  2. pachl manuel
Beiträge von pachl manuel
  • delta 12lf vs the box 12/280
    • pachl manuel
    • 31. Mai 2009 um 14:06
    (Hvc-Hg)/2]+Hg/4 habs grad erfahren
    wo ist jetzt meine waschmaschine? :grin:
    • pachl manuel
    • 30. Mai 2009 um 23:48
    Zitat von "david69"
    Datenblatt?
    Ansonsten auch ma hier gucken, wurd schon ma behandelt...
    steht im datenblatt nicht drinn, oder ich habs übersehen,
    ich meine jetzt den 12/280 vom delta weiß ich die xmax
    • pachl manuel
    • 30. Mai 2009 um 19:31
    hört sich ja schon mal gut an,
    woher hast du xmax?
    thomann konnte mir da keine angaben machen
    • pachl manuel
    • 30. Mai 2009 um 17:50
    servus
    ich bin grad dabei einen neuen ulb sub zub entwickeln
    soll ein zwischending aus jobstis ulb mit kenford und einem kappa15lf sub werden
    schön kompakt aber klanglich für den preis anständig und mit etwas bumms
    bei den chassis bin ich beim delta 12lf und dem 12/280 stehen geblieben
    gehäuse wird ein br mit zwei ports rechts und links
    nur 40cm hoch und aus gründen der standfähigkeit mit großer grundfläche
    preislich soll man sich das ganze für ca 100€ bauen können und ampfreundlich soll das ganze auch sein
    tiefgang sind ca50hz angestrebt, was bei 12zoll auch reicht
    gehäuse soll keine gehrungen bekommen, damit man sich das ganze leicht bauen kann
    zwei treiber sind gerade bei mir eingetroffen und heute werden wir die tsps messen,
    dann werden die treiber eingespielt und die tsps nochmal gemessen
    gehäuse sind auch schon berechnet und protos fertig zugeschnitten
    meine simudaten
    delta 12lf in 75l und 49,16hz tuning
    12/280 in 80,4l und 42,06hz tuning
    ich werde auch eine kleine liste machen wo man sieht worin welcher treiber besser ist
    delta 12lf:
    verarbeitung ist ganz ordentlich, ein dichtband ist schon montiert, ansonsten sieht er optisch aus wie jeder andere 12zoll treiber
    the box 12lf:
    sieht optisch schon minderwertiger aus, keine beschriftung, kein dichtband, dafür vergoldete klemmanschlüsse wie man es aus dem carhifi bereich kennt
    der obere korkring ist nur von oben schwarz lackiert und von der seite sieht er wie pappe aus
    die sicke ist schwar und die membran blaugrau
    die stabschutzkalotte ist flach
    Kosten:
    der the box kostet 49€,der delta kostet bei thomann 74€, man bekommt ihn wo anders auch günstiger, aber ich bin kein freund von preisdumping und mit thomann immer sehr zufrieden, deswegen denke ich kann man die paar mehr€ auch gerne ausgeben
    Gewicht:
    der delta wiegt 5,7kg und der 12/280 5,55kg
    Schwingspule:
    der Delta besitzt eine 2,5zoll schwingspule, der 12/280 eine 3zoll, punkt für den thomann bass
    so das war es vorerst, es werden noch bilder, messwerte und natürlich weitere vergleiche kommen,
    ich hoffen den ein oder anderen interressiert das ganze
    eure meinungen würde mich auch sehr interressieren, was ihr von dem ganzen haltet,
    aber bitte ehrlich sein, lob ist zwar schön aber kritik wichtig um sich zu verbessers
    gruß manu
  • ULB-PRO-BPH12 geschossen
    • pachl manuel
    • 30. Mai 2009 um 12:04
    du könntest auch ne e400 kaufen, und dann zwei ta450 in brücke für zwei subs verwenden,
    würde dir noch ein paar € sparen, falls noch platz im rack ist
    • pachl manuel
    • 16. Mai 2009 um 17:03
    normalerweiße geht nur das orginale chassi, bei manchen br kisten funktionieren verschiedene chassis, aber bei einem bandpasshorn kann ich mir das nicht vorstellen,
    da am besten jobsti fragen
    • pachl manuel
    • 16. Mai 2009 um 15:27
    achso das ist ne ta450 das wäre schon mal gut
    dann wie gesagt entweder ne weiche mit nem höheren lowcut
    oder ne stärkere amp und nen stärkeren oder mehr subs
    • pachl manuel
    • 16. Mai 2009 um 12:55
    du kannst
    -dir nen stärkeren amp kaufen
    -einen zweiten sub bauen
    -einen stärkeren sub bauen,
    was anderes wird dir kaum übrigbleiben, du kannst auch einfach soweit aufdrehn dass der sub nicht am limit läuft aber ein einzelner 12er ulb sub wird dann nicht mehr viel bringen
    was hast du für eine weiche?
