  2. Backliner286
Beiträge von Backliner286
  • Was hält ihr vom Scanopertor 12 PT ?
    • Backliner286
    • 16. April 2003 um 12:00
    Meine Fresse
    natürlich
    Ein Dimmer ist ein elektrischer oder elektronischer Dimmer
    Ein Shutter ist ein mechanischer Dimmer der motorbetrieben zwischen Lampe (Brenner) und Linse geschoben wird. (wird bei Lampen gemacht die nicht ohne weiteres gedimmt werden können).
  • 4-fach Kompressor
    • Backliner286
    • 15. April 2003 um 21:53
    Hast Du schon mal über den Samson SCom4 nachgedacht kostet bei MusikProduktiv so um die 230bis 240 Euro soll für seinen Preis und für deinen Zweck in Ordnung gehen.
  • Single Dimmer
    • Backliner286
    • 15. April 2003 um 15:01
    Nein ich habe kopiert hab mir gedacht das ist für Blancblue der einfachste Dimmer
    und ich lass mir über meinen Haus und Hoflieferant dort viel Licht besorgen hab da auch den Katalog zuhause
    klar wird halt jetzt auch weniger was ich dort bestelle da ich mich jetzt langsam doch in den professionelleren Bereich bewegen will
    Ich denke mir aber Kabel und kleinere Dinge kann man dort schon kaufen
  • Single Dimmer
    • Backliner286
    • 15. April 2003 um 14:27
    Probiers mal mit dem EUROLITE ED-1 Dimmer Autofade
    bei http://www.steinigke.de kostet 129,00 Euro hat die Bestellnummer 70063110
    Infos:
    Dimmer und Schweller
    Einzeldimmer mit 2300 W Maximallast
    Umschaltbar von Dimmer auf Schweller
    Schwellerfunktion lässt Ausgangspegel wellenartig auf- und abschwellen
    Schwellergeschwindigkeit über Speed-Fader einstellbar
    10-fach LED-Display
    Flash-Taste zum manuellen Flashen
    Installation in optionaler Blechbox
  • Strobe 1,5kw kapott, bloß wo
    • Backliner286
    • 15. April 2003 um 14:14
    Du sagtest Klinken Teil wenn diese Klinke nicht für Musik(eher unwahrscheinlich)ist
    ist das die 0-10v Steuerung
    hol Dir ne Monoklinkenleitung und den Eurolite ST1 Strobecontroller
    Ist erhältlich bei http://www.steinigke.de für 25 Euros Bestellnummer ist die 52202207
    • Backliner286
    • 15. April 2003 um 13:24
    Bedanken könnte man sich dann wenigstens auch hab ne Menge Threads von dir gefunden wo du eine vernünftige Antwort bekommen hast und es kam kein Dankeschön
    Dass das den anderen Forumsteilnehmern keinen Spass mehr macht dir ne Antwort zu geben verstehe ich voll und ganz
    Und irgendwie habe ich das Gefühl dass du an der ganzen Sache gar kein 100%iges Interesse hast
    Jetzt zu deiner Frage:
    Wozu haben Scanner und MH`s Mehrere DMX Kanäle? Damit man das was du gerade gefragt hast programieren kann.
    Beispiel
    Futurelight ScanH150
    4 DMX Kanäle
    Kanal 1 PAN
    Kanal 2 TILT
    Kanal 3 GOBO
    Kanal 4 LÜFTER
    jetzt suchst Du dir eine Steuerung aus die zum Beispiel 4 Scanner mit mindestens 4 Kanälen verwalten kann.
    Für den Rest muss man wirklich die Anleitung lesen und Schritt für Schritt vorgehen und wenn man einen Punkt nicht verstanden hat solange durchlesen bis es klick gemacht hat.
