Man muss ja nicht gleich handgreiflich werden, man kann aber das Produkt kaufen und evtl. selbst abholen, wenn es dann sein Eigentum ist und er hat sowohl die Diebstahlsmeldung als auch den Kaufbeleg mit Seriennummer als Nachweis dabei kann man sicher dem Verkäufer eröffnen das er hier gestohlene Ware verkauft und der wiederum kann in seinem Interesse offenlegen wer ihm den Mist angedreht hat, dann kann auch die Polizei in Aktion treten wenn es Adressen eines verdächtigen gibt und einen eindeutigen Hinweis. Den der Verkäufer ist ja in dem Fall auch geschädigt und daran interessiert sein Geld wieder zu bekommen. Wenn der aber gleich pampig und ausfallend wird kannst du davon ausgehen er weiß mehr von Thema und kannst dieses ebenfalls der Polizei mitteilen, ich kenne Fälle da haben die Beamten nicht lange gefackelt, die Beweislage war für sie eindeutig und deshalb wurde sofort zugegriffen bevor Verdunkelungsgefahr besteht.
Beiträge von Kracky
Hi, hab jetzt jeden sichtbaren Elko genau angeschaut, da ist nichts gewölbt und auch nichts ausgelaufen, hab jetzt gewartet bis es wieder brummt und hab dann jeden einzelnen mit der Messspitze auf Temperatur geprüft, alles im Rahmen bei 27-30 Grad, hab die Messspitze auch noch kontrolliert, misst einwandfrei. Schade, den so nen Fehler hätte ich dann doch selbst beheben können.
Ist doch wurscht, kauf das Ding und mach nicht so viel Trouble drum rum, die werden sonst nur hellhörig, wenn es deins ist bekommst du die Kohle wieder weil man an Hehlerware keine Eigentum erwerben kann. Möglich das der Gewerbliche Verkäufer selbst geschädigter ist, ist dann aber sein Problem. Sollte es nicht deins sein musst es halt wieder verticken.
Bedeutet das ich könnte das Bauteil dadurch lokalisieren das dieses im Gegensatz zu den anderen die in Ordnung sind richtig heiß sein müsste oder sind die anderen ebenfalls genau so heiß?
Aber Marco, so Dinge gab es doch früher zur guten alten analog Zeit auch schon, BSS z.B. hatte da Geräte im Umlauf bei denen der Hot Pin im Gegensatz zum Markt üblichen verdreht war, der Hersteller hat dieses nie geändert, die Geräte gaben ellen lange Diskussionen und zum Schluss hatte eben jeder sein gedrehtes Kabel im Siderack.
Die vergleiche die du herziehst finde ich übrigens überzogen, ein Fahrzeug das diese Fehler hat ist schlicht nicht verkehrstüchtig weil das richtige Mängel wären, aber ob das GLD nun nur 499 oder 500 Szenen speichern kann ist für mich relativ wurscht, auch das der Szenen Name überschrieben wird beim Speichern ist ärgerlich aber nicht überlebens notwendig und wenn du dir den Funktionsumfang eines heutigen Digitalpults anguckst dann behaupte ich ist es zwangsläufig so das der Hersteller nicht in der Lage sein wird alles zu bedenken. Um wieder zum Auto zu kommen, dort ist es weit weniger und trotzdem gibt es auch hier Probleme bei den Herstellern, niemand ist darüber erfreut aber jeder arrangiert sich eben damit. -
Noch eine Anmerkung bzw. Vermutung, ich glaube es muss mit Wärme zusammen hängen, als ich den Lautsprecher vorhin aus dem Auto geholt habe, er war somit den ganzen Tag in der Sonne und das Amp Modul ziemlich heiß, da war das Brummen sofort und extrem laut und tief da, als ich den nun hier liegen hatte und ihn ein paar Stunden später meinem Co. vorführen wollte war nichts und erst nach fast 20 Min. hat sich das Brummen vom leichten Surren her wieder aufgebaut.
Fakt ist doch, es ist eine Materialermüdung und der Riss entsteht durch eine mechanische Überlastung, also entweder nen Gang zurück schrauben, dann halten die Dinger sicher nicht ewig aber länger oder damit leben wenn man einfach nicht auf das gewohnte Ergebnis verzichten möchte. Alternative wäre eben der Tausch gegen ein belastbareres Chassis. Nicht umsonst hat 18Sound den LW2400 mit Triplespider auf den Markt gebracht, es war einfach auffallend häufig das der LW1400 an seine mechanischen Grenzen getrieben wurde und sich dann Risse im Bereich des Spiders ergeben haben. Das ist eben der Tick den wir wohl alle haben und wo uns Kammerade Häusler wohl immer wieder drauf anstupft, mit immer noch größeren Endstufen, immer noch mehr aus dem einzelnen Chassis holen wollen um sich dann zu wundern das diese kaputt gehen weil ich schlicht deren mechanische Grenze meist weit überschritten habe. Darum ja schon meine Aussage zum LW1400, wir fahren wohl eine ganze Stufe dezenter wie unsere Vorgänger, weswegen in unserem Lager bisher nur sehr wenige Treiber gestorben sind auch nach mehreren Jahren aber wir nutzen sicher auch die Möglichkeit einen defekten Speaker im Recone einfach auf zu bessern um eben den Vorteil der besseren Mechanik zu nutzen. Ansonsten der Tipp den ich immer öfter und auch gerne gebe, es ist weit sinnvoller die Anzahl der Bässe zu erhöhen wie auf die wenigen die ich aus welchen Gründen auch immer habe das doppelte an Leistung zu braten um zum gleichen Ergebnis zu kommen.
