  4. Verstärker
Stromprobleme
  • tufkaantr
  • 30. November 2008 um 18:16
  • Geschlossen
  • tufkaantr
    Hi, ich wollte mal fragen ob ich 1 AA V 6001 und 1 AA V 4001 ohne
    Probleme an die normale steckdose hängen kann, oder ob mir dann die
    sicherungen rausfliegen. Ich hab die Endstufen noch nicht, deswegen ja
    überhaupt die frage, wenn ich sie hätte könnte ich das ja einfach
    ausprobieren :P
    Das intteresiert mich , da ihc keine Lust hab das, sofern cih iwo mit der
    ausrüstung musik mahcejn gehe die sicherungen rausknallen.
    Dazu noch die Frage ob es was ändert wenn ich die amps an 4 oder 8 Ohm
    laufen lass (ohne Brücke) weil die 4001er würde immer auf 8 Ohm laufen
    und die 6001er mal auf 4 Ohm mal auf 8 Ohm.
    Also würde das in beiden fällen funktionieren?
    Danke im vorraus
    Andre
  • matthias hobohm
    • 30. November 2008 um 18:31
    Moin
    AA v-6001 : 32A CEE Stecker wird zum Betrieb benötigt
    25,5A an 4 Ohm
    Also nix für die Schukosteckdose.
    mfg Matze
  • 8223tim
    • 30. November 2008 um 18:59
    Zitat von "Matthias Wagner"
    Moin
    25,5A an 4 Ohm
    mfg Matze
    ja das kann ich jetzt aber nicht ganz glauben :lol:
  • ali stoll
    • 30. November 2008 um 19:01
    ich auch nich ganz haben shconmal 12 crown amps zuhause angescmissen nichts passiert
  • Jürgen Klingel
    • 30. November 2008 um 19:03
    Moin
    25,5A an 4 Ohm
    mfg Matze
    Hm, ganz ehrlich, da frag ich mich so langsam, warum solche Boliden nicht für Drehstromanschluss gebaut werden.
    DS-Trafo, mit nachgeschalteter Gleichrichterbrücke...dank der von vorneherein glatteren Gleichspannung könnte man die Elkobank verkleinern...
    Nur so ne Idee :oops:
    Wer keine 16 A Drehstromsteckdosen hat, der hat auch keine 32 A - einphasig zur Verfügung (für die er dann doch meistens wieder 32 A - CEE Steckdosen braucht) :roll:
    Als Antwort für den Threadstarter: Schuko wird wohl funktionieren, wenn nicht Dauervollgas gefahren wird und der Amp eine Einschaltstrombegrenzung hat - hat er eine :?: Zwei extra abgesicherte Steckdosen-Stromkreise sind keinesfalls ein Fehler...
    Jürgen :wink:
  • J3004
    • 30. November 2008 um 19:07
    mach dir keinen kopp, bei normalem Betrieb wird das wohl hinhauen an einer Phase.
  • matthias hobohm
    • 30. November 2008 um 19:48
    [quote="Matthias Wagner"]Moin
    25,5A an 4 Ohm
    Diese Daten stammen von der AA Seite , und bei den Händler werden auch diese Angaben gemacht , es kann ja jeder mal selber nachsehn und bei 4 Ohm betrieb wird ne 16 A leitung nich reichen ...dann lieber zwei kleine Endstufen kaufen und auf Brücke fahren ...Matze
  • pkoeper
    • 30. November 2008 um 20:21
    Was für ein Quatsch!
    Wir betreiben regelmäßig an einer Schukodose:
    LAB 4000 -Front
    LAB 2002 -Front
    DBX Driverack PA -Front
    LAB SS1300 -Monitor
    LAB SS1300 -Monitor
    Komplettes FOH mit Soundcraft K2 + 16HE Siderack voll mit Comps und co
    Kompletter Bühnenstrom für Metalband (Bassamp, 2x Git-Amp)
    Funktioniert bis jetzt ohne einmal die Sicherung auslösen zu müssen.
    Wenn schon das alles über eine Steckdose läuft, dann wird ne 16A locker
    die beiden AA-Teile halten.
    Übrigends: ein B16A Automat hält auch über längeren Zeitraum 20A aus.
    Kurzschlussauslösung bei Kurzschluss L-N
    Überlastauslösung bei 3-fachem Bemessungsstrom innerhalb von 0.02sec.
    Dazu auch gerne:
    http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c2eabc6025711ea7c12572a5003c79ce/$File/2CDC400002D0102.pdf
    Alles weitere ins Strombrett des PA-Forums...
    Summa summarum: Anschließen, mucken, Spass haben!
    Philipp
    http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofachkraft
  • matthias falke
    • 30. November 2008 um 20:28
    Hallo.
    Hier mal die Leistungsdaten
    V-6001plus
    Vergrößern V-6001plus
    Vergrößern
    Leitungsangabe (Stereo Modus)
    - 2530W RMS je Kanal an 2 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    - 920W RMS je Kanal an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    - 1260W RMS je Kanal an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    Leistungsangabe (Brückenbetrieb-Mono)
    - 5100W RMS an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    - 3650W RMS an 8 Ohm (1kHz, 1% Klirrfaktor)
    Gesamtklirrfaktor:
    - Unter 0,03% (20Hz - 20kHz an 4 Ohm)
    Eingangsempfindlichkeit & Impendanz:
    - 1.0v rms (0 dBv) (@ 4 Ohms)
    Anschlüsse
    - Eingänge: 3 pol XLR und 6.3mm Klinke
    - Ausgänge: Speakon und Klemmanschluss
    Maße und Gewicht
    - Höhe: 132mm (3 HE)
    - Breite: 482mm (19 Zoll)
    - Tiefe: 405mm
    - Gewicht: 37,8 kg
    Frequenzgang
    - ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz)
    - ±3dB, 1W RMS 8 ohms (05Hz - 85 kHz)
    Hum & Noise:
    - 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms)
    Rauschabstand
    - 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) A Weighte
    Anstiegsrate
    - 25V je usec
    Dämpfungsfaktor
    - 500 an 8 Ohm
    Sicherungen
    - DC Ausgangsschutz
    - Überlastungsschutz
    - Kurzschlusssicherung
    - Einschaltverzögerung
    - POP Schutz zum Schutz der Lautsprecher
    Spezielle Eigenschaften:
    - Die Lautstärkenregler auf der Frontseite können durch einen Schalter auf der Rückseite ausgeschaltet werden
    - Limiter
    - Regelbare Subwoofer Frequenzweiche
    - Ground Lift Schalter
    - 32A CEE Stecker wird zum Betrieb benötigt
    Leistungsaufnahme:
    - 25,5A an 4 Ohm
  • ali stoll
    • 30. November 2008 um 20:43
    ? :shock:
    egal wie die angabe zu stande gekommen ist das wird es sicherlich tuen
  • ralle14
    • 30. November 2008 um 20:49
    Da fehlt ´ne 1 -> 1920W / Kanal @ 4 Ohm.
  • hell&dunkel
    Ich darf doch an die Suchfunktion verweisen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/search.php
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59975&highlight=v6001
