  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • IP bzw. Mac Probleme in einem Automatisierungs-Netzwerk
    • 31. Oktober 2023 um 16:23
    Ich würde auf den Netzwerktreiber in der VM oder den vSwitch im HyperV tippen.
    Nun muss ich sagen, dass ich mit HyperV normalerweise nicht arbeite, sondern mit VMware. Aber versuch doch mal, ob HyperV für die VM einen anderen Typ Netzwerkkarte zu emulieren und wechsle entsprechen den Treiber im Gast.
  • Funkstrecken Frequenzen 470-867Mhz /// 2,4 Ghz /// 5,8 Ghz Kaufentscheidung
    • 30. Oktober 2023 um 12:57
    Ich hatte QLX-D noch nie in den Händen, würde das aber durchaus zu den (kleinen) professionellen Serien zählen. Die sollte 15m freie Luftlinie doch eigentlich locker packen, dachte ich?
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • 30. Oktober 2023 um 08:31
    Preiffes Tip hat auch nix gebracht?
    • 29. Oktober 2023 um 13:53
    Zitat von djwildboy
    Mal noch ne Anmerkung zu den Frequenzen. Im November findet wohl die World Radio conference statt, wo verhandelt wird wer welche Frequenzen für was nutzen darf. Lt Aussage von Shure auf der Leat. Gerade die Leute vom mobilen Internet schreien wohl immer mehr das die mehr frequenzen brauchen zum nachteil unsereins. Gerade im Bereich unter 800MHz. Ich plane auch gerade ne Anschaffung IEM 470Mhz aufwärts , werde aber noch warten. Wir reden hier aber über ein Zeitraum für die Änderung der Frequenzenzulassungen von 5-10 Jahre. Ich denke wer sich so was anschafft, will nicht in 3Jahren schon wieder komplett wechseln müssen. Deswegen warte ich erst mal noch mit der Anschaffung. Für mich schön, das meine 1g8 G3 Mikros mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nach 2025 weitere 10 Jahre genutzt werden dürfen. Mal Abwarten würde ich sagen.
    Hier noch ein kleiner Tipp: Auf der Website der Bundesnetzagentur gibts eine gute Übersicht über derzeit geltende Allgemeinzuteilungen:
    Bundesnetzagentur - Allgemeinzuteilungen
    Dort den Bereich "Mikrofone" aufklappen, und schon erscheinen die alle schön untereinander mit Verlinkung zur entsprechenden Verfügung. In den Verfügungen sieht man dann auch, bis wann die jeweilige Allgemeinzuteilung gilt. Normalerweise kann man es aber auch am Datum der Verfügung erkennen, da diese Zuteilungen normalerweise für 10 Jahre Gültigkeit haben.
    So gelten die aktuellen Allgemeinzuteilungen in den LTE-Mittenlücken bei 800MHz und 1800MHz beispielsweise gerade mal noch bis 2025. Ich gehe zwar davon aus, dass diese verlängert werden, eine Garantie dafür gibt es aber natürlich nicht.
    Die Zuteilungen zwischen 470MHz und 698MHz stammen von 2020 und gelten bis 2030, und die kleine Zuteilung in der 700er LTE-Mittenlücke ist von 2022 und gilt bis 2032.
    Ich warte daher auch gespannt auf die Ergebnisse der diesjährigen WRC. Fest steht: Jetzt in Mikrofone im 800MHz- oder 1800MHz-Band zu investieren, würde ich mit erst mal noch überlegen bzw. erst, wenn es entsprechende Signale gibt, dass dort die Zuteilungen auch verlängert werden.
    Für VHF gilt übrigens derzeit das Gleiche.
    • 27. Oktober 2023 um 22:56
    Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sich auf einem hochkarätigen Fachvortrag mit Powerpointbingo und allem Pipapo der Redner einen Handsender um den Hals hängt?
    Ich persönlich hab das bisher nur in Unis und manchmal in Kirchen gesehen.
