  2. AlphaC
Beiträge von AlphaC
  • Warum diskutiert kaum ein Hersteller Entwickler hier mit
    • AlphaC
    • 30. Januar 2004 um 19:16
    :D:D:D Also ich würde das mit dem Begriff mal nicht zu enge sehen. "Outing" ist hier auch sehr gut im übertragenen Sinne zu verstehen. Ich selbst habe ja diese Woche "die Hosen runtergelassen" und mich als Hersteller zu erkennen gegeben.... Ohne dass ich mich natürlich nackt vor die Leute gestellt habe...! Sowas nennt man glaub' ich Metapher...! Schau mal in deinem schlauen Büchlein nach, ob Du dazu was findest! :D:D:D
  • zur Diskusion an die verehrte Zielgruppe ;o)
    • AlphaC
    • 30. Januar 2004 um 03:38
    Jens D.: Genauso wie Du seh' ich das auch! Es soll (in der Hauptsache) für unsere Systeme sein, und genau dem selben Ansatz folgend wird es Presets für die alle denkbar sinnvollen Setups/Zusammenstellungen geben... (außer ich vergess' ein paar :D ) Der Master-EQ wird am FOH positioniert, und kann von da aus auch schön bedient werden. Die Controller (welche am sinnvollsten in den Ampracks untergebracht werden) bekommen dann über AES/EBU ihr Signal vom Master-EQ und fertig.
    Die CobraNet Option ist für uns derzeit realistisch betrachtet "eine Nummer zu groß", und wird später vielleicht mal mit der nächsten (oder übernächsten) Controllergeneration kommen. Eventuell zusammen mit dem F4/S4 System, was dann wieder eher Sinn macht...
    • AlphaC
    • 30. Januar 2004 um 02:04
    guessi: *räusper* wie lang willst du denn das kabel haben?
    bei USB gehts bis 5m (mit Repeater bis 30m). das lagt in den meisten Fällen... bei RS-232 ist bei 15m Schluß.... Dafür ist es anfälliger auf Dreck und verbogene Pins, langsam außerdem... Firewire geht auch nur bis 5m am Stück. Bleibt nur noch Netzwerk was dann bis 100m (und mehr) geht... Muss man aber den Controller über solche Stecken ansteuern können (soll heißen: kommt das so oft vor)? Wenn hier ein eindeutiges JAAAA kommt, werde ich diese Option natürlich mal prüfen...!
    • AlphaC
    • 29. Januar 2004 um 13:51
    Inselgert: Ja, analoge Inputs bleiben, damit auch schräge Kombinationen wie 3+1 möglich werden (also drei-wege + aux).... Die Sache mit dem USB-Stick ist natürlich genial. Das ist sogar -arschgeil-!! :lol: Hab ich mir fett rot angestrichen - wird geprüft!!!
    Rigging ist am Start (das nötigste jedenfalls, alles Kompatibel mit einem anderen europäischen Hersteller...:o).
    Welche Steckverbindungen denn noch? XLR für NF und AES/EBU, für Leistung ausschließlich Speakon und Powercon! Soll ich da noch Amphenol-Stecker mit anbieten? For what? Sind ziemlich teuer und (nur meine Meinung) nicht so sicher wie Speakon..
    Schalldruck: Das klingt jetzt vielleicht ein wenig... dämlich... aber ich bin garnicht angewiesen darauf, auf den Markt zu drängen. Ich betreibe Alpha Labs mehr oder weniger als Manufaktur, und als zweites Standbein. Ich habe einen zweiten, gewinnbringenden Job, und bin daher nicht auf schnelles Geld aus dem Tongeschäft angewiesen. Jeder Speaker wird von mir bestückt und einzeln durchgemessen. Ich kann mir die Zeit leisten. Das Verkaufsargument, das ich versuche praktisch umzusetzen, ist der Qualität auf dem High-End Markt so nah wie möglich zu kommen (Proxima) und den Preis stehts ein paar hundert Euren darunter zu halten...
    • AlphaC
    • 29. Januar 2004 um 04:43
    Nö. Ganz und garnicht! Du bestärkst mich eher darin auf die analogen Inputs zu verzichten!
    Ich hab quasi "mit Deiner Fahne" in Richtung tthorsten geschwenkt... ! :D:D:D
    Ich werd' mal drüber schlafen... 8)
    • AlphaC
    • 29. Januar 2004 um 03:14
    Jens D.: Du hast, wenn ich richtig gesehen habe, auch den Ohringer DSP8000 oder 8024 oder 9024... Die gibts auch mit AES/EBU Option. Und: wozu ein Signal noch mehrmals von digital nach analog und zurück wandeln, wenn man gleich digital bleiben kann... gerade wenn es um große Kabellängen geht?
