nimm den oberton, weil: leichte membran; fetter antrieb; auch untenrum nicht so leicht ins hublimit zu kriegen; recht günstig;
gruß
kalle
Neues Benutzerkonto erstellennimm den oberton, weil: leichte membran; fetter antrieb; auch untenrum nicht so leicht ins hublimit zu kriegen; recht günstig;
gruß
kalle
gruß
kalle
sehr geil!
robbie williams - rock dj :
"ich will nicht rocken, plattenaufleger!"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ich geh bei größeren dingern zum tischler.
ab 4...8 stück wirds nämlich auch bei dem richtig billig, weil es ja immer die gleichen arbeitsschritte sind.
außerdem habe ich mir dann keine gedanken zu machen und es wird perfekt...
der macht sich auch seine eigenen überlegungen um die strukturelle versteifung und realisierung der kisten, wofür sein sachverstand sich natürlich anbietet...
aktuell: 8 stück 15" eliminator kisten aus 21mm multiplex mit allen fräsungen und bohrungen inkl. material für 1100,-
brutto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gruß
kalle
gruß
kalle
schick sie mir per spedition vorbei- nach 2 wochen sind sie wieder wie neu
mit rechnung und ausew. mwst!
:mrgreen:
:mrgreen:
ich hb 2 im keller...aber aus 22mm mdf...jugendsünde sozusagen...
die wiegen etwa 100kg und machen nen saudruck!
also wenns man kräftig und am besten nicht alleine ist und die brachiale optik nicht stört sind die becs wohl am geeignetsten.
sie setzen maßstäbe hinsichtlich dynamik und pegel.
der treiber it ideal für die becs.
gruß
kalle
gruß
kalle
laut aj-horn simu sind (mit b450) bei 4 stück 50hz locker drin...
ich mache ja derzeit 8.....
bin aber mal gespannt.
hallo master
das volumen eines quaders, dass du korrekterweise mit 140l angegeben hast, errechnet sich zu h*b*t.
vorweg: 140l=140000cm³
demnach:
140000cm³=hcm*bcm*tcm
nun kann man bei 2 angesetzten werten für z.b. breite und höhe dne dritten wert, in diesem fall die tiefe ausrechnen.
addiere nun noch den frontüberstand der seitenplatten im bezug auf die schallwand, also für die frontabdeckung und die gehäusemaße stehen fest!
zu den 140l kommen allerdings noch etwa 5l für das chassis und bei einem br-tunnel von 350cm² querschnittsfläche (wie sie bei dem kappa wünschenswert ist) und guten 30cm länge noch einmal etwa 10l kanalvolumen dazu.
dein bruttogehäusevolumen errechnet sich also zu 155l.
gruß und viel spaß beim rechnen
kalle
hallo master
demnach:
kalle
ich kann mich dem kt nur anschließen.
mach 4 18xb700(180l/40hz) oder 15xb600(100l/45hz), je nach bass geschmack halt.
dann hast du an jedem bass 800w rms und es passt üperfekt.
gruß
kalle
gruß
kalle
ich hab nen kräftigen 2,2kw/320l kompressor mit 50l tank, der ist für die unterbodenpistole nur ganz knapp ausreichend...
besser 100l - und man hat seine ruhe bei gleichbleibend guter qualität.
gruß
kalle
gruß
kalle
12pe32 ist gut.
wenns ein bischen teuer und lauter sein darf auch 12mb1000 bzw l12p110k- klingen beide vielleicht ein bischen unsauberer, da schwerere membran, aber haben halt massivst antrieb.
12bpro...keine ahnung...der pe32 wäre dem wg. deutlich leichterer membran und des höheren ebps eindeutig vorzuziehen....
also nimm je nach ht-treiber/horn den pe32 oder mb1000
gruß
kalle
