  2. oliver jäger
Beiträge von oliver jäger
  • Suche Anleitung für einen Varyscan 250HLX Controller JB
    • oliver jäger
    • 13. Oktober 2015 um 15:48
    Danke für den Tip. Ja genau um den geht es. Uralt Technik. Habe hier noch ne Anlage liegen mit 4 Servoscannern und dem Controller.
    Nur will der Controller nicht wirklich. Schätze der muss erst programmiert werden. Adnn werd ich mal Laserfred fragen.
    • oliver jäger
    • 12. Oktober 2015 um 19:03
    vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
    Suche Anleitung für einen Varyscan 250HLX Controller von JB.
    JB hat leider keine Unterlagen mehr.
    Danke
  • GrandMa Fixture erstellt. Symbol in Stage View fehlt?
    • oliver jäger
    • 10. Februar 2015 um 16:41
    Habe es gefunden.
    Danke für die Hilfe.
    • oliver jäger
    • 2. Februar 2015 um 16:34
    Geht um die 2er Serie.
    Kann leider die Funktion nicht finden. Wo kann ich die Klasse den Eintragen?
    • oliver jäger
    • 21. Januar 2015 um 17:32
    wie die Überschrift schon sagt habe ich ein eigenes Fixture erstellt.
    Doch er zeigt mit leider nichts auf dem Stage View an.
    Wäre super wenn mir wer einen Tipp geben könnte wo ich
    das Symbol eintragen kann.
  • DJM800 digital an dcx frage
    • oliver jäger
    • 9. Februar 2013 um 05:13
    ok, anhand der blockgrafig erkennt man das der digital wandler in a und b einspeist also stelle ich den rechten auf eingang b (oder um gedreht) und habe die links rechts trennung
    • oliver jäger
    • 9. Februar 2013 um 04:27
    ich wäre für ein paar tips aufklärung dank bar.
    sehe ich das richtig wenn ich den mixer digital ein binde das eine übersteuerung per master nicht möglich ist?
    da ich da doch immer wieder probleme mit meinen djs habe was den roten bereich anbetrifft. :roll:
    ist auch immer nervig. die hälfte meiner djs überdreht immer die andere hälfte wird immer leiser. ach ja :?
    und kann ich das digitale signal einfach per y-adapter auf die dcxs auf teilen oder benötigt man da einen splitter für.
    da ich meine main dcxs mono anfahre und das stereo signal ja auf einer leitung gebüdelt ist.
    hab ich da überhaupt ne auswahl ob ich das linke oder recht signal nutze? werd mal ins menü schauen.
    danke für eure hilfe/infos
  • JBL 2470 Datenblatt gesucht
    • oliver jäger
    • 30. Juni 2012 um 17:29
    Danke, vorhin konnte man die pdf nicht öffnen.Jetzt gehts wieder.
    • oliver jäger
    • 30. Juni 2012 um 14:53
    Hallo, hat vielleicht noch wer ein Datenblatt zu dem JBL 2470 Treiber?
    Die PDF bei JBLpro läuft nicht und ist ansonsten schwer zu finden. Danke
  • Ich packe meine Installationskiste und da muss rein ...
    • oliver jäger
    • 5. Mai 2012 um 21:08
    Habe jetzt nicht alles gelesen.
    Selbstschneidene Blechschrauben
    RIngschlüssel erst ab 8 hm würd doch auch die kleineren mit einpacken
    Was mir noch aufgefallen ist, vielleicht haste es auch nur vergessen bei der Bohrmaschiene mit anzugeben, ein Adapterfutter oder je maschiene sds auf spannbacke und metall bohrer
    Wenn man längere Strecken Rohr/Kanal verbaut ist ne Schlagschnur auch immer super. Ne Schlauchwasserwaage wäre natürlich auch super aber gut luxus hehe
    Ein /zwei Ap-Steckdosen
    Und ein schöner Bit-Koffer/Satz wenn man so sieht was es alles für spezial Schrauben gibt. Bzw Torx,Imbus....
    Laserentfernungsmesser
  • Mayday 2012
    • oliver jäger
    • 5. Mai 2012 um 20:49
    Da es ja doch einige zu intressieren scheint. Und ich über einen kleine kurtz Antwort von einem netten Forums Kollegen weiter recherchieren konnte. Es sind die G-Lec Panels und Pa ist von Cadenbach.
