  2. fabian sundermann
Beiträge von fabian sundermann
  • Verkauft!!!
    • fabian sundermann
    • 7. Februar 2012 um 12:04
    und hoch....
  • Verkauft!!!
    • fabian sundermann
    • 17. Januar 2012 um 07:31
    und hoch damit!
  • Verkauft!!!
    • fabian sundermann
    • 2. Januar 2012 um 09:25
    und hoch! (Preis gesenkt!)
  • Verkauft!!!
    • fabian sundermann
    • 15. Dezember 2011 um 09:40
    ich biete hier zwei LBT-1121 Topteile an.
    Ich habe die Tops vor 2,5 JAhren gebaut um meine derzeitige Technik um ein zweites kleines System zu erweitern.
    Kurz nachdem ich die Gehäuse fertig gestellt habe, wurde es mit der Zeit Allerdings so eng, dass ich mein Hobby aufgegeben und alles an Technik verkauft habe.
    Diese beiden Tops habe ich mir dann für zwei Jahre ins Wohnzimmer gestellt(Ich weiß das PAs da nicht hingehören), da ich sie ja eigentlich nicht gebaut hatte um Sie direkt wieder zu verkaufen.
    Effektiv sind die Teile nie komplett fertig geworden(LAck und Gitter fehlt). Aber funktionieren tun sie in ihrem Zustand echt gut. Sie Spielen in der Liga von 200€ bis 400€ Fertigboxen.
    Die Tops wurden noch nie bei Vollast betrieben(Wie auch im Wohnzimmer?) und Sie haben keine einzige Veranstaltung gesehen. Der einzige Makel ist, dass Sie vielleicht etwas Staub angesetzt haben(Ist eigentlich kein Makel). Aber ansonsten sind die Teile absolut neuwertig!
    Das Zubehör(eine fast volle Dose Warnex Strukturlack(schwarz), 8 Gummifüße und 2 Stativflansche) um die Tops zu vollenden, gibts wie auf den Bildern zu sehen natürlich dazu.
    Der Vorteil: Man kann die Dinger farblich noch nach eigenem belieben gestalten und hat nach 1-2 Stunden Arbeit komplett neue Lautsprecher!
    Alle Infos zu den Lautsprechern gibt es in diesem Forum.
    Aber die nennenswerten Kenndaten seien hier kurz genannt:
    - Belastbarkeit nominal.: 210 W r.m.s.
    - Belastbarkeit Programm: 420 W max.
    - Komponenten: IMG SPA-30PA / IMG MHD-152
    - Empfindlichkeit: 98 dB (1 W/1 m)
    - Max. Schalldruck: 121 dB (210W/1 m) / (125dB peak/1m)
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Trennfrequenz: 2,2 KHz (12/12dB/Okt.)
    - Tuning Frequenz: 43Hz (etwas tief, aber "Basst")
    - Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz (+- 5dB)
    - Untere Grenzfrequenz: 38Hz (-10dB) / 55HZ (-3dB) / 82Hz (0dB)
    - Abstrahlwinkel (HT): 40°/90° (ab ca. 2 KHz)
    - Maße ( B x H x T): 370 x 530 x 400 mm
    Preis: 280€ für beide
    Die Tops sollten aufgrund von Größe und Gewicht in 48249 Dülmen abgeholt werden.
    Eine Besichtigung ist nach Absprache natürlich möglich.
    Auch Probehören ist möglich. Allerdings müsst ihr entsprechendes Equipement zum Anschließen mitbringen, da ich nur noch einen HiFi Verstärker habe.
    Kaufanfragen bitte per PN.
    Des weiteren hätte ich noch:
    Lichttechnik
    - Eurolite D-26 Apollo "C" mit OVP und 3 Ersatzleuchtmitteln Preis: 35€
    - 3/4 Kanal ACR Lichtsteuerung - Bulgin - in Holzcase (der 4. Kanal funktioniert nur bei Anschluss von PAR 64 Scheinwerfern, nachdem Sie warm geworden ist) Preis: 15€
    Kabel
    - 10m Multicorekabel 7x1,5mm² - eine Seite Bulgin anderes Ende frei Preis: 15€
    - 2 LS-Kabel 2x2,5mm² Speakon-Neutrik Stecker - 8,5m Preis: 14€/Stk.
