  2. matthias hobohm
Beiträge von matthias hobohm
  • Suche 2 Günstige PA boxen 8" , 10" oder 12"
    • matthias hobohm
    • 18. Oktober 2009 um 12:05
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=63845
  • Top -Teile nebeneinander oder übereinander ???
    • matthias hobohm
    • 10. April 2009 um 16:24
    Das sind ja schon mal ne menge guter Antworten. Ich werde die Boxen auf der Stange anbringen und die beiden , die zueinander innen zeigen ,paralel zueinander ausrichten und die beiden ausseren im winkel (den ich erprobe) aufstellen.
    Zahlende gäste gibt es nicht , wohl war aber die FFW läst sich das einiges Kosten und da kann man ja versuchen das beste rauszuholen...man weis ja nie wemm man trift,feleicht die Kundschaft von morgen :).
    Falls es noch jemanden intressiert , das Gelände ist ne alte Burgruine mit ca 25 m hohen mauern im kreis von ca 100 m durchmesser. Mit Überdachter Bühne und Tanzfläche.
    Danke für die vielen Antworten und somit ist der Fall klar für mich ..schönes Osterfest an euch alle...mfg Matze
    • matthias hobohm
    • 9. April 2009 um 14:03
    Hallo !
    Also am Sonnabend habe ich eine Veranstalltung im freien (Osterfeuer,ca 200 pax) .
    Meine Frage:
    Wie stelle ich die Topteile auf den Bassboxen..Nebeneinander oder Übereinander um das best mögliche herraus zuholen, da der Platz doch sehr groß ist.
    Zur Anlage:
    4 x EM-152 Sub
    4 x Yamaha AX-10
    Ich weis das 10 zoll Tops nicht das ware ist aber anders gehts nicht und Verleiher gibs um umkreis von 100 km nicht.
    Ich könnte auch die Tops auf eine stange mit Gabel stecken ,siehe Bild
    Ich hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt
    Mfg Matze
  • bitte löschen
    • matthias hobohm
    • 6. März 2009 um 09:36
    Hallo. Ich habe hier noch einen Eminance kappa 15 liegen ca 6 stunden Betrieb hinter sich ...450 Watt sin. an 8 ohm..mfg Matze
  • Subs !
    • matthias hobohm
    • 1. März 2009 um 17:05
    Hallo. In einer Woche habe ich 4 x AX-1800 Bässe anzubieten 500 w sin an 8 Ohm 127 db 18 zoll alle 4 für 500,- wohne 50 km westlich von dir , kann sie dir auch bringen ...mfg Matze
  • Suche EM-152Sub Gehäuse
    • matthias hobohm
    • 19. Februar 2009 um 21:24
    Hallo Florian. Ja , habe dein Angebot schon gesehn..du weist ja das ich schon einen doppel sub habe, darum wollte ich einen zweiten von dem typ. Sollte dein Singel Gehäuse zum Monatsende noch da sein, werde ich das auch nehmen . allerdings besteht immer noch die suche nach einem EM-152Sub Gehäuse. ...Gruß Matze
    • matthias hobohm
    • 17. Februar 2009 um 00:32
    Hallo ! Wie der Titel Schon sagt suche ich ein EM-152 Sub Gehäuse .Bietet mir mal was an , es kann auch das Rohgehaüse sein ohne Anbau Teile. Wie gesagt nur ein Gehäuse , Lautsprecher habe ich bereits und zum selbstbau habe ich leider keine Zeit .
    Bilder könnt ihr an rb0net@gmx.de schicken
    Mfg Matze
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • matthias hobohm
    • 24. Januar 2009 um 12:48
    Yamaha EMX 212
    T-amp. 2400
    CX 2310
    VLP 2500 (AA)
  • Stromprobleme
    • matthias hobohm
    • 30. November 2008 um 19:48
    [quote="Matthias Wagner"]Moin
    AA v-6001 : 32A CEE Stecker wird zum Betrieb benötigt
    25,5A an 4 Ohm
    Diese Daten stammen von der AA Seite , und bei den Händler werden auch diese Angaben gemacht , es kann ja jeder mal selber nachsehn und bei 4 Ohm betrieb wird ne 16 A leitung nich reichen ...dann lieber zwei kleine Endstufen kaufen und auf Brücke fahren ...Matze
  • Stromprobleme
    • matthias hobohm
    • 30. November 2008 um 18:31
    Moin
    25,5A an 4 Ohm
    Also nix für die Schukosteckdose.
    mfg Matze
  • ff
    • matthias hobohm
    • 20. November 2008 um 12:03
    Du hast Post , PN :) Matze
  • Stromaufnahme American Audio V4001
    • matthias hobohm
    • 19. November 2008 um 13:55
    Hallo . Ich denke mal das die leistung von 16 Amp. nur bei Vollbetrieb an 4 ohm gebaraucht wird. Ich betreibe 2 endstufen die auch in etwa 16 amp bei Vollast ziehn. Geht man davon aus das man die PA nur zu 75 Prozent aufdreht ,sollten auch keine 16 amp gezogen werden . solltest du trortzdem probleme haben , lass dir die Endstufen auf 32 amp Kraftstromstecker umbaun dann haste genung reserven. so habe ich es jedenfalls bei einer vlp 2500 machen lassen , weil die bei 4 ohm doch etwas mehr braucht als 16 amp.
    Ansonsten benutze ich einen Kraftstromverteiler (4x16amp) wo jede amp. genug Amp. bekommt . mfg Matze
    Haben die 5001 und 6001 nicht sowieso einen kraftstromanschluß , ich glaube ja ???
  • t.amp frage....2.
    • matthias hobohm
    • 18. November 2008 um 15:00
    Versuch es doch mal mit einer American Audio VLP 2500 , die bringt deine Bässe in gange und hat dabei auch noch sehr guten Bass, benutze sie selber an 4 x 500 watt sin subs und die hämmern ab :) ..mfg Matze
  • LDE SUB 15 bzw 18 / NOVA VS 215
    • matthias hobohm
    • 12. November 2008 um 20:11
    Hallo . Na das werde ich beim nächsten einsatz mal probieren ...mfg Matze
    • matthias hobohm
    • 10. November 2008 um 23:06
    Hallo . also ich betreibe die LDE SUBs 15 Zoll . Hatte letztens ne Veranstalltung mit ca 80 Personen und da spielten 2 Stück super, Angetrieben habe ich sie mit einer VLP 2500 und aktiver trennung bei 180 Hz . Also ausreichend Bass und druck auch , bei 129 db muss ja was kommen :) Mit 4 subs habe ich im freien bis 120 - 150 Personen gehabt im Sommer und da gings gut zur sache . Als tops verwende ich Yamaha AX 10 , pro Kanal 2 und das kommt sehr gut .
    Ich hoffe ich konnte dir ein bissel weiter helfen...mfg Matze
    P.S.: 2 Bässe bekomme ich auch ins Auto ohne Probleme, also leichter transport