    Hier jetzt die kurtz Info vom Hersteller auf Facebook. Tja da ist ja wirklich :D
    " P.S.: 856 Loudspeaker - chassis did their work in total... "
    " For the fans of numbers and facts, we´ll announce the items, we used at Mayday 2012:
    24 Stck. “DARVIN” double 12” Array
    30 Stck. “DIVUS” double 10” Array
    18 Stck. “DELILA” double 8” Array
    66 Stck. “DIANA” double 6,5” Array
    24 “TOTEC” subs single 18”
    24 “TAMARIS” subs double 15”
    16 “THOR” subs cardioid triple 18”
    6 “TEUTATES” subs single 15” (DJ Monitoring)
    For processing, we drove 9 full equipped "HEIMDALL", the whole system was fired by 72 systemamps with an overall power of 360.000 Watts. "
    Bis auf ein Case ist alles wieder heil zim Lager angekommen.
  • Mayday 2012
    • oliver jäger
    • 4. Mai 2012 um 18:53
    Moin, mich würde intressieren was dies Jahr für ne PA in der Main stand. Und ob es wirklich nur die 10 Subs in Zahnlücke vor der Bühne gab? Kommt mir ganz schön wenig vor.
    SInd das eigentlich die G-Lec video panels gewesen?
    Ach hier hab ich noch nen Zeitraffer Aufnahme vom Aufbau gefunden:
    http://www.youtube.com/watch?v=2-YhOFdCU7s
  • Ältere DCX 2496 - Kanäle fallen aus - Abhilfe?
    • oliver jäger
    • 20. April 2012 um 14:59
    Na dann werd ich auch mal selbst gucken. Bei einem hat es angefangen mit Input a dannn ist Input b gestorben und jetzt gehts mit Output 5 los.
    Wobei Behringer den DCX wohl auch für Pauschal 90€ repariert.
  • Denon DN2000F MKII defekt
    • oliver jäger
    • 20. April 2012 um 14:49
    ich habe vor zwei wochen bei einem denon 2100f die laufwerke getauscht. habe die bei riedservice.de gekauft. man darf nur nicht vergessen die kurtzschlussbrücke der laserdiode zu entfernen. :wink:
  • ersatz dichro für futurelight duke1200
    • oliver jäger
    • 5. Dezember 2011 um 12:04
    hallo,
    vielleicht hat hier einer ein tipp wo ich ersatz bekommen kann. das problem ist das sie nicht mehr lieferbar sind bei steinigke.
    und das sie auch kein gerät mit vergleichbarer größe im sortiment haben.
    es müssen runde sein mit 5cm durchmesser.
    hat jemand noch ein tipp in welchem scanner/mh man vergleichbare finden kann?
  • Stromversorgung Schulgebäude
    • oliver jäger
    • 13. März 2011 um 03:03
    zum b-automat muss ich sagen das er der standart automat für schukosteckdosen ist. trägere werden eigentlich nicht genutz bei installation. ausser für motoren. was wirklich schlim ist sind die vorgänger der b-automaten, die l-automaten. da kannste nicht mal nen 2kw staubsauger dran anmachen. :lol: der b steck kurtz zeitig 80A weg. :D wenn mans übertreibt kann allerdings die thermische auslösung irgendwann greifen :?
  • Omnitronic P3000 problem/defekt
    • oliver jäger
    • 27. Januar 2011 um 13:55
    :| Oh ja, die Leistungs Transistoren trifft es wohl besser :grin:
    • oliver jäger
    • 26. Januar 2011 um 21:32
    Habe mein Beitrag oben nochmal geändert. Ne war nur so intressen halber. Bei meiner sind mehrere Mosfet´s abgebrannt und haben die Platine zerstört. Da passiert nicht mehr viel mit.
    • oliver jäger
    • 26. Januar 2011 um 20:29
    Hab mich doch verguckt. Er hängt nicht am Modeschalter stereo/parallel/bridge . Und preamp ist ja mit drauf. Allerdings ist meine die V.1 den Wiederstand gibts wohl in der V.2 garnicht mehr.
    • oliver jäger
    • 26. Januar 2011 um 20:10
    Ich hab hier auch ne defekte offen stehen. Und habe mal kurtz rein gesehen. Der betreffene Widerstand heist R299 rechte Seite und scheint mit dem R199 für die linke Seite kompatibel zu sein. Vom groben nachsehen hängt der direkt am Mode- schalter stereo/parallel/bridge und ist deshalb im Schaltplan der am Anfang angeben ist nicht mit drauf. Nen Schaltplan vom preamp wäre also noch wünschens wert.
