  2. stitch-77
Beiträge von stitch-77
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • stitch-77
    • 6. September 2012 um 19:31
    ok
    das hatte ich bei ner PM5D... ohne Matrix...
    Aber in deinem Fall hilft das jetzt auch nicht weiter...
    Sag bescheid wenn sich das beheben ließ!
    • stitch-77
    • 6. September 2012 um 17:50
    an welchen Metern???
    Display oder Fader???
    hatte auch mal was komisches, da zeigten mir die Meter bei den Fadern (einer SD11) an das der Oszi noch an wäre wobei er aus war ... in solchen fällen ist der Bildschirm immer das richtige Anzeigemedium!
    War zweimal Nachvollziehbar, auch mit dem Support telefoniert, beim gemeinsamen versuch war es weg... (Zeit vom auftreten bis zum Telefonat ca. 10min, das Pult wurde in der Zeit nicht angefasst)
    Das pult hat alles richtig gemacht, nur die unteren "Fadermeter" blieben anzeigetechnisch irgendwo hängen...
    • stitch-77
    • 6. September 2012 um 15:37
    2nd function oder Options drücken, dann wird post in einer anderen Farbe (rosa) hinterlegt, dann den entsprechenden Button des Rotaries drücken zum umschalten...
    • stitch-77
    • 22. August 2012 um 10:54
    Danke guma!
  • Ankündigung Funktionsupdate 'supercharge' für DiGiCo SD9
    • stitch-77
    • 11. Juni 2012 um 19:25
    weiß da mittlerweile jemand mehr zum release der Updates?
    Beste Grüße
    • stitch-77
    • 1. Dezember 2011 um 19:37
    Ok, bin gespannt was du erzählst!
    Bei mir hing das D-Rack garnicht dran...
    Hatte die 8 local Outs genutzt...
    • stitch-77
    • 29. November 2011 um 17:40
    Interessanter Ansatz.
    Aber würde sich das in knacksern bemerkbar machen?
    • stitch-77
    • 26. November 2011 um 01:01
    Ja eh!
    Auf Madi da darüber ja die Daten und der Sync vom Rocknet kamen...
    • stitch-77
    • 25. November 2011 um 23:30
    Ok, da sag ich schon mal danke!
    Dacht schon wir hätten extra ne wordclock
    verkabeln müssen, oder sowas....
    • stitch-77
    • 25. November 2011 um 14:35
    Hat jemand Erfahrung mit einer SD9 im Rocknet...
    (über die Riedel Madibox in die MadiIn der SD9)
    Hatte das letztens gemacht, eigentlich alles ganz gut,
    nur in unregelmäßigen Abständen kamen auf einigen Inputs
    Kurze knackser. Auch immer nur EIN knackser. Also nichts anhaltendes.
    Mit einem Over-led im Kanal.
    Der Sync kam aus dem Rocknet per madi, der lief auch stabil an der SD9
    ( mal 1-2 Hz runter und wieder rauf, das war aber nicht hörbar, stand
    also zumindest nicht offensichtlich im zusammenhang)
    Auch sonst gab es keine Anzeichen für einen Fehler an der SD9.
    Ideen, Erfahrungen, ...?
    Vielen dank!
    Grüße Marcus
  • Computer und Messtechnik MAC VS PC
    • stitch-77
    • 20. Oktober 2009 um 12:08
    Gert,
    noch zwei Fragen, welche Audiokarte verwendest du
    und welche gefühlte/gemessene Latenz hast du,
    wenn du das Messystem unter Paralells laufen hast???
    Merci
    Und Grüße
    • stitch-77
    • 9. Oktober 2009 um 13:10
    ok...
    aber das geht seit Parallels4 nicht erst seit SL
    • stitch-77
    • 8. Oktober 2009 um 22:18
    coole sache...
    ich ärgere mich schon ein halbes Jahr, das ich immer hin und her booten muss...
    so, wo kann ich jetzt was genau einstellen...
    speziell die Messgeschichte interessiert mich da...
    Merci schon mal für die bahnbrechenden Infos!
    freu mich...
    Beste Grüße
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
