  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • Eigenbau?
    • ADMIN
    • 1. Oktober 2001 um 18:24
    So geht es natürlich auch. Wenn man aber unbedingt messen will wenn die Halle voll ist dann sollte man doch sehen das man das Musik Signal nutzt!!!!!
    Was aber nur bei 2-Kanal-FFT-Systemen geht.
  • Eigenbau?
    • ADMIN
    • 30. September 2001 um 19:39
    Jetzt frag ich mich, was denn da eigentlich gemwessen wird?
    Man muß Unterscheiden zwischen dem Abstimmen der Anlage und dem Einmessen für einen Raum.
    Beim Abstimmen der Anlage gehe ich folgendermaßen vor:
    1. Erst einmal alle Speaker einzeln Frequenzgang und Oszi. Da sehe ich dann gleich, ob die richtig gepolt sind, und ob irgendwo etwas nicht stimmt. (Ich hatte es mal bei einer gebraucht gekauften Turbosound TMS3-Anlage, daß in einer Box die Lautsprecherkörbe der Tieftöner gebrochen waren und infolge dessen die Membran leicht angerissen. Gehört hätte ich das (in diesem Stadium) noch nicht, aber im Frequenzgang hatte ich eine Anomalie und deswegen dann die Box aufgemacht...)
    2. Man legt die Trennfequenzen fest und macht dann das Time-Alignment: Die Systeme, die näher am Ohr sind, werden entsprechend verzögert, daß dann alles gleichzeitig eintrifft.
    3. Nun wird jeder Weg einzeln linearisiert.
    4. Der Gesamtfrequenzgang ist dann meist schon reichlich brauchbar. Nun feilt man an der Aufstellung des Systems, an den Pegeln, an den Filtern, manchmal muß man die Phase etwas nachstellen.... Dazwischen immer hören, hören, hören.
    Dieses Abstimmen der Anlage macht man am besten Open-Air, damit mann keine Einflüsse der Raumakustik hat. Ansonsten große Halle und gerínger Mikrofonabstand.
    Für den einzelnen Gig sollte man nun nicht mehr besonders viel einstellen müssen. Ja nachdem, wie die Bässe aufgestellt sind, muß man deren Pegel anpassen. Für das Einstellen des EQs sollte das Gehör reichen (übertreibt das nicht, eine leere Halle klingt ganz anders als eine volle), ein Realtime-Analyser tut's auch.
    Wenn man die Möglichkeit hat, eine volle Halle zu messen (was eigentlich einen 2-Kanal-FFT-Analyser bedingt, ich habe aber auch schon mal das ATB-Signal dem Publikum "vorgeführt", das ist ja wenigstens halbwegs musikalisch....), dann ist das eine feine Sache. Aber es soll keiner glauben, daß man nicht mehr anders arbeiten kann.
  • Eigenbau?
    • ADMIN
  • Eigenbau?
    • ADMIN
    • 30. September 2001 um 12:19
    Wer macht denn die ganzen Messungen an
    z.B. unserer PA, um dann ein Controller
    Setup zu erstellen? Und wisst Ihr was das
    Kostet? Oder ist das überhaupt so wichtig?
    Oh ja, das ist sehr wichtig. Den Unterschied zwischen einer ordentlich eingemessenen Anlage und einer "pi mal Daumen" abgestimmten hört jeder Anfänger.
    Wendet Euch an jemanden, der ein Meßsystem hat und auch Erfahrung mit dem Abstimmen. Da gehört auch eine ganze Portion Know-How dazu.
    Wenn Ihr mal in Berlin Eure Anlage aufgebaut habt, dann könnte ich das machen. Kosten liegen bei 100,- DM pro Stunde plus Anfahrt und MWSt. Wenn nicht großer Mist gebaut wurde, dann kann man mit zwei Stunden rechnen. (Theoretisch würde ich überall hinkommen, aber das wird dann ganz schnell ziemlich teuer...)
  • Eigenbau?
    • ADMIN
  • bass ausloeschungen...
    • ADMIN
    • 30. September 2001 um 12:11
    moser7 schrieb am 2001-09-29 18:17 :
    Moin!