    Ein Chaser besteht aus mehren Schritten(Scenen) kann man mit einem Lauflicht vergleichen
    Wir erstellen einen Chaser mit 6 Steps (Schritte)aneinem 6er Bar Par 56
    Scene 1 CH1 an \ CH2 aus \ CH 3 aus\ CH4 aus \ CH5 aus \ CH6 aus
    Scene 2 CH1 aus\ CH2 an \ CH 3 aus\ CH4 aus \ CH5 aus \ CH6 aus
    Scene 3 CH1 aus\ CH2 aus \ CH3 an \ CH4 aus \ CH5 aus \ CH6 aus
    Scene 4 CH1 aus\ CH2 aus \ CH3 aus \ CH4 an \ CH5 aus \ CH6 aus
    Scene 5 CH1 aus\ CH2 aus \ CH3 aus \ CH4 aus \ CH5 an \ CH6 aus
    Scene 6 CH1 aus\ CH2 aus \ CH3 aus \ CH4 aus \ CH5 aus \ CH6 an
    Somit haben wir einen einfachen Chaser(Lauflicht) erstellt.
    Die Geschichte mit den Scannern lass ich hier mal dass würde jetzt den Rahmen sprengen und verweise hiermit auf die jeweilige
    Bedienungsanleitung
    Grundsätzlich:Wenn du das mit dem Chaser kapiert hast klappts nach und nach auch mit den Scannern
    Ich hoffe Dir geholfen zu haben
    :roll: geschafft :roll:
  • Allen & Heath - WZ 14:4:2
    • Backliner286
    • 15. April 2003 um 12:24
    Hab schon mit der A&H GL2200 Serie gearbeitet die haben den selben Aufbau wie die Wizards(Wizard Serie hat halt19"Format und weniger Kanäle) sind Super Pulte (meine Meinung).
  • futurelight D 200
    • Backliner286
    • 11. April 2003 um 10:39
    Soviel ich weiss hat der kein Stand Alone Programm, das mit dem Zucken hat warscheinlich mit dem offenen DMX Eingang zu tun
  • Strobo-Steuerung: Schaltplan gesucht
    • Backliner286
    • 11. April 2003 um 08:41
    Wenn keine Kerbe vorhanden,dann ist unten links an Pin1 ein weisser Punkt von dort aus zählst Du
    • Backliner286
    • 10. April 2003 um 11:18
    gilt übrigens für alle IC`S
  • Brummschleifen verhindern, was hilft?
    • Backliner286
    • 10. April 2003 um 08:29
    Pass auf ich glaube wenn ich dass richtig verstanden habe hattest du sogar eine doppelte Masseschleife einmal über die beiden Pulte und einmal zwischen einem Pult und der Monitoranlage
    Mit deinem Ground Lift Schalter Hast du nur eine der Brummschleifen aufgelöst.
    Vom Abkleben des PE`s würde ich dir dringend abraten (kann man mal im alleralleräußersten Notfall machen darf aber nicht zum Standardproblemlöser werden) lieber ne DI dazwischen hängen.
    Und zwar immer zwischen die Verbindung von Pult zu Pult
  • Schutzbrille.......
    • Backliner286
    • 9. April 2003 um 10:59
    Ich meinte ja nur die Kleinen Halos bei den grossen ist mir das schon klar
    uifei
    Das hier ist aber eine spezielle Lichtabteilung
    • Backliner286
    • 7. April 2003 um 10:30
    Es kommt nicht auf die Helligkeit und die Wärme an sondern auf die UV Strahlung und soviel ich weiß haben Glühbirnen und Halogenlampen Keine Strahlung oder zumindest eine geringe.
  • Frage: Endstufe an aufgerollter Kabeltrommel?!?
    • Backliner286
    • 7. April 2003 um 10:15
    im zweifelsfall halt imemr ausrollen, das kabel lässt sich z.b. schlangenförmig auf dem boden verlegen,sieht zwar nicht so toll aus, aber dann braucht man sich auch keien sorgen mehr um die abwärme zu machen...[/quote]
    :D Und man hat unter Umständen eine kostenlose Fußbodenheizung :D
  • Kabelpeitschen und VDE?
    • Backliner286
    • 14. März 2003 um 20:37
    Ich denke das diese Auflösung zulässig ist?
    Hab auch so eine und es hat noch keiner gemeckert?
    Neuling ist jetzt Backliner286
