  2. philipp giezenaar
Beiträge von philipp giezenaar
  • Suche bassfeste Endstufe mit min. 2x700 W an 8 Ohm (Löschen)
    • philipp giezenaar
    • 27. Juli 2009 um 05:24
    Tut mir Leid, hab vor lauter Pn's ein wenig die übersicht verloren.
    Habe gestern ne LD PA 1600 für 328€ geschossen und damit ist die Suche beendet.
    Trotzdem danke für die Angebote.
    • philipp giezenaar
    • 21. Juli 2009 um 21:09
    Guten Tag,
    wie der Titel bereits sagt, suche ich zur Zeit eine kräftige Endstufe für meine beiden Bässe. Sie sollte mindestens 2x700 Watt an 8 Ohm liefern.
    Das Budget ist begrenzt, also wirds wahrscheinlich auf TAmp Proline, American Audio, PowerMaxx, Dap, LD...... hinauslaufen.
    Vielen Dank für eure Angebote
    Philipp
    Edit:
    Hab nun eine LDPA. Trotzdem für danke für alle Angebote
  • Dynacord PEX 223 symmetrisch oder asymmetrisch?
    • philipp giezenaar
    • 16. Mai 2009 um 12:32
    Ich hab gerade E-Post von Dynacord bekommen:-)
    Die haben mir den Schaltplan und das Manual geschickt und meine Frage beantwortet.
    Die Weiche ist von Haus aus nicht symmetriert, kann aber im Eingang nachgerüstet werden. Mal sehen ob die bei Dynacord das Umrüstset noch aus dem Hut zaubern können :lol:
    • philipp giezenaar
    • 14. Mai 2009 um 21:02
    Nenene ich habe sie nicht aufgemacht, sondern der jetzige Besitzer. Ich hätte auch erkannt ob die Mono oder Stereo wären, da ich mir einfach den Verlauf der Leiterbahnen an der Buchse angesehen hätte. Ich hätte auch erwartet das er mir eine bessere Antwort hätte liefern können. Immerhin hat er die Kiste extra für mich aufgeschraubt:-)
    Die Weiche ist auf dem Weg zu mir. Ich denke ich komm mit den symmetrischen Eingängen schon klar. Hautpsache die 30 Meter vom Pult bis zu Weiche sind symmetrisch:-)
    genopop:
    Danke :D
    Ist an der Kiste denn sonst noch was faul? Ich bekomm sie jetzt für 50€ und dafür bekomm ich maximal ne gebrauchte Behringer. Da steht doch Dynacord drauf, wo bleibt die Euphorie?
    • philipp giezenaar
    • 14. Mai 2009 um 12:21
    Hi Leute,
    weiß einer von euch ob die Weiche symmetrische oder asymmetrisch Ein und Ausgänge hat?
    Alle Ein und Ausgänge sind mit Klinkenbuchsen versehen, die direkt auf die Platine gelötet sind.
    Der Besitzer kann es nicht feststellen und die Infos im Internet sind auch mager.
    Könnt ihr mir helfen?
    Ps: Anfrage an Dynacord ist schon raus und ich warte auf Rückruf. Recherche bei Google war Erfolglos
  • Suche 2x 10m Kabel mit 2x2,5mm Adern und Neutrik Speakonst.
    • philipp giezenaar
    • 13. Mai 2009 um 19:50
    Der Titel sagt alles.
    Ich suche 2 fertige Speakon Kabel mit ca. 10 Metern längel. Der Aderquerschnitt sollte 2,5mm betragen und die Stecker solllten von Neutrik sein.
    Dankeschön
  • Achenbach 18" o. Jobst MBH-118 o.18Sound o. Bastlhorn
    • philipp giezenaar
    • 7. Mai 2009 um 16:41
    Oh man, das muss ich jetzt erstmal alles sacken lassen.
    Jobsti: Japp, das war ich:-)
    Sehr ehrlich von dir den MBH nicht als beste Alternative anzupreisen.
    Mal kurz zum unserer Musik. Man könnte den Stil mit Godsmack, Nickelback(nicht das Radio-Mainstream Zeug) und einem bisschen Incubus vergleichen. Vielleicht noch mit einem touch Korn :twisted: Daher ist Geschwindigkeit nicht das wichtigste. Es geht mir mehr um eine sehr dicke Bassdrum die nicht nur kickt sondern auch schiebt. Und ein B vom Bass sollte auch kein Thema für die Kisten sein.
    Ich habe grade ein mords Angebot für 2 Amptown 18" Hörner mit Precision Device Speaker bekommen. Vielleicht kommt ein Horn pro Seite nicht ganz so tief runter, aber darauf kann ich gerne verzichten.
    Bei dem was mich das kosten würde, wäre noch Kohle für ne ordentliche Weiche/Controller und sogar der erste Amp für meine PA drin.
