Also bis 80°C ist alles kein Problem, das hält so ziemlich jedes Bauteil aus. Est ab da sollte man sich sorgen machen.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Pradler
Neues Benutzerkonto erstellenAlso bis 80°C ist alles kein Problem, das hält so ziemlich jedes Bauteil aus. Est ab da sollte man sich sorgen machen.
Johannes Pradler
Oder mich. ![]()
Johannes Pradler
edit: Du hast ne pm.
Oder mich. ![]()
Johannes Pradler
Hach ja, ich hatte schonmal nen schönen Bug bei einem GL2200:
Legte man einen Kanal auf PFL und drehte man den Lautstärkeregler des Kopfhörers auf, hatte man so ab 12h-Stellung Signal auf allen kleinen VU-Kanal-Metern *g* und das auf dem kompletten Pult...
Johannes Pradler
Tomy war mal wieder schneller... ![]()
Johannes Pradler
Johannes Pradler
Da die Frage ja nach dem: Was machen die Teile, strebte:
Die Audio-Controller, die du höchst wahrscheinlich meinst, sind z.B. Geräte mit zwei Eingängen und 4 bis meistens 6, manchmal auch 8 Ausgängen (theoretisch is aber nach oben keine Grenze gesetzt).
Sie machen also nichts anderes, als das Eingangssignal zu bearbeiten und auf die Ausgänge zu verteilen. Diese Bearbeitung besteht meistens aus Entzerrung, Hi-cut, Low-Cut, div. Filter, Delays, etc.
So teilst du meinetwegen eine PA aus pro Seite 1x Top, 1x Sub, 1x Infra jeder Box einen Weg zu, und kannst dann entsprechen bearbeiten, mit Entzerrung, Laufzeitanpassung, usw.
Diese Geräte gibt es nunmal in digitaler und analoger Beiweise:
Bei der Digitalen wird das Signal erst durch einen A/D-Wandler geschickt, digitalisiert, mit einem/mehreren Prozessor(en) bearbeitet und anschließend wieder analogisiert mit einem D/A-Wandler.
Bei analogen Geräten hast du diesen Umweg über die Wandler nciht, sondern es wird mit diskret aufgebauten Filtern, etc. gearbeitet, alles analog halt...
So, das dürfte reichen.
Johannes Pradler
PS: Du brauchst dich weder über DAS Forum, noch über deren (prof.) Mitglieder zu beschweren, das hättest du mit google nämlich auch ohne weiteres rausbekommen können, und zweitens war die Frageformulierung wirklich, ähm... für'n Arsch... (ich darf das, ich bin westfale :mrgreen: )
Johannes Pradler
Zitat von "mischpultschorsch"Das Problem an der Actor sind weniger die fehlenden Tiefbässe. Schwerer wiegt das Manko der Tops, keinerlei musikrelevante Mitten reproduzieren zu können.
Ja, genau den Eindruck kann ich auch bestätigen, aus dem Top kommen einfach keine Mitten...
Ich habe sie letztes WE mit Konserven-Musik gehört und zwar 1 Top + 2 Bässe pro Seite, sehr viel Kickbass, aber von wirklichem Tiefbass war nichts vorhanden. Dazu dann die Tops. Mitten einfach nicht da, nur einige zischeligen Höhen, also so die typische Badewanne.
Ausserdem hatte ich den Eindruck, dass es den Aktiv-Module der Bässe, bzw. dem Netzteil ein wenig an Puste fehlt. Mussten mal richtig schnelle Bassschläge wiedergegeben werden, oder war in dem Stück mal etwas mehr E-Bass, der einen Ton stehen ließ, dann flaute der Bass einfach ab, der Amp kam einfach nicht hinterher.
Johannes Pradler
Die beste Klangveredelung besteht darin die drei Behringers rauszulassen.
Ansonsten evtl. nur den EQ für die Raumanpassung und wenns sein muss den Limiter hinter den EQ.
Johannes Pradler
Wenn sich die Leute was merken, dann ist es ob das Mikro funktioniert hat, und ob das Gedicht gut zu hören und vor allem angenem zu hören war, oder eben nicht.
Aber unter Sennheiser ew100 würde ich auf keinen Fall gehen und sei es auch nur ein 125er.
Auch wenn ich selber nur Sennheiser und Shure besitze, aber wie man auf so ziemlich jedem Forentreffen sieht, baut AT auch ganz interessante Funken: Mal den PA-Peter fragen.
Johannes Pradler
Zitat von "KlangTerrorist"Konnte ja leíder nicht dabei sein. Mich würde dann aber doch mal interesieren, ob ihr HipHop, Schranz(bzw Techno) oder härtere Konsorten probiert habt und wie da die Testurteile ausfallen?
Nein, es wude ausschließlich Musik zum Verlgeich genommen, aber die Systeme wurden mit einem digitalen pink noise eingepegelt, das käme dem dann dann doch schon recht Nahe...
Das es sehr chaotisch aussieht, möchte ich auch anmerken. Wie kam das zustande?
Wie meinen? Gefällt dir der Aufbau nicht? Das waren nunmal 5 geflogene Systeme nebeneinander. Oder fliegst du sowas normalerweise mit rot-goldenem Geschenkband?
Tut mir leid, aber ich bin völlig verständnislos dafür...
Johannes Pradler
XTi hat zwei Bithalter und ein Zange mit Crimp-Funktion, Ti einen Bithalter und eine Schere, aber keine Crimp-Funktion.
Wobei ich jetzt nicht weiß, wie brauchbar diese Crimpfunktion ist, eine Vierkantcrimpung wird man damit wohl nicht hinbekommen...
Johannes Pradler
2k? Was denn, du willst nur eine Box versichern?
Johannes Pradler
Ja, kann Kracky nur zustimmen. Aktiv ist besonders schnuklig, da dort dann eine 1kW Endstufe sehr zuverlässig ihre Dienste tut, und du kannst be Bedarf einen zweiten passiven PW115 dazu stellen und ihn mit über die Endstufe speisen. Es kommt aber wie gesagt auf die Größe und die Art der Veranstaltung an, ob ein einzelner 15"ner pro Seite reicht.
Johannes Pradler
Hat schon jemand das Charge Ti, bzw. XTi in den händen gehabt, ist ja die überarbeitete Version des Wave, also endlich eine vernünftige Verriegelung aller Werkzeuge, laut Datenblatt.´
Johannes Pradler
Zitat von "Finelight"1. Michael Jackson - Liberian Girl (super geiler Bass!!!)
2. Sarah McLachlan - City of Angels (sehr schön hochauflösend)
3. Toto - I will remember (Ein Gesamtkunstwerk ;-))Joe Satriani - Cryin' (aber nur wenn ich schon total glücklich bin... Diese Scheibe finde ich einfach nur gut. War mal das Outro zu RAN (Sat.1 Fussball))
City of Angels? Soweit ich weiß heißt das Album nur City of Angels, sie hat schließlich drei oder vier Titel gemacht die alle irgendwas mit Angel heißen, welchen meinst du denn?
Ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Bei mir auch beliebt: Dire Straits - Telegraph road, oder industrial desease.
Johannes Pradler
Hat sich erledigt, steht am Anfang dieses Thread, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Johannes Pradler
Mein Zug ist leider erst um 9:49 da. Dann werde ich das wohl mit Taxi oder Bus bewerkstelligen.
Wie genau heißt der Sportplatz denn? Sportplatz Bengen? Nicht das ich den falschen Sportplatz erwische und irgendwelchen Rentnern bei der Morgengymnastik zusehen darf...
Johannes Pradler