Um meinen Gedankengang weiter zu vollziehen, von A&H erwarte ich das sie sich dieser Fehler annehmen, bei Behringer erwarte ich eher nichts. Viele der Aufgeführten GLD Fehler sind ärgerlich aber nicht so schlimm das man mit der Konsole nicht arbeiten könnte. Sicher stört es mich bei A&H das die Entwicklung beim Kunden stattfindet aber um doch mal ehrlich zu bleiben sieh dir den Markt an, gibt es wirklich ein Digitalpult am Markt das wirklich fertig entwickelt auf den Markt kam? Selbst das von dir so hoch gelobte SAC ist doch schlicht ein Produkt was sich permanent erst entwickelt hat. Genau darum und auch weil ich viel von dir lese finde ich eben das von dir wirklich viel negatives kommt. Es ist sicher kein Fehler kritisch zu sein aber permanent negatives und destruktives, egal welches Thema man anschneidet das ist doch auch keine Lösung ausser man steht auf Depressionen.
Fire an Forget, wer Produkte dieser Klasse kauf muss zwangsläufig merken das es einfach Punkte gibt an denen man einsparen muss sonst rechnet es sich nicht. Ich finde es weit aus schlimmer wenn man den Anspruch erhebt Premium zu sein was dann auch deutlich am Preis sichtbar und spürbar ist und es tut sich genau so wenig bzw. die Produkte werden erst beim Kunden entwickelt.
Auf der anderen Art, früher hast du auch ein Mischpult gekauft, es konnte was versprochen war und was es sollte und damit war dann der Fall erledigt, heute sind diese Produkte eben digital was bedeutet wir haben nur die Einschränkung der Hardwarevorgabe, die Software könnte man beliebig anpassen aber als Hersteller, gerade in dieser Preisklasse würde ich auch nicht mehr tun als grobe Fehler zu berichtigen, der Rest ist wie gekauft und Entwicklung gibt es nur bei den neu verkauften Produkten, wenn es den Entwicklung gibt.
Man muss sich eben bewusst sein was man kauft und was man damit tun möchte dann gibt es auch nichts zu nörgeln den es war die eigene Entscheidung. Man hört immer öfter und immer mehr den Anspruch der Leute heraus, die ein Produkt kaufen und dann erwarten das sie kostenlos mit einem Update immer die neusten Futures die das Gerät nun kann bekommen, das ist nicht selbstverständlich, dessen sollte man sich einfach immer im klaren sein. -
Hab ihn jetzt gerade neben mir und er brummt, und wie. Ist wirklich was kaputt, aber ich sehe mal nichts was ab ist oder wie kalte Lötstelle aussieht, auch vorsichtiges wackeln an den großen Elkos ändert nichts. Was ich sehe das die Platinen sehr schlecht verarbeitet bzw. verlötet sind. Eas für mich etwas gegen eine Beschädigung spricht ist ja das sich dieses Brummen immer erst so nach einer Minute langsam aufbaut und dann aber richtig heftig wird. Ok, bringt ja nichts, ich guck das ich den Speaker in dern Service bekommen, danke euch für eure Hilfe!!
Ne, aufgeschraubt hab ich nichts, Elektronik der feinen Art ist nicht so meines. Ja, es ist ein tiefes, sattes und lautes Brummen auf dem 12" er, was ich natürlich sagen kann, mir ist in der Hektik beim Auspacken der Lautsprecher umgefallen, nicht schlimm, einfach nur über die Kanten auf die Front aber so was sollte ein Gerät der VA Technik schon ab können. Werds jetzt am WE an anderen Stromkreisen nochmal probieren ob es sich nachvollziehen lässt. Wenn ja gehe ich auch von einem Defekt aus, letztes WE haben die wunderbar gespielt aber ich muss erwähnen die Location wo der Speaker nun hätte seine Arbeit tun sollen ist eine Gaststätte in der ich schon öfter komische Probleme in diese Richtung hatte, ich schließe also nicht aus das dort im Stromkreislauf etwas ist was ohne Netzfilter so nen Mist in Umfauf bringt.
