  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Firmen in Stuttgart gesucht!
    • K.audio
    • 13. April 2005 um 17:01
    http://www.schmid-audio.de
    http://www.rp-productions.de
    http://www.thinkabele.de
    Alle drei sind sehr fähig!
  • Topteil mit 2x 10" und 1x 2" (RCF)
    • K.audio
    • 12. April 2005 um 21:32
    Der ND1480 ist klanglich einer der besten Treiber zur Zeit!
    Das HF64 ist im neuen RCF Katalog. Oder ME90, TD565...
    Die Trennfrequenz ergibt sich bei der Weichenentwicklung, das kann nicht vorher festgelegt werden. Irgendwo zwischen ca. 1kHz und 1,8kHz.
    • K.audio
    • K.audio
    • 12. April 2005 um 17:54
    Als Hochtöner würde ich dir den 18sound ND1480 auf RCF HF64 empfehlen. Der BMS ist eher dann sinnvoll, wenn eine tiefe Trennfrequenz gefordert ist. Die 10" gehen locker bis 1,4kHz...
    • K.audio
  • Linienstrahlerhersteller für LineArrays
    • K.audio
    • 5. April 2005 um 17:09
    Beyma :idea:
    http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/de…php?pdf=WL5.pdf
    • K.audio
    Beyma :idea:
  • SB 850
    • K.audio
    • 28. März 2005 um 23:18
    Da ist anscheinend schon länger 18LW1400 drin, auch schon während der Mackie/RCF-Zeit!
  • Großhändler für Live-Sound Geräte (Miks,Effekte) gesucht.
    • K.audio
    • 23. März 2005 um 14:00
    Thomann verkauft teilweise unter Händler EK...
    Es gibt nicht viele Großhändler die alles anbieten.
    http://www.weichhart.de
    http://www.huss-licht-ton.de
    http://www.proaudio-marketing.de
  • Welcher 12er unterm B&C DE610
    • K.audio
    • 20. März 2005 um 02:09
    Zitat von "Stefan B."
    Die Box sollte bedingt Fullrange tauglich sein..... z.B. für Mikrofon Beschallungen. Überwiegend aber als Topteil für 1 evtl. ach mal 2 Stück 18er BR-Kisten. Die Trennung wird passiv bei 900 hz 6db/Okt. und im HT bei 1200hz mit 12db/Okt. anfangen. Ich werde evtl. noch einen aktiv-schaltung am Anschlußfeld machen.
    Stellst du dir das mit der Weiche nicht ein Bisschen zu einfach vor? :idea:
    Für hauptsächlich MidHigh kann es schon ein relativ lauter 12" sein:
    L12P520 Klasse Speaker! Schon etwas älter, hat sich aber sehr bewährt.
    12MB600 mein Tip!
    12MB700 braucht eine etwas aufwendigere Entzerrung.
    12ND710 wenn's leicht sein soll...
    12NDL76 noch relativ lange Lieferzeit
    usw.usw.
    • K.audio
    12MB600 mein Tip!
    usw.usw.
  • D&B Q Sub Speaker
    • K.audio
    • 19. März 2005 um 18:33
    B&C 18NW100
    Wahrscheinlich leicht modifiziert.
    • K.audio
    • 19. März 2005 um 18:30
    Was soll die Box können? Nur Mid-High? Fullrange?
    Der 12MB700 gehört zu den besten 12" die ich bisher gehört habe. Wenn die Box passiv getrennt werden soll, ist der 12MB600 etwas einfacher zu handhaben...Trennfrequenz so ca. 1,2-1,6kHz.
    Es gibt eine riesige Auswahl an guten 12", du hast die Qual der Wahl. :)
    • K.audio
  • blue wheels
    • K.audio
    • 18. März 2005 um 19:15
    Rollenlager ist Standart für "blue wheels", teilweise auch Gleitlager.
    Besser sind Kugellager, aber auch teurer...
    Wenn du direkt bei den Herstellern kaufst, ist der Preis abhängig von der Stückzahl. Ein Zauberschein hilft hier nicht, das ist eine andere Branche!
    Versuchs mal bei penn-elcom...gut Preise, super Service.
  • blue wheels
    • K.audio
  • Master Audio???
    • K.audio
    • 12. März 2005 um 23:24
    Der deutsche Vertrieb von Master:
    http://www.beyma.de/seite2.html
  • Warnungen-Forum, -wie einigt man sich mit säumigen Zahlern?
    • K.audio
    • 11. März 2005 um 11:43
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Bei einem Neukunden, der "aus dem Nichts", ohne Referenzen auftaucht, womöglich noch Zweifel an seiner Seriösität lässt, würden schon alle Lampen angehen.
    Wie gehst du dann vor? Vorkasse?
  • Frage zu LR Filter 4.Ordnung - profis bitte anschauen
    • K.audio
    • 5. März 2005 um 21:02
    2ms ist richtig!
    Ein 24db Filter dreht die Phase um 360°. Im Crossover-Punkt um die Hälfte = 180°.
    180° bei 250Hz entsprechen 2ms.
    Wenn das Signal 1 um 2ms verzögert wird, sind die beiden Signale nur bei 250Hz in Phase, oberhalb und unterhalb nicht. Der Hochpassfilter verzögert das Signal nur unterhalb und im Bereich der Trennfrequenz, oberhalb nicht.
    hier gibt's Input: http://www.rane.com/note119.html
  • Die "richtige" Trennfrequenz Bass -> Top
    • K.audio
    • 4. März 2005 um 11:05
    Zitat von "Sound-Klinik"
    *** Lösung 2: ***
    Die Trennfrequenz liegt im Bereich um 150 ... 200 Hz - die Anforderungen an das Mittelhochton-System sind deutlich niedriger - allerdings muß der Bass "höher" spielen können.
    Falls das Top geflogen wird, besteht die Gefahr, dass sich das Ganze "zerrissen" anhört. Zumindest ein Bass sollte also mit dem Top geflogen werden, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet.
