  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Warnex verschicken
    • PAFrank
    • 19. November 2006 um 14:47
    Danke für die Antworten
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 16. November 2006 um 18:16
    Hallo Gemeinde
    Ich schreib das mal hier ins Board ,weil das ja eigentlich nirgendwo so richtig reinpasst.
    Welcher Paketdienst befördert Lacke ,wie Warnex im Eimer ,überhaupt und zu welchen Preisen ( Ilox z B: befördert Lacke überhaupt nicht siehe AGB )
    Gruß Frank
  • Bss 360 Relais und Steckkarten
    • PAFrank
    • 10. November 2006 um 07:29
    Gehört eventuell mehr nach Suche, aber ich benötige für einen BSS FDS 360
    ein oder auch zwei Relais für die Ausgänge.
    Beim Vertrieb muß ich sicher heftigst Mindermenge bezahlen?
    Aufdruck : 211B DO 24-M
    Google hat mich da nicht wirklich glücklich gemacht.
    Das Teil hat gerauscht wie die Luzie, und nach dem reinigen der Kontakte ist das jetzt bis auf den normalen Wert weg.
    Habe aber nicht so richtig Vertrauen dazu, das das auch so bleibt.
    Wer hat also Soetwas noch im Schrank oder weiß eine günstige Bezugsquelle.
    Einzelne Karten würde ich auch noch benötigen da ich für einen Versuch verschiedene Trennfrequenzen probieren möchte im Bassbereich oder zum Umbestücken.
    Danke Frank
  • Datenverlust GLP Messenger 2
    • PAFrank
    • 23. Oktober 2006 um 19:17
    das ist es dann aber sicher
    gruß frank
  • s
    • PAFrank
    • 22. Oktober 2006 um 13:10
    :D
  • s
    • PAFrank
    • 22. Oktober 2006 um 10:39
    Hallo Arnt!
    Frage mal den Falco ( falko@wemme-events.de),
    ob er Dir die Weichenpläne mal gibt ,oder abschreibt.
    Es stehen dort auch weitere Monitore zum Verkauf. Habe selbst 4 St aber mit dem 1205 und dem 182 (8Ohm statt 16 im Hochton) und bin sehr zufrieden, gute Sprachverständlichkeit und ordentlich laut. Das gewicht finde ich für ein Doppel12 eigentlich ganz ok. Wie sieht es bei Dir mit der Lackqualität aus? Suche noch jemanden für Sammelbestellung.
    Du soltest die Teile mit einem Frontgitter nachrüsten (Metall
    :D )
    Gruß Frank
  • Hilfe mein SM 91 Shure hat sich aufgelöst
    • PAFrank
    • 15. Oktober 2006 um 03:01
    Danke Arnt das hilft habe den heutigen Gig auch ohne überlebt.
    Werde mich morgen mal bei machen ,und das Teil wieder zusammenbauen.
    Kann geschlossen werden
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 14. Oktober 2006 um 12:08
    benötige schnell die Kabelanschlüsse von der Kapsel zur Mini-XLR- Buchse
    ist bei mir auseinandergefallen und nur noch ein Kabel da. was am Masse was wo an die Kapsel (in der Grenzfläche selber) ev könnte ja mal jemand aufschrauben.
    Danke Frank
  • Tour auf der Insel
    • PAFrank
    • 25. September 2006 um 16:55
    bei mir steht in ca 2 Monaten eine kleine Clubtour durch das Vereinigte Königreich an.
    Was muß ich beachten :Stromversorgung Ce Was gibt es da? Google hat nicht wirklich geholfen,außer dem "Schuko-Stecker" mit 3 Polen, aber was ist mit 16 und 32 Amp?
    Funkstrecken einsetzten u.s.w.
    Das die da auf der verkehrten Seite fahren habe ich schon gehört !
    :D
    Gruß und Danke Frank
  • JB Varyscan 3 Special Plus
    • PAFrank
    • 21. September 2006 um 19:24
    der läuft und läuft ...
    ev ist mal der Gleichrichter def. aber sonst keine Probs.
    kann zu einem Helligkeitsvergleich ev mal antreten
    sind ja nur 50 km
    habe auch noch 2 st 3er mit Einschubtechnik und Iris
    Gruß Frank
  • XLR Einbaubuchse
    • PAFrank
    • 11. September 2006 um 22:38
    Zitat von "Schnet"
    ich mein so dass man auf der anderen Seite keinen STecker hat sondern auch wieder ein XLR-Kabel anschließen kann, also einfach 4 Zwischenstücke female/male in einem Blech oder Ähnlichem.
