  2. jan zipper
Beiträge von jan zipper
  • Frage: Welchen Amp für passive Electro Voice ELX 112?
    • jan zipper
    • 2. Juli 2013 um 19:31
    Deine Stageline passt schon.
    So von der Beschreibung her liest es sich so, als wenn Dein Kollege die Endstufe auch ausfahren wird.
    Wenn Du da wirklich eine Stufe mit 1000W darnhängen würdest, wäre es vermutlich bereits thermisch zu viel, wenn die Peaks längere Zeit an den 1000W anstoßen.
    Ich denke zum verheizen der Boxen wirds auch die Stageline mühelos tun, wenn sie ohne Aufsicht ins Limit gefahren wird.
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • jan zipper
    • 21. Juni 2013 um 12:40
    Wenns denn explizit die Kuh sein soll, hast Du vielleicht Glück :D
    Schau mal bei http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de da ist grade ein "kleines" Set drin.
  • Bitte um Ratschläge: Ausrichtung der neuen Anlage
    • jan zipper
    • 20. Juni 2013 um 12:21
    Für 8 15" Pappen solltest Du lieber an Tops mit Doppel10 oder Doppel12 denken.
    Vielleicht auch mit Horn.
    Bringt doch nichts, wenn die Tops ständig am Limit krächzen. Das fällt meiner Meinung nach auch viel mehr auf,
    als ein Bass der am Limit fährt.
    Liebe Grüße,
  • Endstufe für Hochton und Driverack Fragen
    • jan zipper
    • 19. Juni 2013 um 09:09
    Vielleicht kennst Du den schon, falls nicht les Dir diesen sehr informativen beitrag von Mix4Munich mal durch.
    http://mix4munich.de/kompressoren.htm
    Gib danach mal bescheid, ob Du tatsächlich einen Kompressor für Deine Aufgabe brauchst.
    Liebe Grüße,
    • jan zipper
    • 18. Juni 2013 um 09:17
    Grade an empfindlichen Hochtönern fällt die falsche Endstufe mMn schon auf.
    Mir hat am 4590 die KME SPA 240 sehr gut gefallen.
    Vorteilhaft ist es den Verstärker nur so groß wie nötig zu wählen, um das Grundrauschen nur minimal zu verstärken.
    Eine von Haus aus hohe oder auch wählbare Eingangsempfindlichkeit wirkt sich auch positiv aus in dem Sinne.
  • Cases, Art SLA 2 Verstärker
    • jan zipper
    • 8. Juni 2013 um 20:50
    hoch
  • ARLS liefern keinen guten Bass ?!
    • jan zipper
    • 17. April 2013 um 01:05
    Genau den Arls Mod von Thorsten hatte ich damals gebaut.
    Für das Geld was da vier Stück fertig kosten kriegt man kaum einen gescheiten, nicht selbstgebauten, 18"er.
    • jan zipper
    • 15. April 2013 um 10:47
    200 Leute knapp? Das Gefühl hatte ich früher eigentlich eher nicht.
    Außer beim Tiefgang vielleicht.
    Edit: Ok knapp passt schon. Aber definitiv noch machbar. Ist aber auch immer ne Frage des Pegels und wie man 200 Leute zählt.
    Wie stellst Du die Bässe denn auf?
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Centerstack, bei der alle Ports zur Mitte zeigen und zwei Zeilen hoch ganz gut kommt.
  • Sennheiser LSP 500
    • jan zipper
    • 14. April 2013 um 00:48
    Erinnert stark an die Klein & Hummel PAS. Und ich vermute stark, dass die auch sehr verwandt sind.
  • Gisen Audio FP10000Q
    • jan zipper
    • 6. April 2013 um 10:27
    funktioniert doch wunderbar. Du bist die Qualitätskontrolle.
  • 4 x 10 Zoll anwinkeln?
    • jan zipper
    • 5. April 2013 um 23:24
    entweder als line darunter bündeln oder ein entsprechendes Horn formen.
  • Anordnung von 6 1/2" Chassis: Warum Winkelt man die hier?
    • jan zipper
    • 5. April 2013 um 23:21
    die Kiste wird etwas schmaler.
    Aber die Abstrahlung ist mit Sicherheit das Wichtigste.
    • jan zipper
    • 27. März 2013 um 17:45
    und hoch
  • 4 Punkt Beschallung mir Center Bassarray ???
    • jan zipper
    • 9. März 2013 um 13:58
    Um so näher Du zusammenkommst, umso höher ist Deine erreichbare obere Grenzfrequenz.
    Das ist natürlich noch sehr pauschal ausgedrückt. Bei dem Beispiel das ich quantitativ in Rayend gehämmert hab werden auch schon Kammfilter um die 100Hz entstehen denke ich.
    Und die Wahrnehmung zwischen Benutzern ist auch noch unterschiedlich.
    Ich finde die Bässe in die Mitte als Podest zu setzen, eine gute Idee.
    Letztendlich wird es aber sicherlich davon abhängen, wie hoch das Podest werden darf/soll/kann
    und wieviele Bässe Du aufstellen willst.
