  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Suche PS12 Weiche
    • K.audio
    • 9. Mai 2007 um 16:50
    http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_81&products_id=123
  • Neo 12er von 50-800hz
    • K.audio
    • 6. Mai 2007 um 17:51
    Zitat von "EDE-WOLF"
    da liegste bei 50hz aber im -10db bereich
    Wie kommst du darauf?
    AjHorn:
    Ich hab den Speaker seit Jahren in Gebrauch und halte ihn klanglich für einen der besten auf dem Markt. Vor allem im geforderten Frequenzbereich. Dass er bei 700Hz ein paar dB lauter ist als bei 50Hz ist natürlich klar. Wann das flat sein soll musst du eben bremsen.
    • K.audio
    • 6. Mai 2007 um 15:47
    55 Liter, 48Hz tuning.
    • K.audio
    • 6. Mai 2007 um 13:06
    Der 12nd830 tönt im geforderten Frequenzbereich sehr gut.
  • Mittelklasse-Endstufen "Made in Europe oder USA/Kanada&
    • K.audio
    • 27. April 2007 um 14:42
    Die "Eigenmarke" RedRock von Rockshop.de, bzw. http://www.kmt-sound.de DC-Serie.
    Laufen sehr zuverlässig und werden in Karlsruhe zusammengeschraubt.
  • wann setze ich Allpassfilter ein ?
    • K.audio
    • 12. Januar 2007 um 14:44
    Die Vollversion ist eindeutig zu teuer :shock:
    ftp://ftp.nuhertz.com/filter/FF5_1.exe
    • K.audio
    • 11. Januar 2007 um 23:32
    Zitat von "Peerless"
    ja meine ich.... nen halber meter wär etwas viel :D
    ok sehe ich ein, ich messe also mit "provisorischen" filtern und gestalte dann den allpass und passe danach die filter an.
    Mit 150µs und 1,9k brauchst du einen Allpass 2ter Ordnung, sonst liegt f0 zu tief.
    welchen unterschied macht es ob kondensator oder spule im signalweg liegt?
    Beides liegt im Signalweg :D Das ist genau die gleiche Schaltung, nur einmal ist der Ausgang "verpolt".
    • K.audio
    • 11. Januar 2007 um 22:17
    Hoch-/Tiefpassfilter erzeugen auch eine Verzögerung. Diese muss bekannt sein bevor du den Allpass auslegst. Die Hoch-/Tiefpassfilter können im Voraus nur "grob" ausgelegt werden. Danach ist Feintuning angesagt.
    Meinst du 51,4mm?
    • K.audio
    • 11. Januar 2007 um 20:32
    die verzögerung des tieftöners mittels allpass kompensiert in diesem fall den versatz des hochtöners nach hinten ? dimensioniert man den filter in diesem fall schon so, dass er direkt nach dem filter der trennung bzw. noch in dessem wirkfeld greift ?
    Der Allpass "schiebt" den Mitteltöner nach hinten. Die Trennfrequenz sollte unterhalb f0 (Diagramm von Bastler) liegen.
    Schaltung: Endstufe --> Speaker
    Tiefpass --> Allpass --> Impedanzkorrektur
    1. Imp-Korrektur; mindestens RC parallel zu MT.
    Evtl. noch den oberen Resonanz-Peak wegbügeln, muss aber nicht unbedingt sein.
    2. Tiefpass; noch nicht auf die Summierung mit dem HT achten!
    (Der Allpass hat im Idealfall 0 Ohm)
    3. Sprungantwort/Phase von MT und HT getrennt messen (mit Hoch/Tiefpass). Laufzeitversatz ermitteln und den Allpass entsprechend dimensionieren.
    • K.audio
    • 11. Januar 2007 um 13:53
    Zitat von "Thomas"
    wollte nur zusätzlich darauf hinweisen, dass der bereich um die tuningfrequenz herrum von dieser maßnahme am meisten profitiert.
    Stimmt, die Auslegung der Filter ist mit Allpass wesentlich einfacher und lässt mehrere Variationen zu. Ohne Laufzeitkorrektur ist man gezwungen die Filter zu "verbiegen" um eine Übereinstimmung im Bereich der Trennfrequenz zu erreichen.