    PS: Und wer jetzt behauptet "DJ"-Anlagen kann man nicht mit digitaler Technik fahren, der irrt. Wir arbeiten seit langem problemlos voll digital (vom DJ-Pult angefangen). Und wenn das Pult analog ist, nimmt man eben einen guten (analogen) Limiter und dann gehts ab in die digitale Welt. Man hört den Unterschied!
  • EAWs neue 3x12" kurz Horn Kick Waffe
    • AlphaC
    • 29. Januar 2004 um 02:17
    bestimmt.
    • AlphaC
    • 29. Januar 2004 um 00:17
    Sicher ist USB nicht so toll wie Firewire, ist aber einfacher als Netzwerk, ist kostengünstig und: JEDER HAT ES.
    Und beim angestrebten Straßenpreis ist bei 2in4out Ende... Die Features müssen für 99% der Anwender von Nutzen und bezahlbar sein. Extras nur der "Menge" wegen treiben nur unnötig die Kosten hoch. Also hör' mal auf zu träumen... Dafür gibts ja dann die Kollegen von BSS oder XTA....
    PS@Tthorsten: Kannst Du mal bitte auf ALLE ÜBERFLÜSSIGEN LEERZEILEN VERZICHTEN??? Das geht ganz schön auf die Nerven bei dem bisschen Inhalt von Dir immer 200km runterscrollen zu müssen!
    • AlphaC
    • 29. Januar 2004 um 00:03
    tthorsten: Müssen muss garnix. Und davon, dass Du die "Pappe sehen" kannst, klingts auch nicht besser. Die Ports sind so groß dimensioniert, dass die Strömungsgeschwindigkeit selbst bei Pmax(peak) weit unterhalb des hörbaren Bereiches liegt. Hab da mal keine Angst...! 8)
    Der BP läuft von 100-250Hz (80-300 -6dB), und entlastet den kräftigen 12"er "untenrum". Das gibt dem 12er mehr reserven und deutlich weniger Intermodulationsverzerrungen. Und um gleich auch zu klären warum 12" und nicht 10": der 12er hat ab 300Hz vollen Wirkungsgrad (ohne Boosting!) und daher auch ein ausgewogenes SPLmax Niveau. Ein 10er geht erst bei 500Hz richtig los und müsste geboostet werden. Außerdem sind 12er deutlich belastbarer als 10er...
    PS: Das Horn ist Limmer - allerdings nicht das 308... Sind auch keine B&C Treiber...
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 23:52
    Achso: Der passende Digital Controller ist auch in Arbeit.
    Features:
    -2 in 4 out
    -variable IIR Filter bis 48dB/Oct.
    -80 Presetspeicher
    -AES/EBU in und out(=though)
    -24Bit (96k in Vorbereitung)
    -USB 2.0 Programmierschnittstelle mit Staubschutzstöpseln (wer bitte braucht noch seinen anfälligen RS-232 am Laptop?)...
    -zu einem sehr interessanten Tarif, versteht sich...
    Ich überlege noch, ob ich auf die analogen Inputs gänzlich verzichte... (analoge Outs sind ja Pflicht wegen der Amps...)... A/D Wandeln kann man ja z.B. mit 'nem guten Digital-EQ/Feedbackunterdrücker wie dem Ohringer DEQ2496-Teil... (meiner Meinung nach fast das einzige auch für Pro's interessante Gerät von dem Hersteller). Braucht man für eine flexible PA ohnehin. Dafür kann man den Controller direkt im Amprack verstauen, und die langen Entfernungen vom FOH zu den Amps digital=verlustfrei auslegen...
  • Controllierte abstahlung mittels Dappolito Slot anordung
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 23:30
    :D :lol: :o 8)
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 23:25
    Pille666: Nö. Hat ja auch keinerlei Ähnlichkeit mit Nexo's Alpha-Serie Produkten... Und Nexo heißt Nexo und nicht Alpha... *gg*
    Jens D.: Ja. Laufen. BP im Midbass geht wunderbar. Es handelt sich ja "nur" um den "klassischen" Bandpass 4ter Ordnung, der das Impulsverhalten einer geschlossenen Box mit dem Wirkungsgradgewinn (und der Auslenkungsbegrenzung) eines Bassreflex kombiniert (also einigermaßen....). Klingt auch deutlich Trockener als BR. Der Ü-Bereich ist halt nur 1,5-2 Octaven breit... Dafür frist der BP wenig Frontfläche und man kann die Treiberantriebe schön kühl halten... ;o)
    PS: Dass es geht zeigt die X-Array Install Xi2123-106 von EV. Die anderen Xi's sind "ein wenig in die Hose gegangen" weil deutlich zu tief abgestimmt. Da hat man es mit dem Begriff "Fullrange" übertrieben. Ein Top soll zwar Midbass bringen, aber (Sub)Bass muss man mit "echten" Subs machen...