    Ich gehe sie nächste Woche mal testhören, denke das ist sowieso das wichtigste.
    Wenn die Teile nichts taugen meld ich mich wieder.
    Philipp
    • philipp giezenaar
    • 7. Mai 2009 um 12:30
    Jetzt wird eilig. Bei mir macht gerade ein Baumarkt dicht und verschebelt 18mm Multiplex für 17€ pro qm. Ich weiß das der MBH auf 15 ausgelegt ist, aber wenn ich die Maße anpasse müsste das eigentlich nur ein bisschen schwerer werden.
    Ich hab schon jemanden wegen probehören angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
    • philipp giezenaar
    • 7. Mai 2009 um 08:30
    Ganz ehrlich, was du da schreibst passt mir überhaupt nicht :D
    "vorallem open air und relativ großen räumen"
    Wie gesagt, viel mehr als 100 Leute will ich mit den eigenen Kisten nicht beschallen.
    Also doppel 15" finde ich auch nicht sonderlich prikelnd wegen dem Transport. Die beiden MBH 118 würden noch in meinen Combi passen.
    Bin generell kein kein 15" Fan. Da hab ich lieber etwas leisere Bässe aber dafür tief untenrum mehr.
    Man man man jetzt bin ich schon wieder am grübeln. War mir mit den MBH's schon so sicher und dachte dich Suche wäre endlich vorbei.
    "Wenn du nur einen Bass pro seite aufstellst wird ausserdem nicht viel rauskommen"
    Nicht viel ist ziemlich subjektiv :D Aber mehr als 2 Bässe wollte ich nicht mitnehmen.
    Ich denke ich guck erstmal das ich mir irgendwo 2 MBH's anhören kann. Danach werd ich mich entscheiden.
    • philipp giezenaar
    • 6. Mai 2009 um 19:45
    Überlege gerade ein bisschen hin und her. Würde gerne den MBH bauen, aber ich glaube die Pappen bekomme ich nur neu.
    Es gibt nicht zufällig jemanden der schonmal die Achenbächer mit nem MBH vergleichen konnte?
    Dann würde ich den Subwoofertyp bauen, für den ich als erstes gebrauchte Chassis bekommen kann.
    Sind die RCF L18s800 viel schlechter als die L18s801?
    Das würde mein gebraucht-Speaker-Suchfeld wieder ein wenig erweitern.
    • philipp giezenaar
    • 6. Mai 2009 um 16:39
    Ne ich habe die Weiche noch nicht, aber von den Behringerteilen laufen in kürze einige bei Ebay raus:-)
    Was für einen Thomann Controller meinst du? Ich hab bisher nur mit Weichen gearbeitet und Controller sind Neuland für mich.
    Sollte aber wirklich so billig wie möglich sein und da die Behringerteile so bei 50€ landen ist das schon preislich gut.
    Von den JB-System finde ich grad keine gebrauchte und mein Budget ist quasi nicht vorhanden:-) Suche daher schon nach gebrauchten Pappen, wobei die 18s800 wirklich nicht so häufig sind (und ich vor kurzem bei Ebay einen verpasst habe...grrr)
    Schonmal danke für eure Empfehlungen. Hatte mir innerlich schon fast gedacht das es der MBH werden wird. Wollte nur mal ne Bestätigung.
    Ich hatte irgendwo was von einer Speakeralternative gelesen. Gibts eine die wirklich die komplette Leistung mit dem Gehäuse bringen kann?
    Nochmal kurz was anderes wegen dem Amping:
    Ich find die RCF 18s801 nicht als 4 Ohm Version. Fehler beim Suchen oder gibt es die wirklich nicht?!?!
    In welcher Liga spielen eigentlich 2x MBH118 für ca. 700-800€? Bzw. was müsste man ungefähr für 2 Marken Subwoofer mit der selben Leistung ausgeben?
  • Suche RCF L18s800 oder L18s801 und JB Systems EC 102
    • philipp giezenaar
    • 6. Mai 2009 um 13:40
    suche 2x RCF L18s800 oder L18s801 Basslautsprecher. Lieber wäre mir der 801er.
    Wenns sogar bei mir in der Nähe wäre würd ich mich freuen (47533).
    Möchte 2 MBH 118 von Jobsti nachbauen und wollte mal sehen ob ich die Pappen günstiger als 270€ pro Stück bekommen kann.
    Sie sollten technisch ok und nicht ausgelutscht sein.
    Desweiteren suche ich eine aktive Weiche im low Budget Bereich mit einem LowCut bei über 35 HZ.
    Zb. JB Systems EC 102
    Vielen Dank
    Philipp Giezenaar
    • philipp giezenaar
    • 6. Mai 2009 um 10:50
    Hallo Leute,
    zur Zeit beschäftige ich mich mit der Anschaffung 2er Subwoofer für meine Metalkapelle.