  • Bluethooth auf Analog umbauen
    • 27. Oktober 2023 um 21:14
    Warum sollte das denn nicht gehen? Irgendwo sitzt ein Bluetooth-Modul in dem Ding, und irgendwo ist die Endstufe für den Basslautsprecher. Das wird man wohl irgendwie rankommen. Blödestenfalls ist alles auf einer Platine integriert. Dann muss man vielleicht Leiterbahnen auftrennen oder sowas.
    Ist halt die Frage, ob es praktikabel ist. Das weißt du, wenn du mal reinguckst.
    • 26. Oktober 2023 um 11:17
    Also stribt meistens das Mikrokabel. Dann brauchts als Basis für das Schwanenhalsmikro eine kleine Box, auf die man das Mikro aufsteckt, die dann das Signal aktiv auf zwei Wege dupliziert. Aktiv, damit ein Kurzschluss o. ä. in einem Weg nicht den zweiten Weg auch beeinträchtigt.
    Voilà! Und einen neuen SPF haben wir auch noch geschaffen! ;)
  • [Suche / Tips / Erfahrungen] WLan-Router mit mind. 2x VLANs
    • 21. Oktober 2023 um 20:37
    Zitat von yamaha4711
    APs von Unifi ja, gerne. Doch leider stellen die Burschen mittlerweile die guten Dinger nicht mehr her. Ich möchte die UFOs, waren stylisch und funktionierten prächtig.
    Soweit ich das sehe, kriegt man immer noch die Ufos von Ubiquiti. Gab's da irgendwo Nr Pressemitteilung, dass es die nicht mehr geben soll?
    • 21. Oktober 2023 um 14:31
    Man muss die Mikrotik-Sachen nicht per Wandwarze versorgen. Der Spannungsbereich am DC-Eingang ist vergleichsweise breit (8-30V bei den meisten Geräten IIRC), so dass man da auch ein vernünftiges Netzteil davonkommen kann.
    Die größeren Sachen haben auch eingebaute Netzteile.
  • YAMAHA DM7
    • 20. Oktober 2023 um 19:28
    Außerdem kann man bei Bedarf nach mehr I/O ja auch ne entsprechende Box in die Regie stellen. Wenn Ihr jetzt schon iLive nutzt, müsste das doch schon so ähnlich sein.
    • 20. Oktober 2023 um 08:39
    Viel Spaß mit der Kiste. Wenn du gerne sehr genau einstellen können willst, was du brauchst, sind die Dinger unschlagbar. Man muss aber auch wissen, was man tut.
    Tipp: Nimm Winbox zur Verwaltung. Damit kann man auch über Layer2 managen, wenn mal die IP-Config komplett zerlegt ist.
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • 19. Oktober 2023 um 09:58
    Zitat von Uwe_74
    Moin... Fehler im DMX Strang können einem die gute Laune schnell vermiesen..
    Bei größeren Installationen ist daher auch wichtig so zu bauen, dass die Chance das alles gleichzeitig ausfällt, so gering wie möglich zu halten.
    Entsprechend sollte man nah am DMX Geber splitten oder auch Teile über W-dmx Laufen lassen.
    So hat man auch erheblich weniger zu prüfen, wenn etwas ausfällt.
    Du bist der erste Mensch, von dem ich den Rat höre, etwas zwecks Erhöhung der Ausfallsicherheit über Funk zu realisieren. ;)
  • Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
    • 18. Oktober 2023 um 01:06
    Zitat von madmax
    Janun; es ist genau deshalb zum Industriestandard geworden, weil das Ding keinen Gummi hat. ;)
    MIDI?
    • 17. Oktober 2023 um 14:50
    2. Bei 'Festistallationen' keine Adapter. Lieber die 10 Minuten investieren und einen 5 Pol XLR anstelle des 3 Pol XLR anlöten.
