  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • Kleine Weihnachtsüberraschung...
    • ADMIN
    • 26. Dezember 2024 um 14:32
    Es gibt eine kleine Weihnachtsüberraschung, einfach mal in das Lexikon schauen...
    Groß angekündigt wird das, wenn alles hoch geladen ist.
    Eigentlich sollten in die Lexikon-Einträge noch die Inhaltsverzeichnisse, damit das alles durchsuchbar ist. Vielleicht hat ja jemand gerade etwas Zeit und Muße - es müssen ja nicht alle sein...
    Und der Dank geht bitte nicht an mich, sondern an die Autoren von Tools4Music, welche die Beiträge geschrieben (und hier zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt) haben.
  • dB-Grenzwerte beim Festival
    • ADMIN
    • 30. Juni 2024 um 19:21
    Zitat von atschi
    Teilweise wurden 118dB erreicht,
    Live-Musik hat meist so zwischen 15 - 25 dB Lmax über Leq. Wenn die eine Punktlandung bei 98 dB gemacht haben, dann liegt dieser Bereich zwischen 113 und 123 dB.
    Zitat von kilian
    es wurde am FOH gemessen
    Das sollte sich eigentlich inzwischen herumgesprochen haben (und in die 2022-Fassung haben wir es explizit reingeschrieben), dass das Messmikrofon nahe an die Boxen gehört. Ggf. nimmt mal halt eine Mess-Anlage, deren Messmikrofon die erforderliche Pegelfestigkeit hat, da gibt es ja genügend Auswahl.
    Zitat von ThoSchu
    Das "Schlimmste" was ich je persönlich erfahren durfte war sowohl von Licht als auch Beschallung nix für schwache Nerven, Epileptiker oder empfindliche Naturen.
    Die Sache mit dem Schäkel war dann aber auch nicht ohne...
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • ADMIN
    • 17. Februar 2024 um 19:48
    Zitat von ThoSchu
    Die zählt ja neuerdings nicht mehr, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Ist aus dem Anwendungsbereich ausgenommen. Was jetzt nicht heißt, dass der Veranstalter (und ggf. der baurechtliche Betreiber) dort keine Verkehrssicherungspflicht hätten. Sie haben lediglich keine Norm mehr, an der sie sich orientieren können.
    (Es ging um Pyro in der DIN 15905-5)
  • Gehörschäden vermeiden
    • ADMIN
    • 17. Februar 2024 um 19:13
    Zitat von Hanseat
    In meiner eigenen Mix-Praxis lange vor den Vorgaben der DIN 15905-5 habe
    Die erste Version der DIN 15905-5 erschien 1989 - wer lange davor gemixt hat, gehört wohl zu den Gründungsmitgliedern der Branche...
  • tools4music
    • ADMIN
    • 17. Februar 2024 um 19:07
    Bewerft mich gerne mit PDFs, dann kommen die auf den Server.
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • ADMIN
    • 23. Dezember 2023 um 11:22
    Was wäre denn so an Themen interessant?
    (Nachdem wir DIN 15905-5 ja bereits hatten, könnte ich Immissionsschutz (TA Lärm und Freizeitlärmrichtlinie) anbieten - keine Ahnung, wie sehr das interessiert.).
  • Fehler in DMX-Kette wenn ein weiteres Gerät angeschlosse wirdn
    • ADMIN
    • 22. Juli 2023 um 10:03
    Ich halte da zwei Fehler für wahrscheinlich:
    • Irgendwas mit dem Wellenwiderstand der Verkabelung, und/oder
    • Das Daslight hat eine zu geringe Ausgangsspannung / einen zu hohen Innenwiderstand des Ausgangs.
    Letztlich ist es egal, was es genau ist, denn die Lösung ist in beiden Fällen dieselbe: DMX-Splitter verwenden und an jeden Zweig nur so viel Geräte hängen, wie dort fehlerfrei funktionieren.
    • ADMIN
    • 16. März 2023 um 20:54
    Zitat von Volker
    Warum hat man bei einer Beschallungsmesse draußen Lautstärkebeschränkungen?
    Anwohner.
  • Traversen Wahnsinn und LED Wände ...
    • ADMIN
    • 16. März 2023 um 20:23
    ich stelle mal die steile These auf: es gibt keine Baustelle, die mängelfrei ist. wenn hier mal alle Hand aufs herz machen, dann wird das niemand ernsthaft bestreiten können.
    wenn das eines tut, dann werde ich gerne persönlich seine nächsten 3 Baustellen innerhalb Deutschlands besuchen und ihm dann das Gegenteil zeigen.
    Und wo schaust Du zuerst hin? Gefährdungsanalyse nach LärmVibrationsArbSchV und deren Dokumentation? Oder doch eher Errichtung einer elektrotechnischen Anlage aus steckerfertigen Komponenten und die Dokumentation der Prüfung vor Inbetriebnahme? Oder Arbeitszeitgesetz? Oder etwas Originelleres?
    Im hier vorliegenden Fall: Das sieht mir nach einem statisch unbestimmten System aus. De facto kann man das nicht rechnen, nur messen. (Man kann schon rechnen, aber die Ergebnisse können weit von der Realität abweichen, weil man die Rahmenbedingungen nicht einhalten kann).
    Wurde da gemessen? Ich kann nur spekulieren, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mit meinem Spekulationsergebnis ziemlich richtig liege...
    Statisch unbestimmte Systeme sieht man in der Praxis laufend. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle geht es gut. Dass es irgendwann zu Todesfällen kommt, ist statistisch unausweichlich, denn dass die Branche ohne Not ihr Verhalten ändert und damit erhebliche Mehrkosten akzeptiert, sehe ich nicht.