Zitat von "marcoboy"
Gespannt bin ich wie viel Energie dann in die Software landet wenn das Pult auf den Markt ist. Bisher war das bei Behringer Produkten immer mangelhaft. Was die Weiterentwicklung von Software angeht. Das Motto ist er "es spielt fertig" Ich hätte Angst das man mit der einen oder anderen kuriosität länger oder für immer leben muss.
Das DDX3216 war kein tolles Pult in dieser Hinsicht und auch nicht im Klang.
Du bist immer so negativ!!!
Hi, ganz im Gegenteil zum Standard, der üblichen Masseschleife bewegt mich gerade ein anderes Problem, ich habe einen aktiven Lautsprecher den ich bis jetzt ohne Probleme eingesetzt habe aber jetzt auf die Schnelle sollte er als Beschallung für eine sehr kleine EM Installation herhalte und da fängt der Lautsprecher nach wenigen Minuten ganz langsam und dann immer mehr an zu Brummen. Klassische Masseschleife kann nicht sein den der Lautsprecher brummt fröhlich weiter auch wenn nur noch der Kaltgerätestecker angeschlossen ist. Groundlift am Aktivmodul ändert nichts, auch das versuchsmäßige abkleben des Schutzleiters ändert nichts. Was ist das, schwingt sich da was in Stromkreislauf auf? Interessant ist, wenn ich nur kurz ausstecke ist das Brummen schnell wieder da, stecke ich länger aus bzw. schalte ab hält das Signal länger und erst dann kommt das brummen wieder. Ich kann das sogar an der Roten Clip LED beobachten, die wird dann langsam immer heller.
Du musst aber bei LW1400 aufpassen, auch der hat Probleme mit DC Displacement, aus dem Grund lieber den Nachfolger LW2400 oder wenn LW1400 vorhanden, kann man diese mit dem Recone des LW2400 aufwerten, das machen wir bei unseren Bässen wenn ein LW1400 aufgibt. Hier wurde der Spider überarbeitet und mit LW2400 gab es bis jetzt absolut keine Probleme.
Mein Tip wäre die ART CleanBox Pro, da sollte das Problem mit dem Pegel und dem Störgeräusch erledigt sein.
- Preis gesenkt -
Nun gut, im ersten Moment dachte ich an Panik und schnell meine Turbosounds verkaufen, aber wenn wir mal Ehrlich sind vielleicht hilft es dem Wahnsinn mal auf die Füße und auch andere müssen einfach erkennen ein Holzgehäuse in der Produktion kosten 150.- Euro und die Bestückung macht einfach kein 2000.- Euro daraus, egal wie ausgefuxt das Produkt sein möchte. Für uns alle kann es so gesehen doch wohl nur gut sein wenn der Markt dadurch belebt wird den viele Marken erlauben sich wirklich schon einen dicken Preis nur für den Namen ohne nennenswerte Leistung. Sicher, man darf nie den Background vergessen, aber auch hier werden wohl andere hoffentlich angespornt werden diese Leistungen zu verbessern, dem Kunden einfach näher zu sein um eben den Vorteil von Behringer aus zu stechen, zumindest wäre es sehr wünschenswert.
Schweizer Zensur? Bei mir läuft die wie ne 1, gar kein Problem.
Zitat von "Martin_Schulz87"
Das ist so nicht ganz korrekt. Bei Abbruch der Auktion kann vom Verkäufer ausgewählt werden, ob der Artikel für den momentanen Gebotsbetrag an den Höchstbietenden verkauft soll oder ob die Auktion einfach nur beendet wird (ohne "Gewinner"). Gründe daüfr können sein, dass der Artikel nicht mehr zum Verkauf steht, oder er im Laufe der Auktion Beschädigung erlitten hat. In diesem Fall kommt man also nicht an die Adresse des Verkäufers heran :roll:
Das ist nicht korrekt, solange auf einen Artikel kein Gebot ist kannst du problemlos abbrechen, wenn aber Gebote da sind ist ein Vertrag zu Stande gekommen und ich als Vertragspartner kann mich durch Abbruch nicht einfach aus einem Vertrag stehlen. Da gibt es sogar Urteile dazu die im Fall von beschädigt oder nicht mehr zu verkauf stehen Artikeln Entschädigungszahlungen an den Käufer ergeben haben.
Beispiel, jemand verkauft 4 Reifen, es besteht ein Gebot von 1 Euro, er bricht die Auktion ab und verkauft seine Reifen anderweitig, der Käufer der beim Abbruch 1 Euro geboten hatte klagt auf Herausgabe der Ware die ja leider nicht mehr vorhanden ist und erhält vor Gericht Recht und bekommt eine Entschädigung in Höhe des Reifenwerts. Rechtlich vollkommen korrekt, was man bei dem Fall noch bemerken muss der Käufer hat anscheinend den Abbruch provoziert, wie auch immer und das ist sogar nachweisbar, trotzdem alles absolut rechtens. Das ist dann übrigens ein Fall aus dieser angesprochenen "Betrugstour" auf Ebay. Die Anführungsstriche extra weil man es eigentlich so nicht nennen darf.