    • K.audio
    • 11. Januar 2007 um 12:15
    Es geht nicht nur um die Anpassung im Bereich der Trennfrequenz, sondern um eine Laufzeitanpassung in einem möglicht breiten Frequenzbereich. Also auch "500Hz und 4kHz" sollten zur selben Zeit die Box verlassen.
    Beispiel:
    http://www.paforum.de/berichte/viersen_2005/10zoll.html
    An der Impulsantwort erkennt man einen gravierenden Unterschied. Das langgezogene Einschwingen des Mitteltöners und der kurze Peak des Hochtöners starten bei der blauen Kurve im selben Zeitpunkt. Bei der roten und grünen Kurve kommen zuerst der MT und später der HT.
    Ratespiel: Wer arbeitet hier mir Allpass?
    das mit der anpassung der phase an der trennfrequenz war grundvoraussetzung ich habe aber fabians post so verstanden, dass er zusätzlich noch die phase im oberen bereich "nachregelt"
    Man muss den "unteren" Bereich verzögern, damit es "oben" passt. Dem Hochtöner einen Allpass zu verpassen würde nichts bringen, er kann ja nicht in die Zukunft schauen. :D
  • 6" bis 8" Hörner?
    • K.audio
    • 30. Dezember 2006 um 15:10
    Zitat von "wasserkocher"
    Wenn das Horn einen Halsdurchmesser von 15 cm hat. habe ich auch eins übrig, dann wären das schon zwei
    Grüsse
    Sind 15cm. Passt gut auf nen 8" Treiber.
  • 6" bis 8" Hörner?
    • K.audio
    • 30. Dezember 2006 um 03:00
    Monacor 8":
    Ist nur ein einziges; bei Interesse günstig abzugeben... :idea:
  • Acoustic-line Strukturlack??
    • K.audio
    • 14. November 2006 um 17:11
    *Polyurea*
    z.B. dort:
    http://www.rl-s.de
  • klanglich gutes 12"/1,4" Top zwischen PS12/SK212
    • K.audio
    • 13. Oktober 2006 um 17:34
    Zitat von "Hörnli"
    ich wiederhole mal meine Frage:
    "Wie Funktioniert das eigentlich beim vorgeschlagenen RCF HF64? Ist das ein 1,4" Horn, dem ein "klassischer" Flansch/Flansch- Adapter auf 1" beigelegt ist, oder gibts da eine Reduzierhülse in den Hals?"
    Die beiden Flansche ragen 50mm in den Hornhals hinein. Man verwendet also jeweils nur einen.
    Auf dem Bild ist das HF94 zu sehen, das HF64 ist genauso gemacht.
  • Wohin in Stuttgart ?
    • K.audio
    • 9. Mai 2006 um 16:42
    http://www.stgt.com/extern/veranstaltungen_tickets.htm
    http://stuttgart.stadtus.de/konzert_buehne/kalender.html
    Viel Spaß :D
  • RCF LF18G401 und andere 18er Erfahrungen?
    • K.audio
    • 20. Januar 2006 um 11:34
    Der LF18N401 ist ein hervorragender Speaker! Wie AlphaC schon sagte sind RCF und 18s in Konstruktion und Klang sehr ähnlich.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem 18ND9300 gemacht? Standzeit? Jedenfalls ist er mit 7,6kg etwas leichter als die RCF 18"nd.
  • Hersteller für OEM Chassis
    • K.audio
    • 6. Januar 2006 um 16:53
    Was sind geringe Stückzahlen? Ab 100 ist vieles möglich...weniger wird schwierig.
    Wenn dein Wunschspeaker nicht weit von einem Standartspaeker abweicht, könnte eine kleinere Menge machbar sein.
    Die andere frage ist, ob es wirklich oem sein muss? Es gibt doch eine so große Auswahl an Speakern, oder wird das eine "special application"? :)
  • Beschallungsanlage für Night-Club
    • K.audio
    • 1. Januar 2006 um 23:18
    Der Club hat 350m², wie groß ist die Tanzfläche?
    Welche Musikrichtung wird hauptsächlich gespielt?
  • oberton 10m3
    • K.audio
    • 24. Dezember 2005 um 16:14
    hast ne Mail....
    noch jemand?