    - 2 LS-Kabel 2x2,5mm² Speakon-Neutrik Stecker - 12m Preis: 18€/Stk.
    - 2 XLR Kabel Male-Female - 5m Preis: 3€/Stk.
    - 1 XLR Kabel Male-Female - 6m Preis: 4€/Stk.
    Danke für euer Interesse!
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • fabian sundermann
    • 22. Juli 2008 um 23:38
    Niemand da, der mir bei meinem Problem helfen kann? Wäre echt cool, wenn sich damit jemand auskennt, da ich in den nächsten Tagen anfangen wollte zu Bauen.
    MfG
    Fabian
    • fabian sundermann
    • 19. Juli 2008 um 11:51
    hi leute!
    vielleicht kann mir hier einer weiter helfen. ich will mir ein günstiges top für mein zweitsystem bauen. Da ich noch ein 2 mhd-152 zuhause rumfliegen hab bin ich auf die LBT-1121 gestoßen. Zudem hab ich noch zwei Monacor SP-12A/302PA da. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit diese in diesem Top zu verwenden? Un wenn nicht, hat eventuell noch jemand zwei SPA-30PA und sucht zufällig zwei Tieftöner wie die meinen?
    Freu mich auf Antworten!
    MfG
    Fabian
  • PS12 Top Selbstbau
    • fabian sundermann
    • 14. Mai 2008 um 16:34
    HAllo!
    Thx für die Tipps. Allerdings kann ich bei H-Audio unter der Rubrik Fertigweichen und Bausätze nur Weichenbausätze für die lmt 121 finden.
    Ist an der Version von Jobst-Audio noch etwas anders außer die Weiche?
    MfG
    Fabian
    • fabian sundermann
    • 13. Mai 2008 um 21:56
    Hey!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich hab im Apollo Soundshop nachgesehen. 69€ für eine Weiche ist nicht schlecht. Aber wie viel spart man, wenn man die Weiche selber lötet?
    Und ist es für einen Leihen überhaupt möglich so etwas hinzubekommen.
    Wo kann man die Sachen für die PS12 denn überhaupt am günstigsten bekommen?
    Fabian
    • fabian sundermann
    • 13. Mai 2008 um 21:16
    Hallo erst einmal an alle Mitglieder hier!! :D
    Da mir das PA Forum schon viele hilfreiche Informationen geliefert hat hab ich mich nun auch mal hier angemeldet. Also ich bin NEU hier und wenn ich irgendwelche Fehler mache weist mich bitte darauf hin.
    Nun zu meinem Problem!
    Meine Anlage besteht aus vier ARLS Bässen, die mit einem T-Amp 2400 betrieben werden und aus zwei Selbstbau Fullrange Lautsprechern, die von einem T-Amp 1050 versorgt werden. Getrennt wird das ganze durch die Behringer Super-X Pro 2310.
    Das Problem liegt bei meinen "Topteilen". Diese sind komplett mit Monacor Stage Line bestückt, allerdings ist das Gehäuse ohne jegliche Berechnungen vor Jahren mal von mir gebaut worden. Zudem laufen die Boxen als 3-Wege, was sie als Top relativ ungeeignet macht.
    Um diess Problem zu lösen hatte ich an die viel gelobten PS12 gedacht. Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit, bei der ich die SP-12A/302PA Tieftöner von StageLine weiter benutzen könnte?
    Das Problem, was ich mit der PS12 hab sind die Frequenzweichen. Das Bauen der Box stellt kein Problem für mich da, da ich handwerklich nicht gerade untalentiert bin. Allerdings bin ich bei der Elektronik nicht so bewandert :? und ich hab bis jetzt noch keinen Plan wie man so eine Frequenzweiche lötet. Wenn mir hier irgendjemand erklären könnte was ich da machen muss wäre ich sehr dankbar. Noch besser wäre es allerdings, wenn man das Teil irgendwo kaufen könnte.
    ICh bin um jeden Eintrag froh, der mich damit weiter bringt.
    Gruß an alle die mir helfen möchten! :)
    Fabian