    Als Topteile werden wir aus finanziellen Gründen schon vorhandene EVoice FM 1502 ER Monitore nutzen.
    Als Weiche soll eine Behringer CX2310 herhalten.
    Amping wird als übergang eine Yamaha 4500 sein.
    Ich würde gerne selber bauen, da ich mir dadurch erhoffe mehr Qualität als bei Markengeräten für kleinen Preis zu erhalten.
    Folgende stehen zur Auswahl:
    Achenbach 18" mit RCF L18P300 oder RCF L18P200 (http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm)
    Jobstis MBH-118 mit RCF L18s800 / RCF L18s801 (http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mbh-118/mbh-118.htm)
    18Sound Bauvorschlag mit 18ND9300 and 18LW1400 (http://www.eighteensound.it/index.aspx?mainMenu=kits)
    SK Bastelhorn mit Oberton 18XB700 (http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42781)
    Ich weiß das die Kisten nicht unbedingt vergleichbar sind(Horn,BR,Hybrid), aber vielleicht könntet ihr mir helfen das passenste rauszusuchen.
    Die Bässe sollen im Proberaum (40qm) bei Heavy/Newmetal ordentlich schieben. Bass und Bassdrum werden mit über Pa laufen. (Denke das ist noch Kindergarten für die Bässe)
    Es werden maximal die 2 Bässe genutzt. Wenn die VA größer wird, wird gemietet. Es soll auch mal nur einer für meine Akustik-Coverband mitkommen, oder für die Metalband in kleineren Locations.
    100 Leute sollten mit der Metalband zu packen sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder wenigstens ne kleine Empfehlung geben.
    Liebäugle am meisten mit den Jobsti Kisten. Hoher Wirkungsgrad, schnell usw.
    Ich les schon seit 2 Wochen alles was ich über die Kisten finden kann, aber welche der 4 Kisten ist für mich die beste Lösung?
  • Suche 2-4 HE Rack mit Butterfly Verschlüssen. Kein SKB bitte
    • philipp giezenaar
    • 6. April 2009 um 10:59
    Guten Morgen,
    ich suche ein 2-4 HE großes Rack im guten Zustand. Es sollte vorne und hinten Rackschienen und Butterfly Verschlüsse haben.
    Freue mich über jedes Angebot: giezenaar@gmx.net
    Vielen Dank
  • Suche: 5-6 HE Rack.Butterfly. Nicht abgerockt. 40-45 cm tief
    • philipp giezenaar
    • 16. Januar 2009 um 09:12
    Suche ein 5-6 HE 19" Rack mit Butterfly-Verschlüssen und 40-45 cm Einbautiefe.
    Es sollte optisch und technisch gut in Schuss sein. Bitte keine abgerockten uralt Racks. Antworten am besten mit Fotos vom Rack und einer Preisvorstellung, dann geht das alles schneller. Danke
    Email: giezenaar@gmx.net
  • Wie stacken im Festzelt
    • philipp giezenaar
    • 28. Oktober 2008 um 13:44
    Das nenn ich mal nen Screenshot :grin: Sorry für OffTopic
  • Kostenfrage: 1x18" Subwoofer Selbstbau oder Gebraucht-K
    • philipp giezenaar
    • 10. Oktober 2008 um 11:15
    Guten Morgen Jungs,
    ich muss mich bei euch bedanken für eure Hilfe und die Angebote die ich zum Teil bekommen habe.
    Leider hat sich mal wieder einiges bei mir gedreht.
    Ich hab im Musiker-Board einen Thread mit einer neuen Fragestellung erstellt, in dem ich die neuesten Entwicklungen bei mir geschilter habe. Hier der Text:
    Hintergrundwissen: (Kann auch übersprungen werden. Frage siehe etwas weiter unten)
    Da ich gestern mal wieder die Topteile in der Hand hatte zu denen ich gerne Bässe gebaut oder gekauft hätte, habe ich mich entschieden mich von der Idee zu verabschieden. Sie sind einfach zu schwer.
    Aus rein Ökonomischer Sicht habe ich mich jetzt entschieden ein kompakte und einfache Lösung zu wählen, die maximal 100pax stemmen sollte für unsere Akustik-Rock-Oldies-Cover Musik.
    Daher wirds kompakt: 2x Aktive Tops mit 1" oder 2" Horn und 12" Bass und dazu leihen wir uns je nach Veranstaltung günstig einen oder zwei aktive 18" Subwoofer dazu.
    Da mir die ganzen Produktempfehlungen zu waage sind und ich mir gerne ein fundiertes Wissen über low Budget Speaker aneigenen möchte, werde ich in nächster Zeit viele Musikläden in meiner Nähe abklappern und Probehören. Anders gehts ja nicht. Das Internet und die ganzen Empfehlungen hier können meine Ohren nicht ersetzen allso muss ich selber ran. (welch eine Einsicht...Ich hätte mir viel Zeit sparen können.)