    8 Doppel 18 schätze ich als Aufstellung im Kreis als maximal vertretbar ein um bei 100Hz trennen zu können.
    Ich denke das räumlich am gleichmäßigsten wird, wenn Du die Bässe im Kreis aufstellst. Entweder nach Innen oder Außen gerichtet. Müsste man mal in der Praxis testen.
    Sobald Du eine Reihe Formst durch Rücken an Rücken, machst Du dir auf dieser Achse das Signal stark kaputt.
    Abseits dessen,
    beim TM Array geht es nicht einfach darum, einen Cardioiden zu bauen.
    Es ist elementarer Bestandteil des Arrays, eine gewisse Länge zu haben und das ganze zu fliegen.
    Wenn Du von Etage zu Etage in diesem Array nach unten gehst, steigert sich das Delay.
    Ohne Delay hätte man den Hauptpegel auf der Ebene mittlerer Höhe. Bei 8 Etagen dann ebent genau auf der Ebene zwischen Etage 4 und 5.
    Durch das Delay, wird diese "Nutzebene" nach unten, also in die Ebene des Publikums, verlagert.
    Edit:
    hier noch schnell Deine Reihe.
    • jan zipper
    • 8. März 2013 um 13:40
    Beim aufräumen des Lagers und in Folge mangelnden Platzes, möchte ich mich von ein paar längst vergessenen Schätzen trennen, die ich leider eher selten bis gar nicht nutze.
    Zu Tage gekommen sind:
    Ein sehr großes massives Case 4HE
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    Rackschienen vorne und hinten.
    Preis 80€ Nur Selbstabholung.
    Ein kleineres Case ebenfalls 4HE
    Bild 1
    Bild 2
    Deckel sind dabei auch wenn nicht abgebildet.
    Preis 65€ +ggf. Versandt muss ich mal schauen wie hoch das kommt.
    Zu guter Letzt, 2 Art SLA 2 Endstufen.
    Solide kleine Endstufen. Klanglich auch im Hochton angenehm unauffällig.
    Es sind zwar "nur" 200W an 8Ohm aber ich denke die sind ehrlich angegeben.
    Der Ringkern auf dem Bild des Innenlebens lässts zumindest vermuten.
    Klanglich definitiv.
    Datenblatt
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    Bild 5
    Preis 210€ +7€ Versandt pro Gerät.
    So dann hoffe ich, dass für Euch etwas dabei ist und wünsch Euch noch ein angenehmes Wochenende.
    • jan zipper
    • 8. März 2013 um 09:36
    Alle Bässe zentral in der Mitter der Tanzfläche unters Tanzpodest.
    Ich finde das klingt von der Aufgabenstellung her doch super.
    Das wird halt erst dann problematisch wenn das Tanzpodest zu groß ist
    und die Bässe zu großen Abstand von einander haben.
    Zum Spaß habe ich mal etwas mit Rayend simuliert.
    Das ergibt zumindest noch bei 100Hz einen relativen gleichmäßigen Pegel in einem Radio von ca. 10m.
    80Hz
    100Hz
    125Hz
    Alternativ könnte man vielleicht auch die Bässe nach innen drehen.
    Aber ich finde es schwer einzuschätzen, was dann herauskommt.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • Behringer Ultradrive DCX 2496
    • jan zipper
    • 18. Februar 2013 um 19:54
    Die vorkonfigurierten Presets haben meist die Kanäle verknüpft.
    Also nicht wundern, wenn Du beim High die untere Trennfrequenz veränderst,
    dass die obere GF vom Low sich mit bewegt.
  • Verschiedene Bässe mischen
    • jan zipper
    • 16. Februar 2013 um 10:29
    Natürlich lebt kein Chassis ewig. Aber wenn Ihr häufig Pappen tauschen müsst, kann das ein zeichen dafür sein, dass die Anlage zu klein ist und ständig am oder über ihrem Limit läuft.
    Insofern die KME PA noch aktuell ist und Euch der Klang gefällt, würde ich versuchen, das System auszubauen.
    Ein einzelner 18"er ist für ein potentes 12" Topteil eher das limitierende Element.
  • Arta in Verbindung mit M-Audio Fast Track Pro
    • jan zipper
    • 15. Februar 2013 um 19:34
    Hast Du den Mix Regler auch komplett nach links gedreht?
  • Wer kann welchen BGV A3 Tester empehlen?
    • jan zipper
    • 14. Februar 2013 um 21:52
    Wir haben von Gossen Profitest und Secutest.
    Ich bin etwas enttäuscht, dass die Datenbanken der beiden Geräte völlig unterschiedlich und nicht zu verbinden sind.
    Man muss also leider für einen Prüfling in zwei Datenbanken speichern.
    Ansonsten ist es ganz nett, wie man durch die Prüfung hindurch geführt wird.
    Es wird halt alles abgefragt a la; "berühren Sie das Gehäuse mit der Messspitze", Ok.
    Kann aber auch anstrengend sein wenn man zum Beispiel mehrere Lampen hintereinander macht.
