  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • CVEs für VA-Technik? - Willkommen in der neuen Welt | Info an grandMA-2-Nutzer
    • 13. September 2022 um 16:22
    Deswegen hab ich auch nix von armierten und gegen Zerstörung resistenten Kabeln geschrieben. Aber es kann ja durchaus sein, dass dein 2,4GHz-Wireless-DMX oder dein Artnet-WLAN einfach nicht funktioniert, weil die Mikrowelle in der Cateringküche Amok läuft. ;)
    • 13. September 2022 um 13:18
    Es ist doch mit Funk wie mit allem anderen auch:
    Es hat seine Vorteile (keine/weniger Kabel oder diese halt an anderen Stellen, wo sie weniger ungünstig im Weg sind) und seine Nachteile (einfacher zu stören).
    Wenn die VA so wichtig ist, dass da nix passieren darf, macht man es halt anders (Kabel) oder trifft Sicherungsmaßnahmen (z. B. zweiter Funk in anderem Frequenzband als Redundanz).
    Beim Spezialfall WLAN kommt halt noch die notwendige Netzwerksicherheit obendrauf.
    Am Ende alles Abwägungssache.
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • 13. September 2022 um 10:07
    Um mal die Originalfrage zu zitieren:
    Neugierige Frage - Wie bekommst Du acht Kanäle (also vier mal AES/EBU) und ein 100mbit Signal ohne zusätzliche Elektronik auf eine gemeinsame
    Cat-Strippe adaptiert?
    • 12. September 2022 um 23:58
    Und wie macht man mit den vier freien Adern 4xAES?
    • 12. September 2022 um 11:11
    Zitat von Fränkie
    Woran machst du das hohe Risiko fest?
    Das Risiko besteht bei KKWs nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch lange lange in der Zukunft (okay, das Zukunftsrisiko ist strenggenommen ein anderes). Der Abfall aus den Kraftwerken (und sogar Teile der Kraftwerke selbst, nachdem Teile ersetzt wurden bzw. das Kraftwerk stillgelegt wurde) müssen über sehr sehr lange Zeiträume sicher gelagert werden. Das würde ich schon als nicht zu vernachlässigenden Faktor sehen. Je länger ein Risiko besteht, desto höher ist auch die Eintrittswahrscheinlichkeit.
    Aktuell schafft die Menschheit es ja nicht mal, noch laufende Kraftwerke sicher zu halten (siehe Saporischschja).
    • 9. September 2022 um 20:56
    Sach ich doch.
    • 9. September 2022 um 20:07
    wenn wir hier schon klein klein machen, dann brauchst du auch noch einen fall back operator vor Ort, falls der erste was schlechtes gegessen hat ;)
    Und der Fallback-Operator darf auf keinen Fall das gleiche essen wie der erste Operator. Airplane! bzw. seine Vorlagen lassen grüßen. ;)
    • 9. September 2022 um 12:29
    naja, mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, das da einer im warmen Wohnzimmer sitzt und eine mittelgroße Lichtshow via internet steuert.
    bei den kleinen privaten Baustellen sicher nicht, aber warum nicht wenn man eine tour mit 5000 pax je Konzert fährt?
    ein tec der das mit ner Crew aufbaut und der operator, der dann via Kamera zuschaut :)
    Da hängt aber sicher keiner die Remoteschnittstelle vom Lichtpult ans Internet. Bzw. wenn doch, macht er das nicht mehr lange.
    Für solche Use Cases gibt's VPN-Tunnel. Die tunneln dann dein privates Netzwerk verschlüsselt übers offene Internet, und keine kommt da so einfach rein.
    Oder - wenn das Event "wichtig" genug ist - gibt es gleich dedizierte Verbindungen (MPLS o. ä.) zwischen Heimarbeitsplatz und VA-Stätte.
