  2. onkel knippke
Beiträge von onkel knippke
  • arls vs. w-bin
    • onkel knippke
    • 29. Juni 2004 um 00:15
    hier ist der vergleich schwer. vom prinzip her.
    ich find ein vergleich lässt sich nur ziehen wenn zumindest eine parallele besteht.
    also entweder gleiche speaker und anzahl in beiden konstruktionen,
    oder gleiches packmaß bei unterschiedlichen konstruktionen,
    oder gleicher leistungsbedarf trotz unterschiedlicher konstruktionen,
    oder gleicher kostenaufwand,
    u.s.w...
    gegen 8 arls haben 8 elis die nase vorn. aber den eminence würde sicher niemand einbauen.
    vom volumen ensprechen da eher 6 elis.
    und wenn schon w-bin, dann am besten das orig. doppel 15 jbl, dann halt nur zwei und bitte nicht mit eminence.
    geschmackssache, kommt drauf an wo es am ehesten schmerzt:
    geldbeutel---arls
    rücken-------arls
    ohren--------arls
    also vergesst die ollen w bins :wink:
  • arls vs. w-bin
    • onkel knippke
    u.s.w...
    geldbeutel---arls
    rücken-------arls
    ohren--------arls
  • 18XR600 Craaft
    • onkel knippke
    • 16. Juni 2004 um 18:45
    bei dem 18er solton diesen typs in einem meiner w bins hat sich nach dem allerersten einsatz die spule aus der membran geschlagen.
    nachdem mit sec. kleber und lötkolben repariert wurde, hat er gehalten und ziemlich pegel gemacht.
  • 18XR600 Craaft
    • onkel knippke
  • Hilfe wer weiß
    • onkel knippke
    • 25. März 2004 um 14:27
    dann würde ich so ein sal b 1801 aufmachen und nochmal 10 stück 1:1 exakt nachbauen...(die letzten 5 db sind die teuersten)
    8)
  • Hilfe wer weiß
    • onkel knippke
    8)
  • wie kann sowas passieren? (zerfetzte Basslautsprecher)
    • onkel knippke
    • 24. März 2004 um 13:16
    als momentaner besitzer der zerstörten fane colossus / beyma 15g400 chassis (ebay), kann ich sagen, dass da auf jeden fall seehr viel leistung im spiel war.
    die 4 fane spulen haben sich nach dem extremen erhitzen so weit zusammen gezogen, dass nun alle 4 schleifen. sind aber nicht durchgebrannt. auch die membranen haben gehalten, alle achtung!
    die 4 beyma sehen übel aus: 1 spule ist durchgebrannt, 1 ist aus dem spalt gesprungen und verklemmt. da wurde xmax weit überschritten...
    die 4 membranen sind total zerrissen, was aber an der schwachen fertigung von beyma liegt, da wurde echt gespart...
    hab schon mehrere solcher beyma gesehen, die spule bleibt dabei meist heil.
    also müssen die speaker extremen hub gemacht haben + immensen strom zu verkraften gehabt haben...
    6 stück sind aber ohne reconing zu retten...
    2 gibts bei ebay... :wink:
  • Die "übelsten" Improvisationen, die ihr je gemacht
    • onkel knippke
    • 22. März 2004 um 19:55
    also bei onkelknippke sind improvisationen der standart.
    weil einwandfreie bässe auch gebraucht teuer sind, aber auf keinen fall schund verbaut werden soll, sind meine 12 w bins alle mit geflickten jbl, beyma, gauss, pd u.s.w... bestückt.
    mit pattex und sekundenkleber geklebte membranen..
    wieder zusammen gelötete anschlußdrähte, -fahnen und spulendrähte...
    mit pflasterband geflickte sicken...
    bässe mit falschen spulen und membranen "reconed"...
    immer 500 watt drauf, und... hält
    mir ist noch keiner von meinen patienten wieder abgefackelt.
    aus sch..... gold machen ganz einfach...
  • "Schwa..-vergleich: W-Bin vs. HD 15 vs. halbfertiger UR
    • onkel knippke
    • 27. Juni 2003 um 16:29
    was verblüffent ähnliches ist mir schon mal passiert.
    da stand ein kleiner monitor mit 10" bass aufm stativ,
    bassreflex genau gesichtshöhe. der arme monitor muß
    muss an einem 600 watt amp gehangen haben, jedesmal
    wenn man sich leicht den 0 db genähert hat, hats geblasen
    wie´n ventilator... :P
  • chassis für altes eli-kurzhorn - was haltet ihr davon ?
    • onkel knippke
    • 27. Juni 2003 um 16:08
    hier in braunschweig gabs bei conrad die kilomax-kopie für 50 euro.
    hab ihn mir angesehen, und... liegen gelassen.
    würde mich auf die rekordverdächtigen werte auch nicht verlassen.
    die 50 wär er vielleicht noch wert gewesen aber für 150 findet man
    besseres
    • onkel knippke
    besseres
  • Reconing - nur die Membran tauschen, geht das?