    ein 40hz lowcut könnte auch noch einiges reissen
    e: die e400 ist viel zu schwach, da müsste schon eine ta1050 her,
    wahrscheinlich ist die e400 im clipping gelaufen und hat dadurch den sub zerstört
  • Sehr kleiner Bass gesucht
    • pachl manuel
    • 15. Mai 2009 um 19:06
    vielleicht ist der ct222 sub was für dich in doppelter ausführung würde er maßlich noch passen, villeicht reicht dann auch der pegel
    hab zwei halbfertige daheim rumliegen werde sie mal testen und dann berichten was drinn ist
    • pachl manuel
    • 13. Mai 2009 um 21:02
    40l viel zu groß??
    naja wenn du meinst
    vielleicht wäre der RCF L8S800 was für dich, ist zwar eher ein mitteltöner, aber der müsste auch als nichttiefspielender sub gehn
    • pachl manuel
    • 12. Mai 2009 um 19:39
    ciare 12.00 wäre schön kompakt, braucht aber auch um die 40l
    was willst du mit dem sub machen, weil klein und viel wirkungsgrad bei ausreichend tiefgang wird schrierig
  • woofer klappert
    • pachl manuel
    • 3. Mai 2009 um 12:00
    welchen treiber hast du verwendet?
    weil kappa15lf hat bereits ein dichtband
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • pachl manuel
    • 11. April 2009 um 17:12
    also ich finde es gar nicht schlimm das jobsti so viele bilder einstellt,
    als werbung sehe ich es nicht, da so gut wie jeder ihn und seine lautsprecher kennt, die er großteils KOSTENLOS zur verfügung stellt und immer mit rat zur seite steht, ich fande das sollte man ihm anrechnen,
    ausserdem ist es sehr interressant die entwicklung mitverfolgen zu können
  • 2 Fragen zur PS12(aw-Audio) und ARLS
    • pachl manuel
    • 11. April 2009 um 14:53
    Zitat von "audio-pip"
    Im ernst, Push-Pull -> Leistungsvernichter (ev. Heizung für kühle Jugendclubräume etc.)
    zwei kilomax in pushpull anordnung und du hast es schön wärm :grin:
    • pachl manuel
    • 10. April 2009 um 20:44
    jobstis lmt212 ist praktisch ne ps12 mit zwei kappas
    arls mit isobairg wird nicht funktionieren
  • amtlicher Sub mit Doppelspule und FW in klein ?
    • pachl manuel
    • 26. März 2009 um 16:32
    ciare 12.00
    müsste in ca 40l schon recht gut hinhaun, hat ne doppelschwingspule mit 2mal500w an 2mal 4 ohm
  • SUB: ULB vs PRO BR vs PRO BPH vs ...
    • pachl manuel
    • 21. März 2009 um 09:58
    du musst aber auch bedenken, dass ein kappa klanglich was ganz anderes ist als ein ulb sub
  • Denkanstoss zum Gehäuse selbstbau
    • pachl manuel
    • 21. März 2009 um 00:31
    @ tthorsten achte bitte in zukunft ein wenig auf deine rechtschreibung, teile deiner beiträge sind nur schwer zu entziffern :?
    selbstbau kann doch genau so perfekt werden wie vom schreiner, vorrausgesetzt man hat anständiges werkzeug und weiß damit umzugehn
    ein weiterer vorteil, den ich beim selbstbau sehe, ist dass man alles so machen kann wie man will, seine box praktisch zusammenkonfigurieren kann
    sprich man kann das holz nehmen das man will, kann die maße in der regel abändern und die griffe montieren die man am liebsten hat
    ausserdem gibts doch nix geileres als wenn man angesprochen wird, wo man die geilen boxen gekauft hat, und man antworten kann, hab ich selber gebaut :D
    gruß manu, überzeugter selbstbauer :wink:
    • pachl manuel
    • 20. März 2009 um 19:30
    ich würde einen lbb115 bauen, wenns geld zulässt dann sogar mit kappalight
    4ulb subs würde ich nicht bauen, da auch der klang nicht zu kurz kommen soll
    dann lieber einen "gescheiten"
  • Kappa 15 LF in Gehäuse für saubere Kick's
    • pachl manuel
    • 18. März 2009 um 21:50
    ja genau den meinte ich, den haben bekannte verleiher bei mir in der gegend und die sagen der kickt wie sau