    Also, ich hätte mal so ne Frage, die nicht
    unbedingt mit dem Thema zutun hat.
    Dann kann man mit "new topic" einen neuen Beitrag erstellen :wink:
    • ADMIN
    • 27. September 2001 um 16:08
    Um das beurteilen zu können, sollte man hier eine Skizze haben.... und wissen, wie der Controller eingestellt ist.
    Wenn wirklich keine Bässe vorhanden sind, würde ich erst einmal schauen, ob nicht bei einer der Boxen ein Phasendreher ist. (Wenn man eine Box abstöpselt und die Sache dann besser wird, ist das ziemlich eindeutig....)
    Vielleicht sind auch die Bässe gegen die Tops gedreht. (Wenn man beide Bässe absteckt und dann mehr Bass hat, ist die Sache klar.)
    Alles was danach kommt, ist nicht mehr ganz so einfach. Da sollte man dann zumindest wissen, wie was aufgestellt ist und was die Controller-Einstellungen sind.
  • Eigenbau?
    • ADMIN
    • 24. September 2001 um 16:39
    1.) In den Ridern steht oft explizit drin, daß man keine Eigenbau-Boxen wünscht.
    Wenn man eine Band dauern betreut, dann ist das sicher weniger ein Problem: Die dürfen sich das einmal anhören, und wenn dann keine Einwände kommen, arbeitet man künftig immer mit der Anlage. Wenn man laufend andere Rider zu erfüllen hat, dann würde ich die Finger davon lassen. Dann kann man mal solche Boxen als Side-Fill einsetzen, aber kaum als Frontanlage.
    2.) Es sieht leider oft so aus, daß es auf das Etikett ankommt, nicht auf den Inhalt. Gerade bei Anlagen, die keinen eigenen Controller haben, muß man die Abstimmung selbst vornehmen, und ohne brauchbares Meßsystem ist man dort vollkommen aufgeschmissen. Viele in der Branche haben kein Meßsystem (ich rede hier nicht von einem Realtime-Analyser!), und so klingen die Anlagen dann auch. So etwas kann man im Selbstbau locker toppen. Aber so lange da beispielsweise Turbosound drauf steht, wird man da allenfalls dann Ärger bekommen, wenn es wirklich daneben klingt.
  • Eigenbau?
    • ADMIN
  • Andere Webseiten und Foren
    • ADMIN
    • 20. September 2001 um 16:25
    Es gibt im Web zahlreiche Webseiten zum Thema PA und Veranstaltungstechnik, und es gibt auch andere Foren. Ihr dürft dafür gerne Werbung machen, sie in den höchsten Tönen loben, einen Link setzen.... aber bitte tut das nur in diesem Brett.
    Danke
    • ADMIN
    Danke
  • Sicherheit
    • ADMIN
    • 20. September 2001 um 15:46
    martin schrieb am 2001-09-20 08:00 :
    Also vielleicht hab ich da was missverstanden, aber warum sollte ich was ans Zeltgestaenge haengen, wenn ich doch ohnehin ne Buehne und Rahmen mit den 4 Stuetzen mitbringe. Fuer diese Aluprofile gibts ja Daten und Erfahrungswerte.
    Mag ja sein, daß ich hier selbst daneben liege, aber nach dem von "aufgehangen" und nicht von "aufgestellt" gesprochen wurde, bin ich davon ausgegangen, daß an das Zeltgestänge gehangen wird.
    Beim stellen mit Ground-Support bitte auf den Untergrund achten, es ist nicht unbedingt hilfreich, wenn einem eine Stütze absackt, weil die Wiese nachgibt. (Also ordentlich Platten drunter)
  • Sicherheit
    • ADMIN
    • 19. September 2001 um 14:00
    martin schrieb am 2001-09-19 08:51 :
    Ich versuche mir gerade vorzustellen, was da los ist, wenn einem ein 60kg Box auf die Birne faellt.
    Nun ja, bei entsprechender Fallhöhe ist das für den Betreffenden kurz und schmerzlos....
    Bei dem hier besprochenen Thema geht es aber weniger um eine einzelne Box, die runter kommt, sondern um ein Zelt, das womöglich zusammenbricht. Da ist es dann halt nicht mehr "ein Betreffender".