    • onkel knippke
    • 24. Juni 2003 um 20:50
    wenn kein material fehlt - n par tropfen sekundenkleber, oben und unten
    papier drunter legen und fest drücken, nicht verklebtes papier entfernen,
    geht sekunden schnell und schont finger.
    zur sicherheit (luftdichtigkeit) vielleicht ein wenig (!) pattex.
    wenn material fehlt - gleichwertige (!) pappe mit gleicher methode
    hinterkleben.
    auf jeden fall so fest wie möglich , so viel wie nötig...
    butterbrot und tee vielleicht nicht so ganz fest?!
    glasfaserharz vielleicht `n büschen schwer?!
    • onkel knippke
    hinterkleben.
  • bandpass horn von conrad...
    • onkel knippke
    • 9. April 2003 um 13:09
    moin,
    na. das hört sich schon vielversprechend an!
    ich versuche schnell `n bild zu liefern...
    hab´s nochmal mit dem turbosound plan verglichen:
    turbosound conrad
    brutto 290 ltr 275 ltr
    geschl. ~80 ltr ~45 ltr
    reflex. ~36 ltr ~45 ltr
    hals 935 cm*3 1064 cm*3
    mund 3500 cm*3 3450 cm*3
    länge ~75 cm ~70 cm
    was ist günstiger für 18er beyma 400 oder colossus xb
    (die hätt ich noch)
    die unterschiede bei den kammern sind
    ja sowohl absolut ( 116 zu 90 ) , als auch relativ ( 1/1 zu 2/1).
    wenn das rohe eier sind sollte das doch `n unterschied
    machen...
    :roll: sehr laut? nicht das ich wüsste... :roll:
    • onkel knippke
    moin,
    turbosound conrad
    länge ~75 cm ~70 cm
    (die hätt ich noch)
    machen...
    • onkel knippke
    • 8. April 2003 um 21:35
    onkel knippke hat durch zufall zwei günstige subwoofer he 118 von conrad
    bekommen, und siehe da, die dinger entpuppen sich als recht solide
    bp hörner.
    bestückt sind die dinger mit schweren noname 18ern ( langhub, 4" vc,
    doppelspinne ! )
    die wurden dann zur sicherheit gegen eminence 18/400 getauscht und
    zur nächsten party gerollt...
    wow, hatte noch nie rollen unter meinen kisten :lol:
    ehrlich gesagt war ich schlicht begeistert was die eminence in den
    gehäusen leisten können. na, das kann doch nur am gehäuse liegen...
    jetzt hab ich vor noch`n par davon zu basteln, und überlege ob ich die
    1:1 nachbaue oder ob man da noch was optimieren kann?
    etwas größer könnten sie ja noch werden 275 ltr brutto haben sie jetzt.
    das geschlossene volumen zu vergrößern bringt jedenfalls noch
    etwas tiefbass , aber was ist mit dem horn und dem hals?
    ich würd ja jetzt gern ne skizze liefern, aber tja...
    von den maßen gleicht es ziemlich dem turbosound ding.
    70x65x60
    der hornmund 60x56
    hals 56x20,
    hornverlauf gerundet aus 4 brettern
    beide kammern 45 ltr
    und der bass ist "falschrum" drin
    wer kann mir da `n wenig helfen :wink:
    schon mal dankschön
    ach ja, :D die bässe pumpen bis obervolta :D
    [/quote]
    • onkel knippke
    bp hörner.
    doppelspinne ! )
    70x65x60
    der hornmund 60x56
    hals 56x20,
    schon mal dankschön
    [/quote]
  • Speaker für doppel 15" w-bin??
    • onkel knippke
    • 25. März 2003 um 00:06
    ok, akzeptiere ich. vielleicht auch nur mal pech gehabt...
    nur das mit den spulen hab ich halt schon sehr oft gesehen,
    aber es sind ja auch einige im umlauf.
    das mit den 600w pro 18er eminence kann ich bestätigen.
    ein glück war nicht mehr vorhanden...
    tja, wenn halt im suff doch mal zu doll anne müschers gedreht
    wird... :oops:
    immer wenn einen das gehör verläßt wirds gefährlich! :-?
    ach ja, jbl e 140 und k 140 kann ich ebenfalls empfehlen, die
    haben bei mir jeden suff gehalten...
    • onkel knippke
    wird... :oops:
    • onkel knippke
    • 24. März 2003 um 22:32
    na klar geben die prima bässe -keine frage
    besonder schön klingt der omega in sonem bandpaß-horn.
    aw-audio :lol:
    nur wie lange?
    zack... und wieder was durch, meist losgeschlagene
    spule.
    naja, messer lötkolben und n büschen kleber braucht
    man bei eminence ja immer... :wink:
