  2. henrik streffer
Beiträge von henrik streffer
  • Ringkerntrafo für Yamaha P-4500 Endstufe
    • henrik streffer
    • 9. Dezember 2010 um 09:17
    und hoch... vielleicht findet sich ja wer?
  • Electro-Voice EV Q1212 Endstufe
    • henrik streffer
    • 7. Dezember 2010 um 08:42
    up up
    • henrik streffer
    • 30. November 2010 um 16:46
    neue Suche
    • henrik streffer
    • 29. November 2010 um 15:43
    und hoch
  • Tops mit Sub erweitern - Hilfe
    • henrik streffer
    • 26. November 2010 um 07:42
    Zitat von "Null Ahnung"
    Wobei ich mir diesen Gurken Sub nicht antun würde,lieber gar keinen als diesen.
    ich habe den TA15 leider noch nicht gehört... vom TA18 sprechen viele ja gut... hat hier vll. im Forum jemand Erfahrung mit der 15er Version? In den Thomann Kritiken kommt sie ja ganz gut weg, natürlich in Relation zum Preis!
    • henrik streffer
    • 25. November 2010 um 22:33
    Zitat von "die_Locke"
    Stimmt das wäre auch eine Möglichkeit. Mal ne doofe Frage, aber wie schließe ich den denn am mein Setup an? Ich gehe mit meinen beiden XLR Ausgängen vom Xone22 in den T.amp (mit beiden XLR Steckern). Wie zapfe ich denn dann noch ein Signal für den Sub, der einen XLR Eingang hat, ab?
    da gibts zweieinhalb Möglichkeiten, die beide mittelmäßig funktionieren, d.h., dass du evtl. ein paar Phasensauereien haben könntest (einfach ausprobieren):
    1. Du gehst mit einem Kanal aus dem Mischpult direkt in die T.Amp, mit dem anderen erst in den Bass und dann zurück in die T.Amp. Ein Top läuft dann Fullrange, das andere dann über die integrierte Weiche im Bass (wobei ich nicht ganz sicher bin, ob der HiCut für den Bass auch gleichzeitig ein LoCut für die Outputbuchse ist). Dementsprechend platzierst du dann die Boxen: Die Box im Fullrange-Modus alleine auf ein Stativ, die andere über den Bass auf eine Distanzstange.
    2. Du gehst aus dem Link-Output aus der T.Amp in die Bassbox und lässt sie als Extension untenrum mitspielen und die Fullrangeboxen unterstützen
    2,5. Mischpult auf Mono laufen lassen und dann nur mit einem Kabel aus dem Mischpult raus in den Bass und von da aus in die T.Amp im parallel Modus... klanglich wahrscheinlich gleichzeitig beste und schlechteste Lösung :?
    • henrik streffer
    • 25. November 2010 um 22:04
    Was wäre denn für den Anfang mit "the box TA15"? Für die Pro12 von 4A sicher passend dimensioniert... vielleicht nichts für Minimal-House, aber für dein Budget passend (348€) und aktiv.
    Ein Hi-Cut ist auch drin, also sparst du dir (zumindest für den Anfang) sogar die Frequenzweiche.
    Vorausschauender wäre sicherlich ne Lösung mit Amp und passiv Bass, aber auch aufwändiger (Case, Kabel...)
  • Ersatzteil für HK LP12M Frequenzweiche?
    • henrik streffer
    • 24. November 2010 um 23:33
    da hast du wohl recht... naja... sie funktionieren ja wieder und ein Ersatzdiaphragma dafür gibts sogar beim großen T (nicht bei HK selbst).
    So mies klingen sie ja nicht... immer noch besser als so manche Plastikmufu :?
    Jetzt müssen sie erstmal spielen
    • henrik streffer
    • 23. November 2010 um 13:31
    Hab ich mir schon gedacht... hab nur überlegt, ob das jemand vll schonmal gemacht hat und damit zufrieden war...
    alternative wäre ja bi-amping... aber bei der kiste wäre das ja Perlen vor die Säue :)
    • henrik streffer
    • 22. November 2010 um 23:23
    Sie laufen wieder... danke nochmal für eure Hilfe. Die haben auf die Frequenzweiche wirklich draufgelötet, was grad im Regal lag :)
    Muss mir aber dringend Gedanken um eine andere HT-Bestückung machen... der 3/4" Fostex geht nicht wirklich gut.
  • Bass für Mackie SA1521
    • henrik streffer
    • 22. November 2010 um 23:21
    Ich gehe mal davon aus, dass du die Box als Stereo-Paar benutzt, also immer zwei davon im Einsatz hast? In diesem Fall ist es natürlich für den Sound fatal, irgendeine andere Pappe reinzusetzen. Hinzu kommt, dass das Chassis auf internen Amp und Frequenzweiche angepasst ist, einen anderen Lautsprecher mit identischen Merkmalen zu finden ist sicherlich schwer.
