Beiträge von AlphaC
@Nightsoom: Denon hat leider nicht ernsthaft etwas zu bieten... Eine Alternative währe eventuell der neue Technics 4-Kanal Mixer... den ich aber noch nicht in den Händen hatte.
f8274: Beim Allen&Heath würde ich auf Grund der von Dir schon richtig beobachteten "Überfrachtung" der Oberfläche eher zum X-one:62 raten. Der ist übersichtlicher, billiger und klingt genauso gut!
Der Pioneer fällt bei mir - nachdem ich mit A&H und Ecler arbeiten durfte -inzwischen völlig aus. Da sind einfach klangliche Welten dazwischen. Von meiner Seite aus habe ich denn Pioneer immer nur wiederwillig hingestellt, weil die DJ's den halt immer gefordert haben...
Das "billige Touch&Feel" des Ecler Nuo kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Alles sauber und stabil verarbeitet - meiner Meinung nach deutlich besser als der Pio... vom Klang und der Pegelfestigkeit ganz zu schweigen! Der A&H hat hier sicher noch Vorsprung - kostet allerdings unverhältnismäßig mehr!
Rein optisch auf jeden Fall. Akustisch sicher auch, da die B5 dort ja bekannte Schwächen hat....
Die meisten Hersteller schreiben da: "TSP's measured after a high level preconditioning test" - sprich: nachdem die Chassis "eingewobbelt" worden sind. Ob die dann gleich anschließend - also betriebswarm - gemessen wurden, wird leider veschwiegen...
Der Bauvorschlag von speakerplans ist sicher nicht dumm... Aber PD-Speaker sind TEUER wie Huf! Denk' mal vielleicht über die Vorschläge von 18-Sound oder Achenbach nach... die sind wesentlich günstiger und machen das gleiche....
kurze antwort:
lass es!lange version:
1000W ist kein spielzeug mehr... da sollte man sich schon einen lautsprecher suchen, der die bezeichnung auch wert ist. -
kurze antwort:
1. funktioniert die Technik im "Neckermannlook" scheinbar immer noch gut genug für die besten Companys der Welt... also können die soooo übel nicht sein...
und 2. muss ich da einfach mal so tun, als ob noch ein dritter Hersteller übrig geblieben wäre...
RAM-Audio klingt besser als Crest, Crown und LAB und kostet noch nichtmal soviel wie Camco...
noch Fragen?
Ecler Nuo-5 für DJ (fett)
A&H GS für Band (nett)falls größer => DH
Aber wie passen in 47cm mit der schrägen ein 18ner rein ohne das die Schallwandnachgibt?
Etwas kleines Gehäuse für einen 18ner in der C4.Sorry, Outbid, aber irgendwas verwechselst du hier.... Der C4 Sub ist ein WÜRFEL (nix schräge Seiten!) mit einer Kantenlänge von 58 x 58 cm!!!! Da geht ein 18er locker rein....
PA-Peter: Korrekt!
DJ-JAJA:
zu 1.: Die Kiste ist nur für den liegenden Betrieb vorgesehen (wie vorn im Bild!). Die Kühlkörper sind ausreichend groß dimensioniert, dass auch wenn die Rippen quer zur aufsteigenden Luft knapp ausreichen. Wie gut das geht müssen die folgenden Dauertests zeigen...zu 2.: Die zwei hinten stehenden Kisten sind nur zur Veranschaulichung. Stehend werden sie nämlich zu zweit im Case untergebracht. Soll auch zeigen, dass man sie allseitig abstellen (aber nicht nutzen) kann.
zu 3.: Wie PA-Peter schon schrieb: Sind reine Wedges. Das einzige, was ich noch in Erwägung ziehe, sind ein paar Ancra Ösen zum fliegen - kostet aber wieder extra Abnahme und macht das ganze teurer... mal schaun...
zu den Grafiken: Sie sind mit Kinetix 3D-Studio Max R3 gemacht - eine Software, die eigentlich für Film- und Animationseffekte entwickelt wurde. Ich bin wärend meines Medientechnikstudiums damit in Berührung gekommen und habe es mir damals gleich gekauft. Scho' schick, gelle??
Praktisch ist, dass ich eine recht gute Portabilität zu gängigen CAD-Softwares habe, womit wiederum meine Partner (Schreiner, Formengießer/Laminierer, Stanzer/Tiefzieher) arbeiten.cyberlight: Bisher hab ich den Kasten nur 2 Stunden lang im Schallschutzraum laufen lassen, gespeist mit Rosa Rauschen (Crestf. 4) bei Nennbelastbarkeit. Der Messschrieb (ich hör mir ja keine 2 Stunden lang lautes Rauschen an) zeigte, dass das Modul zumindest bisher nicht einmal herunterregelte. Dies würde es (in drei Stufen) tun, wenn die Kühlfläche gewisse Temperaturgrenzen überschreiten würde... Wie gesagt, die Dauertests müssen's zeigen.
Sorry mit dem Bild - konntest Du nicht sehen. Muss aber immer mal wieder raus nehmen, sonnst bekommen die Modemsurfer 'ne Meise.... :lol:
Letzter Stand:
Damit bin ich jetzt schon ziemlich zufrieden... Kühlrippen sind versenkt, Anschlussfeld versenkt gegenüber, Anstellwinkel wählbar 40° oder 50°, Griffe umlaufend CNC gefräst...
Nachteile: LED nicht mehr vom FOH aus zu sehen (wie auch?), nicht ganz so standsicher, braucht etwas größeres Case. Sind aber zu verschmerzende Details, glaub ich....
Arieba: Die Lautstärkeregelung geht mittels VCA... kratzfrei. Der ALPS Poti ist ausserdem recht widerstandsfähig...
Netzschalter halte ich schlicht für ... praktisch?! Stecker (sollte man eigentlich erkennen) ist NATÜRLICH Powercon!
Und die Abnahme in Frage zu stellen... *kopfschüttel* HALLOOO!!! Wir sind hier in DEUTSCHLAND!!! Hier gilt die sogenannte PRODUKTHAFTUNG! SELBSTVERSTÄNDLICH wird das abgenommen!!! Ich bin doch nicht lebensmüde!
Kühlrippen: ist schon die beste Lösung....
Alex
PS: Alpha Labs ist übrigens Allianz-Versichert.... und "Advocard ist Anwalt's Liebling..."
test: gespannt bin ich auch, wobei ich mir allerdings keine illusionen mach, dass das einfach und schnell ginge. aber ich glaube mit einer guten qualitäts- und preispolitik kann man schon so einiges erreichen. wird sich herausstellen ob das klappt. alpha labs ist zum glück nur eins von zwei standbeinen von mir....