    PPS: Die Technologien sind "altbekannt" und verbreitet. Von "abgucken" oder "nachmachen" kann also höstens bedingt die Rede sein, und das macht dann jeder andere Hersteller auch. Alle Treiber und Gehäuse sind von Null auf neu konstruiert und berechnet worden.
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 22:29
    Tscha. Das Prinzip ist nicht neu. Gibts u.a. bei EV's X-Array auch schon. Und es funktioniert!
    Unsere Proxima F3 ist ähnlich, ist nicht ganz so laut, geht dafür aber mit nur 2 Wegen semi-aktiv, ist deutlich leichter und ist einiges günstiger...!
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 22:21
    EBEN! Deshalb hatte ich ja "handlich" und "leicht" in Anführungzeichen gesetzt.....
    und unter 55Hz können die anderen 12er Hörner von EAW schon... BH940 ging im Stack bis unter 30Hz wenn ich mich nicht irre...
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 22:15
    Jo. Unser Ziel ist es auch beim besten Willen nicht das Rad neu zu erfinden, sondern funktionale, flexible und (relativ) günstige Systeme anzubieten. Einige Lösungen gibt es in der Form auch nicht, oder unserer Meinung nach nicht konsequent genug...
    Namensgebung: Als ich mich hier im Forum angemeldet hab (is schon 'ne Weile her...), stand der Brandname schon fest... :D
    StefanH: Die Renderings... sind ein Hobby von mir... 3DStudio Max hab ich mir mal geleistet, nachdem ich das im Studium bedienen gelernt hab. Man gönnt sich ja sonst nix... Die Konstruktionen aus dem Autocad Inventor lassen sich ganz gut ins 3DS übertragen 8)
    MIKE: Was verbaut ist? Da sind wir kompromisslos: Nur das Beste aus Italien, - z.T. auch angepasste OEM's davon... Setups wird es wie erwähnt ab Mai/Juni geben wenn die Tests fertig sind. Sag' ich vorher bescheid! Preise auf Anfrage bzw. PN!
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 21:53
    Cooles Teil... 8)
    Und schön "handlich" und "leicht".... :D
    Schade, dass bei 55Hz "unten" Schluss is.... :roll:
  • EAWS neue 850er
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 21:48
    Ach nix. Mal nicht gleich so aggressiv werden! Find ich ja sehr, sehr gut, dass EAW seine Produkte so gut pflegt!!! Nicht umsonst kosten die ja auch 'ne ganze Stange Geld...
    Das mit K&F fiel mir nur grad ein als ich diese HT-Horn-vor-LF-Horn sah' - ist bei der Access ja auch so, nur dass das da halt ein 12"er ist... gibts bestimmt ein Haufen ähnlicher Beispiele... Bitte mal nicht gleich alles übel nehmen und auf die Waagschale werfen!
    8)
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 21:29
    >>WERBUNG<<
    PDF mit 3,7MByte (!) Direkt anschauen oder mit rechts-click downloaden.
    Eure Meinungen / Fragen / Anregungen dazu, bitte!!! Wir wollen ja nicht an der Zielgruppe vorbei entwickeln... Produktionsstart voraussichtlich Mai/Juni 2004...
    Edit: PDF Version 1.4 => für Acrobat Reader ab Version 5.x!!!
  • EAWS neue 850er
    • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 21:22
    Kling&Freitag Access lässt grüßen, was??? :D
    Und: AUUAAAA! Der 15er Midbass bekommt 5dB Boosting.... Ojojoj! Immer noch nicht gelernt, dass damit der SPLmax nicht steigt...
  • controller/limiter für kleine K&F partyanlage
    • AlphaC
    • 27. Januar 2004 um 19:40
    Naja. Prinzipiell kann man da alle möglichen digitalen Dinger empfehlen, die dann allerdings - wenn sie dem C2 das Wasser reichen können sollen - alle deutlich teurer sind, als eben dieser!!! Der C2 mit den entsprechenden Karten ist schon die beste Lösung (Preis/Leistung/Sicherheit) und genial einfach zu handhaben... Gebraucht wird man das Teil sicher schwer bekommen, außer man haut mal einen der hier im Forum vertretenen K&F-Power-User an, die sich zur Steuererleicherung mal ein paar neue C2 kaufen, und ihre gebrauchten weiterreichen können... ;o)
