ZitatSehe das ganze etwas anders! Wenn man erst einmal bei einer Gala als TT gebucht war und muß auf nem Eurodesk mischen und plötzlich geht mal Kanal 10 nicht, dann die Subgr. 1 dann zur Abwechslung mal Kanal 6.... Ist schon sehr peinlich!
Nun ja, gehen muß das Zeugs schon.
Und wenn es nicht geht, interessiert auch die Marke nicht.
ZitatEs geht nicht unbedingt darum, dass Midas auf der Konsole steht. Jedoch haben die großen Firmen, die den Kram entwickeln ein ganz anderes Budget als zb. Herr Behringer, der sein Zeug nachbaut und in China von wen auch immer(...) bauen lässt!
Die Etats für die Entwicklung dürften sich so groß gar nicht unterscheiden. Der eine holt das über einen hohen Preis wieder rein, der andere über die Anzahl der verkauften Geräte.
Was sich unterscheidet, ist die Qualität der verwendeten Bauteile.
Es kommt aber hin und wieder mal vor, daß auch "amtliche" Hersteller am falschen Eck sparen.
Erinenrt sich noch einer an die erste Generation von Soundcraft 8000-Pulten und deren Probleme mit dem Übersprechen? Das lag an der Siebung in den Kanal-Modulen. Die Entwickler hatten - so wie es sich gehört - je einen Elko von + und - nach Masse vorgesehen, und die Platine war auch dafür ausgelegt.
Bei der Herstellung wurde dann gespart, da gab es nur noch einen Elko zwischen + und -, und daher kaman die Probleme. Wenn man nun wieder zwei Elkos eingelötet hat, wurde die Übersprechdämpfung um etwa 20 bis 30 dB erhöht.
ZitatStell mal einen Fremdtechniker aus usa der die Band halt betreut vor ein Behringer Effekt-Gerät (gibt es die überhaupt ?) Der will ein SPX 990 oder ein PCM 70 o.ä. weil er es kennt.
Egal, wo der Fremdtechniker nun genau herkommt: Bei digitalem Outbord-Equipment ist es sehr empfehlenswert, sich an den Standard zu halten, und wenn es billiger gehen muß, dann gibt es auch sehr preiswerte Lexiköner, die auch so einfach zu bedienen, sind, daß damit ein Fremdtechniker klarkommt.
(Oder es müßte sich durchsetzen, daß ein Bandtechniker immer seine digitalen FX selbst mitbringt. Thilo hat das mal 'ne Weile gemacht, und dazu einen ganzen Satz Adapter, damit er das an jedes Pult adaptiert bekommt.)
Aber ich glaube nicht, daß jemand mit einem Behringer-Kompressor nicht klarkommt, nur weil da nicht Klark oder BSS draufsteht.