    Hier die für mich wichtige Frage:
    Was für eine Musik soll ich mir auf den Topteilen vorspielen lassen?
    Da ich die meißten Shops alleine abklappern werde, kann ich nicht meine Band mitnehmen zum Live testen.
    Aber einfach die Songs die wir spielen als Album Versionen abspielen zu lassen wird mich auch nicht weiterbringen, da Konserve immer anders klingt als live.
    Wir haben keine eigenen Aufnahmen und müssten die Versionen der original Interpreten nehmen.
    Habt ihr Tipps für mich was ich zum Probehören nehmen könnte?
    Also ist die Frage nach Bässen leider gestorben... Aber wenn jemand eine Idee zur neuen Frage hat, wäre das auch echt super!
    • philipp giezenaar
    • 9. Oktober 2008 um 08:49
    Hammer, einfach lustig! Wärend des lesens ist hier (Kleve) gerade die Sonne endlich rausgekommen :)
  • Leidensbericht eines (Party-)DJs
    • philipp giezenaar
    • 8. Oktober 2008 um 15:12
    Tolles Thema! Meine Erfahrungen sind recht ähnlich. Wenn kein Wert auf die Musik gelegt wird und es sich eigentlich mehr um ein kräftiges Besäufniss geht, dann kann man vorher eine Liste zusammenstellen und gut ist. Der Wunschtraum, dass daran keiner rumfummelt und den ganzen Abend Musik läuft kann man sich sehr schnell von der Backe putzen. Sowas geht im aller engsten Freundeskreis mit max. 30-40 Personen.
    Habe auch bei einer größeren Fete (ca. 100-200) mal den Dj gespielt. es war wenig Technik im spiel und das auf und abbauen (am nächsten Tag) war kein Thema. Aber als ich um 4 Uhr da gegangen bin war ich total fertig. Alle 2 Minuten kam ein Rocker, Hiphopper, Techno und Pop Fan zu mir und meinte mit mir zu diskutieren wie die Musik zu sein hat. Eine Schlägerrei ist auch nur knapp glimpflich ausgegangen...
    Wenn verschiedene Bevölkerungsschichten, verschiedenen Musik-Geschmäcker und Alkohol sich verbinden gehts los....
    Ich mach nur noch Life Mucke (Mischen, Beschallung, Selber Musiker). Damit hatte ich nicht halb so viel ärger.
    Obwohl ich auch sagen muss, dass ich auch schon genug Arger mit irgendwelchen möchtegern Dj's auf VA's hatte. Manche von denen sind wirklich unglaublich arrogant. Wir hatten mal die Technik für einen 50sten Geburtstag gestellt. Geburtstagskind war selber Musiker also noch nicht eingerostet. Da 2 meiner Bandkollegen die Söhne vom besagten Geburtstagskind sind haben wir dort auch ein kleines Ständchen gegeben und eine PA mitgebracht. Vorher hatte der DJ groß getönt: "Stellt mir da bloß was Vernünftiges hin! Sonst kann ich auch meine JBL Eon Topteile mitbringen. Kostet dann wohl extra."
    Wir hatte dann pro Bühnenseite 1x (2x18") Bass + 1x (2x12"+1x1") Top stehen :grin:
    Es war ein 50 Geburtstag und den Master Fader vom Pult durfte man nichtmal angucken und es war zu laut... Dazu kam noch das er mir kein Signal per XLR geben konnte... Sein Stageline Pult hatte nur Cinch out
    Ich hoff mal das die Knalltüte eine ausnahme war, aber eine befreundete Gastwirtin meinte das sie andauernd Probleme mit den DJ's hätte...
    Für mich hat sich das Dj sein schon nach 1-2 VA erledigt. Ich bin einfach nicht der Typ dafür.
    • philipp giezenaar
    • 2. Oktober 2008 um 15:18
    Nun gut, was soll ich denn mit etwas was für meine Anwendung nicht passen würde? Tut mir leid wenn es zu nörgelig rüberkam. :roll:
    Also fasse ich mal kurz zusammen:
    Ich brauche zwei Subwoofer, die ...
    - in mein Auto passen (geräumiger Kombi)
    - leistungstechnisch mit den Tops mithalten können
    - sau günstig sind
    Ein Achenbach würd mich ca. 380€ kosten. Also spielen wir preislich in der Liga.
    Komme ich mit einem 15" aus oder lieber 18". Habe bisher nur 18" verwendet und weiß nicht ob ich den 15"nern trauen kann :)
    Reini nochmal:
    Erweiterbarkeit brauche ich nicht, da ich bei größeren Nummern einen Hänger zur Verfügung habe und da auch zwei 2x18" Bässe reinbekomme.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
