  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • welches top/mid?
    • Kalle112
    • 4. Juni 2003 um 15:51
    LARS
    wie haste deine hd15 hörner bestückt?
    was für befeuerung?
    bist du zufrieden?
    gruß
    kalle
  • Bassidee
    • Kalle112
    • 2. Juni 2003 um 20:00
    mehr tiefgang als beim 1018 ist glaube ich nicht so wirklich nötig...
    und kostemäßig sicherlich auch nicht ganz ohne---> finger weg von 21"
    (am besten auch von 18")
    gruß
    kalle
  • Bassidee
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 1. Juni 2003 um 21:00
    jetzt setellt sich halt immernoch eine, gute frage:
    12MB1000 oder L12P110k...
    Wie sieht es denn mit der verarbeitung bei den beiden aus?
    sind doch beide sehr gut, oder?!
  • 12" Treiber
    • Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 1. Juni 2003 um 15:36
    Die RCF-Frequenzgänge scheinen sehr ehrlich...
    Nur komisch, dass sich der hohe durschnittswirkungsgrad des P110K (100dB)nur auf den bereich oberhalb 1kHz bezieht, wo ich ihn nicht mehr einsetzten würde...
    Der P520 beispielsweise hat nur 98db angegeben, und ist im unteren mitten bzw. oberen bassbereich lauter als der P110k.
    Stimmen die werte denn auch alle?
    In wieweit verändert sich der SPL des 110k noch, wenn man zwei in das oben genannte horn einbaut?
    Ist eine trennfrequenz von 120/200Hz mit dem 110k überhaupt realistisch?
    Kalle
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    Kalle
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 1. Juni 2003 um 15:24
    @ SRAM
    Welche fachbücher würdest du mir denn empfehlen? :oops:
    Würde sich die Frequenzgangskurve des Beyma 122Nd wirklich so satrk ändern, wenn 2 in ein horn eingebaut sind, dass die (z.t. vorhanden) 5db-unterschiede nicht mehr existieren?
    Oder stören sie dich nicht?
    Kalle
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    @ SRAM
    Kalle
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 1. Juni 2003 um 14:52
    HI Fux!
    Ich weiß zwar niht wie du das siehst, aber ich finde dass 96-97 1w/1m zwischen 200 und 800 Hz für einen tief-mitteltonhorntreiber ziemlich wenig sind!
    Ich kann dir (falls du ihn noch nicht hast) gerne mal den frequenzgang des l12p110k per e-mail zuschicken, dann kannst du mir ja mal erklären was an dem so laut sein soll?!
    Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    HI Fux!
    Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 1. Juni 2003 um 14:07
    HI!
    Ich werde sicherlich beim 4590 bleiben, der hat einfach so ein großes potential...und mit dem acoustic line horn wird der auch noch gut klingen.
    Aber zu den 12ern, lasst mich einfach nochmal zusammenfassen, welche wir bis jetzt haben:
    1. Beyma 122Nd (hoher SPL, aber erst ab 500Hz;200W RMS; BxL=24,2; niedrige Mms, teuerster der 3)
    2. RCF L12P110K (mäßiger wirkungsgrad; 400W RMS; BxL=24,1; günstigster der 3 kandidaten, althergebrachter, guter Lautsprecher)
    3.18-sound 12MB100 (600W RMS, sieht sehr "gut" aus, kann keine weiteren angaben machen, da mir das datenblatt felht, aber er hat sicherlich auch ein BxL so um die 24)
    Die belastbarkeit beim Beyma ist mir einfach zu niedrig, und der hohe kaufpreis (>300€) somit meiner meinung nach nicht gerechtfertigt.
    Den 18-sound kenne ich garnicht, aber er macht auf mich den besten eindruck, was membranmaterial, magnet und verarbeitung angeht.
    Mit dem RCF ist man sicherlich auf der sicheren seite, aber ich denke der 18-sound wird bei richtiger befeuerung um längen lauter sein.
    Zum klang möchte ich mich aber noch nicht äußern, da dabei wie immer nur hören bzw. eq-en hilft.
    Was meint ihr???
    Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    HI!
    Was meint ihr???
    Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 31. Mai 2003 um 17:26
    also den rcf l12l110k, oder wie oder was?!
    Naja, Qts von 0,14 ist schon ziemlich niedrig und mit 24,1Tm ist auch sehr viel...
    Danke!
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    Danke!
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 31. Mai 2003 um 12:00
    HI Dennybass!
    Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es mit der 1"-VC probleme geben soll, denn der 4590 hat mit seinen 112 db einen so hohen wirkungsgrad, dass ich den um 6db absenken muss, um mit dem mitteltonhorn auf einer ebene zu liegen...
    Bei -6db kommt bei dem 4590 doch fast nix mehr an, was den zerstören könnte- außerdem sind die frequenzgänge der B&C dinger nicht so wirklich mein ding....
    Preilich sind sie sich ja ähnlich (zumindest im VK).
    Aber ich interessiere mich in erster linie für die 12er!
    Wird der B&C 12MH32 eigentlich noch gebaut, oder warum ist der nicht auf bcspeakers.com eingetragen bzw. hängt noch beim achenbach auf der site rum?
    Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    HI Dennybass!
    Kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    • 31. Mai 2003 um 00:34
    Hallo!
    Ich habe vorhin einen Bauplan für ein doppel 12er/2er top gefunden, und zwar den, den auch ihr auf der website
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=11
    finden könnt.
    -was für eine hornkontur ist das eigentlich?- exponentiell? konisch? geometrisch? planar? -
    Stellt sich für mich nur noch die frage, wie ich es bestücken soll, das heißt als 2"er kommt (natürlich :D ) nur der BMS-Coax in betracht, und zwar an dem acoustic-line horn....
    Aber welche 12er?
    Ich habe mal mit dem aj-horn rumprobiert, und zwar den oberton 12bpro (sehr schönes teil, glasfiber-membran), den B&C 12pe32 und den RCF l12l110k.
    Die spl und welligkeitsergebnisse sind bei allen dreien fast identisch...
    Hat einer noch ne idee für nen anderen treiber?
    Vielleicht ein eighteensound oder ciare oder sonstwas?
    Danke fürs nachlesen&antworten!
    kalle112
  • 12" Treiber
    • Kalle112
    Hallo!
    finden könnt.
    Aber welche 12er?
    kalle112
  • KME-Spezifikationen
    • Kalle112
    • 18. Mai 2003 um 13:18
    Hallo allemiteinand!
    Ich habe gerade mal im KME-Katalog geblättert und mir die subwoofer angesehen.
    Da gibt es einen doppel 15er, den QB 2151, der mit einem 1W/1m SPL von sage und schreibe 102dB ausgezeichnet wird.
    Da kommen meine simulationswerte mit den besten 15ern aber um längen nicht heran (bei vernünftig tiefer und linearer abstimmung kommen die in der regel nicht über 99dB/1w/1m).
    Nun stellt sich für mich die frage:
    Sind die kisten von KME echt solche wuchtbrummen oder sind das wie so oft nur irgendwelche unseriösen, getürkten werte (auch der frequenzbereich wird mit -10dB angegeben).
    Nun habe ich leider den frequenzgang der kiste nicht gefunden...was aber sicher nichts heißen mag ^^.
    Hat jemand konkrete Informationen bzw erfahrungen zu diesem thema?
    Bin für alle kommentare dankbar!
    Kalle112