    Also wenn ich mir jetzt eine lange 3pol-DMX-Strippe nehme und auf einer Seite den XLR gegen einen 5poligen tausche - dann ist das doch wieder ein (sehr langer) Adapter. Darf ich den dann überhaupt benutzen? 8o
  • Mehrere Monitore mit gleichem Signal anschliessen
    • 17. Oktober 2023 um 11:24
    Dann ist das Zauberkästchen tatsächlich ein Y-Kabel. Kann man fertig kaufen oder selbst löten. Wenn 1:4 aufgeteilt werden soll, würde ich das entweder daisy-chain-mäßig mit Y-Adaptern an den ersten drei Monitoren lösen oder halt ein 1:4-Y in ein kleines Kästchen einbauen. Hängt halt davon ab, ob du durchverkabeln oder sternförmig verlegen musst/willst.
  • Mischen von Musicals
    • 17. Oktober 2023 um 01:07
    das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht so ganz:
    wenn ich ohnehin pro DCA nur einen kanal steuere, dann kann ich doch auch die fader dieser kanäle direkt bewegen? dann habe ich im zweifelsfall ja auch schnelleren zugriff auf die kanaleinstellungen.
    Wie schon von audiobo angemerkt, kann man da natürlich auch Gruppen von Kanälen drauf legen. Ich selbst hab das noch nie so gebraucht / gemacht, aber ich so gesehen habe, ist, dass dann z. B. auf der letzten DCA das gesamte Orchester liegt, manchmal ist noch eine FX-Send-DCA dabei.
    Das Ganze nennt sich auch Control Group Mixing und ist nicht identisch mit Line by Line Mixing. Letzteres kann man auch direkt auf den Inputs machen.
    Dieses Control Group Mixing hat sich aber wohl in den letzten Jahrzehnten im professionellen Musical (Broadway, West End) so etabliert. Das war wohl mit ein Grund, warum bei diesen Produktionen die Cadac J-Types lange Zeit ein Quasistandard waren, ähnlich wie heute vielerorts die Digicos. Für diese Pulte gab es nämlich entsprechende Software, die auf einem daneben stehenden PC lief (anfangs noch DOS, später Windows), und mit der diese Szenenautomation umgesetzt wurde.
    • 16. Oktober 2023 um 22:22
    Nachtrag: Hier mal ein Video von Line by Line Mixing "in action".
    Wird hauptsächlich mit VCAs bzw. auf digitalen Pulten mit DCAs gemacht. Die Szenenautomation ordnet im Grunde die einzelnen benötigten Vocal Channels einzelnen DCAs zu, und man mischt quasi die ganze Show in der DCA-Sektion des Pults.
    • 16. Oktober 2023 um 22:18
    darf ich nachfragen, was das bedeutet?
    das hab ich wirklich noch nie gehört/gelesen
    Das ist genau das, was der Typ im Video erklärt.
    Schauspieler sagt was -> Fader hoch
    Schauspieler ist fertig mt reden -> Fader runter
    Halt Zeile für Zeile.
    • 16. Oktober 2023 um 12:18
    ich weiß ja, welche Truppe Du betreust und kenne ein paar Leute, die bei Euch mitspielen. Da geht's ja schon so zu, dass die Produktion mit Originalsounds etc, gespielt wird, inklusive aller Underscorings etc. pp. Da glaub ich dir gern, dass das da so geordnet abläuft, dass du das so mischen kannst.
    "Meine" Produktionen haben oft die Stücke gekürzt und auch oft Theaterszenen ohne Underscoring eingebaut. Da war dann öfters mal freieres Spielen wie halt im Theater zwischendurch angesagt. Da trifft man die Lines nicht sauber.
    Wenn dann die Musikstücke kamen, war das natürlich wieder einfacher. Da hab ich das oft so gemacht, ohne zu wissen, dass die Technik einen Namen hat. Ich hab aber die Fader nie ganz auf 0 gezogen. Ein bisschen waren sie immer drauf - außer es musste sowieso ein Mikro komplett raus, wie beim berühmt-berüchtigten Duett der Liebenden.
    • 16. Oktober 2023 um 11:44
    Der Automixer arbeitet doch auf das Ziel NOM=1 hin. Das bedeutet doch am Ende, die einzelnen Mics im Automixer drücken sich gegenseitig runter, sobald mehr als einer gleichzeitig singt oder Geräusche macht.
