  2. Backliner286
Beiträge von Backliner286
  • CEE auf Schuko selbst bauen!?
    • Backliner286
    • 24. Juni 2004 um 11:23
    Da muss ich dich korrigieren
    Powercons sind bis 20A zugelassen
    Da hat PA-Peter schon Recht wenn er sagt dass da noch ein 16er Automat rein muss, wäre nur noch die Frage der Selektivität aber das ist`n anderes Thema
    aber in dieser Powercon-Schuko Diskussion geht es nur darum den Schucko durch den Powercon zu ersetzen
    • Backliner286
    • 23. Juni 2004 um 17:39
    Zitat von "Jack"
    Uebrigens, soschnell brennts auch nicht.
    Darauf sollte man sich aber nicht verlassen
    • Backliner286
    • 23. Juni 2004 um 17:17
    Wenn 16 A Automaten Dazwischen hängen ja
    Da in dieser Konfiguration über den Schucko Stecker max 16A gezogen werden können
    und sollte ein Kurzschluss entstehen kann dieser Kurzschlussstrom sich nur bis 16 A hochschaukeln Und der Automat verabschiedet sich
    Ohne Automaten würde sich der Kzsstrom auf 32A hochschaukeln und dann erst den 32er Automaten werfen bis es aber soweit kommt ist dein Schucko oder dein Kabel schon Gummisuppe will sagen verschmort
    zum Thema Feuerwehr und Elektroahnung:
    Bei uns hier oben gehören Elektrogrundkenntnisse mit zur Ausbildung zur/m Feuerwehrfrau/mann
    • Backliner286
    • 23. Juni 2004 um 16:51
    Wenn du näheren Kontakt zu den Leutchen hast,mach sie doch bitte darauf aufmerksam dass sie sich unter Umständen selbst Arbeit verschaffen
    Weiss zwar nicht wie die Regeln Bei euch in Österreich sind
    aber ich glaub nicht dass das bei euch erlaubt sein soll
    Und Du willst sicherlich noch länger Deine eigenen 4 Wände haben
    wie bis zum nächsten Stadtfest.
    Sag mal ist das ne Feuerwehr oder ne Feierwehr (sorry aber ne Feuerwehr die sich nicht mit Regeln auskennt) :cry:
  • Scannerproblem
    • Backliner286
    • 23. Juni 2004 um 08:47
    Ich hab mich jetzt mal Schlau gemacht über die Scanner und daher wichtig:
    Wenn du technisch nicht bewandert bist Lass dir das von jemand kundigen machen denn in diesem Gerät befindet sich eine Entladungslampe wenn du in die ohne Schutz reinschaust sind die Augen möglicherweise futsch
    Wenn Du es trotzdem machen willst gehe bitte nach diesen Schritten vor
    1. Entferne bei beiden Geräten die Leuchtmittel. Bitte nicht mit blosen Händen berühren
    2. Öffne nun die Gehäuse
    3. Schliesse die Geräte mit gleicher DMX Adresse an das Steuergerät und die Stromversorgung an (Evtl.Netzschalter betätigen)
    4. Fahre jetzt mit dem Steuergerät die erste Farbposition an
    Achtung jetzige Arbeiten nur mit äusserster Vorsicht ausführen
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gefahr von Stromschlag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    5.Suche dir den Scanner aus bei dem nicht die erste Position des Farbrades vor der Lichtaustrittslinse steht
    6.Vergleiche den Stand des Rades mit dem des Rades vom anderen Scanner
    7. Sollte sie nicht übereinstimmen löse die Befestigung soweit das das Rad nicht wackelt aber so dass es sich von Hand drehen lässt.
    8.Jetzt drehst Du das Rad soweit bis es sich an der gleichen Positon wie das Rad vom zweiten Scanner befindet
    9. Lass jetzt alle Positionen durchfahren (Programm abspielen)
    und vergleiche die Farbräder. Machen beide Räder die gleiche Funktion ist alles in Ordnung ansonsten musst Du die Justage nochmal durchführen.
    Ich hoffe dir geholfen zu haben.
    Ps. Sollten Die Geräte noch Garantie Haben lass es dir bitte unbedingt von einem Fachmann machen.
