  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • Motoren....
    • ADMIN
    • 27. August 2005 um 22:08
    D8 sieht als Überlastüberwachung eine Rutschkupplung vor, D8+ eine Abschaltung...
    Eine Rutschkupplung ist bei D8+ allerdings erlaubt, wenn sie sich im stromlosen Zustand nicht im Kraftfluss befindet.
  • Festigkeitsklassen 12mm-Konusbolzen
    • ADMIN
    • 27. August 2005 um 18:09
    Man fasst es nicht...
    http://cgi.ebay.de/10x-Litec-Euro…1QQcmdZViewItem
  • DI Box umdrehen als Line Isolator?
    • ADMIN
    • 27. August 2005 um 13:39
    Zitat von "gezz-abba"
    Frage: Kann ich eine DI Box (Monacor DIB 100) einfach umkehren (XLR rein, Klinke raus) um eine vollständige galvanische Trennung zu erhalten ?
    Ja, da muss nur ein fem-fem-XLR-Adapter gelötet werden.
    PAD auf 0dB lassen.
    • ADMIN
    • 27. August 2005 um 12:22
    Am Rande: Es gibt immer noch "Spezialisten", die behaupten, Konusbolzen würden rein auf Scherung beansprucht, da muss nichts auf Biegung nachgewiesen werden... :roll:
  • Motoren....
    • ADMIN
    • 27. August 2005 um 12:15
    Zitat von "Markus Verza"
    IMHO müste jeder Punkt mit einer Lastmessung ausgestattet sein.
    Was ja der SR 2.0 bei mehr als zwei bzw. drei Motoren vorschreibt.
    Allerdings bringt mir Lastmessung erst mal gar nichts, wenn ich die entsprechenden Informationen nicht kompetent und zeitnah umsetze. Wenn beispielsweise während einer Messe ein Rigg 14 Tage lang hängt, dann ist es illusorisch, dass da 14 Tage jemand dauernd oder zumindest regelmäßig auf die Lastmessung schaut. Entweder es gibt einen Steuerrechner, der das alles regelt (was passiert, wenn dieser ausfällt?), oder es bleibt halt alles so hängen, wie es ist.
    In 98% der Fälle treten ja gar keine Probleme auf. Aber was passiert, wenn jemand während der Messe etwas umhängt oder ganz aus dem Rigg nimmt? Wenn Temperaturschwankungen oder ähnliche Einflüsse die Lastverteilung ein wenig verschieben?
    Von daher halte ich die Lastmessung immer nur für die zweitbeste Lösung. Sicherer wäre der Einsatz von Gelenkträgern oder eine anderweitige Vermeidung von statisch unbestimmten Systemen (bei wörtlicher Auslegung des SR 2.0 bräuchte ich auch dann eine Lastmessung...), oder das System wird nach dem worst-case-Verfahren berechnet (ProRigg SUS).
    Eine Besonderheit führt zu einem großen Sicherheitsplus. Die Bremsen eines Motors können bei 1,5fachen der Nennlast versagen. Das kann speziel bei Prerigs oder Dekorigs mit Abspannungen der Backdrops zu Problemen werden. Die Schneckengetriebe verkeilen sich mit höhere Last nur noch mehr. Hier wird eine Überlast erst beim Getriebebruch oder Kettenbruch erreicht, beides Bauteile mit 12facher Sicherheit.
    Jein.
    Wenn Bremsen versagen, rutscht die Last meist langsam durch. Gerade dort, wo bei statisch unbestimmten Systemen keine Lastmessung durchgeführt wird, kann das auch mal für einen wünschenswerten Ausgleich sorgen. Ansonsten sinkt halt die Last langsam zu Boden...
    Bei Kettenbrch wäre das anders.
    Am Rande: Sicherheitsfaktoren von 12 gelten bei sogenannten verschleißbehafteten Bauteilen. Die sind dort deshalb so groß, weil man somit auch die Reduktion der Tragfähigkeit durch den Verschleiß berücksichtigt. Man kann da jetzt also nicht nach dem Motto "das hält ja eh das zwölffache" rangehen.
  • Wieder mal ein "Ebay Schnäppchen"
    • ADMIN
    • 26. August 2005 um 17:39
    400,- Euro sind ja der Startpreis, das könnte schon noch etwas mehr werden...
  • Weiteres Urteil wegenz Lärm auf Rockkonzerten
    • ADMIN
    • 26. August 2005 um 16:47
    Ich vermute diese Adresse: http://www.iss-kessler.de/
  • D&B C7- 1000 leute open air
    • ADMIN
    • 26. August 2005 um 01:44
    Zitat von "pösche"
    Glaubt ihr, eine c7( 2 subs 1 top/seite) reicht aus um ca. 1000 leute open air zu beschallen
    1.) Welche Art von Signal? Live oder Disco, oder gar Sprachbeschallung? Welche Musikrichtung? Eher ein Liedermacher oder eher DeathMetal?
    2.) Wie eng steht denn das Publikum?
  • Beschallung in Tiefgarage möglich?
    • ADMIN
    • 26. August 2005 um 01:30
    Am Rande: Man könnte mal in die VSTättV schauen, was da unter Rauchableitung steht. In der MVStättV steht in §16.2, dass Rauchabzugsanlagen so bemessen sein müssen, dass eine raucharme Schicht von mindestens 2,50m...
