit der Router weiß, welche Pakete wohin geroutet werden müssen.
Das bedeutet bei einer Netzmaske von 255.255.0.0 ganz konkret, dass die ersten beiden Oktette der Netzwerkadressen sich unterscheiden müssen.
Zwei Interfaces am Router mit den Adressen 192.168.8.1 und 192.168.9.1 erfüllen diese Bedingung nicht. Auch wenn das zweite Netz vielleicht nicht genutzt wird, so gibt es doch Geräte, die das trotzdem prüfen. Je nach Implementierung unter der Haube hat das vielleicht technische Gründe, oder aber der Designer der User Interface hat hier einfach gepennt.
Es gibt übrigens schon seit Äonen neben den auf ganzen Oktetten lautenden Netzmasken auch alles dazwischen. So wäre ein Netz mit einer Netzmaske von 255.255.254.0 beispielsweise ein /23-Netz (1022 Hosts), eines mit 255.255.252.0 ein /22-Netz etc. Somit gibt es (theoretisch) sinnvoll nutzbar prinzipiell alles von /1-Netzen bis /30-Netzen.
Soweit alles klar?
Vom Bauchgefühl sollte das unter 3 Bedingungen gehen.
1.) Keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Leinwand durch ein Fenster
2.) Kein Kinofilm mit vielen eher dunklen Bildern sondern eine eher helle Präsentation mit deutlichem Kontrast
3.) es handelt sich um eine herkömmliche Kirche mit kleinen Fenstern und nicht um einen modernen Glaspalast
Deswegen die Frage, was da in welchem Rahmen projiziert werden soll. Dann kann man das besser einschätzen.
da der Beamer ja nicht 1:1 projeziert wird der Wert besser aber das Bild im Querformat auch weniger hoch. Grundsätzlich hat das ohne direktes Sonnenlicht eine Chance. Bei 16:9 Seitenverhältnis würde man also 4m x 2,25m erreichen, was 9m² und damit gut 770lm/m² ergibt.
Das kann aber auch andersrum gehen. Wenns blöd läuft, sollen wirklich 4x4m projiziert werden, und der Beamer hat 16:9. Das Bild wird halt so projiziert, dass es 4m Höhe hat, und seitlich abgeschnitten. Dann fehlen halt mal eben 7/16, quasi fast die Hälfte, der Helligkeit.
Was soll denn da in welchem Rahmen projiziert werden?
na ja, ihr würdet euch sicherlich nicht alle öffentlichen hallen selbst verbieten wollen.
insofern halte ich das für eine leere drohung.
wir haben von der stadtverwaltung übrigens ein schreiben zum thema streik im öffentlichen dienst bekommen. darin steht eindeutig, dass uns durch eine teilnahme an den streiks lediglich die entlohung für die fehlzeiten gestrichen würde - wir dadurch aber keine entlassung oder beurlaubung oder ähnliches befürchten müssten.
Vielleicht hab ich das nicht klar genug rübergebracht: Das war/ist keine Drohung. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es Veranstalter gibt, die durch einen einzigen derartigen Ausfall in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten können. (Ich werde das übrigens mal zum Anlass nehmen, zu prüfen, ob die gängigen Ausfallversicherungen auch bei Ausfall wegen Streik greifen.)
Abgesehen davon bin ich absolut für ein Streikrecht! Ich sehe nur wie viele hier die Crux, dass es gerade im ÖD-Bereich immer erst mal die Falschen trifft, ich aber auch keine bessere Möglichkeit kenne.
Das gesagt, kommen mir viele Gewerkschaften heute in ihrer Kommunikation eher wenig kompromissbereit vor. Muss vielleicht auch so sein, da die Gegenseite ebenso hart verhandelt.
Ich dachte, das hätte ich schon mal…
Jetzt wo du's sagst erinnere ich mich. Finde es aber gerade nicht.
als angesteller tontechniker kann ich letzten endes nur eine veranstaltung blockieren, um eine forderung durchzusetzen. und damit treffe ich natürlich die veranstalter und die gäste.
