  2. Andreas Müller
Beiträge von Andreas Müller
  • Bassendstufe
    • Andreas Müller
    • 23. September 2004 um 21:29
    was hast du gegn QSC? Gegen die Stufen kann man nicht wirklich viel sagen. Naja ich denk, der Lüfter wäre für dich zu laut, tamp genauso.
    PSE/Fat/Maintronic... sich auch in jedem falle ihr Geld wert, mit Lüfter weisch nicht...
    Mfg Andreas
  • Aufstellung d&b B2 - Bassproblem
    • Andreas Müller
    • 23. September 2004 um 21:23
    Naja an und für sich ist das ein einfaches Interferenzproblem...
    genau in der Mitte ist das Maximum 0. Ordnung...und das Frequenzunabhängig. Weiter außen befinden sich die entsprechenden Minima, welche jetzt allerdings bei verschiedenen Frequenzen auch an verschiedenen Orten zu finden sind.
    Ein Lösungsansatz wär, die schon gesagt, die Bässe in einem Array vor, bzw. unter die Bühne du würfeln...
    Mfg Andreas Müller
  • BIER ????
    • Andreas Müller
    • 11. September 2004 um 15:50
    Also mein unangefochtenes Lieblingsbier ist Einsiedler Landbier, einfach ein Genuss..:)
  • BIER ????
    • Andreas Müller
  • das 1. komplette Eminence Stack???
    • Andreas Müller
    • 6. September 2004 um 18:27
    Also ich bin ja glücklich, wenn meine Boxen recht kompakt sind...hmm, egal.
    den psd habe ich verwendest weil ich alles von eminence habe wollte!
    Naja ich hoffe, du bist zufrieden mit dem Teil, bzw. mit dem ganzen Topteil.
    Wie haste die Geschichte getrennt, stur nach dem Programm?
    Wie dem auch sei, ich hoffe, die Sache ist einiger maßen gelungen.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • Schwingspulen Wechsel!!! dringend
    • Andreas Müller
    • 2. September 2004 um 22:17
    Das is egal....ich dachte, in der TK212 wär n B&C drin...hmm
    Mfg Andreas
  • Neue Speaker "warm machen" ?
    • Andreas Müller
    • 19. August 2004 um 20:27
    Neue Chassis müssen sich erst einspielen...Zentrierspinne und Sicke...
    Bässe gehen nach bissl betrieb dann spürbar besser, aber ich denke nicht, dass man da so sehr vorsichtig sein muss.
    Mfg Andreas Müller
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas Müller
  • Datenblatt RCF W300
    • Andreas Müller
    • 19. August 2004 um 00:04
    Hattest du den Bass auch im Ebay entdeckt?..egal
    Bei RCF sagte man mir, der sei mit dem L12P300 gleichzusetzen...
    http://www.rcf-precision.de/pdf/l12p3004.PDF
    Mfg Andreas Müller
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas Müller
  • Was für ein Bassgehäuse passt dazu! Precision Devices PD-156
    • Andreas Müller
    • 6. August 2004 um 10:03
    ich selber habe 8 stück im horn verbaut,drückt wie die hölle.
    da stehts....
    Naja HD15 wird mit einem pro seite nix, da müsste ein größers Horn her.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    da stehts....
    Mfg Andreas
  • mtl's von aw-audio auch mit delta 15
    • Andreas Müller
    • 6. August 2004 um 09:52
    Wieder mal so ein Fall, ich bastel irgendwas und hoff das was rauskommt.
    Der Delta 15 hat sensationelle 2,7 mm xmax ...wo soll da bass rauskommen?
    Verkauf die Tröten, spar n bissl und kauf dir 2 Kappa 15 LF, die kosten auch nicht die Welt ( auch für mich als Schüler nicht) und pack die in Reflexe rein.
    Und noch ne Frage, wenn du dir nicht sagen lässt, warum fragst du denn dann erst?
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • Was ist ein Rookie
    • Andreas Müller
    • 31. Juli 2004 um 19:30
    Naja Rookie würd ich eigentlich mit Amateur vergleichen...daher kein absoluter Anfänger, aber auch kein Profi.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • Welches Horn ist das in den HK PR112 Tops???? Fostex???
    • Andreas Müller
    • 28. Juni 2004 um 13:27
    also ich glaub, das Fostexhorn ist das FH-300.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • Wie befestigt Ihr Sachen im/am Case ?
    • Andreas Müller
    • 23. Juni 2004 um 00:44
    Naja irgendwie find ich das ganze bissl verwirrend, aber egal.
    Ich würd noch Locktide in die Runde werfen, da bewegt sich normalerweise nix mehr.
    Mfg Andreas