    (Da gab's doch während Corona auch ein Konzert in der Elbphilharmonie, bei dem das digitale Multicore via entsprechender Verbindungen zu irgendeinem Studio in "weitweitweg" verlängert wurde, damit dort der Streamington in gewohnter Studioumgebung zusammengeschraubt werden konnte.)
    • 8. September 2022 um 23:51
    Oder man kauft die 4Kanalversion und tauscht dann auf jeder Seite 2 XLR gegen einen RJ45 und einen Blindstopfen. Geht vermutlich schneller und einfacher als alles selbst zu drechseln.
    • 8. September 2022 um 08:42
    Zitat von chris216
    Nein. Wenn man das nicht betrachten würde, wäre das E-Auto ab dem ersten gefahrenen km "grüner" als der Verbrenner - mit dem "Akku-Herstellungs-Rucksack" ist das E-Auto erst nach 45-65.000 km besser.
    Bei der aktuellen Lebenserwartung der Fahrzeuge kann jeder selbst entscheiden, ob "man da zwei Meinungen haben kann" - ich bin das diskutieren sooo leid.
    Die Frage, die sich mir grad stellt, ist eher: Gibt es einen Punkt, ab dem es ökologischer ist, einen alten Verbrenner durch ein neues E-Auto zu ersetzen? Es heißt ja allenthalben, dass man jetzt nicht blind einfach jeden Verbrenner wegschmeißen und durch ein E-Auto ersetzen soll, was soweit ja auch logisch klingt. Aber irgendwann müsste doch der Punkt kommen, ab dem es sinnvoller ist, diesen stillzulegen und kein weiteres Benzin damit in die Luft zu jagen.
    • 6. September 2022 um 16:40
    Man kann es aber immer noch remote bedienen.
    Aber nicht entsperren.
    • 6. September 2022 um 16:19
    Zitat von WolfgangE
    Dann kann ich also ein X/M32 sperren und der eigentliche User kommt nur mit sehr viel Versuchen wieder rein?
    Das ist ja echt ne super Lösung! frech*
    Nur wenn der User das Pult nicht vor seinem Weggang gesperrt hat.
    Durch Aus- und Einschalten geht die Sperre aber wieder weg. Je nachdem, was gerade an Programm läuft, dürfte das aber mehr oder weniger auffallen. ;)
  • A&H dLive
    • 5. September 2022 um 13:24
    So lange ein gut sortierten Stichwortverzeichnis im Anhang ist, geht das auch erstaunlich gut ohne Strg+F. Manchmal sogar besser.
    Ich schaue bei PDF-Manuals oft erst mal nach, ob es da am Ende ein solches gibt, bevor ich die Volltextsuche nehme (wenn ich die dann überhaupt noch brauche).
    • 3. September 2022 um 15:45
    die energie wird ja "nicht einfach teurer gemacht", das sind komplexe mechanismen die da greifen.
    Mir ging es um die Aussage von zegi, dass die einfachste Lösung wäre, wenn Energie einfach teurer würde. Dass das nicht so "gemacht" wird, ist denke ich jedem klar.
    Wobei es durchaus direkte und indirekte Stellschrauben gibt, die den Preis natürlich beeinflussen.
    wir schaffen das - trotzdem! 8)
    Ich finde, dieser Tenor ist dem Grundthema dieses Threads nicht angemessen. 8o
    • 3. September 2022 um 12:51
    Da stimme ich ebenfalls zu.
    • 3. September 2022 um 09:53
    Zitat von Ton Heini
    robert müller
    Hast Du eine Lösung???
    Politisch? Nein. Es gibt für dieses Problem wie immer keine einfache Lösung. Und um eine zu finden, braucht man vor allem quantitative Informationen, die mir nicht vorliegen.
    Mir geht's eben genau darum, dass solche "einfachen" Lösungen à la "Energie einfach teurer machen" eben oft nicht reichen.
    Es gilt hier wie so oft:
    "Erklärungen gibt es und hat es seit ewigen Zeiten gegeben; stets weiß man für jedes menschliche Problem eine Lösung — sauber, einleuchtend, und falsch."