    • ADMIN
    • 29. Januar 2023 um 11:22
    Zitat von Marian Humann
    IDN: Konfetti. Vor allem dieses Metallgelumpe. Wir reden über Umweltschutz, Energiesparen und Klimaschutz,
    Gehörschutz...
    So eine mit Druckluft betriebene Konfetti-Kanone direkt hinter den Barriers toppt die 135 LCpeak lässig.
  • Monitor "einpfeifen" mal anders
    • ADMIN
    • 29. Januar 2023 um 11:05
    Neben der Pegelbedingung haben wir ja auch noch die Phasenbedingung - es pfeift ja nur bei einer Mitkopplung, nicht bei einer Gegenkopplung.
    Bei hohen Frequenzen ist das ziemlich egal, da Peaks im Frequenzgang (Gesamübertragungsfunktion inkl. Mic und Lautsprecher) selten so schmalbandig sind, dass nicht irgendwo die Phasenbedingung erfüllt wäre. Zudem gerade das Mikrofon des Lead-Sängers auch noch über die gesamte Bühne bewegt wird, da ändert sich die Phasensituation noch viel stärker als die Pegelsituation.
    Je tiefer die Frequenz, desto mehr spielt die Phasenbedingung auch in der Praxis eine Rolle. Da mit dem EQ alles raus zu ziehen, was im Mess-System problematisch aussieht, greift auch an Stellen ein, an denen das gar nicht nötig ist. Was sogar Probleme erst schaffen kann, da der EQ neben dem Frequenzgang auch den Phasengang verändert.
  • Frauen in der PA-Branche
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2022 um 12:29
    den hauptgrund sehe ich einfach in unseren arbeitszeiten.
    Auch die sind in der tontechnischen Abteilung eines Theaters gar nicht so schlimm.
    • ADMIN
    • 6. Dezember 2022 um 21:19
    Wegen der Einführungsschulungen für Messanlagen komme ich ja auch ab und an in Theater. In den Tonabteilungen dort gibt es kaum schwere körperliche Arbeit: Die Boxen bleiben mindestens jahrelang hängen, die Mischpulte ebensolange stehen. Dennoch haben wir dort einen Frauenanteil von unter 5%. Von daher vermute ich, dass es nicht primär an schwerer körperlicher Arbeit hängt.
  • Umfrage "Mindestversorgungspegel nach VDI 3770"
    • ADMIN
    • 22. September 2022 um 16:59
    Ich hätte gerne mal gewusst, wie bekannt VDI 3770 und der dort genannte Mindesversorgungspegel ist. Ich bitte um ehrliche Antworten.
    • ADMIN
    • 16. September 2022 um 21:16
    Zitat von a.wild
    Bin ich naiv zu glauben man müsste es nur lagern um es innerhalb der nächsten 300 Jahre ins Weltall zu entsorgen?
    1. Wie viel Müll müsste da hin?
    2. Wie viel Energie braucht das?
    3. Und wie viel Spaß macht das, wenn es beim Start einen Unfall gibt?
    • ADMIN
    • 11. September 2022 um 18:23
    das schimpfen über "die politiker" ist ja mittlerweile sehr verbreitet
    mittlerweile?
    Hatten die schon im alten Griechenland, vielleicht ist das aber auch noch älter.
  • Neufassung DIN 15905-5 heute erschienen
    • ADMIN
    • 3. Juni 2022 um 22:27
    Groß sind die Abweichungen zur Ausgabe 2007-11 nicht. Für relevant halte ich:
    • Pyrotechnik nun komplett ausgenommen
    • die 120-Minuten-Regelung ist entfallen
    • die Mindesteinspieldauer Rosa Rauschen beim der Ermittlung der Korrekturwerte wurde auch 15 Sekunden angehoben
    • der Korrekturwert kc (früher k2) darf nun auch über die Differenz LC,eq ermittelt werden (macht es verlässlicher)
    • getrennte maßgebliche Immissionsorte für LA,eq und LC,peak
    • die Regelung zur Kalibrierung wurden präzisiert. Insbesondere wurde klargestellt, dass bei mobilen Messsystemen vor und nach jeder Veranstaltung zu kalibrieren ist
    • Hinweis, dass auf eine ausreichende Pegelfestigkeit der Messkette zu achten ist
    • es kommt wieder ein klein wenig Dosisbeschränkung rein: Bei einer Expositionsdauer über 120 Minuten muss entweder der Pegel energieäquivalent reduziert werden, oder das Publikum ist auf zusätzliche Eigenschutzmaßnahmen hinzuweisen.
    • ADMIN
    • 28. März 2022 um 21:42
    Man sollte erstmal das Problem der Stromspeicherung lösen.
    Ist es ein technisches Problem oder ein Problem mit dem fehlenden politischen Willen?
  • Dankeschön Admin
    • ADMIN
    • 28. März 2022 um 21:22
    Den Dank reiche ich mal weiter an ThoSchu, auf dessen Server das ja inzwischen läuft. (Ich konnte in der Situation tatsächlich nicht mehr tun, als ihn wenig zu nerven, damit er Zeit dafür findet, das wieder in Ordnung zu bringen.)
  • Entwurf Neufassung DIN 15905-5
    • ADMIN
    • 26. Oktober 2021 um 10:38
    DIN 15905-5 Veranstaltungstechnik - Tontechnik - Teil 5: Maßnahmen zum Vermeiden einer Gehörgefährdung des Publikums durch hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschallungstechnik ist überarbeitet worden und als Normentwurf verfügbar. Die Einspruchfrist läuft bis zum 22. Dezember 2021.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