    Gibt es bei Sommer als einzelne XLR "Einheit" kann dann in eine Blende gesetzt werden
    Gruß Frank
  • FOH Schweinereien
    • PAFrank
    • 4. September 2006 um 21:49
    Zitat von "Jan Peters"
    OPA?
    Ich kenne nur die "Unterverteilung KUT". :D
    was ist den KUT?
    Suche mal mach Ton- Opa ist hier eingetragener Schreibberechtigter im Forum
    der Kollege hat da so eine "Reihenschaltung"
    von Micros
    Gruß Frank
  • FOH Schweinereien
    • PAFrank
    • 4. September 2006 um 16:00
    Zitat von "cen-music"
    Echte Schweinerei: auf nem kleinen Festival seh ich unangekündigt eine Doppel-Bassdrum im Backline-Bestand einer aufbauenden Band. Hatte nun wenig Lust, die bereits fertig gepatchte FoH-Insertierung anzupassen. Deswegen beide D112 der Bass-Drums via Y-Kabel am FoH zusammengeführt und gehorcht: passte wunderbar :D
    Grüße, Chris
    Für solche fälle habe ich mir letztens TONOPA`s Micromerger gelötet
    Funktioniert auch prima bei wenig Kanälen am Digipult ( Git stereo von ner 4x12") erheblich schicker als 2 Micro`s vor die Box und Kabel über`n Bühnenrand geworfen. Tut ein Kollege aus der Gegend öfter schon mal tun
    Einfach klasse der OPA-Adapter
    :D
    Gruß Frank
  • Günstiger Dimmer
    • PAFrank
    • 31. August 2006 um 15:38
    :D
  • Günstiger Dimmer
    • PAFrank
    • 30. August 2006 um 13:14
    Hallo Jack!
    Habe einen Botex 620II (selber Zweck wie Du )die Patchbarkeit der Addis ist allein schon was wert.
    Das Teil streut eigentlich auch seltener ein wie meine Arenas!
    Bei den Clonen von Eurolite usw war ich da aber skeptisch sieht alles von der Optik gleich aus aber die Bauteile und Verarbeitung sind doch schlechter.
    Sieht man auch bei den Lichtsteuerungen Botex und GLP funtionieren ,die anderen habe eigentlich schon Probleme ein ordentliches Signal abzuschicken :D
    (meine eigene Annahme)
    Gruß Frank
  • Ohrwurm Showtechnik
    • PAFrank
    • 26. August 2006 um 15:44
    Na dann frage doch einfach den Axel ,ist ein netter Kerl.
    Entweder Du bekommst die gewünschten Angaben ,oder er möchte seine Serie ja auch verkaufen.
    Gruß Frank
  • JB-Lighting ScanControl 1612 - Speicherprobleme
    • PAFrank
    • 17. August 2006 um 18:31
    Speicherbatterie?
    Könnte ja mal gewechselt werden oder hast Du schon?
    Gruß Frank
  • Bühnenbau vom Feinsten..?
    • PAFrank
    • 27. Juli 2006 um 16:36
    Zitat von "EVoice"
    Werden da Holz/Holz und Alu/Holz mit Gaffa verbunden ??? :shock:
    Ich hab mal ein Floß mit Gaffa und Holz gebaut - Es ist gesunken :lol:
    Was uns wieder sagt: Wer zuviel Gaffa verwendet geht unter :D:D
    Gruß Frank
  • HK Multicontroller
    • PAFrank
    • 20. Juli 2006 um 20:29
    wenn Du magst schicke ich Dir ein Bildchen von Hughes & Kettner Light Line
    (sind wirklich sehr leicht DAS bestückt Hochtöner Fostex F1 )
    Die Monitore sind bei mir heute noch im Einsatz für kl. Geschichten.
    Linear Pro ist Blau richtig , ist auch schon HK.
    Ohne jetzt rumzunörgeln war wohl etwas vor Deiner Zeit
    18/1 S
    15/3 S
    15/2 S
    12/2 S
    SM 15/2 S
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 13. Juli 2006 um 22:26
    ist speziell für Light Line Serie die Alten schwarz beflockten
    Gruß Frank
