  2. Blancblue
Beiträge von Blancblue
  • Pläne zu Limmer 308
    • Blancblue
    • 15. November 2004 um 11:41
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Für den Mittelhochtöner kann ich den Treiber ND-1480 von 18Sound empfehlen, den ich schon in mehreren Kombinationen mit unterschiedlichen 12"ern in diesem Top gemessen und gehört habe.
    Na spätestens jetzt sollte der Dirk doch auch mal zufrieden sein....
    P.S. Bei den MEssungen, die mir vorliegen passiert schon einiges unter 300Hz.
  • 1-2 Limmer 308-Tops in Süddeutschland
    • Blancblue
    • 13. November 2004 um 21:05
    http://www.signon.de
  • Die besten bässe
    • Blancblue
    • 13. November 2004 um 14:33
    Zitat von "pm-acustics"
    http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?p=3549#3549
    Den Threat kannte ich leider schon - steht aber nix wirkliches über den Test am WE drin... :?
  • Die besten bässe
    • Blancblue
    • 12. November 2004 um 22:58
    Was habt Ihr alle gegen Bandpässe? Man kann das nicht pauschalisieren, das Limmerhorn (Bandpass) mit 2x 15" klingt zum Beispiel sehr gut...
  • Die besten bässe
    • Blancblue
    • 12. November 2004 um 19:49
    Zitat von "Mnyut"
    Bester Bass?
    Seit letztem Wochenende gibt's da nur noch eins: URPS
    Erzähl doch mal - der URPS scheint ja wirklich das Maß der Dinge zu sein. In den einschlägigen Threats ist nichts zu finden über den Test am WE. :roll:
  • Erfahrungsbericht Seeburg Acoustic Line TKE212
    • Blancblue
    • 9. November 2004 um 19:52
    Eigentlich ist wirklich alles gesagt. Es gab mal einen Test der Ur-Version in der PP, da kam die Kiste nicht gut weg. Da war allerdings auch noch Beyma im Hochton, das ging gar nicht. Mit B&C schon besser. Insgesamt nicht wirklich schön, aber relativ laut und günstig. :D Kommt halt drauf an was man macht - für Disco reichts alle mal...
    Die neue Version kenne ich nicht, da müßte Ciare die Beyma 12er abgelöst haben, aber der DE 750 steckt immer noch drin.
    • Blancblue
    • 9. November 2004 um 13:17
    falls Dein "flüchtiger" Bekannter (... eine interessante Personenbeschreibung - ist es etwa die menschliche Fackel aus den Marvel-Comics ?) noch bei 500 Hz eine Anhebung (wie auch immer ...) gemessen hat, so wird dies wohl nicht nur am Volumen liegen ... :wink:
    Viele Grüsse
    Woran denn noch?
    "Flüchtiger Bekannter" ist mir persönlich eine geläufige Ausdrucksweise...
    • Blancblue
    Viele Grüsse
    Woran denn noch?
    • Blancblue
    • 9. November 2004 um 12:20
    Kumpel ist falsch - mehr ein (flüchtiger) Bekannter. Wie er genau gemessen hat, weiss ich nicht. Er baut jetzt wohl 30 Stück mit dem vorgegebenen Volumen vom Limmer.
    Generell ist aber der Abfall unter 180 Hz auch kein Problem, da die 308 eh erst ab 160/180Hz verwendbar ist, ob mit oder ohne 10dB Abfall. Nur ob man die Erhöhung zwischen 200 und 500Hz braucht, ist fraglich.
    • Blancblue
    • Blancblue
    • 9. November 2004 um 00:00
    Chassis: PE 32.
    Nicht 10dB bei 180Hz, sondern im Bereich unter 180 Hz, sprich 110 bis 179...
    • Blancblue
    Chassis: PE 32.
    • Blancblue
    • 8. November 2004 um 14:01
    Ich habe mit jemanden gesprochen, der mit dem Rückkammervolumen vom 308 bissel rumexperimentiert hat. Ergebnis: Er läßt es so wie vom Limmer vorgeschlagen. Er hat testweise eine nur 3L große Rückkammer genommen, bewirkte zwischen 200 und 500 Hz (quasi dort, wo die 308 im Prinzip eh schon zu laut ist...) eine Erhöhung um etwa 1,5dB. Allerdings auch einen Abfall unter 180Hz um 10dB...
    • Blancblue
  • Bau einer Rearchamber aus GFK oder sonstigem
    • Blancblue
    • 2. November 2004 um 17:14
    Für ein 12" möchte ich eine möglichst kleine Rückkammer basteln. Hat von Euch schon mal jemand so etwas gebaut? Kann man irgendetwas gängiges vielleicht zweckentfremden oder modifizieren?
    Tipps, Anregungen, Ideen sind willkommen.
    Oder kennt Ihr jemand, der so etwas günstig herstellt und weiß was er tut...
    • Blancblue
  • Endstufe gesucht
    • Blancblue
    • 29. Oktober 2004 um 13:41
    Ist doch gar nicht so schwer: Google.de
    zum Beispiel:
    http://www.crestaudio.com/products/pro200series/pro9200.cfm
  • Endstufe gesucht
    • Blancblue
    • 28. Oktober 2004 um 17:46
    Crest Pro9200, 2x2200 RMS/4ohm. 11 Kg. Die neuen Crestendstufen sind wirklich erste Sahne.
  • Brauche PA+Licht 2.11.04 Frankfurt/M(Job vergeben!)
    • Blancblue
    • 27. Oktober 2004 um 20:31
    Der Zacha? :shock:
    Was macht denn der bei Zörb? Nix mehr Tarkan, oder was? :P
  • Flame Lights Raum FFM
    • Blancblue
    • 27. Oktober 2004 um 20:28
    http://www.satis-fy.com
    Die müßten auch noch welche haben. Sitzen in 61184 Karben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