Das würdest du bei mir (bzw. meiner Truppe) nur ein Mal machen. Danach kämen wir wohl nie wieder zu Euch in die Halle.
Nicht, weil ich dir dein Streikrecht absprechen möchte. Aber das Risiko eines erneuten Ausfalls würden wir wohl nicht tragen wollen. Oder wir wären als Amateurtruppe daran kaputtgegangen und könnten sowieso nie wieder was machen.
Es ist tatsächlich eine Krux. Und ich hab wie alle anderen hier auch keine Idee, wie man das sinnvoll auflösen kann.
Ich bastel mir mittlerweile in sehr halligen Umgebungen oft einen ziemlich heftigen adaptiven Expander
Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
Merkwürdig ist auch, dass es eigentlich keinen Grund für die Ersetzung der <> Zeichen gibt, die sind einfaches ASCII.
Unter Windows gehören die aber nicht zu den erlaubten Zeichen in Dateinamen. Genau wie unter unixartigen Betriebssystemen werden die Zeichen in der Shell für die Umleitung der Standardaus- und eingabe verwendet. Und da da weder COMMAND.COM noch CMD.EXE gescheites Escaping beherrschen, hat Microsoft (unter anderem) diese Zeichen in Dateinamen verboten.
Vermutlich gibt es an dieser Anpassungen an den Ardour-Abkömmlingen für Windows.
Kurze Frage: Wurde das helle Fullsize-Wing irgendwann mal überarbeitet bzw. ein anderes Touch-Display verwendet, so dass Ghost-Touch-Probleme ausgeschlossen werden können? Falls das der Fall ist, ab welchem Baujahr/Monat war das der Fall bzw. wie kann man das überprüfen (Serien-Nummer...)?
Ich meine ja, aber weiss nicht mehr genau, wann.
Am Öl kanns nicht gelegen haben. War ja keines drin. :b
Ach was, ich hab keine Probleme mit Alkohol. Nur ohne!
Oder du kaufst dir gleich ein IEM - da ist der KH dann auch in Stereo.
Ja, Akkuschaden beim e-Auto ist quasi der neue Motorschaden.
Genau so unnötig wie Heizungshavarie mitten in der Heizperiode. Zum Glück haben wir noch nen ordentlich gemauerten Kamin, mit dem man zumindest die Wohnebene einigermaßen warmhalten kann. Duschen geht halt nur in eiskalt oder bei meiner Schwester...
Meine letzten Jobs mit DM1000 und 01V96 waren 2022.
Danach wollte ich nicht mehr.Das kann ich selbst auch gut nachvollziehen. Ich hab mich eher an deinem Tonfall gestört. Kam mir eher unhöflich und arrogant vor. Wenn's anders gemeint war, dann nix für ungut.
Ja du mich auch … deinen Studiomanager kannst du in der Pfeife rauchen. Diesen Müll haben die richtigen Techniker zum Glück hinter sich.
2025!! Das ist unser Jahr, nicht 2005.
Was ist denn das für ein Umgangston hier? Das hier ist nicht die Kinderecke im JUZ, sondern ein Fachforum.
Und wenn man den Studio Manager bedienen kann, ist man kein "richtiger Techniker"? Lass mich raten - Schraubendreher sind auch out, "richtige Techniker" benutzen nur noch Bohrschrauber!?
Die ASA holen die Dämpfung aber eigentlich wieder auf. Du wirst ein bisschen was verlieren wegen der zusätzlichen Übergangsstellen (BNC-Stecker) und Kabel, aber nicht so viel, dass der Empfang des nachgelagerten Racks sich signifikant verschlechtern sollte.
Wie genau war das denn kaskadiert?
Aus kosmischer Perspektive ist das Leben der gesamten Menschheit nichts weiter als ein Moment.