    Alleine deswegen maße ich mir nicht an, zu wissen, wie die "große" Lösung heute aussehen müsste. Im Nachhinein ist mir klar, wie es in den letzten Jahrzehnten hätte laufen müssen - aber dad ist, wie ich weiter oben selbst schon zugegeben habe, ja kein großes Kunststück.
    Für mich selbst versuche ich natürlich immer, Lösungen zu finden. Im Rahmen dessen, was für mich machbar ist und was ich wirtschaftlich stemmen kann.
    • 2. September 2022 um 21:52
    das schimpfen über "die politiker" ist ja mittlerweile sehr verbreitet und scheint schon so ne art volkssport zu sein.
    Ich wollte mit meiner Aussage keineswegs Politiker dissen. Wenn man diesen Job richtig machen will, ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, alle gleichermaßen zu berücksichtigen und dabei noch dad Richtige für Gesellschaft, Umwelt etc. zu tun.
    Ich meine nur, dass in einer Zeit, in der der Sparkassenverband sagt, in allernächster Zukunft würden bei 60% der Deutschen die Einkünfte nicht mehr für die monatlichen Ausgaben reichen, die Verteuerung von fossiler Energie nicht die gewünschte Lenkungswirkung erzielt, sondern einfach nur dafür sorgt, dass viele Menschen in Ernsthaft existentielle Probleme reinschlittern. Ich bin sehr pessimistisch, was die jetz8ge Entwicklung an gesellschaftlichen Spannungen noch auslösen wird. Das, was man jetzt erreichen will, wäre besser im Verlauf der letzten 20 Jahre Schritt für Schritt zu machen gewesen.
    Und ja, mir ist auch klar, dass sich das im Nachhinein viel leichter erkennen lässt, als vorher.
    Nur nochmal: Die Lösung "Energie jetzt einfach teurer machen" greift meines Erachtens zu kurz.
    • 2. September 2022 um 17:20
    Die Lösung wäre wohl am einfachsten, wenn Energie teurer würde. So würde der Verbrauch sinken und alle können selber entscheiden, welche Art von Luxus ihnen das Geld noch wert ist.
    Naja, so einfach ist das nun auch nicht. Sieht man gerade am Gaspreis. Wenn du im Haus eine Gasheizung drin hast, ist die nicht mal so eben gegen was anderes ausgetauscht - zumal "was anderes" in deiner Bude dann auch mal grundsätzlich und auch wirtschaftlich funktionieren muss.
    Bude im Winter einfach mal kalt lassen kann ja auch nicht die Lösung sein, also musst du die Energie trotzdem einkaufen.
    Klar, man kann ein paar Grad kälter heizen, weniger / nicht so start erwärmtes Warmwasser, Gebäudehülle dämmen, etc. Aber irgendwann ist halt Schluss mit dem, was geht.
    Also geht es mit "einfach teurer machen" nicht. Man hätte in den letzten Jahrzehnten das Ganze so steuern können, dass die jetzt im Hauruckverfahren über hohe Preise quasi angetriggerte Energieumstellung (wobei das auch nur die machen, die es sich leisten können und überhaupt Material und Handwerker beibekommen) für die große Masse an Immobilienbesitzern über den Zeitraum leistbar gewesen wäre. Hat man nicht. Jetzt sind viele überfordert. :(
    • 2. September 2022 um 16:44
    Der letzte Absatz war auch eher allgemein auf abgesicherte Netzwerke bezogen. Ich glaube auch nicht, dass es viele Veranstaltungen gibt, bei denen NSA&Co ihr Logo per Hintertür auf den Medienserver packen wollen. ;)
  • Anhörtipp
    • 1. September 2022 um 18:57
    Nee du, mindestens ein Tasteninstrument gehört nicht zum Luxus - es ist eher arm, wenn es fehlt.
    Ich bin da als Pianist aber auch vielleicht etwas voreingenommen. ;)
