  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Naumann&Müller 1202
    • K.audio
    • 7. Dezember 2004 um 15:53
    schau mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30347
  • ACL A8 Bestückung? + Generelles zur A -Serie
    • K.audio
    • 4. Dezember 2004 um 19:20
    Zitat von "SRV"
    In der A6 ist der Ciare 12.75 NdW
    Auch wenn Seeburg die Box mit 400W abgibt, ist trotzdem das Chassis drin.
    Ist da nicht der 12.64NDW1 drin?
    • K.audio
    • 4. Dezember 2004 um 02:57
    Seeburg lässt fast alle Ciare Speaker standartmäßig beschichten.
    • K.audio
    • 3. Dezember 2004 um 18:56
    A8: 15.75NDW1 + 2544
    A8Sub. 15.00NDW; klingt im Bassbereich ähnlich wie der ND930, ist durch die 4"VC jedoch höher belastbar.
  • d&b F1222 ...
    • K.audio
    • 28. November 2004 um 17:25
    Welcher 12" ist in der F1222 verbaut?
  • d&b F1222 ...
    • K.audio
    • 28. November 2004 um 17:02
    Zitat von "rockline"
    Ist das dieses alte, schlanke 1Meter Top mit den beiden RCF L110PK 12ern? Wenn es das ist, verstehe ich die Euphorie nicht ganz. Ein laut lärmendes, gutes Standardtop!
    Stefan
    Du meinst die F2: gibt's nicht mehr!
    Die F1222 ist ne 12" 2" Box.
  • d&b F1222 ...
    • K.audio
    • 27. November 2004 um 20:12
    TAD:
    http://www.pioneerelectronics.com/pna/product/al…76_4213,00.html
  • Boxenschaumstoff
    • K.audio
    • 25. November 2004 um 15:32
    Du sollst den Schaum ja nicht auffüllen! :D
    Eine Dünne Schicht sollte keinen Einfluss haben, messtechnisch ist mir bisher nichts aufgefallen.
  • Boxenschaumstoff
    • K.audio
  • Boxenschaumstoff
    • K.audio
    • 25. November 2004 um 15:15
    Kennt jemand eine Quelle für Frontschaum nach B1/flammhemmend? Das Zeug brennt dermaßen gut....
    Zitat von "tom noise"
    bekommt man eigentlich auch irgendwo farbigen schaum bzw gibts eine möglichkeite diesen zu färben?
    Mit ner Spraydose geht das ganz gut. Am besten gefällt mir chrome.
  • Boxenschaumstoff
    • K.audio
  • 250Hz - 1,2 kHz, welcher 12"er kann richtig Mittelton?
    • K.audio
    • 21. November 2004 um 03:38
    @Fluxxkompensator
    Der 12ND610 ist dafür gut geeignet. Schau dir mal noch den 122ND von Beyma an.
    • K.audio
    @Fluxxkompensator
    • K.audio
    • 17. November 2004 um 01:27
    Wenn du genau wissen möchtest, welcher besser ist, hilft nur testen.
    Ich würde den MB700 nehmen. 200-1000Hz halte ich für realistisch.
    • K.audio
    • K.audio
    • 15. November 2004 um 17:56
    Zitat von "24ZollAndi"
    Der 12 MB700 gefällt mir sehr gut, nur dachte ich weil ich vom unteren Frequenzgang keine Probleme habe, dass ich auch den 12 MB1000 nehmen könnte. Nur da wird wohl das Gehäuse zu gross sein? Hab gesehen, dass der für 10 - 50 Liter BR geht, in meinem Fall wärens je um die 55 mit Abzug der LS.
    Sind da grosse Unterschiede bei max. Output, der 12 MB1000 verträgt bei gleichem Wirkungsgrad nochmals einiges mehr an Leistung?
    55 Liter sind für beide Speaker zu viel....solltest du etwas verkleinern. Der 12MB1000 ist für horngeladene Systeme konzipiert. Direktstrahlend hab ich ihn bisher noch nicht gehört.
    Der Maximalpegel sollte wohl ähnlich sein, wobei der MB1000 vermutlich etwas früher verzerrt. Der MB700 ist einer der lautesten 12" im Bereich von 250-1000Hz, und erreicht eine exzellennte Sprachwiedergabe.
    Wenn du noch mehr Pegel brauchst solltest du ein horngeladenes System verwenden. Oder anders gesagt: Du musst schon "einiges darunter stellen", um mit 2xMB700 mithalten zu können.
    • K.audio
    • K.audio
    • 14. November 2004 um 13:07
    Ich kann dir den 12MB700 empfehlen, ist ähnlich dem 12PE32, klingt jedoch hörbar besser! Etwas pegelfester ist er wohl auch.
    Falls du es nicht eilig hast: in ein paar Wochen wird der 12ND710 lieferbar sein, bestimmt eine sehr gute Alternative.
    • K.audio
  • Casebauer in Süddeutschland gesucht!
    • K.audio
    • 27. Oktober 2004 um 15:48
    http://www.gaeng-case.de
