  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • 15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
    • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 20:24
    du musst den speaker doch nicht voll ausfahren-fehlen halt 3db und nen "bischen" dynamik/headroom..
    oder kauf dir ein anderes rack...
    • Kalle112
  • kleiner subwoofer
    • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 20:19
    du musst "einfach" einen für dich passenden kompromiss aus gehäusegröße (die hast du ja nun schon festgelegt), impulstreue, tiefgang (die beiden werden sich hier wohl gegeneinander auslöschen)und erreichbarer maximallautstärke finden.
    daraus folgt (bei konstantem vol.):
    schwere membran----> viel tiefgang, niedrige effizienz(-->bei geringer amp-leistung niedriger pegel), beschissene impulstreue
    leichte membran---> wenig tiefgang, rel. hohe effiziens(--->höherer) pegel, besserer impulstreue
    das ganze ist natürlich nur vereinfacht und abhängig u.a. abhängig von der stärke des magneten, vom vc-durchmesser und was wieß ich..aber prinzipiell gültig!
    schau dir mal das programm der firma intertechnik an..die haben das ein oder andere 10" car-chassis im programm, was für deine zwecke gehen könnte, wie dieter vorhin glaube ich schon sagte...
    tthorsten:
    hast du eigentlich allen scheiß zuhause?!
    gruß
    kalle
  • kleiner subwoofer
    • Kalle112
    tthorsten:
    gruß
    kalle
  • kleiner subwoofer
    • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 11:26
    hi
    bis auf die sache mit der geringen endstufenleistung sollte diese "aufgabe" recht einfach zu erfüllen sein...
    wie viel darfs denn kosten?
    was für musik?
    bei den maßen wird jedenfalls weder ein horn noch ein hybrid drin sein...deshalb bleiben nur noch br, bp und geschlossen übrig.
    geschlossen fällt leider raus, weil du ja wirkungsgrad willst.
    bp fällt (meine rmeinung nach) raus, weils kacke klingt.
    bleibt nur br.
    also je nach musikrichtung und budget ein mehr oder weniger gutes car-gifi bzw. hifi chassis (da gibts mit unter richtig gute) ordern,
    winisd anscheißen und br simulieren, proto machen, messen und die richtige kiste bauen.
    gruß
    kalle
  • kleiner subwoofer
    • Kalle112
    hi
    was für musik?
    bleibt nur br.
    gruß
    kalle
  • Selbstbau Subwoofer
    • Kalle112
    • 19. Dezember 2003 um 12:16
    :D:D:D
    ahc ka- coke am besten nur in den ausguss... :P
    • Kalle112
    :D:D:D
    • Kalle112
    • 18. Dezember 2003 um 23:30
    hi meenzer
    wieviele euronen stehen dir denn zur verfügung?
    wieviel bringt denn der vorhandene sub-verstärker, bzw wieviel darf der kosten?
    was für ne obere grenzfrequenz willst du erreichen?
    hats du shcon ne aktiv weiche, oder willst du das irgendwie passiv machen :-? ?
    fragen über fragen!
    wenn wir die geklärt haben, sollte man dir hier gut helfen können.
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    hi meenzer
    fragen über fragen!
    gruß
    kalle
  • Boxenbau => Wetterfest
    • Kalle112
    • 18. Dezember 2003 um 09:07
    :D:D:D
    • Kalle112
    :D:D:D
    • Kalle112
    • 17. Dezember 2003 um 23:04
    21" ist natürlich noch besser.
    ich denke mal dass die dann auch noch mehr watt haben...
    also nen guter 18er hat schonmal so..1000...2000 watt
    da hat dann der 21" bestimmt so um die...5000 watt! :o
    krass!
    da kannste dann ja bestimmt mit 2 stück 500-1000 leute machen, oder?
    • Kalle112
    krass!
    • Kalle112
    • 17. Dezember 2003 um 22:55
    am besten kaufst du dir beim tthorsten als 18er gleich die 18lw1400 und lässt dir die membranen von ihm noch so etwa daumendick mit gfk beschichten(von vorne und hinten, versteht sich!).
    dann ist das am ende auch wirklich wasserdicht.
    sicher ist sicher!
    • Kalle112
    sicher ist sicher!
    • Kalle112
    • 17. Dezember 2003 um 22:52
    weil 18" ahlt total geil groß ist!
    alles klar :roll: ?!
    • Kalle112
  • Bose 802
    • Kalle112
    • 17. Dezember 2003 um 22:47
    SRAM, würdest du den untershied hören, ob ein speaker per 4,8mm flaschsteckertülle, druckklemme oder "wire-wrap" angeklemmt ist?
    ich dneke mal nicht..
    da macht es meiner meinung nach halt einfach mehr sinn, die anschlüsse auf möglichst schnellen kabel bzw. spekaer-wechsel und/oder aber hohe mechanische und elektrische belastbarkeit auszulegen.
    @wf :cry: :cry: :cry:
  • Bose 802
    • Kalle112