    Es gibt PA-Firmen, die "amtlich" arbeiten, und es gibt "Bastler". (Zugegeben, ich gehöre auch eher zu den Bastlern, aber ich habe Maschinenbau, Fachrichtung Theater- und Veranstaltungstechnik studiert und mich da einige Semester lang mit Statik beschäftigt.) Und meistens geht ja auch alles gut, weil so ein Zelt mit Sicherheitsfaktoren gerechnet ist. Aber wenn dann mal ein paar Faktoren zusammentreffen (schon etwas versclissenes Zelt, überladenes Rigg am Zeltgestänge, auch noch "falsch" angehängt und starker Wind beispielsweise...), dann kann so ein Zeltgestänge versagen, und dann möchte ich nicht einmal entfernt etwas mit der Veranstaltung zu tun haben...
    Ganz nebenbei: Der klassische Fall beim Ground-Support ist ein Rahmen auf vier Stützen. So etwas kann man in der Bautechnik rechnen, aber nicht in der Veranstaltungstechnik (Höhe der Auflager unebkannt, Auflager nicht starr....).
  • Sicherheit
    • ADMIN
    • 18. September 2001 um 13:47
    Für das Zelt gibt es ein Baubuch, und dort sollte drin stehen, an welchen Punkten man was hängen kann. So weit die Theorie...
    In der Praxis hat die PA-Firma das Baubuch nie angesehen und hängt einfach im Vertrauen darauf, daß das Zelt die nötigen Reserven hat. Wenn nichts passiert, juckt das keinen (es sei denn, die örtliche Baubehörde sucht nach einem Grund, die Veranstaltung zu canceln). Wenn etwas passiert, haben einige Leute ganz erhebliche zivil- und strafrechtliche Probleme.
    Ganz nebenbei: Das Problem stellt sich genau so, wenn irgendwo ein Ground-Support-System aufgebaut wird, mit dem Unterschied, daß dort meistens mal einer irgendwann einmal die Belastungstabelle gesehen hat
  • Behringer
    • ADMIN
    • 17. September 2001 um 11:59
    Wir haben hier zwei kleine Mischpulte, (4 x XLR und ein paar Klinke), die verrichten brav ihren Dienst, da mußte ich noch nie mit dem Lötkolben ran.
    Der Feedback-Killer ist wirklich nicht so der Hit, aber er war zumindest nicht teuer.
  • Event Forum Berlin
    • ADMIN
    • 9. September 2001 um 16:10
    Hi Toni / Michael,
    ich habe nun wirklich nichts dagegen, wenn hier "Werbung" für andere Foren gemacht wird, aber bitte nicht in jedem Brett. (Ich habe diesen Beitrag hier hin verschoben und in den anderen Brettern gelöscht).
    Michael Ebner / ADMIN
    • ADMIN
    Hi Toni / Michael,
  • Gehäusebau
    • ADMIN
    • 3. September 2001 um 20:21
    Wir haben mal vor Jahren bei Gäng-Case ein Gehäuse für einen 2x12"-Monitor-Prototypen fertigen lassen und waren sehr zufrieden.
    Gäng Case
    Flightcase - Bausätze - Gehäuse, Andrea Gäng • Bruck 15 • 78355 Hohenfels.
    Tel 07557/8826 • Fax 07557/8827.
  • Gehäusebau
    • ADMIN
    Gäng Case
  • Grundlagen
    • ADMIN
    • 14. August 2001 um 20:15
    Im Rahmen eines Forum-Beitrags kann ich Dir natürlich nicht die Grundlagen der Lichttechnik beibringen. Deshalb ein wenig Schleichwerbung: "Lichttechnik für Bühne und Disco", Elektor-Verlag, Anfang des Jahres erschienen, von mir selbst verfaßt. (Schau mal auf der Startseite unter "Bücher", von dort könnte man es direkt bei Amazon bestellen, und die Kosten sind im Vergleich zu dem, was Du demnächst für Lichttechnik ausgeben wirst, wohl vernachlässigbar.)
    Wenn dann Fragen offen geblieben sind, werde ich die gerne hier beantworten.
    MfG
    Micha Ebner