    Bei ner 8Ohm Version könnte es passieren, dass die interne Endstufe das nicht mitmacht, weil die Gesamtimpendanz zu niedrig wird. Allerdings kenne ich das Top dafür nicht gut genug.
  • EV Tour-X System 2x TX1181 2x TX1122
    • henrik streffer
    • 22. November 2010 um 23:07
    Bässe gehen an mich :D
    • henrik streffer
    • 21. November 2010 um 20:51
    ich suche eine neue oder neuwertige Q1212 Endstufe. Preisvorstellung: ca. 800€ (+/-), je nach Zustand schwankend
    Bitte per PN oder email an Kontakt@music2sound.de
    Danke an euch im Voraus,
    viele Grüße,
    Henrik
    • henrik streffer
    • 21. November 2010 um 20:25
    wäre Einzelverkauf möglich?
    Hätte nur Interesse an den zwei Bässen. Wie schaut es aus mit Versand?
    • henrik streffer
    • 16. November 2010 um 17:22
    ich suche übrigens immer noch... hatte nur zwischenzeitlich nicht die Zeit, mich der Endstufe zu widmen...
    würd mich über Antworten freuen... oder über Alternativvorschläge
    • henrik streffer
    • 13. November 2010 um 19:25
    Alles klar, ist bestellt... tausend Dank für eure Hilfe!
    die Anschaffung der Monitore war etwas auf Unwissen beruhend... ich dachte, das wäre die Vorgängerversion von meinen HK Linear 3 Monitoren gewesen. Naja, für kleines Geld gebraucht gekauft, fertig machen und dann für kleines Geld in den Verleih, das freut sicherlich die unzähligen Newcomer-Bands, die für wenig Geld ein bisschen Equipment benötigen.
    • henrik streffer
    • 13. November 2010 um 17:45
    Der HT ist eh so eine Sache... da es sich um die HK LP12M EX handelt, ist da auch nur ein Fostex 300H (3/4") drin...
    ISt es denn für mich relevant, ob 250V AC oder DC? angegeben ist das betreffende Teil ja mit 250V AC, der von audio-pip verlinkte mit 250V DC. Wenn's keinen Unterschied macht, besorge ich mir die verlinkten.
    vielen Dank schonmal für eure schnelle Hilfe!
    Grüße,
    Henrik
    • henrik streffer
    • 12. November 2010 um 23:38
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Hm, da drängt sich mir die Frage auf: Wirklich "in Reihe" geschaltet? Also werden nur 11 µF (kein Normwert, klar) gebraucht, oder doppelte Spannungsfestigkeit (unwahrscheinlich)?
    Gruß, Jürgen :wink:
    Also die sind hintereinander gelötet... was immer das heißen mag... :?: Einfach ausgedrückt: Draht geht aus der Platine in den ersten Kondensator, dann von dem aus in den zweiten und von dem wieder in die Platine...
    Langsam schäme ich mich für mein Unwissen :oops:
    Falls ihr ein Foto von einer intakten Frequenzweiche haben wollt, kann ich das gerne morgen nachliefern.
    • henrik streffer
    • 12. November 2010 um 23:34
    Danke für den Link... der soll aber für 250V DC sein und ist ein MKT Kondensator...
    ist es egal, ob ich MKT oder MKP Kondensatoren verwende?
    Habe jetzt beim Lautsprechershop welche gefunden:
    Ich zitiere:
    MKP Folienkondensator
    Audyn Cap MKP QS
    axial, in zylindrischer Bauform
    Nennspannung: 400Vdc/250Vac
    C-Toleranz: +/- 5%
    ein guter Folien-Kondensator,
    der den MKT deutlich übertrifft.
    Er wird auch Polypropylenkondensator bezeichnet.
    I-1400 - 22,0uF 45 x 34
    Sollte er der Richtige sein? Oder dieser hier:
    http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-S…,1736,6581.html
    Sorry für meine elektrotechnische Unwissenheit...
    • henrik streffer
    • 12. November 2010 um 23:11
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Sorry für OT, aber das erinnert mich an den "leichten Überschlag" aus einer Auto-Kleinanzeige :grin: .
    Naja, ein leichter Fall geschieht beim Tragen (also ohne dass die Box äußeren Schaden nimmt), ein großer Fall wäre wohl eher in Dachdeckermanier beim Schindeln-Zuwerfen zu finden :grin:
    Bin aber noch nicht fündig geworden.