  • Scannerproblem
    • Backliner286
    • 23. Juni 2004 um 07:51
    Ich kenne die Scanner jetzt zwar nicht aber sind die Farben an sich die gleichen oder zwei verschiedenen Töne?
    Habe ich bei meinen Farbwechslern, da ist es die gleiche Farbe aber bei einem heller beim andern dunkler. (Das sind dann Farbtoleranzen bei der Produktion :evil: )
    Sollten es zwei verschiedene Farbtöne sein dann öffne die Scanner und vergleiche mal die Anordnung der Farben auf beiden Farbrädern: ist die in Ordnung dann hat sich das Farbrad nur verstellt und du musst es neu justieren.
  • Powercon wie steht ihr dazu ?
    • Backliner286
    • 22. Juni 2004 um 10:53
    Also welcher Privatmann (Laie) hat denn zuhause auch Speakon oder Powercon in Benutzung?
    Wenn ein Privatmann eine grössere Party veranstaltet und ein Pa (mit Speakon)- oder ein elektrisches Anschlussystem mit Powercon mietet
    wird explizit eingewiesen. Wenn ein Kunde dann ein Powercon in ein Speakon prügeln will muss er schon eine ganze Menge Gewalt anwenden (ist mit normal menschlicher Kraft gar nicht möglich).
    Wenn er es trotzdem versucht denkt er nicht nach und handelt (Zitat PA-Peter:) vorsätzlich dann bezahlt er auch den Schaden.So easy ist das.
  • Farbige Neonröhren, Insektenschwärme bei Schwarzlicht
    • Backliner286
    • 25. Mai 2004 um 22:40
    Zum Thema Insekten kann ich dir nur leider eines sagen:
    Dieses Drecksfliegenzeug mag alle Arten von Licht
    Häng dir doch noch so ein elektrischen Insektenfänger dazu.
    Die benutzte Lampe leuchtet auch schön blau und das Viehzeug wird gegrillt (und ihr habt zu euren Steaks,Würstchen eine gute eiweis-und mineralhaltige Beilage :mrgreen: )sorry dieser Joke musste sein.
  • Gutes Material für Bau 6er Bars
    • Backliner286
    • 19. April 2004 um 12:37
    Zitat von "lightmaster"
    Morgen!
    ZU diesem Thema habe ich auch noch eine Frage:
    Was ist empfehlensweter?
    Runde Bars oder eckige Bars??
    woher bekomme ich denn das alu???
    Mfg
    Ich empfehle wie PA-Peter 50 mm Rundrohr wegen Clamps etc.
    Rohre erhälst Du beim örtlichen Metallbauer
    Zu Pars kann ich nicht viel Sagen habe Pars von DTS die für meine Zwecke reichen.
  • Futurelight H-150 - DMX Probleme
    • Backliner286
    • 19. April 2004 um 12:16
    Ich Hab den Schaltplan hier!
    Das Problem ist folgendes:
    Die Klinkenbuchse(DMX in) ist wie Ihr schon besprochen habt eine Käferklinkenbuchse also eine Schaltbuchse die wenn der Klinkenstecker entfernt wurde die Masse über einen Wiederstand gegen einen Pin am ProgrammChip legt der dann erkennt dass er Eigenprogramm abspielen soll.
    Die "DmxOut" Buchse hat nur die Aufgabe wenn der Scanner der letzte in der Kette ist den Bus zu terminieren.
    Wenn Du damit leben kannst das der Scanner kein Eigenprogramm mehr fährt kannst du diese leitung weglassen.
    Wenn Du willst lass ich dir den Schaltplan mit der Modifizierung zukommen
    Edit : Oder du baust dir ein Schalter bzw Umschalter ein
  • DMX Kabel , Normales Steuerkabel wie z.b Oelflex von Lapp
    • Backliner286
    • 10. April 2004 um 13:29
    Sorry will ja jetzt nicht klugscheissen aber Litecraft hat noch viele Produkte mit 0-10V Steuerung war es vieleicht so ein kabel
  • Lüfter für Futurlight cf 200
    • Backliner286
    • 10. April 2004 um 11:20
    Es gibt verschiedene Grössen:
    40x40mm,60x60mm,80x80mm,120x120mm
    Vermute mal das es ein 80x80mm Lüfter ist,haben die meisten Lichttechnikgeräte
    Schau mal bei http://www.Conrad.de rein
    Best Nummern
    537152-33 12V Ausführung
    537870-33 230V Ausführung
    Müssen es Lüfter mit Metallgehäuse sein?