    Ich sage ja nicht, dass das nicht geht. Aber wenn es offiziell gehen soll, dann würde ich rechtzeitig mit der zuständigen Behörde darüber reden.
    • ADMIN
    • 25. August 2005 um 23:01
    Zitat von "slayer"
    wie hat dieser das denn nachweisen können? war da jemand vom amt vor ort der ein messprotokoll gemacht hat?
    Noch viel drolliger: Gutachter, der sich ein paar Jahre später die Disco angesehen hat und glaubte nachweisen zu können, dass die gar nicht so laute Pegel macht...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41709
  • Wie Laut? Und womit Messen?
    • ADMIN
    • 25. August 2005 um 20:23
    http://www.paforum.de/Infos/laerm.html
  • DAP StageBlaster 1
    • ADMIN
    • 25. August 2005 um 14:05
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Schreib das lieber den Jungs in der Parallelwelt,
    Genau
  • Bericht & Diskussion Forumstreffen Viersen 21.August2005
    • ADMIN
    • 25. August 2005 um 11:04
    Zeck ist nachgetragen.
  • D&B Q1 für installation (Tribüne)
    • ADMIN
    • 25. August 2005 um 00:23
    Unabhängig von der System-Diskussion:
    1.) Was sind denn die Anforderungen? Minimalpegel, Maximalpegel, Sprachverständlichkeit (bei welchem Publikumspegel) ?
    Diese Anforderungen ergeben sich vielleicht auch dadurch, dass die Sache als Alarmierungsanlage genutzt werden muss...
    2.) Bei einem Abstand der Säulen von 40m und 2m Abstand zur ersten Reihe komme ich auf einen theoretischen Öffnungswinkel von etwa 170°.
    (Q1 ist mit 75° angegeben... )
    • ADMIN
    • 25. August 2005 um 00:10
    So, nun die 12-Zoll-Systeme:
    http://www.paforum.de/berichte/viersen_2005/12zoll.html
  • Hier ein paar Boxen! Was haltet ihr davon?
    • ADMIN
    • 24. August 2005 um 23:00
    Wenn schon eine preiswerte Box, dann sollte man auch diese in die engere Wahl ziehen:
    http://www.thomann.de/the_box_pa302_…m_prodinfo.html
    Hatten wir als Aktiv-Variante (http://www.thomann.de/the_box_pa302a…x_prodinfo.html) in Viersen, und ich muss sagen: Respekt. Messergebnisse sollten demnächst im PA-Forum stehen.
    Auch der PS15-Nachbau von Omnitronic (http://www.music-town.de/musik-instrume…ll-Topteil.html) wäre durchaus eine Überlegung.
    Und dann gibt es noch einen kleinen deutschen Hersteller, auf den hier viel zu oft hingewiesen wird, der aber dennoch brauchbare Sachen baut...
    • ADMIN
    • 24. August 2005 um 22:34
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Wobei, vom rein technischen Standpunkt, die 5.8er vermutlich vorzuziehen wären.
    Die 10.9er haben zwar eine höhere Zugfestigkeit, aber eine wesentlich geringere Steckgrenze, d.h. bei Überlastung wird sich der 5.8er zunächst weitläufig bleibend verformen, aber letztendlich halten, während der andere beim Überschreiten der zulässigen Lasten fast schlagartig nachgibt.
    5.8
    500 N/mm² Zugfestigkeit
    400 N/mm² Streckgrenze (80%)
    10.9
    1000 N/mm² Zugfestigkeit
    900 N/mm² Streckgrenze (90%)
    • ADMIN
    • 23. August 2005 um 23:46
    Zitat von "Privateer"
    Also in den mir vorliegenden Statiken steht:
    Global Truss 5.8
    Eurotruss 10.9
    Mir liegt hier vor (als pdf)
    TÜV-Zeichengenehmigungsausweis 1336/05 vom 23.05.2005
    für Global Truss F34
    Seite 2
    unter Verbindungselemente "konischer Sicherungsbolzen (Güte 5.6)"
    • ADMIN
    • 23. August 2005 um 23:21
    Die Messdaten der 10"-Systeme habe ich schon mal aufgearbeitet.
    http://www.paforum.de/berichte/viersen_2005/10zoll.html
    Bitte immer daran denken, unter welchen Bedingungen die Messungen entstanden sind.
  • Forumstag Linearraytest II - bitte jetzt anmelden
    • ADMIN
    • 23. August 2005 um 21:20
    Angemeldet sind:
    mit Catering
    Rainer Lolk
    DealDou
    ADMIN (2)
    Volker Holtmeyer
    derautor
    guma (2)
    Michael@bms (2)
    Sohnemann
    Uwepdt (2)
    marcoboy
    MarkusZ
    SKYLIGHT VT (3)
    Tass (2)
    tonzwerg (3)
    Günther Grimm (4)
    DAS Audio Deutschland (3)
    Arrow (4)
    bandit
    stefanfx
    Rolf Hacker (3)
    Privateer
    DSLmedia (2)
    skyrace
    hell&dunkel(2)
    Kristof Kux (2)
    Dennis13
    MirkoT
    MaO
    Roland Vanini
    Markus Verza (2)
    Steffen (2)
    ohne Catering
    Mnyut
    bazzmonsta
    Volker
    Kaiser
    Benjamin Keßler
    jg-em
  9. Suche Lichteffekt
