Coda Audio SW 15
  • Chriss
  • 6. September 2004 um 15:46
  • Chriss
    Was is von den Teilen zu halten ?? Bin auf der suche nach kräftigen, kleinen, 15" Subs für Rock Cover mukke
  • Kracky
    • 6. September 2004 um 20:05
    Ich kenne leider nur die Aktiv Variante des SW15, den PW115A und muß sagen, mir gefällt das ganze sehr gut. Nun weiß ich nicht wie groß deine Cover Rock Veranstaltungen sind erst dann könnte ich mir evtl. eine Meinung bilden ob es für dich Sinn macht oder ehr doch nicht.
    Ich fand den PW115A zusammen mit einer AP8 auf Stange jedenfalls sehr beeindruckend. Ein sehr schönes kleines Aktiv System mit richtig Bass wie man ihn von einem 15"er erwartet.
    Sollte es größer sein, macht der SW215 bzw. der PW215A mehr sind. Hier gefällt mir der PW215A zusammen mit der AP25 sehr gut. Das ganze in Passiv mit SW215 und R35 sollte dem etwa gleich kommen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • JohannesP
    • 6. September 2004 um 20:14
    Ja, kann Kracky nur zustimmen. Aktiv ist besonders schnuklig, da dort dann eine 1kW Endstufe sehr zuverlässig ihre Dienste tut, und du kannst be Bedarf einen zweiten passiven PW115 dazu stellen und ihn mit über die Endstufe speisen. Es kommt aber wie gesagt auf die Größe und die Art der Veranstaltung an, ob ein einzelner 15"ner pro Seite reicht.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Chriss
    • 6. September 2004 um 20:15
    Tja.. größe hmmm.. ich sags mal so. Als top hab ich LP112'er von HK.. die mit dem 1" BMS und dem B&C Pl32 (oder so). Geampt werden die kisten mit etwa 450W@8 Ohm gehen also richtig laut und klingen in meinen Ohren sehr gut.
    Nun ja und die zwei Achenbachs mit RCF L18P300-4 amp ich mit 1200W an 4 Ohm und da überleg ich mir halt jetzt vier 15" er zu nehmen. Mukke is wiegesagt Top40 Rock Cover .. 200 - 500 Leutchen
    Was kosten die aktiven Codas laut listenpreis?? (hab im netz nichts gefunden)
    Der SW15 scheint aber mit dem PW115 nicht so wirklich viel gemeinsam zu haben jedenfalls haben die beiden total unterschiedliche parameter.
    Kann man die Kisten eigentlich irgendwo im Raum München Probehören??
    johannes: wenn dann gehts um 4 stück
    -Chriss
  • Kracky
    • 6. September 2004 um 20:28
    Ich weiß nicht so recht. bis 500 Personen ist immer so ne schwirige Grenze, denn wenn man mal bei 500 angekommen ist werden es auch locker mal 800. Um da auf sicher zu gehen wäre für mich ne doppelte SW215 Kombi angesagt. Oder aber du möchtest es wirklich mit SW15 in Angriff nehmen da einfacher im Transport, dann wäre evtl. die Möglichkeit des sogenannten Zahnlückernarrys eine Möglichkeit, das kann dann auch beliebig auf 6 bis 8 Bässen der Bühne entlang ausgebaut werden ist aber nicht leicht im Griff zu halten bei Livemusik.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Chriss
    • 6. September 2004 um 20:54
    für die größeren Sachen mieten wir oder spielen auf vom Veranstalter gestellten Bühnen + Ton + Licht. Über 500 hinaus mit eigener Anlage is also eher selten. Die Grenze is ja auch irgendwo bei den Tops, nach 15Meter is schluss mit druck
  • Chriss
    • 7. September 2004 um 16:13
    weis sonst keiner mehr was über die coda 15" BR's ?
  • f8274
    • 7. September 2004 um 21:06
    man kann sowas natürlich nicht verallgemeinern für alle lautsprecherboxen, aber ich würde von zwei potenten 18er Subs nicht mehr auf 15er gehen, auch wenn Du dann 4 Stck. anpeilst. Ist wohl kaum mehr Druck/Reichweite zu spüren. Warum nicht noch 2x 18er dazukaufen?
  • Chriss
    • 8. September 2004 um 11:45
    Ich weiß nicht. Der sound von den 18"er is mir einfach zu undifferenziert, dröhnt auch ziemlich stark. Ich sollte vielleicht auch erwähnen das ich die 4 Ohm version der L18P300 hab und tja wie soll ich sagen.. ich dachte immer die hätten den gleichen Wirkungsgrad wie die 8 Ohm varianten :-(.