    Schau mal bei http://www.monacor.de rein
  • Siderack aufrüsten, aber womit?
    • Backliner286
    • 9. April 2004 um 12:10
    Den 15 Bänder würde ich rausschmeissen (bei eBay verticken) und mindestens gegen einen dbx 231 tauschen
    Ich hab nen dbx 1231, als Main passt der m.M.n. ganz gut
    Als Effekt würde ich noch ein Tapbares Delay reinschrauben ( zb Lexicon mpx 100 oder mpx 110 (weiss jetzt nicht genau welches der beiden ein Tap hat))
    wenn Budget noch reicht würde ich die Fostex Comps gegen dbx Comps tauschen zb 166xloder 266xl (beim 266er kommt´s auf den Job an, den 166er bevorzugen)
  • Phonic mr 2443
    • Backliner286
    • 8. April 2004 um 16:48
    hab mir das Teil letztes Jahr auf der PLS2003 angeschaut und habe leider nur ein kurzes Urteil:
    !!Spielzeug!!
    Das Gehäuse erweckt bei mir keinen sonderlich stabilen Eindruck
    Hat nur eine Höhe von 2,5cm
  • Scanner Umrüstung der Leuchtmittelfassung!
    • Backliner286
    • 8. April 2004 um 14:25
    ok danke das habe ich mir fast gedacht wollte mich aber nochmal überzeugen.
    Hab auch schon die Fassungen aus dem Fachhandel benutzt aber leider das selbe Problem.
    Finde diese Fassungen allerdings für diesen Zweck auchungeeignet (und eigentlich auch allgemein unterste Schublade)
    Gibt es irgendwelche andere Fassungsart (bzw Leuchtmittel mit den entspr. Sockeln) in der Einheit EFR15V/150W
    • Backliner286
    • 8. April 2004 um 11:13
    Na keiner eine Antwort für mich? :cry:
  • Steckverbiinder für 0 - 10 Volt
    • Backliner286
    • 7. April 2004 um 16:00
    Versuchs mal unter http://www.lmp.de
    falls Du nochmal zu Conrad gehen willst und es sind diese Stecker
    dann ist das bei Conrad die Bestellnummer 738223-33 und kostet immoment 4.09€
    • Backliner286
    • 7. April 2004 um 15:24
    Da die Originalfassung (ich glaub das sind die GZ 6.35) der Scans immer so gerne oxidieren (das geht mir auf den Sack) hab ich mir überlegt diese billigen Sockel rauszuschmeissen und die GU 10 Fassungen einzusetzen
    Da diese Leuchtmittel mit 230V betrieben und der Scan H150 keine Dimmfunktion hat ,hab ich mir überlegt den Anschluss direkt an die 230V anzuschließen.
    Nun meine Fragen:
    1. Wird das Leuchtmittel für GU 10 230V/150W gleich warm wie das Original Gz 6.35 EFR 15V/150W oder heisser.
    2 Wie sieht es mit dem Abstrahlwinkel aus?
    3.ganz pauschal gefragt: funktioniert das überhaupt
    4.oder wo bekomme ich gute stabile nicht (so schnell) oxidierendeGX 3.5 Fassungen her?
  • gewerbeschein notwendig?
    • Backliner286
    • 31. März 2004 um 20:33
    Für die PLS gibt es keinen offiziellen Besuchertag
    Du kommst aber am Samstag den 03.04.04 auch ohne Schein rein musst dir aber eine Karte für die Musikmesse holen kostet 19€.
    Diese Karte berechtigt auch zum Eintritt zur PLS
    guckst du hier
    http://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/de/b…r_eintritt.html
    http://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de/
    • Backliner286
    guckst du hier
